このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2003年1月2日 00:43 | |
| 0 | 2 | 2002年12月23日 09:33 | |
| 0 | 7 | 2002年12月23日 14:41 | |
| 0 | 7 | 2002年12月23日 07:33 | |
| 0 | 4 | 2002年12月22日 00:08 | |
| 0 | 4 | 2002年12月21日 11:29 |
昨日このドライブを買ってきまして、手持ちのムービーファイルを
付属のMYDVDでDVD-Rに焼こうと思ったんですが、
「次の理由で最後の処理をおこなえません
GOP grouper error at 00:14:17:08 in PGC "movie 4" :too many」
といったエラーメッセージが出てしまい、一度も焼けていません。
これはいったい何が原因なんでしょう?
ファイルが悪いのか、それ以外なのか・・
解決方法が分かる方がいましたら教えてください。
2002/12/23 07:38(1年以上前)
それと
「次の理由で最後のコマンドが実行できません
Unable to stream (DVD err -51001」
というエラーもでます。
書込番号:1154217
おそらくMPEG2ファイルの一部が破損、もしくはDVD規格に準拠しないMPEG2ファイルだったのでしょう。
とりあえずMyDVDは諦めて他のDVDオーサリングソフトを用意して試してみましょう。
ソフトによってはMPEG2ファイルのチェックが甘くて、問題のあるものでも使用できるソフトがあります。
DVDオーサリングソフトは体験版をメーカーサイトでDLしてみてはどうですか?
書込番号:1155067
2002/12/23 15:45(1年以上前)
ところでどんなソフトがオススメですか?
ざっと見た限りどれも同じようで・・・
書込番号:1155247
例えばUlead DVD MovieWriter。
でも47MBもありますからADSLかCATVじゃないと無理です。
http://www.ulead.co.jp/dmw/trial.htm
書込番号:1155461
メニューなしで良いなら「TMPGEnc DVD Authoring Engine」ベータ版というのもありますね。
http://www.tmpgenc.net/j_main.html
書込番号:1155476
2002/12/24 03:35(1年以上前)
体験版ダウンロードして使ってみました、凄く分かりやすくて良いですね。
それと無事焼けました、がPS2では再生できませんでした(T_T)
DVDプレイヤーがPS2しかないというのも情けないんですが、
金欠で他のプレイヤーを買いようもなく(^-^;
2枚別々なソフトで焼いてみましたが、2枚とも駄目でした。
難しいですね・・PS2で読み込めるようにするにはどうすればいいんだろう・・
ともかく色々教えてくれてありがとうございます、大変助かりました。
書込番号:1157657
2002/12/25 14:36(1年以上前)
ULEAD製のDVD MovieWriter2を使ってますが、問題なく焼けています。
また、初期のPS2でも再生できます。
PS2や古いDVDプレーヤは、MPEG圧縮の音声は再生できません。
参考までに、私が普段使っている方法は、以下のとおりです。
1、MTV2000で、TV,CATV、WOWWOW等をMPEG2で録画。
2、DVD MovieWriter2に読み込ませる。
3、音声をMPEG圧縮からLPCMに変更。
4、音声のみのエンコード後書き込み。
書込番号:1161643
2002/12/26 22:14(1年以上前)
>pentiumさん
MovieWriter2をどういった設定で焼いたかというと、
プロジェクトの作成→出力ディスク形式(DVD) 次へ
ビデオ追加→(MPEG2、LPCM以外のファイル)
プロジェクト設定→高画質、高音質(8000kbps、LPCMオーディオ)に
設定。 プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない、は
チェックを入れた状態と、入れてない状態両方試しました。 次へ
プレヴューでは正常に動いていることを確認。 次へ
レコーディング形式はDVDビデオ
出力オプション→ディスクにプロジェクトファイルを書き込むに
チェック状態、チェックしない状態両方試しました。
書き込みオプション→書き込み防止機能を使う、以外チェック無し。
この状態でそれぞれ違うメーカー(ビクター、マクセル)の
DVD-Rに書き込みましたが、いずれもPS2では読み込めない
DVDになってしまいました。
やはりPS2では自作したDVD-Rは見れないものなのでしょうか?
お金があれば他のDVDプレイヤーを買いたいのですが、
現時点では不可能な状態で・・
ちなみに焼いたDVD-R4枚ともPCでは問題なく再生でき、
PS2も市販のDVDソフトは問題なく再生できます。
書込番号:1165375
2002/12/27 00:04(1年以上前)
以下の方法焼いています。
1.新しくプロジェクトを作成するにし、DVD選択
2.ビデオを追加(この画面で再生可のMPEG音声+動画)
3.プロジェクトの設定で、高画質、高音質(8000kbps、LPCMオーディオ)に
し、[プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない]のチェックを
はずす。(チェックをはずさないと音声がLPCMにならない)
4.プレビューでは正常に動いていることを確認
5.ディスクへ書き込みをチェック。
6.出力オプションは、ディスクにプロジェクトファイルを書き込むだけ
チェック
7.書き込みオプションは、書き込み防止機能を使うのみチェック
8.作成開始をクリック
上記の方法で、再生されないのであれば、追加したmpegファイルに問題があるとおもわれます。TMPEGあたりで再エンコしてから、MovieWriter2にもっていってみたらどうですか?
