このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年5月8日 14:04 | |
| 0 | 12 | 2007年5月5日 17:54 | |
| 0 | 11 | 2007年5月1日 18:45 | |
| 0 | 15 | 2007年4月25日 19:17 | |
| 0 | 2 | 2007年4月10日 22:31 | |
| 0 | 4 | 2007年4月1日 23:44 |
DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK
当方NEC製のDVDドライブを使用しておりますが、音がかなり気になります。この製品は静音性には優れているのでしょうか?もし他に静音性にすぐれているドライブがあったら教えて頂きたいのですが・・・よろしくお願いします。
お薦めです。
この機種の前の機種 DVR-A11-JSV を使用してますが、起動音も静か、回転中もほとんど耳につきません(個人差はあるでしょうが)
私が、今まで使用した中では一番です。
DVR-A12J-BKは最新版ですので同等か、さらに改善されて良くなっているのでは?(悪くはなっていないと思います)
書込番号:6306959
NEC製のDVDドライブの型番がわかりませんが、Nero DVD Speed
で速度制御できて静音化できる場合もありますので一度お試しください。
パイオニアの純正ドライブなら専用の静音ユーティリティが使えるし構造的にも静音化のための工夫がされているようです。
http://homepage2.nifty.com/yss/a11j/a11j_top.htm
上記はA11Jの特徴ですが、A12Jも同じでしょう。
書込番号:6307293
A12は静かですね。付属ソフトでコントロールしなくてもそれほど気にならないと思います。
書込番号:6307913
私もパイオニア製をお勧めします。
他のメーカーのものもいろいろと買い換えましたが、静粛性は他のメーカーを寄せ付けませんね。
A07J, A08Jと買い替えたあと、静粛性と書き込み速度にまだ十分満足しているので買い替えをしていませんがまったく問題なく静粛に動作しています。
DVDやCDの鑑賞では動作していることを忘れさせてくれますし、データ読み書き時も、他のメーカーだと「ゴー!」とか「ブーン!」とか物凄い音がしますが、A08では「シャー!」といった控えめな音なので、ビデオデータのバックアップなど長時間の書き込み時にストレスが溜まらずに助かっています。書き込みの間、となりで本が読めます。特に深夜の作業のとき、周囲に気を使わないのが助かりますね。A12Jではさらに進化していることと思います。
パイオニアは老舗の音響メーカーでもありCD,LD,DVDプレーヤーでの長年の技術の蓄積がありますから、書き込み精度の点でも安心です。
それからフロントパネルは、ケースの条件が許す限り、標準のパネルを使用されることをお勧めします。密閉性が高く静粛性が保たれます。高級感もあります。もちろん、間口の狭いケースでも使用可能なように小ぶりのパネルも付属しています。
書込番号:6315005
このドライブを使用して初めて自作しましたが、
OSをCD−ROMから起動できず、行き詰ってしまいました。
下の契約社員さんへのレスから自分なりに以下のチェックもしたのですが、、、
BIOS設定:1st Boot DeviceにCD-ROMを選択。
ドライブ:ジャンパピンをマスターに。IDEケーブルのマスター側(黒色)を接続。
電源:4ピン大コネクタを接続。
知識不足な感がありますが、何が原因なのでしょうか?
ご教示いただけると有り難いです。
以下、PC詳細です。
OS Windows Vista Home Premium
CPU Core 2 Duo E6320 BOX
M/B P5B
VGA EN7900GS/2DHT/256M (PCIExp 256MB)
メモリ Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組)
HDD HDT725025VLA380 (250G SATA300 7200) * 2
ドライブ DVR-A12J-BK
電源 GOURIKI-P-450A
ちなみに、マザーボードにはIDEケーブルが2本付いていましたが、
1本は配線が途中で何本か捻じ曲がって左右反転していました。。。
>OSをCD−ROMから起動できず、
起動してエラーメッセージはなにか出てきましたか?
