このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2002年1月18日 19:48 | |
| 0 | 2 | 2002年1月3日 22:52 | |
| 0 | 5 | 2001年12月9日 12:56 | |
| 0 | 16 | 2001年12月4日 23:40 | |
| 0 | 1 | 2001年11月29日 02:24 | |
| 0 | 4 | 2001年11月25日 20:05 |
DVDドライブ > 東芝 > SD-M1502 バルク
自作PC初心者です。どこに質問したら良いのか解らなかったので、こちらに書き込ませて貰いました。現在はSD−M1502を使用しています。しかし、原因がDVD−ROMであると限定できないため、また、私が薄識であるため、状況をうめくお伝えできないかもしれませんが、状況をお伝えします。
この間新しいマザーボードに乗り換えたところ、DVDとCDRWの調子が悪いのです。ちなみに、マスターにDVDROM、スレイブにCDRWを取り付けており、BIOSもその通り認識しています。ジャンパーピンにも問題ありません。どのような現象が発生しているかというと、インストールCDなどは途中まで読むと止まってしまうし、書き込みにおいては、ブランクCDを挿入しても、エラーが発生してしまいます。
いろいろと原因を考えまして、以下のような対処を行いましたが、解決できませんでした。
1.DVDROMの故障を疑い、買い換えて試しましたが、解決しません。
2.マザーボードを旧型に戻しましたが、以前のように動作せず、新規マザーと同じ現象が発生します。
3.上記の現象から、ケーブルの不良を考え、ケーブルを取り替えましたが、解決しません。
4.DVDROMのファームウェアを書き換えましたが、解決しません。
5.試しに、マスターとスレイブを入れ替えましたが、解決しません。
ちなみに、ハードディスクのフォーマットも行いましたが、相変わらずなのです。このように、マザーボードを交換しても、フォーマットを行っても、ドライブ自体を交換しても同じ現象が起こるのには、いったいどんな理由が考えられるのでしょうか?どなたか、有効な対処法を知っている方がいたら、教えてください。
いろいろ考えられるかもしれんけど
CPUかも・・・
ボクもCPUが原因でCDの内容をちゃんと読み取らないなどの
エラーが
2回ほどあるから。
書込番号:477792
みとん さんこんばんわ
お使いのPCの環境がわかりませんので、もう少し詳しく書いていただきたいのですけど…
マザーボード、CPU、メモリの搭載量、電源のW数、OS、その他に使用している周辺機器など、お書きください。
書込番号:477804
2002/01/18 05:42(1年以上前)
通りすがりのものですが、
プライマリ:マスタ…HDD
セカンダリ:マスタ…CD-RWドライブ、スレイブ…DVD-ROMドライブ
とかいう構成になってませんか?
CD-RWとDVD-ROMは別のIDEチャンネルに接続しないとうまくいかないみたいです。
例えば、
プライマリ:マスタ…HDD、スレイブ…CD-RW
セカンダリ:マスタ…DVD-ROM
という具合でやってみてください。
私も当初間違っていて、後者の接続にしてうまくいっています。
書込番号:477885
動かないよりいいですが
>konss さん
HDDの転送速度落ちませんか?DVD使用中とか
自分はそのうまくいかない構成でうまくいきますし
いかなかったことはないです、何十台も作りましたが。
ただPCが不調な原因はいまいち特定しにくいので
動けばよしという説もありますが(笑)。
書込番号:477926
2002/01/18 09:03(1年以上前)
みなさん、早速の返信ありがとうございます。私のPCの環境を解る範囲で説明します。
マザーボード:ASAS 4B2A
CPU:Athlon1.2GHz
メモリ:128MB×2 SDRAM
電源:115v
OS:WINDOWS Me
DVDROM:東芝SD-M1502 →セカンダリ・マスタ接続
CDR/RW:PIONEER(型番は忘れましたが、最大12倍速、アンダーラン防止)→セカンダリ・スレイブ接続
そのほか、USB経由のプリンタやPDA・デジカメ以外は、外付け周辺機器は使用していません。ちなみに、以前のマザーボードは、Aopen製、penV800MHz、メモリ128MBでした。以前の環境に戻しても、うまくいきませんでした。このような現象が発生したのは、新しいマザーに更新してからですが・・・。
とりあえず、konnsさんの言うとおりに試してみます。
また返信しますので、そのほかに良い方法があれば教えてください。
