このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 18 | 2007年5月17日 16:46 | |
| 0 | 8 | 2006年3月8日 22:57 |
DVDドライブ > ピクセラ > PIX-DVRR/FW7
コンピュータ自体にうとくて。。。全く初歩的な質問させてください。
使っているのはiBookG4 v10.3.9です。
iMovieでDVDの製作はできるのに焼けないので、焼きたい。ダウンロードした映画がたまりすぎて、容量がいっぱいいっぱいになってしまったので、DVDとして焼いて取り出したい。これって、こんな要求を満たせる製品ですか?
こんな単純な質問ですいません。
iBookG4といっても、いろいろと種類があります。
型番を書いていただくと、DVDのライティングに対応したドライブをお持ちかどうか、調べますy
DVDを焼きたいということですよね?
出来ますy
ただし、2層式はMACでは焼けません。
書込番号:4891440
Macでも対応ドライブを使用すれば、2層式DVDは焼けますよ?
PIX-DVRR/FW7付属のCaptyDVD/VCD ver2.0も2層式に対応していますし、B's Recorder GOLD Xも対応しています。
iMovieと連携させるのなら、iLife'06に含まれるiDVD 6を使用しても2層式、外付けドライブに対応出来ますし、Toast 7 Titaniumを併用するのも良いと思います。
stinkycatさんが、どの程度の機能やどのようなDVDを作りたいのか判りませんが、「一応は出来ます。」
PIX-DVRR/FW7に付属のソフトで物足りなくなるようなら、iLife'06やToast 7を追加購入されれば良いのですから。
(私は、付属のB'sRecorderGOLD Xを使用せずに、Toastを併用しています)
書込番号:4892199
>ただし、2層式はMACでは焼けません。
おっと、抜けてました。
Mac9では、無理だと・・MacX(10)だと関係ないので、書かなかった方が良かったですね。
書込番号:4892809
すばやいアドバイスありがとうございます〜。素晴らしい掲示板ですね。
か、型番。。。ってこれですかね。。。
iBook G4
CPU タイプ: PowerPC G4 (1.1)
CPU 数: 1
CPU 速度: 1.2 GHz
二次キャッシュ(CPU 単位): 512 KB
メモリ: 256 MB
バス速度: 133 MHz
ブート ROM のバージョン: 4.8.5f0
シリアル番号: UV4342UVQHV
えーと、「一応」なんですね。
私は、いま死んでいるiMovieを使いたい(デジカメで撮った映像を編集して焼きたい)のと、ダウンロード映像をDVDに焼きたいくらいです。、、、くらいですじゃなくて、多く望みすぎ?
LaCie d2 DVD±RW with LightScribe とこのPLXELAどう違うんですか?
二層式というのは、容量がいっぱい(長時間のデータがはいる)?っていうDVDなんですよね?
ああ〜、すいません、オハヅカしい。。。
書込番号:4894309
>型番。。。ってこれですかね。。。
ちょっと違いますが、手がかりにはなります。
たぶん、iBookG4の型番「M9623J/A」かな
大きくは、DVD-RAMの対応の有無ですね。
後者は対応してます。
また、速度もいくぶんか違います。
こちらも、後者が早いものが多いです。
>私は、いま死んでいるiMovieを使いたいのと、ダウンロード映像をDVDに焼きたいくらいです。
iMovieは、DVD焼いて容量があけばまた使えますy
映像をDVDに焼く、出来ます。
DVDを焼くためのライティングソフトは、ドライブを購入されれば同封されております。
まあ、そうですね。
DVD+R.DL、DVD-R.DLという名の品です。
普通のDVD-Rが、4.7GBであるのに対し、R.DLは8.5GBとなっています。
その分、メディアもお値段高いですが
書込番号:4894616
なるほど、PIX-DVRR/FW7のほうが値段が高い分? 機能的に上なんですね。
私の用途だったら、LaCie d2 DVD±RW with LightScribeでこと足りちゃったりするんですかね。いろいろ教えていただいて、ありがとうございます!