書込番号:1165746
2002/12/28 02:36(1年以上前)
アイコンが、女性になってしまってごめんなさい。
上記は、咲き@さんへの回答です。
書込番号:1168601
2002/12/28 03:17(1年以上前)
pentiumさんが書かれた方法と全く同じ手順で書き込んでいます。
TMPGencはあるんですが、すでにMPEG2に変換出来る期間が過ぎて
しまっているんですが、MPEG1(VCD?)でも良いから変換して
MovieWriter2で再エンコードでも良いのか、
それともTMPGEncPlusを買ってMPEG2(DVDビデオ)してから
MovieWriter2再エンコードしなければならないのか、
どちらなのでしょうか?
書込番号:1168652
2002/12/29 02:48(1年以上前)
参考までに、私がMovieWriter2を使っている理由は、MTV2000で取ったMPEGデータやTMPEG PLUSで作成したMPEGデータが再エンコードしないからです。PS2で見れないのは、正しいMPEGデータではないためだと思います。今あるデータをTMPEGの最新版を入れてMPEG2でエンコしなおしてからMovieWriter2に持っていって見てはどうですか?
書込番号:1171162
2002/12/29 03:39(1年以上前)
なるほど。
フリーのMPEGencはダウンロードし直しても期間がすぎていますと
出てしまうので、プラスを買ってDVDビデオ形式にと言うことですね。
書込番号:1171247
2003/01/02 00:43(1年以上前)
誤解のないように、買えとは言ってません。
フリーのTMPGEncでもTMPGEncPlusでもいいので最新版を使って
MPEG2(DVDビデオ)にした後に、MPEGデータをMovieWriter2で
オーサリングすればPS2で再生できると書いたのですが。。。
長時間のものは、TMPEGでmpegデータにする。
(ファイルの大きさを3.3G前後にすること)
MovieWriter2読み込んで、ビットレートと音声をLPCMに変更して
オーサリングして書き込む。
書込番号:1181250
このドライブを買おうと思い、とある店に言ったときの話ですが、
対応OSがWIN98SE〜が箱に記載されていた為、「WIN98では
動かないのですか?」と店員に聞いたところ、「ダメです。」と言われました。
その後、別の店に行き、お勧めドライブは?の問いにこのドライブを
薦められたので、WIN98なので・・・。と言うと、
「WIN98とWIN98SEはほとんど同じなので大丈夫です。」
と、言われました。
いったいどっちが正しいのでしょうか?
また、書き込みを読んでいて疑問に思ったのですが、
『ファームウェア』って何ですか?
超初心者質問で申し訳ありませんが、教えてください。
正式にはWindows98SEまでの対応ですね。
でも、これも確かにそうなので多分大丈夫だよと言うことです。
ただ動かなくても自己責任になりますけどね。
>『ファームウェア』って何ですか?
アスキー デジタル用語辞典より
ハードウェアに組み込まれて動作するプログラム。ROMに内蔵されたBIOSやCPUのマイクロプログラムがこれにあたる。
判りやすく言うとハードとソフトを繋ぎ制御するプログラムです。
書込番号:1154198
WIN98SP1を導入していれば動作する可能性はありますが、自己責任でお願いしますね
書込番号:1154383
DRU-500Aに付属のソフトでDLAをインストールしようと、デスクトップに保存、実行すると「この自己解凍型ファイルは壊れています、インストールを中止します。」とメッセージが出てくるのですが、なぜなんでしょうか?
OSは WimXP Proです。よろしくお願いします。
デスクトップでなく、マイドキュメントに保存してから解凍してみては?
書込番号:1152113
2002/12/22 16:37(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。マイドキュメントに保存してからやってみましたが、同じでした。悩むなぁ
書込番号:1152148
2002/12/22 16:57(1年以上前)
とんでもございません。また、アドバイスお願いします。
書込番号:1152200
ダウンロードしたソフトが壊れている可能性がありますね
後は解凍ソフトを変えてみる
書込番号:1152404
2002/12/23 14:33(1年以上前)
同じ症状だったのですが解凍ソフトを変えた上でダウンロード先を変えたらこちらでは成功しました。
お試しを
書込番号:1155092
2002/12/23 14:41(1年以上前)
reo-310さん、 仕事???さん アドバイスありがとうございます。
もし、よろしければご使用になられた解凍ソフトとダウンロード先を
教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:1155110
PRINCOのCD−Rで約3.6Gのmpgデータを4倍速で焼きました。(WinCDR7.52で4倍速を選んで)、エラーなしで焼けたのですが、約43分ぐらいかかりました。これって実際何倍速くらいで焼けたのでしょうか。
2002/12/22 09:20(1年以上前)
DVDは標準側で1.35MB/Sくらいです。
単純に3.6GBをこれで割ると45分くらいになります。
従いましておそらく等速で焼いているのでは無いでしょうか?
