このページのスレッド一覧(全399スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年7月28日 08:16 | |
| 0 | 2 | 2002年7月27日 13:47 | |
| 0 | 24 | 2002年8月28日 13:37 | |
| 0 | 2 | 2002年7月27日 01:28 | |
| 0 | 10 | 2002年7月27日 01:34 | |
| 0 | 2 | 2002年7月28日 03:17 |
2002/07/28 02:18(1年以上前)
下のスレッドで互換性についてのサイトを、
たまらこさんが紹介して下さっています。
ドライブの製造元のサイトへ行けば、
大抵再生互換性についての記述があるはずです。
RICOH の例ではサンプル・ディスクの貸し出しサービスもあります。
再生互換性には様々な要素が絡んで来ます。
書き込みに関することだけでなく、ディスクの製造品質、
書き込んだディスクの保管状態、再生機器の設定等の影響も受けるため、
再生が確認されている機器であっても、常に再生が可能とは限りません。
ちなみに、散々既出の情報ですが、再生互換性を高める方法としては、
次のようなものがあります。
・書き込み後のディスクを直射日光や高温多湿な環境になるべく晒さない。
記録面になるべく傷を付けないようにする。
・DVD-R/-RW/+R/+RW ディスクに 1GB 未満のデータを書き込む場合に
データが 1GB 前後になるようダミーを追記するように
ライティング・ソフトを設定する。
ダミーを書き込まない設定になっていると、
SONY PS2 など一部の再生機器で再生出来ないことがあります。
+R/+RW だけでなく、-R/-RW もこの制約があります。
・DVD+R/+RW ディスクに書き込む場合に、
再生機器から DVD+R/+RW ディスクを DVD-ROM と認識させるよう
ドライブの設定を変更する。(+R は RICOH ドライブのみで可能)
一部の再生機器では、再生する能力がありながら、
+R/+RW を再生しない仕様になっていることがあります。
これを回避するのが目的で、+R による擬装 DVD-ROM は
再生互換性が非常に高いとされています。
インターネットは先人がトライ&エラーを報告し、
後からその知識を欲する人が先人の報告を元に
(もちろん先人の情報は無保証で誰が責任を取ってくれるわけでもありませんが)
情報を有効活用する場として成り立っている面もあります。
尋ねる前に、今回の場合は最も信頼出来ると考えられるドライブ製造元の情報や、
ブラウザを用いたページ内検索や
インターネット検索で情報を調べるといったマナーをお忘れなく。
さもなければ、一部のコミュニティでは、レスをもらえないことや、
冷たい反応をされることがあります。
書込番号:857927
2002/07/28 08:16(1年以上前)
以前リコーのサンプルディスクを借りて確認してみましたが、+RWと+RのどちらもXV-P300で再生できました。XV-P300の後継機種XV-PZ330でも再生できました。ご参考になれば。
書込番号:858179
MP5125Aで焼いた+Rや+RWはPanasonic DVDプレーヤーのNV-VHD1という機種で再生は可能でしょうか?RICOHのHPには載っていなかったので(載っていないということは再生不可でしょうか?)わかる方・試した方いましたらよろしくお願いします (^^ゞ
2002/07/27 12:18(1年以上前)
みんなも書いてるけどリコーへ電話してサンプルを借りて試したら
いかがです。その方が確実でしょ。それに、その結果を書いてくれれば(^^;
書込番号:856378
2002/07/27 13:47(1年以上前)
私は
http://www.ricoh.co.jp/dvd/media/rent.html
からゲット。
但し、互換性向上ツール(+R用はリコー標準添付品なのに!)は使わないで焼いた物を送ってくるので、このサンプルディスクで万一読めなくても、実は大抵大丈夫という、とっても親切なんだけど、腰の引けたサービス。
Panasonicの場合、互換性ツールが必要な場合が多いようですが、その場合でも、一回設定しておくだけですから、別に面倒な事はありません。
なお、いずれにせよ当該機種は載っていませんが、互換情報は、慎重すぎるリコー頁より、以下をどうぞ。
http://home10.highway.ne.jp/yokohama/dvdplus/
http://www.dvdplusrw.org/resources/compatibilitylist_dvdvideo.html
http://www.dvdplusrw.org/resources/compatibilitylist_dvdrom.html
(この2つは+Rに関してはリコー互換ツール使用結果を含んでいません)
書込番号:856540
DVD+Rおよび+RWについて, 手持ちのSONY 旧型GRの内蔵ドライブ(問題ありげなM社製)では全く読めません.