書込番号:4895372
>値段が高い分? 機能的に上なんですね。
PLXELAが新しいためだと思いますy
書込番号:4896171
初めまして。質問させてください。
PowerBook G4
os 10.1.4
os 9.2.2
800MHz 512MB 40GB
こちらのPIXELA「PIX-DVRR/FW7」を購入したのですけど
付属のライティングソフトが使いづらくて
他に、Toast 5を購入しようと思うのですが。。。
相性は、良いでしょうか?
書込番号:4903868
ご使用問題ないです。
ただ、MacXでしか対応してないようです。
「 B's Recorder GOLD X」も使い易いですy
使用目的にあわせた項目が選べます。
ただし、こちらもMacXでのみ対応になります。
http://www.bha.co.jp/products/goldx.html
書込番号:4905161
>パーシモン1wさん
レス、有り難うございます!
os 10.1.4
os 9.2.2
では、上記のOSで使用できるライティングソフトって
何かありますでしょうか?
os 10.1.4で、Toast 5を使用しようと思うには
PIX-DVRR/FW7のドライブが、os 10.1.4以上を求めているので
使用出来ませんよね?
書込番号:4907281
>os 10.1.4以上を求めているので使用出来ませんよね?
AppleのHPにMacOSのアップデータがありました。
下記HP、上から4割強の辺りにあります。
http://www.apple.com/jp/ftp-info/use.html
ソフトウェアをアップデートする方法
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=106704
Toast5自体は、MacOS9.2.2でも対応はしてるんですが、PIX-DVRR/FW7がMacOS.Xでしか対応表には載っていませんでした。
ただ、動作確認が取れたというだけで、もしかしたらMacOS9でも動くかもしれません。
付属のB's Recorder GOLD X、MacOS9では使えませんでしたか?
B's Recorder GOLD Xも同じように、MacOS9でも使用可能なんですが、ドライブがMacOS.Xでしか対応してませんね。
こちらも、メーカーが未対応と言っていますが、未確認なのかもしれません。
当方、持ってないので試せず、申し訳ない。
最近、MacOS.Xでしか確認してないメーカーが多く両方が、ドライブに対応したソフト、見つけられませんでした。
すいません。
追伸
「B's Recorder GOLD X」PIXELAに標準でついてましたね、そういえば
書込番号:4907511
>パーシモン1wさん
度々、有り難うございます!
初心者な質問で申し訳ないのですが
0Sをアップデートすると今のOSはクラシック環境で
OSを両方使用できるので便利なのですが
お知恵頂いたOSにアップデートすると
クラシック機能が無くなるのでしょうか?
付属のライティングソフトの使い方がさっぱり解らないのが
とてもネックだったのがあって、よろしかったら使用の仕方を教えて
いただきたいですか。。。。。
書込番号:4910324
「B's Recorder GOLD X」「Pixe Burn!」どちらでしょうか?
前者であれば、説明できますが
>0Sをアップデートすると今のOSはクラシック環境でOSを両方使用できるので便利なのですが
デュアルブート(1台にMacOS9とXが入ってる)でお使いになってるのでしょうか?
>OSにアップデートするとクラシック機能が無くなるのでしょうか?
MacOS10.1.4→10.4.5にしても使えますy
もしくは、MacOS9を消さずに済むとお聞きなのでしょうか?
当方も、Macはそれほど詳しくなく、日々精進(してるかな?)といった状態です。
わかりにくい所あれば、ご指摘ください。頑張りますので
書込番号:4910705
>パーシモン1wさん
本当に、有り難うございます。
申し訳ないです。
「B's Recorder GOLD X」は、今のOS Xのバージョンが合わないので
使ってないのです。で、「Pixe Burn!」の方を教えて頂きたいのです。
今まで、ToastでCDを焼いていたので他のソフトって使い勝手が
全くわかりません。
デュアルプートって言うのですね!