書込番号:478000
2002/01/18 10:41(1年以上前)
konnsさんのアドバイス通り、プライマリ:HDDのスレイブにDVD-ROMを接続してみましたが、相変わらず同じ現象が続いています。この現象を、もう少し詳しく説明しようと思います。
まず、DVD-ROMの方ですが、以前はPIONEER製を使っていました。CDR/RWは前記したようにPIONEER製です。現在使用しているマザーボード、ASUS&Athlonに変えてから下記のような現象が続いています。
1.インストールCDを挿入すると、ある一定まで読みとると読みとりしなくなり、「CDを挿入してください」とのメッセージがでて、回転が止まってしまう。つまり、メディアが挿入されていないと誤認識していると思われる。
2.オンザフライ(CDtoCDと言うのでしょうか)でも、CDR/RW単独でも書き込みができない。単独の場合、ソース(複製したい原本のCD)を読みとった後、「ブランクCDにエラーが発生しました」とのメッセージが表示され、エラーの詳しい情報をみても「予期せぬエラー」とひょうじされ、解決法は、再試行とあり、再試行しても同じエラーが発生します。メディアは何種類かメーカーを変えて試しましたがうまくいきません。
3.マザーボードを変更したのが原因かと思い、旧型に戻したのですが、以前は使用できていたのに、新型と同じ現象が発生します。
4.プライマリのHDDのスレイブにDVD-ROMを接続してみましたが、解決しませんでした。
5.HDDはCとDの2つにパーテーションを区切っており、Cドライブを通常使用しています。マザー更新の際、Dドライブにデータを移し、Cドライブはフォーマットし、再度、データを移送しました。このため、補助的に使っているDドライブに原因があるのかと思い、Dドライブもフォーマットをかけましたが、同じ現象が続きます。
以上が、詳しい説明です。マザーを変えても同じ現象が起こると言うことは、原因はドライブ本体にあるのでしょうか?CDR/RW(セカンダリ・スレイブ)は依然と同じものを使っているのですが、こちらが故障していて、DVD-ROMにも悪影響を及ぼしていると言うこともあるのですか?
もう、どうしたらよいのか解りません。
最終的には、一式買い換えてしまうことも考慮していますが、せっかく変えたばかりだというのに、なんだかとっても悲しいです。
BIOSの設定などは特に変えていないのですが・・・。
どなたか詳しい方、教えてください、待ってます!!
書込番号:478088
>CPU:Athlon1.2GHz
>電源:115v
この電源はアスロン対応なんでしょうか?
電源容量不足という気もします。
書込番号:478098
2002/01/18 10:55(1年以上前)
電源容量が不足していると、このような現象が発生しますか?
書込番号:478104
2002/01/18 11:42(1年以上前)
電源容量が不足するとATAPI接続のCD−R等で書き込みが不安定に
なったりするようです
またBIOSやチップセットのverをあげるのも手かと思います
書込番号:478141
2002/01/18 19:44(1年以上前)
みとんです。Cドライブにフォーマットをかけてしまったので、以前のみとんというネームが使えなくなりました。
みなさま、いろいろと教えて下さり、ありがとうございました。
結局、マザーボードやらなにやら一式取り替えました。
原因が特定できず、知識が少ない私には一番よいと思ったからです。
その後は順調に動作しており、以上ありません。
お騒がせしてすみませんでした。
また、機会があれば、いろいろと教えてください。
thank you for
yu-ki2さん・あもさん・konssさん・tabibito4962さん・BBAOさん
書込番号:478677
2002/01/18 19:47(1年以上前)
>電源:115v
115Wじゃないですよね・・。
115vは正常だから容量(W数)を書いてください。
250Wとかだったら電源の容量不足の可能性もありますが・・。
ただ単にドライブの故障か、メモリの不具合って可能性も。
この状態で、DVDの方で読み取りするのではなく、Rドライブの方からでも同じ現象起こったりします?
DVDドライブ単体ではどうでしょう?
ウチでは正常に動作してます。
書込番号:478680
2002/01/18 19:48(1年以上前)
あら、もう遅かったか・・
書込番号:478682
初めまして。
いつも為になる話を聞かせてもらってます。
今回はあまりにも不安なので初めての質問させてもらいます。
ちなみにPowerDVD3.0で画質設定(解像度・色数など)って項目ありますか?
