このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年9月22日 11:33 | |
| 0 | 3 | 2004年9月17日 00:13 | |
| 0 | 2 | 2004年9月12日 18:13 | |
| 0 | 7 | 2005年3月13日 01:42 | |
| 0 | 3 | 2004年8月18日 19:50 | |
| 0 | 15 | 2004年10月3日 18:00 |
DVDドライブ > 東芝 > SD-M1712 バルク
リッピング速度リミッター解除のhttp://hijacker.rpc1.org/toshiba_nolimit/#Download
のファームから、正規ファーム?(もともとはいってたものか、TOSHIBA か OEMが提供しているのも)への戻した方についてご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
初心者丸出しの質問で申し訳ないのですが、ふと素朴な疑問が湧きました。FDDドライブが無い人って、どうやってこういうファームアップをするのでしょうか?最近、FDDドライブを積んでいないPCが増えてきていると聞いたので、どうしてるのかなぁと思いまして^^;
CD-RWをフォーマットして起動ディスクを作成し、CDドライブから起動して書き換えることもできるようです。
書込番号:3272063
2004/09/17 00:13(1年以上前)
>FUJIMI-Dさん
えと、勘違いなさっちゃったかな?すみません、勘違いさせるような文章で(汗)
>WADOMさん
CD-RWでも起動ディスクって作れるんですか!非常に有益な情報ありがとうございました。それは知らなかったです
書込番号:3274231
先日リーフリに出来るファームウェアがあることを知り、J004にアップデートしたんですが、PowerDVDでリージョン1のDVDを読もうとすると、地域が違うという表示が出てしまいます。j004になっていることは確認しましたし、どうしたらいいのか分かりません。どなたかご教授願えないでしょうか。
下記のサイトにあるようにDVD Region-free(シェアウェア)を使用するか、DVD Genie(フリーウェア)を使用する必要があると思います。
http://kgoto.net/dvdregionfree/
書込番号:3255724
2004/09/12 18:13(1年以上前)
どうやら根本的な間違いを犯していたようです。
WADOMさん、お手数おかけして申し訳御座いません。
DVD Genieを使用したらリージョン関係なく見れるようになりました。
有難う御座いました。
書込番号:3255809
SD-M1712について教えて下さい。
5年程前のディスクトップWIN98です。
CDと交換して取り付けたところ、
OSが起動せず、途中で止まってしまいます。
セーフティーでは立ち上ります。
ジャンパ設定をいろいろ変えてみましたが同じです。
CDに戻せは問題なく起動します。
今までの記事をみましたが、いまいち理解できません。
誰かやさしく教えて下さい。
2004/08/28 11:29(1年以上前)
初期不良?
BIOSでは、認識してるのな?
(AruHell)
書込番号:3193752
2004/08/28 11:59(1年以上前)
さっそく返事を頂いてありがとうございます。
最初に出てくるいっぱいの英語の中に、
TOHSIBA SD-M1712の文字があるので認識してると思います。
ところで今までの記事の中に起動ディスクうんぬんとありますが、
試したほうがいいのでしょうか。
書込番号:3193870
2004/08/28 20:06(1年以上前)
CDドライブをマスターに、このドライブをスレーブに。
これだと、どうなりますかねぇ?
書込番号:3195388
2004/08/30 15:22(1年以上前)
ハードを入れるスペースが1台分しかないので不明。
ちなみに購入したところへ問い合わせたところ
以下のような回答がありました。
5年程度前の機種ですとチップセットが4世代以上前のものになる為
ご指摘のような相性問題が発生する場合がございます。
基本的にはマザーボードの問題となりますので
パソコンがわのBIOSアップデートで解決する
可能性がございます。
お手数をおかけいたしますがリスクがございますので,パソコンメーカー様
あるいはマザーボードメーカー様にご相談のうえ
お試しいただければ幸いです。
なんだか難しそう。
書込番号:3203065
2004/08/30 23:26(1年以上前)
詳しいPC構成が判りませんが。
まあ、とりあえずBIOSアップデートしてみるしかないかも。
やり方等、自信がないんだったら、お店などにもっていってやってもらってみては?
