このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2007年9月13日 22:35 | |
| 0 | 8 | 2007年3月18日 14:21 | |
| 0 | 7 | 2007年2月21日 00:53 | |
| 0 | 3 | 2007年2月17日 20:21 | |
| 0 | 4 | 2007年2月16日 00:12 | |
| 0 | 2 | 2007年2月9日 11:10 |
DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP
プレクスターのドライブについて、DVD、CDの書き込み時間が確認することが出来るPXinfoがありますが、通常のソフトのように解凍しようとしても「アプリケーションの構成が正しくないため、アプリケーションを開始することが出来ません。」というエラーメッセージが出てしまいます。なにかインストールから解凍するにあたり制約があるのでしょうか?詳しい方おられましたらご指導お願いします。
当方のPC環境は一世代前のXP、富士通のLX55S/Dオリジナル状態ですが、その他の不具合は無く順調に動いております。
プレクスターのヨーロッパのサイトにある最新版と思われる
Ver.1.26を落としてみましたが、普通に解凍できました。
ダウンロードに失敗しているのではないでしょうか?
再度ダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
http://www.plextor.be/technicalservices/downloads/utilities.asp?choice=Utilities
書込番号:6731513
HEXAR様
こんばんわ、早々に対応していただきまして有難うございます。
早速下記手順でやってみました。
1、先にダウンロードしておいた、ファイルを削除
2、PC再起動
3、再度ファイルをダウウンロードし解凍
青色のPのマークは出来るのですが、ソフトを動かそうとすると、前回同様「アプリケーションの構成が正しくないため、アプリケーションを開始できません。」というエラーが表示されてしまいます。
このPXinfoと一緒に他のファイルもダウンロードしないといけないとか、プロフェッショナルツールと同じ場所にファイルしないといけないとか?制約は無いんでしょうか?お手数をお掛けして申し訳ありません。
書込番号:6731667
ADAPTECのASPIをダウンロードして、WindowsのSystem32フォルダに入れてみてください。
http://www.adaptec.com/en-US/speed/software_pc/aspi/aspi_471a2_exe.htm
書込番号:6731750
HEXAR様
本当にお手数をお掛けして申し訳ありません。
指定のファイルASPI_471a2をSYSTEM32のホルダーに入れてやり直して見ましたが、アプリケーションエラーのまま改善されず、深みにはまりそうです。
少し、混乱しているので明日チャレンジしてみます。
貴重な時間を費やさせて申し訳ありませんでした。有難うございました。
書込番号:6731836
ごめんなさい、言葉が足りませんでした。
aspi_471a2.exeは圧縮ファイルですので実行して解凍してください。
471a2というフォルダができますので、その中にあるinstall.batを実行します。
すると、wnaspi32.dllというファイルがSystem32フォルダにコピーされます。
書込番号:6731885
HEXAR様
昨日から、大変ご迷惑をおかけしております。
ご指摘のように、ダウンロード関連の不具合が懸念されるので会社の先輩がPCを見てもらうことにしました。ここまで力添えしてもらいまして本当に、有難うございました。
これからも、クチコミで勉強させていただきます。
うまくいったえら、あらためて投稿(投降?)しますのでよろしくお願いします。
書込番号:6733538
もし、付属のPlexToolproをインストールしてあるならば、
Plex Infoはいりませんよ。
PTPを起動>オプション>情報を保存>で出来たTXTをひらく。
で、ドライブS/N横に表示されてます。
左がCD、右がDVDです。
書込番号:6734842
kiyo55様、HEXAR様
kiyo55様、ご指導有難うございます。plexTools Professional ver2.36がインストールしてありましたので、kiyo55様の方法で書き込み時間を確認することが出来ました。本当に有難うございました。