書込番号:6301016
起動時にF8連打でCD-ROMからブートできませんか??
書込番号:6301021
ここを変えてみてください。
CD-ROMじゃなくて、ドライブの型番が選択可能になっていると思います。
それを1位に設定。
無いのなら、BIOSセットアップ内のJMicron SATA/PATA controllerをEnabledに、JMicron SATA Controller ModeをIDEに設定してください。
書込番号:6301026
CDブートしたいならスイッチ押してね♪(当然英語だけどw)っていうような感じのメッセージ出てくるけどそこで何かスイッチ押した?
書込番号:6301034
エラーは出てきてません。
途中でDELキーを押してBIOSに行かなければ、
「Reboot and Select proper Boot device or
Insert Boot Media in Selected Boot device and press a key」
と表示されるだけです。
1分ほど待っても何も起きないので、試しにEnterを押しましたが、
同じ文章が出るだけです。
>F8連打でCD-ROMからブート
選択画面は出ましたが、選択できるのはフロッピーとHDDからの
ブートだけで、CD-ROMの項目は出てきませんでした。
ドライブの型番は表示されてませんでした。CD-ROMが選択できるだけです。
JMicron SATA/PATA controller,JMicron SATA Controller Modeの
項目はBIOS内には見当たりませんでした。
私が見落としてるだけかもしれませんが・・・。
こうしてみると、ドライブが正しく認識されてないのではと思ってきました。
接続場所が間違ってないか、正しく接続できてるか等
自分でももう一度確認してみます。
書込番号:6301498
いや、ある筈ですよ。
マニュアルにて確認しましたが、Advanced→Onboard Device Configuration内です。
書込番号:6301842
ちなみに、JMicron SATA Controller Modeのデフォルト設定はAHCIになっています。(マニュアルによると)
ここの設定が原因となっている可能性があります。
IDEに変更してみてください。
書込番号:6301871
e and press a key」
と表示されるだけです
DVDドライブにVistaのはいったCD(DVD)メディアを入れてENTERでだめですか?
書込番号:6301937
すみません、ありました。
デフォルトでIDEだったので、そのままにしておきました。
で、起動ですが、無事成功しました。
マザー側のIDE接続がしっかり刺さってなかったようです。
1st Boot Deviceで新たにDVRの製品名が選択肢に加わりましたので・・・。
初歩的なミスで振り回してしまい申し訳ないです。
色々と助言をいただきありがとうございました。
他、HDDへのインストールが不可だったので、
2台→1台にしたら上手くいったり、
BIOSを更新しなければならなかったり、
とまだまだ気を抜けませんが、頑張っていく所存です。
書込番号:6304061
どうもお疲れ様でした。
OS無事に入りましたか。解決おめでとうございます。
書込番号:6304144
先日、このドライブが静かで安定書き込みが出来ると言う情報を得て、妻に内緒で衝動買いをしてしまいました。(^^ゞ
DVD-Rを焼いてみると、うわさ通りとても静かで出来上がったDVDも満足できる物でした。
ソフトは、B's Recorder GOLD9 を使用していますが、DVDを焼く画面で何倍速で焼きますか?と言うウインドーが出てきますよね?
メディアは8倍速のを使用していますが、皆様、何倍速で焼いていますでしょうか?
低速で焼いたほうが安定して焼けるのでしょうか?