どなたか内蔵ドライブで読めている方がいらっしゃいましたら, ドライブのメーカー名, 型番と,+RWは某フリーソフトでROM化?する必要があるか否かについてお教えいただけるようお願いいたします.
2002/07/27 01:24(1年以上前)
ご自分のドライブの型番は分かりませんか?ドライブのプロパティを開いて見られませんか?
全く読めないという事ですが、どうやって焼いた物ですか? 1G以上のデータでROM化したDVD+Rも読めないのですか?
書込番号:855675
2002/07/27 01:37(1年以上前)
さっそくのお返事ありがとうございます,
ただ, M社製(の特に旧式)は姑息な方法を使わないと難しいようで, 不満なのでドライブそのものの交換を考えております.
それで, 最近の機種, 特に非M社のメーカー製の内蔵ドライブで読めている方の情報をいただければ非常に有難く思います.
書込番号:855713
2002/07/27 07:33(1年以上前)
私も昨日SONY製ノート(GR5E/BP)の内臓ドライブで読めるのか
調べましたが、どこにも載っていませんね...
こちらも問題ありげなM製 UJDA710 です。
もしかしてaiyoさんと同じドライブなのでしょうか?
書込番号:856019
2002/07/27 13:18(1年以上前)
でどうぞ。(ただ、この表の読み方の注意として、+Rに関しては互換性ツールを使用しない場合の結果であるので、NOでもリコー添付のツールで読める可能性があります)
もう少し待つと
でも取り上げるようです。
なお、1G以上のデータでROM化したDVD+Rも読めないのなら、全然違う理由かもしれませんから、はっきりさせた方がいいでしょう。あと、姑息な手段とは具体的にはどういう事ですか?
書込番号:856494
2002/07/30 00:07(1年以上前)
M社製でも,VAIOの内蔵ドライブだと, FXシリーズに使われている(ことがある)UJDA720,また,最近のGRXシリーズでSONYのCRX(?)−810Eとか言うコンボドライブでは+Rも+RWも読めました.メディアは+RがRicohとFUJI,+RWがRicohです.
(SONYのショールームで実機にてテスト.)
M社製でも,最近のものは読めるのかも知れません.
他の方で,何か情報がありましたらお寄せいただけると有難く思います.
書込番号:861262
2002/08/02 21:00(1年以上前)
リコーからメディアが送られてきましたので早速調べましたが...
DVD+R , DVD+RW
共に読めませんでした...残念。なんとかならない...ですよね。
機種は
SONY PCG-GR5E/BP
ドライブは
UJDA710
UJDA720に有償でいいから交換してほし〜〜!!
書込番号:867988
2002/08/02 22:49(1年以上前)
やはり・・・
私のVAIO GR5E/BPでも全く読めません。(もちろん、Compatibility Rescue でAdvaced 適用後)
意外な落とし穴でした。
書込番号:868237
2002/08/03 05:36(1年以上前)
今日SONYに質問して、どうしようも無ければ購入はあきらめます(^^;
書込番号:868828
2002/08/03 11:16(1年以上前)
メーカーに電話した結果「無理。確認していません」だそうです。
諦めよう...(;_;)
書込番号:869148
2002/08/05 02:01(1年以上前)
問題ありげなM社製 UJDA710で泣いている方が他にもいらっしゃるようで, 問題提起した意味があったように思います.
現在,東芝のSD-R2102を注文中で,
によれば, 少なくとも+Rは大丈夫そうで, +RWも手当てすれば何とかなりそうなので, 結果が出たら成功か否か報告したいと思います.
