このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年11月12日 10:17 | |
| 0 | 3 | 2003年11月6日 17:27 | |
| 0 | 1 | 2003年10月15日 13:38 | |
| 0 | 8 | 2003年10月20日 01:45 | |
| 0 | 5 | 2003年11月9日 22:26 | |
| 0 | 4 | 2003年12月27日 13:15 |
DVR−105を使用しているのですが、
1.ビデオの試し焼きをよくするのでRW4倍がほしい。
2.DVR−105は−R,−RWメディアの読みが遅いので、
それらを高速で読みたい。
の理由でこのドライブの購入を考えています。
1についてはスペックどうりの性能を発揮するものと思いますが、
2について、最大8倍という表現に少し不安があります。単純に最外周部の速度さしているのならよいのですが、
DVR−105では最大6倍速とうたっていながら、等倍メディアでは2倍速しか出ないという落とし穴がありました。
で、質問です。このドライブで等倍の−R,−RWメディアはCAV8倍でさくさく読めてますでしょうか?
>−R,−RWメディアの読みが遅いので、
これってDVDビデオ形式で焼いたものでしょうか?
それならば2倍速制限になりますので、スペック通りの速度はでないでしょうね。
DVDビデオに関しては国内メーカー品に限ってはどこも制限付だと思われますので、リコーを買っても状況は変わらないでしょう。
まー最近出回り始めた台湾メーカー製はどうなっているか知りませんが。
一応DVR-105に海外サイトに出回っている個人改造ファームウェアを入れれば、2倍速以上出るようになると思いますが、弊害としてCD-ROM読み込み時の騒音の増加、DVD-Rメディア書込品質の変化は覚悟しておいた方がいいでしょう。
書込番号:2117938
2003/11/12 06:58(1年以上前)
インジェクトボタン長押しとか
でうまく認識すれば早い
708は読み込みはあまり速くない
静穏重視のタイプみたいだがCPUファン8センチが4500回転もしてたら音なんて聞こえない
書込番号:2118030
2003/11/12 10:17(1年以上前)
改ファームはすでに入れているのでリッピングの制限はないんですが、等倍メディアについてはデータでも2倍速というのがDVR-105のスペックのようです。
このドライブを使っている人はあまり-R,-RWメディアを持っていないかもしれませんが、引き続き情報をお待ちしています。
書込番号:2118352
私は、このMP5240Aを取り付けましたところ、デバイスマネージャーの所のDVD再生用とこのMP520Aの後ろの所にやはりSCSIとでます。あげくのはてにはハードドライブの両方にもSCSIとでています。つなぎ方を変えても、全然なおりません。それで、このMP5240Aをはずして、今度は、違うドライブCDRWを取り付けてみました所、SCSI表示になってしまいました。分けがわからないです。MP520Aを取り付けていた時にB's Recorder GOLD5のソフトをインストールしまして、アイコンをクリックしたところ、電源が落ちるような現象が必ずおきます。そうすると、青い画面になって英語でメッセージがでて止まります。これの繰り返しです。それ以来パソコンのドライブすべてが、SCSI表示になったままです。OS WindowsXP Pro M/B ABITのNF7-S CPU Athlon XP2500 メモリーPC2700の256MB 電源は、OwltechのSuper Silencer460Wです。よろしくお願いします。
SCSI表示に関してはnForce2noIDEドライバにそうなるバージョンがありました。
古いものか新しいものを入れなおしてみてください
あとASPI周りがおかしくなっている可能性もあります
こちらを参考に
http://www.bha.co.jp/support/sub_info/aspi.html
書込番号:2070845
2003/10/28 21:12(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。そうなんです、実はこれを、実行してファイルを削除してしまったんです。これを、もどすのには、どうしたら、よいのでしょうか?