このクチコミに相談し本当に「良かったな」と実感しています。貴重な時間を私のために費やしていただいた、HEXAR様 kiya55様 本当に有難うございました。
書込番号:6735055
HEXAR様kiyo55様
ご連絡が遅くなりました。PXinfoファイルが正常にダウンロード出来ない原因について調べたところ、常駐させているセキュリティソフトを休止させると難なくダウンロードから解凍できることが確認出来ました。実は「ノートンセキュリティー」と「ペストパトロール」同じようなソフトがインストールされているので、このあたりが原因のようでした。
「あまり競合するソフトはインストールしないように」と先輩からも指摘を受けてしまいました。ペストパトロールの更新が近いのでそれまではこのまま使い、更新がきたら停止してみます。今停止してしまうと、マカフィーのときのように、更新の確認メールが受け取れないまま、勝手に更新なんてことになりかねないので期限ギリギリまで使ってみます。
私の情報開示が悪かったせいで、HEXAR様には大変お手数をかけてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。
HEXAR様kiyo55様お力添え大変有難うございました。
書込番号:6751513
こんにちは。当方760Aの購入を考えております。
このDVDドライブのベゼルの色は「ベージュ」だそうですが、写真でみるとトビ色ではなく、銀色に見えます。いくつかの販売サイトで同じモデルを探し、色を比較してみたのですが、どのサイトでも銀色に見えました。
実際にこのドライブを使っている方にお聞きしたいのですが、何色に見えますか?
当方のPCケースは銀色のため、銀色だと色が合うのでうれしいのですが。
何卒よろしくお願いいたします。
PX-760A/JPは3色付属であります。
元々付いているのは白。
それ以外に交換用として、銀、黒が付いています。
書込番号:6089121
レスありがとうございます。
このドライブには3種類のベゼルがついてくるのですか!素晴らしいです。将来ケースを買い換えても、3色のどれかが合うと思いますので、末永く使えそうです。
書込番号:6089160
余計なお世話かも知れませんが・・・、
残念ながらこの製品はすでに販売終了で、店頭在庫限りです。
が、駆け込み需要のためか、すでに「価格情報の登録がありません」という状態ですね・・・。足で探すしかなさそうです。
ちなみに、私もプレク撤退の噂を聞き昨年760を買った口です。なかなかに高機能で、BD/HD-DVDが普及するまでの間は、末永く使えそうです。
SATAモデルを待ってたんですけどね・・・残念。
書込番号:6100506
本当に余計なお世話かも知れませんが
760Aは4台ほど所有しております。
そのうち2台が外れ、1台が小外れ、残る1台が大当たりでした。
外れ3台が計測専門、当たり1台を焼き専門で使用しています。
また大当たりの焼き品質は本当に素晴らしいものです。
それに比べ外れときたらそりゃもう・・・
別に外れ引いても使えない程ではないのですが、
保存用としてあまり使いたくない様な・・・
たまたま引きが悪かっただけかも知れませんが
過度な焼き品質は期待しない方が宜しいかと
ですが計測における多機能さ、CD-Rの焼き品質は良い物を持っています。
と言うかDVDでこれ以外CD-R焼きがある程度なの無いような気がします。
個人的には大好きなメーカーだけに撤退は非常に残念です。
書込番号:6112792
貴重な情報をありがとうございます。
ところで、板ずれになってしまいますが、皆さんの中でデスクトップ用ブルーレイDVDドライブについてご存知の方はいらっしゃいますか?kakaku.comのサイト内で、ブルーレイDVDドライブについて議論しているスレッドが見つからなかったのでここに書きます。
ソニー、プレクスター、ライトオン、La CieなどでブルーレイDVDバーナーを製造していますが、これらの製品の間で値段の差がかなりあります。安いものは6万円台で、高価な物は11万円以上です。しかし、スペックはほとんど変わらないようです。どうしてこんなに値段が違うのか、知っていたら教えてください。
つけたし
メーカーのHPで、モデルによっては、ブルーレイDVD作成はできるものの、ブルーレイプレイヤーとして使えるとは書かれていませんでした。これが違いなのでしょうか?