他の方でも,動作例があれば,ドライブのメーカー,型番,状況等を何卒お教え下さい.
書込番号:872461
2002/08/08 23:48(1年以上前)
東芝のSD-R2102のテスト結果はWin2Kにて(GR7/K)
+R--->失敗×(メディアIDチェックだと+R表示)
+RW-->そのままでは×, bitsettingによりROM化すると○
でした. Win2kの標準ドライバで東芝SD-R2102と認識はしているのですが,
どうも,
と違って+Rは読めません.
近日中にM社UJDA720を試す予定ですが,Win2kだとひょっとしてダメ?
先日のUJDA720テスト成功はXPの場合でした.
書込番号:879307
2002/08/11 11:20(1年以上前)
朗報!!
UJDA710で読めなかった皆さんは特に有用です.
M社UJDA710−−>UJDA720に交換したところ(詳細後述),
旧型GR7/K(win2k)にて
+R-->全て○(確認メディアはRICOH,FUJI)
+RW-->ROM化しなくても(しても)OK(確認メディアはRICOH)
というわけで,小細工しなくても全く普通に読めます.
ただ,保証は効かなくなる危険があるので,修理に出すときは戻した方がいいのかも.
[交換方法]
PC-SUCCESSで『恵安(keian)』のKUJDA720を買う.本体UJDA720+B'S Rec
書込番号:883548
2002/08/11 11:28(1年以上前)
間違って途中で投稿されてしまったので続き
[交換方法]
PC-SUCCESSで『恵安(keian)』のKUJDA720を買う.本体UJDA720(購入時19420円)+B'S Recorder GOLD+送料800円で計21231円也.
左右と奥(コネクタ部分)の2本ずつ計6本のネジを外してドライブ本体(ユニット)を交換.
トレイは3本のネジを外して,1個所引っ掛けてあるところを注意して外して交換.
以上で完全に標準装備と同様に認識され(OSの標準ドライバ),外見もOKです.
書込番号:883563
2002/08/11 11:40(1年以上前)
補足
先ほどはwin2kで成功との事例を報告しましたが,先日報告しましたように
M社UJDA720(市販している.ただし入手ルートは限られるようです),SONYのCRX-810E(市販してない?)ではwinXPでの動作確認は取れています.
ただし,全ての機種での動作を保証するものではありませんので,自己責任で行ってください.
書込番号:883590
2002/08/12 20:30(1年以上前)
aiyoさん、貴重な情報ありがとございます!
少し調べてから購入してチャレンジしてみようと思います。
書込番号:886038
2002/08/13 01:20(1年以上前)
補足
これは,前の部分のフタ(ベゼルなどという?)のことで,ディスクを載せるトレイ本体ではありません.
また『恵安(keian)』のKUJDA720は,本体UJDA720+B'S Recorder GOLD
の販売価格(PC-SUCCESSにて)が購入時19420円で,他に+送料800円で計21231円也です.(M社ブランドのUJDA720はもっと高かった.)
<追加情報>
sony styleの GR5E/BP 相当の機種で
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4080N
という日立の合弁会社(らしい)ドライブでも+R,+RWとも読めない(winXPにて)
というテスト結果を得ています(実際やりました).
このような場合でも,ドライブ本体はUJDA720に交換可能なはずですが(先述の恵安KUJDA720などを利用),ただし,ベゼル部分(前のフタの部分)の形が合わない可能性が高いので,UJDA710やUJDA720で使われているベゼル部分をSONYサービスから補修用部品として買えるか訊いて見ないと,見苦しくなる危険がありますのであらかじめご承知おきください.
(実際,東芝SD-2102は合わなかった.)
書込番号:886660
2002/08/13 07:51(1年以上前)
ベゼルは、本体付属のドライブのものを流用すれば
OKということですね?
嫁を説得したので今から注文します(^^
分からなかったらまた質問するかも。>aiyoさん
その時はよろしくお願いします。
書込番号:886935
2002/08/14 01:09(1年以上前)
たけと1 さん
>OKということですね?
