このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年12月3日 03:56 | |
| 0 | 6 | 2003年12月1日 23:51 | |
| 0 | 7 | 2003年11月11日 09:46 | |
| 0 | 8 | 2004年1月29日 19:03 | |
| 0 | 6 | 2004年3月16日 23:33 | |
| 0 | 4 | 2004年6月21日 18:07 |
DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク
皆さんこんにちは。先日5112を購入しましてちょっと気になっていたので
書き込みさせて頂きます。メディアを挿入してからOSが認識するまでに
時間がかかると思うのですが皆さんの5112はどうですか?
せっかちなわたしはいつもいらいらしてしまいます
2003/12/03 03:56(1年以上前)
東芝機は遅めですね。
書込番号:2190032
super X 1-4Xのメディアに4.5Gぐらいのデータを書き込みました。しかし、読む時は、必ず、読めないファイルがあります、CRCエラーといいましたが。3枚も試しましたが、だめでした。
また、他のノードで焼いたDVDも同じように、読めないファイルがありました、しかし、そのノードで読む時は、全然問題がなかった。
このSD-R5112で焼いたDVDを未だ他のパソコンで試していないので、読めるかどうかわかりません。
SD-R5112のDVD読む機能がなりか問題がありそうですが、助けてくれませんか?
2003/11/12 15:29(1年以上前)
うちのプレイク708 はスーパーX 4Xは認識すらしない おかげで品質良いメディアを高速書き
書込番号:2118967
2003/11/12 15:59(1年以上前)
あるところ以後、全部読めない感じです。メディアの品質が悪いかなー
書込番号:2119029
SupereXなどの激安品には3Gを越えたあたりの外周部でエラーレートが急増する傾向にあるものがあることは広く知られています。
(これは円盤式メディアの原理上の要因+メディア品質によるものです)
また、どんな工業製品にも「公差」と呼ばれる精度の許容範囲があり、用途によって厳密に決められます。(1メートルといっても、1メートル1ミリも1メートルとしていいか、1メートル0.01ミリも1メートルと認めては具合が悪いか用途によって違うようなものですね)
品質の悪いメディアにこの「公差」ぎりぎりのところで書き込みがなされていたとします。
メディアにもドライブにもこの公差はありますから、書き込んだドライブではこの公差ぎりぎりに収まっていて読み出せたとしても、別のドライブでは、ドライブの公差とメディアの公差が重なって読み出せなくなることがあっても不思議ではありません。
激安品を使うときにはそういうことを考慮して3G以上は使わない、とか動画の場合はよめなくなっても惜しくないようなものに使う、とかしたほうがいいです。
書込番号:2119128
パイオニア 05〜06 Panasonic340では4,3G弱でOKです。
まだ使いだして2ヶ月弱です。今後は?。SONYのDVDプレーヤーDV25でも今のところ問題無し。友人のデルとNECでのPCでもOKです。まあさほど重要なものでないもんで。
あまりシビアなドライブなら良品を。
書込番号:2119326
2003/12/01 23:51(1年以上前)
激安メディアに安定した書き込みを求めるのはどうかと
TDK マクセルなどのメディアでエラーがでるなら問題ですね
そちらを試してみてはどうでしょうか
書込番号:2185964
この掲示板を参考に
Toshiba SD-R5112 region free (RPC-1)
を試したのですが、うまくいきません。
ファームウエアのアップデートのあとにバッチファイルをFDD
から入れるのですよね?
BIOSアップデートのときと同じようにやれば良いのですよね?
ドライブのリージョン書き換えがラスト1回になってまして。
パソコンはこんな感じです。
MB:865PE Neo2-FIS2R
HD:HITACHI IDE 120GB
MEMORY:SAMSUNG純正DDR400×2(Dual)
HT有効
POWER SUPPLY:ケース付属の外付350W (soldam)
CPU:ペンティアム2.60C(ヒートシンク Sypram)
VGA:RADEON 9600Pro(ATI純正)
リージョンフリーの意味をご存知ですか?