今、使っているイラレ&フォトショの関係もあって
この、OSのままで使用しています。
Macintoshは、OSが最新バージョンになると後はオイテケボリで
悲しいですね。
書込番号:4912963
申し訳ない、このソフトは使用したことが無くわからないです。
「パソコンソフト」か「PC何でも掲示板」などで、新レス立てて聞いてください。
>「B's Recorder GOLD X」は、今のOS Xのバージョンが合わないので使ってないのです。
MacOS.Xを、v10.2.6以上のあげてみては、いかがでしょうか?
そうですね。
MacOS9→MacOS10のように、頭の数字が変わると変化大きすぎて使えないソフト出てきますから
とは言え、なるべく早めに移行しておかないと、どんどん置いて行かれますからね。
書込番号:4913234
>パーシモン1wさん
いつも、お答えありがとうございます!
お返事遅くなり申し訳ありません!
「Pixe Burn!」は、おっしゃる通り新レス立ててみます。
ちょっと、バージョンアップに視野に入れて考えて
整理してみようかと思いました。
書込番号:4936429
いえいえ、私がお力なれるのもこれまでのようですね。
もう少し知識があれば良かったのですが・・申し訳ない。
健闘を祈ります、頑張ってください。
書込番号:4936952
質問させてください。
os 9.2.2環境でPIX-DVRR/FW7を使うことになったのですが
倍速設定がDVDRAM、DVDRWともに説明書を読んでも 付属のライティングソフト
をいれても 出てきません。
PIX-DVRR/FW7が等倍速のみなのか、付属のライティングソフトが等倍速のみ
なのか よくわかっていません。
Toast 5など別ソフトを購入して併用すれば 8倍速などの書き込みが
できるようになるのでしょうか?
初心者の質問ですいません。
書込番号:6344108
とりあえず買ってみましたので、いくつか報告を。
ドライブケースが金属製なので、かなり重量があります。
そのおかげで、振動はありませんし、あまり動作音もしません。
冷却ファンがありませんので、筐体の放熱の為には周囲に空間を設けて、空気の通りを良くしておいた方が無難だとは思います。
なお、本体の発熱は今の所あまり感じませんが、ACアダプタはそれなりの熱を持ちます。
内蔵ドライブは松下製のSW-9574Sですので、PanaのLF-821JDと同等です。
ドライブFirmwareバージョンは「AXZ3」でした。
Firewire-ATA変換チップはOxford Semiconductor製のOXFW-911 Plusを採用しています。
こちらのFirmwareは「Sep 16 2004 (v01.02)」でした。
(Oxfordチップ情報は、OxfordのFirmwareUploader上で確認)
MacOS X 10.3.9上で、Finderでの書き込み、iTunesでの書き込みには「対応していません」と表示されますが、PatchBurn 3.1.2を使用する事で、どちらでも使用出来るようになります。
また、PatchBurnを使用しなくても、Roxio(現Sonic)のライティングソフトで動作させた場合は、
・Roxio Toast Titanium 5.2.3:正常動作(但し、2層DVDメディアへの書き込みは不可)
・Roxio Toast Titanium 6.1.1:正常動作
・Roxio Jam 6.0.3:正常動作
このような結果でした。
また、Windowsマシンに接続してみましたが、DVD-RAMドライバを入れれば全て問題なく使用出来ました。
(IEEE1394カードは玄人志向 IEEE1394VS3-PCI(VIA VT6306)で試しました)
ただし、製品にはWindows用のソフトは添付されていませんので、ネット上でDVD-RAMドライバを探してインストールして下さい。
(PanaのDVD-RAMドライバでも、もちろんOKです)
なお、デバイスマネージャーでは「Matshita SW-9574S」ではなく、「PIXELA PIX DVRR FW7」と認識されます。
よって、SW-9574S用やLF-821JD用の新しいドライブFirmwareが出たとしても、使用出来ないか、それなりの工夫が必要だと思います。
以上、簡単ですが、購入の際の参考に多少でも役に立てば幸いです。