その通りです. (UJDA710からの換装の場合)
その他, 小生に分かる範囲ではお答えいたします.
書込番号:888502
2002/08/18 01:34(1年以上前)
今日、注文しましたPC-SUCCESSで『恵安(keian)』のKUJDA720が
届きましたので、早速買ったドライブに標準ドライブのパーツを
付け替えました。
aiyoさんのご説明の通り作業を行いました結果、
問題なく動作しました!(DVD+RWの読み込み確認はまだです)
OSも問題なく認識し、付属のB's Recorderも使えます。
あと、このドライブは読み込み速度エラー回避機能がありますね。
パッケージには「JustLink」と書かれていますが、
B's Recorderには「Smooth Link」と認識されていましたが...
後は再度リコーからサンプルメディアを借りれて確認してみようと
思います。(大丈夫だとは思いますが...)
aiyoさん)貴重な情報ありがとうございました。
これで、DVD+RWが読めなかった場合は
また質問するかもしれません...
(ドライブのバージョンなど)
書込番号:895953
2002/08/19 01:51(1年以上前)
>たけと1 さん
これまでのところ問題なく動作しているようで, 小生の経験が生きたとすれば喜ばしい限りです.
話は変わりますが, 小生はNERO5.5の英語版アップデータ(5.5.9.0)を使っております,
日本語版も最近5.5.9.6が出て, 多分対応したのだと思いますが, 前のバージョンでは, メディアを認識できず, 対応していませんでした. でもNEROのサポートに問い合わせた結果, 英語版を使ってみるようアドバイスをもらってうまくいき, そのまま使用しています.
他の方々でも, ソフトの長所(あるいは短所)の情報をお寄せいただければ参考になります.
書込番号:897841
ドライブかコントローラのプロパティに無ければ無い。
書込番号:854636
2002/07/27 01:28(1年以上前)
IDEコントローラのリソースタブにある自動設定という項目を
OFFにするとDMA転送の設定ができるらしいけど、私のXPマシンは
OFFにすることができない。Plug&Playに対応していない機器が
挿してあるとダメらしい。
書込番号:855689
はじめまして
ここの情報を見てMP5125Aを購入したのですが
データをB'S CLIPでCD-Rにバックアップしようとした所
約550Mまでは問題なくコピーできるのですが
550Mを超えると「書き込みエラー」となってしまいます。
どなたか詳しい方助けてください。
超初心者なもんでPCのスペックとか何を記載しておけば
いいかも良くわかりません。
こんな私ですが宜しく御願いします。
B'S CLIP はパケットライトソフトなので、ディスクをフォーマットして
使用します。そのため実際に書き込める容量は、530〜550MB となります。
550MB 以上書き込みたいという事でしたら、B's Recorder GOLD を使って
書き込んでみてください。
CD-R/RW 関連用語集
http://vcl.vaio.sony.co.jp/howto/cdr/yougo.html
書込番号:853561
たぶん、ユーザー容量550MBytあたりでメディアの容量を使い切ってしまったものと思われます。
パケットライトの場合、オペレーターが期待する容量を大幅に下回ってしまうことはよくあることです。
その仕組みを詳しく知りたい場合は”セクター””クラスター”という単語でネット上を検索してみて下さい!