8倍メディアなら6〜8あたりが一番いいかと・・・
俺は時間かかるのいやなのでいつも最大倍速で焼いてますけどねw
書込番号:6262722
私は焼き損じが怖いのでよほど時間が無いとき以外は4倍速で焼いてます。
ですが8倍速で焼いても何も問題ないと思います。
書込番号:6262776
Birdeagleさん、キサラギ シュウさん、早速の書き込みありがとうございます。
以前のドライブは、松下製のSW-9583-Cと言うドライブでB's Recorder では焼くスピードが選択できませんでした。(最高速のみ)
その性か、出来上がったDVDを家庭用のDVDプレーヤーで再生すると画像が時々固まったりしました。
今回のドライブでは4倍速でも8倍速でも焼いて見ましたが、どちらも変わりがありませんでした。
あとは保存性ですが、低速焼きのほうがいいのかな〜と思い質問しました。
書込番号:6262831
平_さん、ありがとうございます。
有名なホームページみたいですね。(*^。^*)
読ませて頂きました、6倍速辺りが良いと書かれていました。
書込番号:6262926
私も歴代のパイオニアドライブを使ってますが、8倍速メディアなら6倍で焼きますね。
CLV方式で6倍速焼けるドライブは貴重です。速度的にも8倍とそんなに変わりません。
16倍速メディアも多く出回ってきましたが、速度にこだわりが無ければ、
安くなってきた8倍メディアで良質のものを使う方が将来的にも安心のような気がします。
書込番号:6263419
shigechiさん、助言ありがとうございます。m(__)m
これからは、6倍速で焼くことに決めました。
書込番号:6263871
誘電とか国産メディアなら8倍焼き
台湾製とか外国産は物により6倍焼き
国産の場合8倍で焼いても焼き品質は6倍焼きと同等に焼けるし
焼き時間の2分の違いは数枚連続で焼くと大きな差になりますよ。
せっかく高速で焼けるドライブを使うのですから、メディアや
焼く物によって速度選ぶのも良いかもしれません。
16倍で焼いてもメディアさえ注意すれば結構使えるレベルです。
私の場合、まとめて焼く事多いもんでできるだけ高速で焼きたくて
8倍メディアは当然8倍で、16倍メディア多少不安があるため
12倍で焼いてます。(全く問題ありませんよ)
書込番号:6264111
おお!まだ書き込みが、、、
himaoyajiさん、ご意見ありがとうございます。m(__)m
なるほどです、私はエラーが出やすいと聞いたので国産オンリーです。
書込番号:6265627
自分の場合はこちらの×16倍速対応のディスクオンリーで使ってます、時間がもったいないときは16x、時間有れば8x
ケース有り無しに拘らないならお勧めです、勝手な自分自身の思い込みですが・・・
http://www.sne-web.co.jp/atgc.htm
50枚入りで、2,000円ちょっとかな〜
書込番号:6269683
このドライブを使っていて、CD−Rを40倍で書き込んでいたのですが、突然書き込みエラーが出て、ファームアップしても、16倍でしか正常に書き込めなくなってしまいました。
書込番号:6290228
購入後、自作PCに取り付けましたが、DVDソフトが再生されません。
付属CDもファイルは中身のファイルは見れるのですが、インストール画面にいく前に「Read Process Memory 要求またはWite Process Memory 要求の一部だけを完了しました。」と出てきます。
取り付けや結線は大丈夫だと思いますが、初期不良でしょうか?
DVD再生ソフトはインストールしているのでしょうか?
書込番号:6255156
ソフトはもともと入っているのが、PowerDVD6です。
バンドルされてるバージョンと同じと思っているのですが・・・。
書込番号:6255232
PCの詳細を記載すると、レスが付きやすいかと思います。
ケーブルによっても、転送速度の上限が違いますが・・。
書込番号:6255371
すみません、遅れましたが・・・。
CPU Athlon 64 X2 4400+ Socket939
MB ASUS A8N-SLI Deluxe
RAM SAMSUNG DDR PC3200 512MB×4
VGA ELSA ELSA GLADIAC 970 GTX 256MB×2(SLI)
SC CREATIVE Sound Blaster Audigy2 ZS Digital Audio
HDD MAXTOR 6V300F0(300GB)×2 RAIDO 0
SEAGATE ST3320620AS(320GB)×2 RAID 0
DVD DRIVE NEC ND-3500AG(UTOBIA)
POWER SUPPLY Zippy-720PE (Professional Edition)
こんな構成です。
書込番号:6255581
ドライブをA12だけにしても駄目でしょうか?