これがあれば以下の話は無知が故の恥になりますがどうぞお許し下さい。m(__)m
先に動作環境を。
再生したDVD:B'z等のライブ数枚です。
DVD再生ソフト:PowerDVD3.0
ディスプレイ設定:1024*768、65千色
自作機A:セレロン1G、マザー Transcend TS-ASP3、メモリ 384M、RADEON VE(4×)、安物ケースA
自作機B:アスロン1G(266)、マザー ECS K7VTA3、メモリ DDR256M、GForce2 MX200(4×)、安物ケースB
DVDをパソコンで見てみようと思いをインターネットでBLK購入し、
パソコンに取り付けてみたはいいのですが、現在問題が2つあります。
(自作機A,Bどちらでも発生)
1.振動から来る「ブーン」という大きい音
2.画質の悪さ
具体的には、
1.DVD再生の際、振動が大きくケースで「ブーン」と箱鳴りしている。
スポンジなどの緩衝剤で吸音しているものの、DVD鑑賞に差し支えがある。
緩衝剤を敷いて外付けの様に使えば、音も振動も気になりませんが、
IDEケーブルを引っ張ってきてまで外付けにするのは・・・
確かに安物のケースではありますが・・・
他の3種のCD-ROMデッキでは気になりませんでした。
というか再生速度2倍固定でこんなにも。。。という感じです。
2.展示してあるメーカー製PCでのDVD再生に比べ、
ドットが荒く色数も少なく(256色程度?)感じます。
とてもDVDの画質の良さが感じられません。
また、家にあるマランツのDVDデッキではTVにキレイに写ります。
各設定を見ても問題ないと思われる(たぶん)ので
CPUの性能かなとも推測できるのですが、その判断材料がありません。
ちなみにCPU稼働率を見ていたら再生中はずっと100%でした。
また通信速度が問題だと思い、
「DMAを使えるようにしますか?」をチェックをして再起動すると、
再度同じ質問をされ堂々巡りです。
Primaly、Secondlyどちらにしても変わりませんでした。
これが問題かな?
どなたか良い案ありますか?
買い換えろってのは・・・アリですかね(TT)
2001/12/30 15:45(1年以上前)
ちゃんとDMA設定になってないからじゃないですかー?
コントロールパネルからデバイスマネージャーを開いて設定して下さい。
書込番号:447461
2002/01/03 22:52(1年以上前)
う〜う〜さんアドバイスありがとうございます。
先ほど確認しましたが、DMA設定のチェック欄そのものがありません。
Secondlyにつないでるからなのでしょうか?
ちなみにファームウェアは純正1012です。
OSは自作機AがWin98sec。自作機BはWin2000です。
書込番号:453456
SD−M1502(ファームウェアリビジョン1012)を使っています。
NERO DVD SPEEDでDVD読み込み速度を測ったのですが,
StartからEndまでずーっと2.01xなんです。
なぜかTypeはP−CAVになってます。
#2台の自作パソコンの
Primaly−SlaveとSecondly−Masterで確認しました。
もちろんDMAはチェック。
CDは40倍で読んでくれます・・・。
どなたかこの症状について知ってる方がいましたら情報お願いします。
2001/11/28 23:30(1年以上前)
SD‐M1502,1612ともにDVD再生は2倍速固定です。ですからそれで正常です。
書込番号:397802
2001/11/29 17:16(1年以上前)
えぇっ、16倍じゃないんですか??
どういうことですか?
書込番号:398771
2001/12/01 16:06(1年以上前)
横から失礼します、
達也と申します。
16倍というのはデータとしての読み出し速度です。
映画などを再生する場合は、2倍になると、思います
間違ってたらすみません(^^;)
書込番号:401722
2001/12/01 18:51(1年以上前)
そうだったんですか・・・
ええと、追加質問ですみませんが、最近のDVDドライブはみんな2倍固定なんですか?
ウチにある、松下の古いDVDドライブだとNERO DVD SPEEDで5倍出るのですが・・・(TypeはCAVと表示)
書込番号:401934
2001/12/09 12:56(1年以上前)
んなわけない
君はDVDを2.5倍速で見てるのか?(謎
書込番号:414815
safedisk2等のプロテクトCDを読み込むのに、東芝のDVDが良いと聞きました〜。
それで東芝製のを買い換えようかと検討中なんですが・・
東芝製の中でもコレが特にオススメ!っていう物とかあります?
とりあえず最新のドライヴ買っとけば良いのかな??