(自分でやったほうが、勉強になるけどね)
ちなみにBIOSアップデートは、新しいのを入れたら不具合が出たなんてことがありますんで、必ずしも新しいのが良いとは限りませんので。。。
書込番号:3205010
2004/08/31 10:21(1年以上前)
勉強してからゆっくりとBIOSアップデート
してみようと思っています。
最後まで付き合っていただいてありがとうございました。
書込番号:3206324
2005/03/13 01:42(1年以上前)
BIOSアップデート以外にATAPIインターフェースの増設と言う方法もあるよ
玄人嗜好のATAPI133だったかなこれをセレロンの300MZHに増設して使ってたりする(ただこのインターフェースからブートはHDDしか無理だけど)
書込番号:4063235
先日「SD-M1712」を購入し、あまりに遅いので、改ファーム「リミット解除+RPC1」の「J004」にアップデートしようとしたら「HEX[]Overflow!!」というエラーが出て実行出来ません。
とりあえず実行した手順を書きます。
@改ファームSD-M1712用J004をダウンロード
A起動FDを作成
B改ファームを解凍しFDにコピー
C後は「A:\V166teg.exe XQJ004.HEX」を実行
DYを押す
EHEX[]Overflow!!
「UPDATE.BAT」でも一緒です。
次にドライブ情報です
製造:東芝 サムスン データストレッジ
製造日:2004年4月
東芝コード:XQ
Ver.No.000
ROM.VER.1004
次はマシン構成です
M/B:GA-8IPE1000L(Rev2.0 Bios:FF)
CPU: Pentium4 2.6C @ 3200Mhz
RAM: A-DATA PC3200 256*2
VGA: GFX5900XT-A128C
ETC: Sound Blaster Live!
以前も1612でバージョン違いで困ったのですが、この1712も新しいバージョンかもしれません、アップデート方法を知っている方なにとぞご教授のほど宜しくお願いします。
2004/07/22 05:27(1年以上前)
3まではあっています
その後は
BIOSでFDからブートするようにして再起動。
そうしたら再起動後FDの内容を読むので
途中で「A:/>」と出たら「update」と入力。
次にover write flash rom?とでるのでyを入力
その後少々待って「A:/>」と表示されたら終わり。
後はFDを抜きHDDからブートに戻して終了です。
念のためもう一度起動ディスクを作成し
改ファームを入れなおしてください
入れ方というか運が悪いとちゃんとファームアップできないので。
書込番号:3057764
2004/07/22 05:28(1年以上前)
各入力をしおわったらもちろんエンターを押して進んでください
書込番号:3057765
2004/07/22 22:40(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
早速ですが、UPDATEでもはじかれます。
あとケーブル変えてみたけど全く変わりません。
HEX[]Overflow!!
Writing Faild
と表示されます。
ご教授の程、お願いします。
書込番号:3060282
2004/07/23 00:27(1年以上前)
えーっと私もつい数週間前に1712を購入しアップデート
したわけですが私も最初手順は間違っていないのにはじかれました。
もう一度ファームを入れなおすことで私の場合は解決しました。
ドライブを1712だけにしてもう一度ファームをダウンロード
し解凍し起動ディスクの中に解凍されたファーム(リードTXT以外)
」を入れて実行して見てください
ちなみにOSは何ですか??
書込番号:3060857
2004/07/23 00:28(1年以上前)
もちろん一番最初に問いかけられるキー選択で「半角/全角」キーを
押していますよね??
書込番号:3060861
2004/07/23 00:41(1年以上前)
とりあえず、現在は試行錯誤しているところですが。
皆さんのご意見を参考にして、試してみようと思います。
あとOSは「WinXP PROのSP2」です。
あと、ランデルマン2世さんのは、製造は東芝サムスンになっていますか?そうなら希望が持てますので・・・
確認願えませんでしょうか(東芝サムスン製と東芝製が混じっていましたので・・)?