何がしかの収穫はあると思います。
ヒントは、
「たった1バイトのユーザーデーターでも、数セクター(あるいは数クラスター)を消費する。」
書込番号:853588
2002/07/26 00:24(1年以上前)
@ひささん・ワイおー!さん・たまらこさん
アドバイス有難う御座いました。
早速GOLDの方でコピーを試してみましたが先般と同じような感じです。
ちなみにGOLDでのエラー内容は
ATAPIのエラーが発生しました。
メディアに異常が見られます。
< Drive Error No : aa030c00 >
1.メディアを交換してみる。
2.ケーブル・マスタ/スレーブのチェックをおこなう。
3.パソコン・ドライブを再起動する。
これらを行なっても改善されない場合には、
ユーザーサポートにご連絡ください。
でした。
以前はeasy cd creator4を使用していて
ドライブはVALUESTARに最初から着いていたやつなので
メーカー等は解りませんが今回コピーを試みているファイルは
700MBのメディアに問題なくコピー出来ました。
設定等他に問題があるのでしょうか。
PC:NEC VALUESTAR PC-VG10N2Z14
チップセット:VIA APOLLO KL133
OS:WIN ME
HDD:UATA66 40G
書込番号:853767
2002/07/26 00:25(1年以上前)
買ってみた物のさん、既にわかりやすく回答寄せられていますね。
マシンスペック書き方分からなければ、最低メーカー、機種名、OS(win98など)を書いてみましょう。あと、どうせ把握しておかないと後で困ってきますから、ハードディスク容量(40GBとか)とメモリ容量(256KBとか)など知っているといいと思います。今回、いずれも関係ありませんでしたが。
さて、DVDでB'S CLIP利用の方に、便乗で質問させてください。
パケットライト便利なんですが、私みたいにいい加減だと抜き差ししたCDRWの管理がワケ分からなくなったりして、また相性問題もありアンインストールしてしまっていたのですが、DVD+RWとなると大容量だけにまた使ってみようかなとも思っています。IEEE1394外付けでMP5125A使用(繋いでない時、他のドライブに代えている時もあり)、ネロも同居で何か問題は起こりそうでしょうか?
システムパーテーションはB'sRecorderのHDDバックアップ機能で、その他データはフリーの差分バックアップソフトとCLIPの組み合わせで行こうと思っているのですが。
書込番号:853770
2002/07/26 00:37(1年以上前)
うーん? もちろん、Goldで用いたCDRは、CLIPで使った物とかでなくまっさらの物ですよね??
RWならいつでも消せるのでDVD+RWでもGoldでテストして頂けますか?
CDR関係ソフトは他にもインストールしてありますか?
(上の2重書き込み失礼しました。削除依頼しました)
書込番号:853799
2002/07/26 01:12(1年以上前)
こんにちは。エラーコード 0C00 は書込みエラーです。
B`sの両方をアンインストールし、
過去に使っていたeasy cd creator4 Direct CD をアンインストールして、ASPIを元に戻してから まずB's Recorder Gold をインストールして見てはいかがでしょうか。
書込番号:853874
2002/07/26 22:17(1年以上前)
こんばんは、この症状は私も遭遇しました。
私の場合は、ドライブをPIOモードにすることで回避できてます。
試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:855262
2002/07/27 00:35(1年以上前)
たまらこ さん へ
まだドライブ未対応のようですがNero5.5付属のInCDはCDRW用途では意外と安定していたので、5125に対応すればB'sClipより良いかもしれません。
B'sRecorderとNero5.5の組み合わせですが、以前はNeroは他と競合しやすいので有名でした。最近のアップデートで改善しつつあるようですが、少し不安ですね。実際に共存されてる人の書き込みを待ちましょう。
書込番号:855573
2002/07/27 01:27(1年以上前)
garugaruさん早速ありがとうございます。
B'sClip
書込番号:855682
2002/07/27 01:34(1年以上前)
(失礼、上の続き)
はの相性も良くありませんでした。すぐ消してしまいました。相性だけでなく、動作も今ひとつまだるっこくて気に入りませんでした。
B'sRecorderとNeroの組み合わせはうちでは特に問題起こしていません。もちろん、同時起動したりはしませんが。
InCDはCDRWに絞っているせいかどうか、ご指摘の通り安定でしたね。私も、Neroははずせない為InCDのDVD対応がでればそれに超した事ないと思っています。
書込番号:855703
2002/07/27 20:57(1年以上前)
再生できませんでした。
書込番号:857209
2002/07/28 03:17(1年以上前)
MP5125Aを購入するつもりだったのですが、残念です・・・
batiさんありがとうございました。
書込番号:857994