知っておられる方いましたら、情報教えて下さいませ〜。
2001/10/09 05:39(1年以上前)
最近出たばかりと思われるSD-M1612を
先週購入しましたが、SD-M1502と比べると
DVD-RW, DVD-RAMの読み込みに正式対応
アクセスタイムが若干速くなった
バッファが128k→512kに向上
参考URL
http://www.toshiba.com/taecdpd/products/spec/SDM1612-Spec.shtml
http://www.toshiba.com/taecdpd/products/spec/SDM1502-Spec.shtml
といった改善点がみられるので今購入するなら1612のほうがいいかと。
静粛性に関しては1502を触ったことが無いので比較できませんが、
最高速でのCD読み込み時にはさすがにキュイーンという高周波音がします。
TEAC CD-W512EBよりはうるさいですね。
DVD鑑賞に耐えうるかどうかは、
まだDVDを持っていないのでわかりません(-_-;
CDSpeedのテスト結果は以下の通りでした。
何故かSeekTimesが全部1msになってますが原因不明です。
CD-ROM drive information
Vendor TOSHIBA
Product DVD-ROM SD-M1612
Firmware Version 1004
CD information
Type Audio
Length 76:54.50
Test results
Transfer rate
Average 17.85x
Start 13.77x
End 18.34x
Reading type P-CAV
DAE quality
Score 10
Accurate stream Yes
Seek times
Random 1 ms
1/3 Seek 1 ms
Full 1 ms
CPU usage
1X 7%
2X 12%
4X 30%
8X 52%
Interface
Burst rate N/A
Spinup/Spindown Time
Spinup Time 1.17 sec
Spindown Time 2.58 sec
Disc Eject Time 2.75 sec
Disc Load Time 1.47 sec
Disc Recognition Time 4.57 sec
書込番号:320668
2001/10/09 21:26(1年以上前)
おぉ〜〜こんな詳しく解説してくれて有難うございます♪
1612ドライブ出てたんですね〜。
HP見てないから知りませんでした・・(^^;
まぁ高速ドライブですから、多少騒音がするのはしょうがないですよね。
個人的にTEAC党なんで、TEAC製のが欲しいところですが・・
とりあえず1612チェックしてみます♪
ちなみに おいくらで買われました?
書込番号:321552
2001/10/09 22:04(1年以上前)
>ちなみに おいくらで買われました?
\7980でした。
Akiba Hotlineで紹介されてるところです。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20011006/ni_i_dd.html
書込番号:321620
2001/10/10 00:02(1年以上前)
なるほど〜、1502と比べてもたいして値段は違わないですね。
これに決めようかなぁ・・w
DVD-RやDVD-RAMは まだまだ高いですしね〜。
今ウチはパイオニアのDVD使用してるんですけど 騒音ひどすぎます(苦笑
バルク辺りで探してみます〜 有難う御座いました。
書込番号:321857
2001/10/18 10:04(1年以上前)
実は私もプロテクトCDの読みにSD-M1502を購入しました。
このドライブはCD-ROM、DVD-ROMの読み込み時はかなりうるさいですが、
DVD-VIDEO再生は2倍速固定なのでうるさくないはずです。
またCD-DAのリッピング速度は8倍速ですので、DVD、CDのリッピングには向いていません。
プロテクトCDの読みはやはり速いです。信頼性もあり、これには間違いなくお勧めです。
SD-M1612は若干CD-DAのリッピング速度が向上しているようですね。
こちらもDVD-VIDEO再生は2倍速らしいです。
特に追加された機能が必要なければSD-M1502でいいのでは。最近安いですし。
書込番号:333727
2001/10/24 01:24(1年以上前)
1502はプロテクト読みに定評ありましたが1612ってどうかはまだ分からないのではないでしょうか
まだ出たばかりですし
まあ、ここ何世代かはプロテクト読み性能は群を抜いていますが・・・
プロテクト読み込み性能が良いのが絶対良いというなら1502にするのが良いのでは・・・・
書込番号:342085
2001/11/01 05:11(1年以上前)
僕も気になったので、先週の日曜に1612買いました。
しかし、プロテクト読みは最悪でした。
safe disk2どころか、
2が出る前の(safedisk1?)、強力プロテクトとして有名な古いゲームすら、読めない、もしくは、読み込みに30分もかかっちゃう事態が多発しました。
1612の前は、SONYのCRX160E(12-8-32のCDRW)を、読み込みで使ってましたが、こっちの方が、比較にならないほど良かった。
DVDで映画なんかを見る為の性能は、1502よりも1602の方が良いと思いますが、プロテクト読みに関しては、間違いなく1502が上です。
safediskの読み込みに使う目的での購入は、お勧め出来ません。
今週、僕自身も1502に買い換える予定です。
プロテクト読みだけの目的でしたら、TEACの532S(SCSI)がベストだと思います。
(オークションで、3000円程度)
書込番号:353724
2001/11/04 19:48(1年以上前)
私の環境の場合、1612の吸出しはとても速いです。嵐世紀PK(SD2)は7分位で吸い出しましたが..?1502と両方持っていますが1612の方が若干速いような気がします。相性、個体差、環境、..?不思議ですねぇこうも違うとは。
書込番号:359092
2001/11/04 22:25(1年以上前)
嵐世紀PK(SD2)を7分ですか。
当然、クローンを使ってると思いますが、「Fast Error Skip」のチェックはどーしてますか?