海賊版など仰制に採用されてるのです。
これを解除することはすべてを再生させることが目的といえます。
書込番号:2111573
台湾と日本のDVDを交互に見てます。その都度地域の選択をしてまして、制限3回(だったでしょうか?)なんてすぐに超えてしまいます。
この制限が無限になるのではないかと勝手に「リージョンフリー」の意味を理解してますが違いますか?
書込番号:2111578
ソフトでリージョンフリー出来ます。
Googleで調べればヒットします。リージョン>フリー>ソフトと絞り込んでみてください。
書込番号:2111620
ご自分の責任と知識で出来ないようならあきらめましょう。
DVD再生専用機のリージョンフリー機なら比較的手に入りやすいですよ。
書込番号:2111678
2003/11/10 16:10(1年以上前)
昔と違ってドライブも安いですから、必要リージョン分、再生ドライブを用意するのも良いと思いますよ。
書込番号:2112429
とんぼ5さんの教えてくださったやつは、確かに、簡単で良いですね。でもいまとなってはねさんの言うとおり、コンボなら
ソフト買うより結局得ですね。でも5インチベイはもうふさがって使えない・・・。
ところで、今私が困ってるのはThe firmware pageから拾ってきた書き換えソフトは書き換えられましたが、その後のバッチファイルがあてられません。FDの作り方がいまいちわからないということです。
書込番号:2114831
昨日RecordNow MAX 4.6でDVDを作成したのですが、その直後からDVDソフトをまったく認識しなくなりました。どなたか解決方法をお教え願えませんでしょうか?ドライブの破損でしょうか。ちなみにファームアップはしていました。
2003/11/06 12:19(1年以上前)
DVDメディアへの書き込みはできますか?
あとCD-R/RWの読み書きも試してみてください。
レンズクリーナーとかあればそれも。
特定種類のメディアの読み書き(またはどちらか一方でも)ができなくなった場合、ピックアップ周りの故障の可能性があります。
メディア種類によってレーザー反射率がちがうので、特定の種類だけ使えなくなるということがあります。
・・・と、以前自分も同じような症状になったことがあり、メーカーの方から教わりました。
書込番号:2098638
2003/11/06 18:49(1年以上前)
ご指摘ありがとうございます。CDの読み込みのみできます。レンズクリーナーも試しましたが、認識しませんでした。
書込番号:2099426
2003/11/13 02:25(1年以上前)
ちょっと質問
今まで使ってたドライブが壊れたので今回これに買い換えたのですが、
1.元々買ってあったソフトが認識しない。
2.DVD-Rで焼いたディスクの音が出ない。
A.CDだと鳴るので配線ではないと思われる。
B.以前のドライブで再生していた時には音が出ていたDVD-Rディスクの音も出ない。
という症状が出たのですが何かご存知の方いらっしゃいませんか。
使用環境
PC 自作機
CPU P4-2.6
メモリー 768(SD-2100)
ライティングソフト WinCD-R7.0
メディア TDK(国産)
書込番号:2121015
2003/11/13 03:56(1年以上前)
昼間風邪で寝込んでいたせいで眠れないので書き漏らした事を補足しておきます。
1.ドライブを使用しているPCのOSは「WindowsXP」です。
2.普通のDVDプレーヤーで確認したところ、このドライブで
焼いたDVD-VIDEO形式のディスクの音声は出ていました。
3.DVD-ROMのゲームの音声は鳴っています。
(データ形式で焼いてあるムービーも同様)
書込番号:2121113
2004/01/18 17:04(1年以上前)
うちも数回焼いただけである日突然CD-ROM以外は認識しなくなりました。
しかもCD-ROMメディアを認識するのに3分以上かかります。
WINCDR8.0Premiumを使用してもB's Recorder GOLD7を使用しても焼けません。
先日までは市販のDVDソフトの再生もできたのですが、現在はまったくいうこときかずに困ってます。
・・・って、試しにほかのPCにつないだら問題なく動きました・・・。
これってPC側の問題でしょうか。
電源ボックスが異様に熱くなってましたが・・・。謎。
うちはWIN98SEです。
書込番号:2360134
2004/01/23 14:32(1年以上前)
追記です。
ほかのPCにつないだら・・・と書きましたが、ほかのPCにつないでもCD-ROMは