こんにちは。MacMiniに使用予定で、本機を購入するか内蔵のスーパードライブを買うか考え中です。性能はもちろんですが、ソフトの充実度、他機種で使い回しができる点なども含めて本機に傾いていますが、実際の書き込みの体感速度はどうなのでしょうか。外付けドライブは内蔵のものに比べて速度が(スペックは上でも)遅いという記事をどこかで読んだ覚えがあるのですが。まあ実際比較しないとわからない程度なら問題は無いですが・・。
書込番号:4677989
私もMac mniに使用したいと思っています。
Buunさんは購入されたでしょうか。
私の使用目的は、
DVDビデオカメラ
(DZ-MV780:MacにUSB接続できないとは購入前にはわからず)
のDVD-RAMを読み込んで編集すること
PIX-DVRR/FW7を買って、ちゃんと使用できるのか
心配です。
書込番号:4708294
昨年末秋葉原のラオックスで16000円で売られていたのを偶然発見して有無をも言わず購入しました。mac miniでの使用はもちろん問題ありません。気になっていた内蔵に比した書き込み時間も、(僕の場合はキャプチャー映像のDVD化が主な用途なので、パソコンのエンコード処理等の時間が大きい為)実際は気にする余裕はありませんでした。
ケースは金属製でシルバーなのですが、肝心のフロント部分は白いドライブケースがそのまま出ているので、ここもシルバーのフタで覆ってくれるとmac miniと重ねた時に合うのになあと、その部分は残念です。
ルイルイダンスさんの用途はDVDビデオカメラを直接PIX-DVRR/FW7につないで読み込みを・・? ということでしょうか。経験がないのでちょっと分かりませんが・・
書込番号:4720663
Buunさんは購入されたのですね。
16000円とは、ずいぶん安くなっていたのですね。
Mac用って、ふらっと入ったお店には置いてないことも
多くて。。。
私は現在、LDR-TA165FU2/WMとどちらにしようか迷っているところです。
価格の安さから、こちらに傾きつつあります。。。
書込番号:4729014
はじめまして ましろさん
私も買いました。iMacG5で使用しています。
ちょと確認したいのですが DVD-RAM 5Xメディア時の動作音(モータの回転音、振動)がすごく気になります。2X、3X時メディアは殆ど気になりません。速いメディアほど動作音が大きくなります。ちなみにmaxell,TDKを使用しています。
ましろさんは気になりませんか?
それとも通常の動作音でしょうか
書込番号:4751750
あいつんさん へ
書き込みを見るのが遅くなりました。
DVD-RAMの5倍速メディアを使用すると、現状の松下製ドライブでは動作音が大きくなります。
Panasonic製のLF-M821JD、LF-721JDも同様です。
また、松下製のドライブは日立maxellのメディアと相性が悪くトラブルが発生する事があるので、PanasonicまたはPanasonicのOEM製品を使用した方が良いと思います。
ディスクの製造元を調べるのには、「DVD Media Inspector」が使えます。
http://homepage.mac.com/raktajino/dvdmediainspector/dvdmediainspector.html
※ DVD-RAMメディアの場合、DVD+R/+RWメディアと同じで「Physical Format Information」の中にManufacure IDが表示されます。
『Matsushita Electric Industrial CO.,LTD.』の記載があれば、Panasonic製造のディスクです。
また、DVD-Rの高速記録は、あまり得意なドライブではありませんので、大切なデータを焼く時は、8倍速以下で使用した方が無難です。
書込番号:4770869
ましろさんへ
まだパソコン初心者なのでとても参考になりました。
さっそくPanasonic製品(OEM)を使用してみます。また、DVD-Rを焼く時は気を付けます。
いろいろ教えて頂き有り難う御座います。
書込番号:4772274
Panasonic製5倍速メディア カートリッジ付やっと手に入れました。(電器店になかなか無くて遅くなりました。)
結果 動作音はかなり改善されました。とくに振動はほとんど無くなり、モータ回転音に関しても少なくなりました。これで夜中でも使用できます。
書込番号:4894180
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