高速焼はソフトで選べてもドライブ側で規制がかかりますから。
書込番号:1151216
2002/12/22 16:41(1年以上前)
すみません まちがえていました CD−R ではなくてDVD−R
のメディアでした。 また皆さんのご指摘通り、等倍速でしか焼けていないとすれば、やはりノーブランドのメディアだからでしょうか?
SONYの仕様にも、4倍速で焼くためには、対応メディアが必要だというように聞いていますが、2倍速については何の記述もないですし、販売されているメディア(有名ブランドディスクでも)にも2倍速対応とは書いてありません
では2倍速で焼けるかどうかは、市販メディアを見て、どこで判断できるのでしょうか。ご存じの方お教え下さい。
書込番号:1152155
付属してるRecordNOWで試してみては?今このソフトでDVDのコピー中ですが、4.4GBのDVDを約30分で書込みしてます。国産メディアとSUPER Xで試してますが、書き込み時間は変わらないようです。
書込番号:1152183
DVD規格には1倍速と4倍速しかありません。
2倍速はドライブメーカー(ファームウェアメーカー)が独自に「どのディスクは2倍、どのディスクは等倍で、レーザーパワーはどのくらいで書き込む」といったコントロールをファームウェアで設定します。
ですから「2倍書き込みができるディスク」という(保証された)ものは存在しません。ディスクを見ても当然わからないと思います。
これらのことはDOS/VMagazin(12/15)に詳しく解説されています。これによるとラディスス、RITEK、SuperX、Mr.DATA、LEAD DATA、SmartBuy、CURSORは500AのFirm1.0bでは等倍設定になっているそうです。SuperXはPRINKOのOEM(だったかな?)なのでPRINKOでもおなじではないかと。
ちなみにこの記事を信じるなら海外激安メディアは宝くじを買うような感じ?というのは大げさですが使うのは恐ろしくなります。
この特集にはテスト結果が詳しいエラーレート表、解説つきで掲載されており、バックナンバーになりますが、ぜひ一読を進めます。
書込番号:1153310
2002/12/23 07:33(1年以上前)
丁寧な説明ありがとうございました 早速DOS/Vマガジンを探してみます。
追伸 DOS/Vマガ かつては愛読者の一人であったのですが
最近 値段のわりには 記事が少なくて定期購読をやめました
また 当方の近くのショップで マクセル、フジのDVD−R
が5枚パックで1800円くらいで山積みされています。
4倍速対応ディスクに取って代わられるからでしょうかね。
書込番号:1154211
初心者な質問ですいませんが、これとULではどっちが早いんでしょうか。また、USB1.1しか付いてないんですが、増設はどちらが楽でしょうか。宜しくお願いします。5インチベイに空きはあります。
USB1.1しか使えないのでしたらAを買いましょう。
ULはUSB2.0で使って何ぼです。
書込番号:1148703
2002/12/21 16:33(1年以上前)
5インチベイの空きがあるとのことですが
フロントパネルが”開いて”ドライブトレーがでてくる
pcケースの場合、500Aのイジェクトボタンや
飾り板の形状との兼ね合いでトレーが開かない
トレーがぶつかるなど、不具合が出る恐れがあります。
その場合はSONYのサポート外(自己責任で作業を行ってくれといわれる)になるらしいので、ご注意ください。
どちらが楽かという質問になると、ULの方が楽ですが
USB1.1ではにっちもさっちも・・・
書込番号:1149113
2002/12/22 00:08(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます。フロントパネルのないオープンなたいぷですので、これを買う事にします。
書込番号:1150392
2002/12/18 14:09(1年以上前)
写真でしか確認できませんが、3801に搭載されているCD-R周辺からすると
500Aのトレー飾り板などが接触する可能性はなくはないと思います。
外付けをi.linkで使用するほうが問題起きないと思います。
書込番号:1142044
2002/12/18 17:03(1年以上前)
仕事中ひろさん、どうもありがとうございます。
内蔵型のほうが安いので、悩みますが、つけられなかったらショックですよね。 もう少し考えてみます。
書込番号:1142320
2002/12/20 10:35(1年以上前)
機械が苦手な方も頑張って挑戦してもらいたいですが、取り付けによっておきる故障は保障対象外なため、”内蔵が安いから”と思って買って取り付けに失敗するとかえって高くつきます。
それよりはパソコンを買い変えても簡単に移行ができる外付けをお勧めします。
(外付け)−(内蔵)=数千円
故障による修理費=数千円〜数万円
ネットでいろいろ自作に関して調べればくわしく載ってたりするので高い授業料覚悟で挑戦してみるのも・・・
書込番号:1146032
2002/12/21 11:29(1年以上前)
参考になるでしょうか・・・
当方CompaqのEvoD500SFを使っておりますが、
ケースをぴっちり閉めた状態では、
トレー飾り板がケースにぶつかって
中からトレーが出てこない(?)状態でした。
それで今は5mmほどケースを外側にずらして使っています。
ですが、通常使用分には何ら問題ないものですので
今はとても気に入って使っておりますが
普段縦置きにして使われているようならどうなるか分かりません。
(知識不足で申し訳ありません)
以上、報告でした。
書込番号:1148505