認識しますが、DVD-R、市販の映画DVDソフトは一切認識しません。
当然、焼けません。
購入したショップに相談したら「読み取りレンズ部分の不具合」ではないか
との回答がありました。
とりあえずこれからショップに修理に出します・・・。
JINBEI_RURUさんのご指摘、当たってらっしゃったようです。
皆さんも症状が出たら早めにショップに修理に出した方がよさげです。
書込番号:2378158
2004/01/27 22:56(1年以上前)
先日秋葉原のとある店でバルクで7980円で購入したのですが、とんでも屯田兵さんと同じように2・3回書き込みをしてその後一切DVDが認識しなくなり、CD−ROMのみ認識してくれます。そして今日購入したShopに電話して症状を話したら、完璧初期不良ですね。ということで交換してくれるらしいです。明日秋葉原に行って交換してきたいと思います。
書込番号:2396095
2004/01/29 19:03(1年以上前)
昨日、秋葉原に交換しに行って来ました。交換後2枚ほどDVDを焼きましたたが今のところDVDは前回の物と違ってしっかり読み込んでいます。以上報告です。
書込番号:2402675
2003/10/24 00:35(1年以上前)
CD-RとCD-RWはきちんと認識しますが、DVD-RとDVD-RWは何度やってもAudioCD。
ちなみにWindowsMeもインストールしたばかりで妙な常駐プログラムもありません。
ドライブの相性問題も考えて数機で実験しても結果は同じでした。
OSが悪いのかな?XP買おうかな・・・・・・。
書込番号:2056927
フォーマットもできないんですか?
ライティングソフトは使ってますか?
書込番号:2058401
2003/10/25 21:13(1年以上前)
どこのブランクメディア?プリンコ?
書込番号:2062005
2003/10/25 23:58(1年以上前)
SONYのDRU−500Aでも同様の症状が出ます。
過去ログ等の情報によるとMe特有の症状らしいです。
実害は有りませんが気持ち良くは無いですね。
後々の事も考えるとこれが良いのではないかと思います。
書込番号:2062631
2004/03/16 23:33(1年以上前)
xdiskでもおんなじ症状が。
実害はありませんが、
気色悪いですな。
なお、ライティングソフトはB's recorderです。
書込番号:2593496
もう一つ質問ですが、ここの掲示板にあったリージョンフリーのパッチを入れてみました。(フロッピーからブートするやつ)一応うまくいったようなのですが、何処を見ればリージョンフリーになったことがわかるのでしょうか?現在リージョン未設定になってますが??書き換えも後2回しか出来ません。一昨日は書き換え可能回数が4回でリージョン設定は2の日本に鳴ってました。
2003/10/21 12:25(1年以上前)
レス有り難う御座います。
これですか?↓
Instructions:
1. Make Bootable Floppy Disk
2. Extract all files of the ZIP file onto Boot Disk
3. Reboot PC with Boot Disk inserted.
4. Type
update.bat <return>
F/W will now be updated (you may be prompted to insert a disk, any CD will do)
5. Wait for Flashing to finish.
6. Reboot PC
[Disclaimer]
Toshiba will not accept responsibility for any damages incurred due to use of this software.
This software is provided "as is" and should be used by technically experienced persons only.
書込番号:2048927
2003/10/21 12:27(1年以上前)
アイコンが間違ってました。
書込番号:2048933
2004/06/21 18:07(1年以上前)
ずいぶん日が経ってからいまさらなんですが、ぼくもリージョンフリーのパッチ入れたのですが、書き換え可能回数もリージョンも入れる前とおんなになったままです。たーさんは、その後どうしてますか?いまさら教えてくれますか?
書込番号:2946414
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
