このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年8月9日 03:19 | |
| 1 | 3 | 2007年11月23日 21:42 | |
| 0 | 5 | 2007年9月7日 00:52 |
DVDドライブ > PLEXTOR > PX-800A/JP
この製品を使っているのですが、突然コンピューターのリムーバブル記憶域があるデバイスに認識されなくなりました。以前も同じ経験をしてネットかなんかで解決方法を探し出せんですが、今回はどこを探したのか忘れてしまいここに投稿しました。以前はレジストリをいじった記憶があります。
OS VISTA HOME PREMIUM SP1
解決方法ご存知のかたよろしくお願いします
DSK8さん こんにちは。
具体的な状況がわかりませんが、突然ではないと思います。
(何か?、それに至る原因や特定の操作があるはず・・・)
一般的には以下のようなことが多いですね。
参考です。
http://www.kotaete-net.net/Default.aspx?pgid=14&qid=120447912668
もし色んなケースを試されてもダメな場合は、リカバリーやOSの再インストールをされた方がいいかも知れません。
書込番号:8185606
こんにちは。初自作PCで書き込みできないトラブルに遭いましたのでお力を拝借したいと思います。
OS:XPHSP2
M/B:P5K
CPU:Q6600
光学ドライブ:PX-800A
書き込みソフト:WinCDR8.5
という構成です。
DVD、CDともに読み込みは可能な状態ですが、ブランクメディアを一切認識しません。
ブランクメディアを挿入しマイコンピュータからドライブのプロパティを確認し、空き容量を確認すると0バイト表示がされます。
CD、DVDともに書き込みが出来ず、同じ現象です。
そのブランクメディアを別PCに持っていくと正常に認識されます。
現象発生しているドライブではどのメディアを使用しても同様の現象が発生します。
どのような部分をチェックしたらよろしいでしょうか?
WinCDR8.5 は、かなり前のソフトなので最近のドライブはサポートしていないのでは?
付属のRoxio Easy Media Creator 9なら焼けると思いますが・・・
書込番号:7013222
JMicronのドライバは当然あててないですよね。
書込番号:7013303
>>「完璧の璧を「壁」って書いたの」様
ご指摘頂いたJMicronのRAIDコントローラが入っていたのでWindows付属に置き換えたところ現象回避できました。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:7020233
こんにちは。716Aの質問なんですが質問させて下さい。このドライブを外付けケースに入れて、一年ほど愛用してきたのですが一週間ほど前、突然メディアを認識しなくなりました。症状はメディアを入れるとオレンジのランプが一秒位の間隔で二回点滅、三秒後点滅を繰り返します。メディアは八倍の誘電、マクセルで試しましたが両方同じでした。ついに故障したかと思いましたが、自分としては信頼感のあるドライブだと思ってますので、探していた所、日曜に中古の同ドライブ内蔵のバッファローの外付けドライブを購入できました。しかし症状が同じでメディアを認識しません。この場合パソコン本体の問題なのでしょうか?又は二台とも故障しているのでしょうか?なにか確認する方法はあるでしょうか?
どなたか知っている方がいたらよろしくお願いいたします。
PC-東芝コスミオ(セレロン-M1.4GHZメモリ1G)
ライティングソフト・・NERO7
>又は二台とも故障しているのでしょうか?
その可能性もありますね。
中古ですと、素性が分かりません。
(ある程度、ショップで動作確認はする筈ですが)
http://plextor.jp/support/faq/kosyousindan.html
>なにか確認する方法はあるでしょうか?
716Aなら、自己診断機能があります。
IDEケーブルを外し、背面のジャンパを差し替え。
(ジャンパ位置はマニュアルにて確認してください)
電源投入するとトレイがイジェクトされますので、ブランクメディア(CD-R、もしくはDVD-R)を入れてください。
試し書き、試し読みが行われ、正常であればメディアがイジェクトされます。
イジェクトされない場合は故障の疑い有り。
書込番号:6389136
早速の返信誠にありがとうございます。勉強不足ですみません。知りませんでした。帰宅後早速自己診断機能を試してみます。結果はまた書き込みます。本当に感謝します。
書込番号:6389159
プレクスターの自社製ドライブは他社の製品に比べてすごい手が込んでて高機能なんですが、機能の分酷使する人が多く故障報告が多い気がします。
中古パーツ屋さんも多分そこまで詳細な動作確認行ってないんじゃないでしょうか。
私も以前PX-712Aを中古で購入した事があるんですが、最初購入したものはDVDが全てマウント不能、その後返品ついでに別の店で購入したものは今度はCDが全てマウント不能だったって事がありました。
交換に持ってった際には対応して頂いた店員さんですら『DVDドライブはあまり中古では買わない方が良いです』みたいな事言ってましたし。
オークションの個人出品者なら詳細な動作確認も行ってると思うので、どうしても必要ならばオークションでしっかり動作確認や使用時間情報が報告されている良品を探した方が良いかもしれないですよ。
書込番号:6390202
ドライブの後ろのジャンパーピンをショートして行うセルフテストはされましたか?
書込番号:6725082
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