僕の場合、友人にコピーしてもらった嵐世紀PKは、1612では、どの様な設定でも吸い出せませんでしたが、1502では、どの様な設定でも吸い出せました。
又、Fast Error Skipのチェックをすれば、吸出しでは悪評高いプレクの24/10/40でも、約7分で吸い出せましたにも関わらず、、1612では吸い出せなかった・・
サブチャンネル読み込みのみチェックをし、太閤立志伝4を吸い出しました。
1502→約10分
1612→約20分
asayanさんの情報で、個体差ってのが大きく影響してそうな事がわかりました。
動作音、DVDの映像等、総合的には1612の方が優れている事は自ら検証しちゃったので、1612を使う事にします。
今度、秋葉原に行った時に、5台、全て違う店で1台づつ購入し、プロテクト読み、動作音等の個体差を調べてみます。
書込番号:359360
2001/11/05 18:23(1年以上前)
ソフトはclone ver3.1.1.0でノーチェック、3チェック(高速エラースキップ)共に7分ぐらいであまり変わりませんでした。プレイクの2410は私も持っていますがファームの更新で格段に吸出し性能が向上しました。一台二役でも十分です。ただ、最新のSD2はメディア検知機能があり完璧に焼けてもCD-Rドライブでは絶対に起動しません。Rドライブの特性を逆手にとったようなプロテクトなので..でもCD.DVDROMドライブがあればまったく問題ありません。やはり吸出し用ドライブは必要ですね、ちなみに1612はクレバリーのネット通販で購入しました。ご参考までに..。
書込番号:360538
2001/11/06 00:59(1年以上前)
貴重な情報を有難う。クレバリーで一台買って見ます(笑)
それと、確かに2410はファームの更新で吸出し性能が上がった気がしますが、
僕のは、Fast Error SkipをチェックしないとSD2は読めないです。
ここをチェックすると、俗に言う「生焼け」になる可能性が高くなる気がしますが、実際のところ、どーなんでしょうか?
書込番号:361287
2001/11/06 22:24(1年以上前)
基本はノーチェックですがSD系のプロテクトには故意にエラーセクタが授けてあるので高速エラースキップは有効です。ただマスターディスクに傷などがついていると誤認識してスキップすることもあるので注意が必要です。あと高速エラースキップをチェックしないと吸い出せないと言うことはありえません。エラーセクタを読んでいて時間がかかっているだけでしょう。例えば嵐世紀PKなどは5%過ぎると一気に吸い出します。それと「生焼け」ですがチェック項目、環境、メディア、吸出し、書き速度によって左右されると思うのでご自身で試すしかないと思います。まあ吸出し、TOSHIBA SD‐M1612、書き込みプレイク2410が一番だと思いますが..個人的には書き込みTEAC CD‐W524Eですが..(笑)。
書込番号:362554
2001/11/06 23:07(1年以上前)
嵐世紀PKですが、スキップさせないと、1時間経っても0%・・
スキップにチェックをいれると、一度も引っかからずにかけてしまう、僕のプレク・・・チェックに関係なく、PKを吸い出せない(1時間経過しても0%)僕の1612・・
今週末、1612を5台入手予定なので、良いドライブに巡りあえたら、またカキコします。
書込番号:362653
2001/12/04 10:23(1年以上前)
スペック的にはキャッシュしか違わないので
すでにcloneでの読み込み評価のある1502が無難な気もしますが・・・
なにはともあれ、なかぴょんさんの評価に期待してます。
しかしなにゆえに5台も・・・(汗
書込番号:406652
2001/12/04 23:35(1年以上前)
雀さん、、1502は、個人的には薦められません。
とにかく、音がうるさいです。
読み込み時以外でも、PCが立ち上がる時等、頻繁に、一瞬だけアクセスする事がありますが、我慢できない程にうるさいです。
以前は、古いVerのCLONE CDをインストしてましたが、先日最新版をインストしたら、嵐世紀PK、太閤立志伝4、三国志8等のセーフディスク2の吸出しが、1612で無敵と化しました。
設定は、ノーチェックでもオールチェックでも、吸い出せました。
個人的には、1612がお薦めです。
ちなみに、1502は、5分間使用して、あまりにもうるさいので速攻で売ってしまいました。
書込番号:407656
2001/12/04 23:40(1年以上前)
ちなみに、5台入手したのは、プロテクト吸出し能力に個体差がある、、という話があったからです。