書込番号:6113137
http://homepage2.nifty.com/yss/bw1000/bw1000_top.htm
とか
http://homepage2.nifty.com/yss/lfmb121jd/lfmb121jd_top.htm
とか
http://homepage2.nifty.com/yss/lh2b1s/lh2b1s_top.htm
にある程度書いて有りますよ。
書込番号:6113288
あちこちで同じ質問をされているようですが、
他所で質問をする場合は、元の質問は閉じるようにしてください。
http://pasokoma.jp/bbs?num=398572&ope=v
パソコン好き さん?
http://troublebbs.com/cgi/wforum.cgi?no=7494&reno=no&oya=7494&mode=msgview&page=0
オーバークロッカー さん?
書込番号:6114224
今までPX-716を使用していたのですが、
ドライブの故障により、このドライブを購入しました。
取り付け後、ドライブの認識はされたものの、
翌日以降電源を入れると、ドライブが認識(一瞬緑色のランプが点灯)され、
その後はオレンジ色のランプが常時点滅している状態になり、
Windowsが起動したあとも、常にこの状態です。
ちなみにドライブの開閉すらできない状態です。
(開閉ボタンでも開きませんし、Windowsの右クリックからの
取り出しでも不可です)
何回か再起動したり、ドライブの接続をしなおすと、
たまにドライブが正常になるんですが、やはりしばらく経つと
同じようにオレンジランプ点滅状態に戻ってしまいます。
起動時にドライブを認識する点や、他のハードウェアに
支障がないことから、電源部分の故障ではないと思いますし、
他の予備のドライブを接続すると、正常にドライブが稼動しました。
ちなみに、初期不良と思い、店頭に返したのですが、
その時はドライブが正常に稼動したため、
不良扱いにされませんでした。
このドライブで同症状になられた方や、
他のドライブ接続時に開閉しななどのような症状になった方で
よい対策方法を知っている方がいましたら、
対策のほう、宜しくお願いします。
とりあえず、
1.ジャンパの設定がケーブルセレクトになっているなら
マスタやスレーブのように明示的にする。
2.80芯の別のケーブルにしてみる。
3.12Vの電源を変えてみる。
書込番号:6011111
DVDドライブの相性ってのはあんまり耳にしたこどがありませんから、
ジャンパーの設定が間違いなければ、ケーブルが怪しく思います。
書込番号:6011229
みなさん、素早い返答ありがとうございます。
ジャンパは元々マスターに接続していたので、問題ないと思います。
一応、12Vの電源を使用していなかった別のものに変えてみたり、
IDEケーブルも新しいものに取り替えてみたのですが、
やはり、オレンジ色のランプが常時点灯するだけでした。
書込番号:6015611
メディアの書き込み品質が悪く、ドライブが一生懸命読み込みしているかもしれません。
市販のCDやDVD等で起こるのか確認しましょう。
書込番号:6015813
消費電力はPX-760Aと同程度の物でしょうか?電源容量が全体の構成に対して余裕が無いと容量不足の可能性もあります。
余分なデバイスを外して最小限の構成で試してみてはどうですか。
書込番号:6017065
ケーブルが40芯なら80芯対応に。
ジャンパーも一応SLAVEかCableSelectを試してみて下さい。
あとは仮想メモリや仮想ドライブ等で実体のないドライブが
マイコンピュータ以下に無いか確認を。
ある場合は全て削除(ソフトのアンインストールでOKだと
思います)し、HDD以外のドライブが無い事を確認してから
再度接続してみては?