書込番号:3060900
2004/07/23 01:10(1年以上前)
東芝サムスンですね★確認しました。
少し思ったのですがまだSP2は正式にでてましたっけ??
ベータなら知っているのですがそれがアップデートを阻害しているのかもしれませんよ。
ちなみに私はXP-PRO(SP1)です
書込番号:3061024
2004/07/23 03:23(1年以上前)
カード類、SD-R1712以外のIDEケーブルを全て外して見たりしましたが、いまだに出来ません。
ところで、ランデルマン2世さんのファームウェアは、J004ですか?
ちなみに、J004,1004、X004、XK02、1K02を試しましたが蹴られました。
しかし「HEX[]Overflow!!」
って何ですかね?
書込番号:3061287
2004/07/23 03:45(1年以上前)
そうです。
ファームJ004です。
http://hijacker.rpc1.org/toshiba_nolimit/から
ダウンロードしてきたSD-R1712用のファームです。
なぜ跳ねられるのでしょうね・・・。
「HEX[]Overflow!!」なんて文字はどこにもでなかったですよ
改にするとする前は2倍速固定がだいたい8-10倍まで跳ね上がり
外周部ではもっと早くなりました。
私が思うにXPをパッチあててSP2にしているのが
原因のひとつだと考えます。
2000とXP-PROでも起動ディスクを作った際
中にあるファイル類が少々違うからです。
よってSP2ではバグ等で正常に起動ディスクを作成
できないのかもしれません。だからおかしな文章が
でてるのかもしれませんね。
もう一度おさらい
1.FDをクイックフォーマットではなく普通のフォーマット
を経て起動ディスクを作成。
2.HPより改ファームダウンロード。
3.ダウンロードしたファームを解凍し起動ディスク移動させる。
4.BIOSからFDDをファーストブートに設定。
5FDDを入れ再起動。
6.あとはコマンドがでますので
指示通り(update等)を命令通りに打ち込む。
7.自動的に改ファームをインストールしてくれる。
8.最終的に「A:/>」と最後に出たらリセットで再起動
9.最初のステータス画面でSD-R1712のとこが
改ファームに変わっているか確認。
10.ブートをHDDに戻して終了。
なんだったら私が改ファームいれましょうか??(笑)
あとミスると一撃で1712が再起不能になるので注意してください
書込番号:3061317
2004/07/23 03:47(1年以上前)
すいません
文章中にSD-RとありますがSD-Mの間違いです
書込番号:3061322
2004/07/23 05:22(1年以上前)
とりあえず、SP1を再インストールして起動ディスク作ってみたけど変わりません。
しかし、東芝製ドライブって厄介ですね。
以前も1612使っていたんですが、そのときも「リヴィジョン」違いで泣かされましたし、とりあえずこのまま変わらなければ、友人のPC借りてヴァージョンアップ試してみたいと思います。
書込番号:3061386
2004/07/24 22:18(1年以上前)
姉のPC借りたけど、やっぱり同じ症状出ました。
ファームウエアが合わないのか、リビジョンとか変わってしまったって事ですかね?
書込番号:3067411
2004/07/27 00:24(1年以上前)
もう1つ質問ですが
http://www.putergeek.com/pagestats/
のブータブルディスクイメージで書き換え出来るか、試していただける方いらっしゃらないでしょうか?
完了したなら、イメージの種類とファームの種類を教えてください。
お願いします。
書込番号:3075503
2004/08/30 13:52(1年以上前)
J004ファームアップしました。はっきり言ってぶっ飛び恐ろしく早いです
読み込みが18000kb/sにもなりますよ。
書込番号:3202811
2004/10/03 18:00(1年以上前)
HDは何で繋いでますか?SorP
私の場合は、パラレルオンリー(ドライブ、HD)なのでBIOS設定でシリアルを使わない設定にしたらあっさり成功しました、あとファームウェアなんですけど166TEGではなく152TEGだった様な、1802と間違えていませんか?成功すれば快適ですよ・・
書込番号:3344946
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