もしくは、NECドライブとMASTER/SLAVEを入れ替えてみるとか・・・
あと、IDE(ATA)ドライバがOS標準かnvidiaのものか。
NECドライブでは問題なかったのか、この辺も教えていただければ
アドバイスしやすいかも。
書込番号:6257310
バンドルされているソフトを再度、インストールしてみてください。
これには、ドライバも入っているのが通例ですので、正常に動くようになると思われます。
書込番号:6257433
レス感謝します。
すでに入っているソフトを削除し、バンドルされてるソフトをインストールしましたが、同じです。
ND3500をはずしてもダメです。もちろんND3500は正常です。
メディアを入れても回転音が聞こえません。マイコンから開いてみるとファイル等はのぞけます。ハード的には認識もされているので、自分的にはいよいよ初期不良を疑ってきてます。
書込番号:6258075
グーグルで「Read Process Memory」を検索するとトップ表示されますが試されたでしょうか?
Read Process Memory要求?
http://jokerblog.exblog.jp/5843448
http://www.mic.or.jp/
http://support.kozo.co.jp/support/disp.php?p1=1005
http://support.microsoft.com/kb/891894/ja
書込番号:6258372
まきばおんさんさんレスありがとです。
今日は仕事で出張なので明日もう一度ケーブル等のチェックをしてみます。
書込番号:6259086
レスくれたみなさんありがとうございました。
いろいろググッてみましたが・・・。
結論からいいますと、
デバイスマネージャから「IDE ATA/ATAPIコントローラ」の転送モードを「PIO mode」にしたら映像を見ることができました。
あまり納得できてませんがw
書込番号:6266949
復帰、おめでとうございます。
ですが、PIOモードと言うと、あの、恐れられているPIO病のことではないでしょうか。
なんか、もっと他の解決法があるように思います。
書込番号:6266980
というのも、実は、
ケーブルがATA100に対応していない場合がありそうなので・・。
ATA100対応ケーブルでしょうか?
古いIDEケーブルですと、ATA100に対応していない可能性があります。
その場合も、表記エラーが生じます。
書込番号:6266992
そうですよね
私も納得はしてません。
ケーブルを今度取り替えてみようと思っています。
ありがとうです。
書込番号:6267212
みなさん、お騒がせしました。
本日ATA133ケーブルを購入して付け替えてみたら再生できました!!
初歩的なミスですねw
でもマザボ純正のケーブルだったんですけど・・・w
ありがとうございました!!
書込番号:6270054
ドライブの作動は問題無しですが
MB側(BIOS設定)、ドライブ(ジャンパピン、ATAケーブル)、
電源、のチェックを忘れずに
後ノートPCには当然無理ですw
書込番号:6218379
大丈夫なのですね^^
早速、VISTAを購入したいと思います。
ありがとうございました。。。
書込番号:6218437
いままで、I/OデータのDVR-ABM16Aを使用していましたが調子が悪くなった為、購入しましたが、BsCLiPで保存した画像データーが観られません、何かいい方法が無いでしょうか?お分かりの方ご指導お願いいたします。
BsCLiPをインストールしたら良いと思いますけど。
それと気になる点をひとつ。
バンドルソフトでInstantBurnをインストールしてるのなら削除してから。
書込番号:6181629
訂正します。
このドライブは対応してないようですね。失礼しました。
http://www.bha.co.jp/download/win_clip5/history.html
書込番号:6181755
I-Oの一覧表は更新が遅いですから・・・
DVR-ABM16Aに添付のBsCLiP6の
アップデーター Ver6.49で対応しているよ〜
http://www.bha.co.jp/download/win_clip6/updater.html
書込番号:6186938
平_さん
有難う御座いました。アップデーターしましたら、再生出来ました。諦めていましたが助かりました。
書込番号:6187388
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