書込番号:2071263
2003/11/06 17:27(1年以上前)
問題解決しました。今は原因もわかり。順調に動いています。
また何か問題がおきたときは、ぜひともアドバイスをお願い致します。
書込番号:2099222
30003000 さんこんにちわ
デバイスマネージャからIDEATA/ATAPIコントローラを開いてDVDドライブを繋いでいるチャンネルのプロパティを開いて詳細設定で変更できませんでしょうか?
書込番号:2025417
2003/10/14 21:45(1年以上前)
IDEATA/ATAPIコントローラを開いてDVDドライブを繋いでいるチャンネルのプロパティを開いても詳細設定というのがありません。
なぜでしょう?
WindowsXP Pro SP1です。
書込番号:2029276
2003/10/15 14:02(1年以上前)
割り込み失礼します。。。私も同じ様にデバイスマネージャーでの転送モード設定で詳細設定タブのみ表示されません。(プライマリ・セカンダリ両方)なので書き込み時間が酷く長い時間かかります。ドライブの説明書にもDMA設定は必ずしてくださいみたいな事は書かれているのですが、詳細設定タブがでない事には。。。
書込番号:2031260
ところで、お使いになっているPCの型番又は、マザーボードの型番は判りますでしょうか?
チップセットドライバのインストールはされていますでしょうか?
書込番号:2031729
2003/10/15 18:54(1年以上前)
僕の方はマザーボードの型番はAOPENのMX46Lだと思います。セレロン2Gのメモリ512です。チップセットはSIS650か651?だったような気がします(会社から帰ったら確認したいと思います)PCI接続で同じAOPENのgefors4のSE64Mのぐらぼを付けています。つづく。。。
書込番号:2031801
2003/10/15 19:01(1年以上前)
デバイスマネージャーを開くと(IDEの欄)三種類項目があり、@英語でプライマリIDE〜A英語でセカンダリIDE〜。BSISなんとかコントローラー、と三つ表示されます。気になるのはどれも詳細設定タブが無い事と、Bの項目を開くとドライバーが入っていませんみたいなことが書いてあります。出先なので詳しく書けなくて申し訳ありません。
書込番号:2031815
1892056番に似たような症状の解決法が出ていますので、参考にされてみては如何でしょうか?
書込番号:2032061
2003/10/20 01:45(1年以上前)
30003000さん
私も過去に同様の経験がありましたのでご参考になれば。
IntelのIAAがインストールされているとデバイスマネージャーにDMAの設定は表示されないようです。Intelnのソフト(名前忘れました)から設定変更できたと記憶しております。もしIAAがインストールされているようでしたら"Intel IAA"で検索して調べてみて下さい。
書込番号:2045206
はじめて購入しようと思っていますが、DVDドライブからOSブートは可能でしょうか。
HDDのバックアップ用として、DRIVE IMAGE2002などでまるごとDVDにバックアップしたいのですが。
現在のHDDが故障したとき、DVDドライブによる起動、および、新しいHDへのコピーなどです。
マザーボードはK7S5Aです。
2003/10/13 16:51(1年以上前)
Drive Image が MP5240A に対応しているかどうかは分かりませんが、
Norton Ghost で DVD+RW ディスクにシステムをバックアップして
そこから起動させて復元することは可能でした。
MP5125A も DVD+R ディスクで同じことが出来ました。
書込番号:2025503
2003/10/19 11:42(1年以上前)
Drive Image 2002 は起動ドライブの直接のDVD記録はできません。まずHDDの別ドライブへのバックアップとなります。その後DVD記録することになります。さてブートですがこれはできます。起動に必要なソフトそのものも一緒に記録されますのでバックアップディスク1枚で復元できて非常に便利です。いまは同じ会社のV2iにこれが付属しています。(V2iは1枚ではできない。)低価格ではDrive Copy Plus がお勧めです。
書込番号:2042688
2003/10/22 22:49(1年以上前)
Blue3さん へ