多く入手しても、オークション直ぐに売れば、大した損害を受けませんからね。
個体差の方ですが、5台とも全く一緒でした。(笑)
書込番号:407668
はじめまして。初カキコなφσと申します。
質問なんですが、今年の8月に初の自作に挑戦しまして
DVD-ROMドライブにこのSD-M1502 1002 BLKをPC-Successにて購入しました。
それで組み立て順調にインストールも終え今は普通に使ってます。
がしかし、ある日CD-Speedを↓して試しにやってみたところ、全くいい数値が出ずスペック以下でした。それでいろいろ考えファームウェアをアップデートすればと思いhttp://www.cracks.ru/dvd/toshiba.phpにて↓してFDにコピーしMS-DOSでWindowsを再起動しアップデートをしようとしたところエラーがでてできませんでした。何度も試したんですがダメでした。どなたかアドバイスを!
自分のマシンのスペックを書いておきます。
CPU:Intel Pentium 4 1.4GHz 423pin
HDD:IBM Deskstar 60GXP 40GBytes
RAM:RIMM 128MBytes
M/B:AOpen AX4T
CD-R/RW:Logitec LCW-G2410BAK
Video Card:ASUS AGP-V7700 pure
CDSpeedの結果です。
Vendor TOSHIBA
Product DVD-ROM SD-M1502
Firmware Version 1002
CD information
Type Data
Length 04:06.74
Test results
Transfer rate
Average 16.44x
Start 16.25x
End 16.62x
Reading type CAV
DAE quality
Score N/A
Accurate stream No
Seek times
Random 1 ms
1/3 Seek 1 ms
Full 1 ms
CPU usage
1X 6%
2X 11%
4X 22%
8X 43%
Interface
Burst rate 2 MB/s
Spinup Time N/A
Spindown Time N/A
Disc Eject Time 2.63 sec
Disc Load Time 1.37 sec
Disc Recognition Time 7.33 sec
2001/11/23 21:04(1年以上前)
一番大切なアップデート作業時のエラーメッセージが書かれてないので
誰もアドバイスが出せないと思われますが…
書込番号:389364
2001/11/23 21:54(1年以上前)
それは申し訳ございませんでした。
まずFDを入れ再起動すると次のようなメッセージが出ます。
<Flash Program(Vup.exe)ver. 1.01>
//---Copyright(c)TOSHIBA Corp. 1995-2000 All rights reserved.--//
***This version-up program mas shipped for "TEG(www.toshiba-teg.com)"at 10/02/2000.***
<Primary>
0:(Master)Not ATAPI Device
1:(Slave)TOSHIBA DVD-ROM SD1502 1002 03/16/01
<Secandary>
2:(Master)GENERIC CRD-BP1500P 6.35 07/06/01
3:(Slave)Noy Connect
Select Number(ESC ;exit);
そこで1を選ぶと
*****cannot FLASH this drive!*****
*****out of support![xm]*****
と出ました。
以上です。まだ他にありましたらお申し付けください。ちなみにOSはWindows MEです。
書込番号:389476
2001/11/25 11:31(1年以上前)
Ver.1002のSD-M1502はファームウェアの書換えが出来ない、と書いてありますね。Ver.1008/1010/1012のみ可能のようです。
http://perso.club-internet.fr/farzeno/firmware/
書込番号:392076
2001/11/25 20:04(1年以上前)
わかりました。どうもありがとうございました。
書込番号:392754
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