書込番号:6017164
自分も同じ現象(ランプ点滅を繰り返し、無反応)で、
ここ数日悩んでいたのですが、電源を変更したら解消できました。
具体的には、電源だけIDE-USB変換ケーブル付属のACアダプターに
置き換えたら、問題なしでした。
他の方の電源/消費電力についての発言や、下記サイトに、
「外付けケースやIDE2USBケーブルの実速など」
http://www.dvd-r.jpn.org/IDE-35US/ide2usb.html
PLEXTORのドライブは、消費電力量が多いと解説してあり、
電源周りの不安定さが、影響しているのかと思い
試してみたらうまくいきました。
(数日様子を見て問題なかったら、電源を交換する予定です orz)
書込番号:6028126
最近このドライブを購入し早速PlexToolsを使ってみました。
そこでわからない事があるので質問させていただきたいのですが、フルモードでライトストラテジを作成した後 AS ON (reference)で焼いてみたところ普通に終了はしたのですがログに AUTOSTORATEGY機能は実行されません と表示されていました。
あれ?と思い今度は Auto Selectionで書き込んでみたところ 既存の設定でライトに成功しました と表示されました。
PIEチェックをしてみたところ、既存の設定でライトに成功しました と表示されたほうが品質が良かったのでreferenceのほうはASが機能しなかったようです。これは何回やっても同じ結果でした。
マニュアルを読んだ感じではreferenceで書き込むものだと思ったのですがAuto Selectionで書き込むのが普通なのでしょうか?
もう1つ焼きむらについてなのですが、十数枚焼いてみましたがほとんどに焼きむらが出来てしまいます。場所は内側から1センチくらいのところです(よく聞くバームクーヘン?っていうやつかな)。
BPカウンターがいつも10回程度でているのでそれかと思い調べてもそれはこのドライブの仕様でいつも10回前後出るということですし、PoweRecが原因かもという書き込みを見つけてチェックをはずしてみましたが何も変わりませんでした。
長くなってしまいましたがどちから片方だけでもわかる方いましたらご意見よろしくお願いします。
ウチのドライブもバームクーヘンですが、755でもそうなったので、そんなもんみたいです。
たまにグラデーションのかかったバームクーヘンが出来ることがありますが、その時は失敗してます。書き込みに時間がかかったときはご注意を。
書込番号:6004991
CD-R実験室さんのほうは見ていたのですが書き込み後のログが載っていないので家と同じ状態なのかわからないんですよね。(多分書いてないということはreferenceでも 既存の設定でライトに成功しました で書き込めたということなのだと思うのですが・・・)
もし何か見逃していたのだとしたら申し訳ないです。
バームクーヘンは仕様なんですか?・・・ちょっとショックです。
どうにかできないものなんでしょうか・・・。
書込番号:6013989
DVD再生ソフトが対応してれば大概OKでは?
どのソフトが対応してるかは未確認ですけど。
http://www3.toshiba.co.jp/dvd/j/dvdr/about_dvd-r.html
書込番号:6006305
お答えありがとうございます。
対応ソフトがあれば今使用のDVDドライブでも使えるのですね。
書込番号:6006558
PowerDVD5以降なら再生出来そうですよ。ただし、CPRMは対応ドライブが必要なようですが。他のソフトは未確認です。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20041008/cli.htm
http://software.transdigital.co.jp/products/powerdvd/dousa.htm
書込番号:6006795
お答えありがとうございます。
CPRM対応ドライブですのでメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:6007363
TLAで判断してください。
TLA#****となっていますが、上の2桁がハードウェア変更歴、下2桁がファームバージョンです。
例えばTLA#0102なら、ハード仕様変更が1回、ファームは1.02となります。
00からではなく、初回出荷が01からの製品もある。
その場合は変更歴無し。
PX-760A/JPの初回出荷品はTLA#0000です。
TLA#0306なら、変更3(又は2)、ファーム1.06です。
数字が大きい程、新しいロット。
0306と、0308があったとしますと、これはファームの違いだけ。
0306でも、購入後、1.08にバージョンアップすれば0308と同等になります。
書込番号:5979398
movemen様
早々のご回答ありがとうございます
早速購入をしてきます
ありがとうございました
書込番号:5979407
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