DRIVE IMAGE2002でHDDから他のHDDへディスクまるごとコピーする場合、windows上ではできないので、フロッピー三枚でDOS上で行っています。
この場合でも、HDDからDVDドライブへ直接コピーできないということでしょうか。
HDDをたくさん持っていても用途がないので、できればDVDドライブで代替したいのですが。
また、「HDDの別ドライブへのバックアップ」というのは、区画設定された非アクティブドライブ(Dドライブ)でもよいでしょうか。
書込番号:2053670
2003/10/23 23:16(1年以上前)
http://www.ricoh.co.jp/dvd/drive/mp5240a/soft.html
MP5240Aに付属しているソフト「B'sラク〜だ!バックアップではだめでしょうか。
私はこれでDVD+RWにバックアップ(リカバリDVD)をとっています。
書込番号:2056591
2003/11/09 22:26(1年以上前)
DVDドライブ初参加 さん へ
さぼっていてごめんなさい。
1.『HDDからDVDドライブへ直接コピーできない』これはどの方法でもできません。必ず一旦HDDに”DRIVE IMAGE2002”の圧縮ファイルを作って、付属のBootable CD Creator でDVDやCDに焼くことになります。不便ですがもし余裕があればHDDのバックアップ分は残しておけばリストアは一番早いですから。
2.『区画設定された非アクティブドライブ(Dドライブ)でもよいでしょうか。』これは可です。物理的に別のドライブに加え、パーテーション分けのドライブでも問題なくできます。
3.補足ですが、”DRIVE IMAGE2002”の良いところは圧縮ファイルに対して、ひとつのファイルを選択してリストアもできるとこです。他ソフトはバックアップしたファイルをすべてリストアしないと目的のファイルは取り出せません。
書込番号:2110336
2003/10/13 17:15(1年以上前)
RICOH はメディアを先に出してからドライブが出て来ますよね。
8倍速記録対応 DVD+R メディアと 2 層記録対応メディアが
CEATEC JAPAN 2003 に出展されていました。
2 層記録の規格化はこれから行われてるようなので、
次に DVD+R の2層記録に対応したドライブを出すつもりなら
来年になると思います。
しかし、DVD+R 8 倍速記録、DVD+RW 4 倍速記録のドライブを出すなら
年末か年始ぐらいではないでしょうか。
それ以上遅くなると、
ライバルも続々と 8 倍速記録に対応して来ますので
インパクトが薄れて商機を逃すように思います。
(もし、次が DVD+R 8倍速記録ドライブなら
2 層記録ドライブと言えど来年前半には出しにくいと思います。)
書込番号:2025596
2003/10/14 12:09(1年以上前)
中古でMP5120Aを1万円でつかんでしまい 悩んでいるのですが、
もうしばらく使い込んでみようと思います。
しかしMP5240A 1万4千円とは ひところの CD-RWを買うよりも安いですね。
それにしても リコーは -R 対応をしないのでしょうか?
+RWしか焼けない者の ぼやきだした。
書込番号:2027953
2003/10/14 16:37(1年以上前)
リコーが-Rを出すのは立場上難しいかと。。。
書込番号:2028465
2003/12/27 13:15(1年以上前)
私はMP5125Aを買った者です。皆さんは何故DVD-RやDVD-RWに焼けないドライブを買われたのでしょうか?私はDVD+RとDVD-Rがあると言う存在を知らずに買って後悔しております。その為焼けもしないDVD-Rを大量に買ってしまいましたし。仕方なく激安で友人に譲りましたが。
ファームウェアを改造してDVD-Rに焼く方法とか有るのでしょうか?
最近DVD+RをDVD-ROMとして焼く方法を知りましたが、やっぱり値段も安い100円を切るDVD-Rに焼きたいです。いくら書き込みエラー防止機能が付いていても失敗しないと言うわけではないですし、激高のDVD+Rメディアだと失敗した時の精神的ダメージが大きいです。今まで2枚もミスりました。なので最近は仕方なくCD-Rでバックアップ取ってます。
書込番号:2276928
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
