BR-816FBS-BK
8倍速BD-R/2倍速BD-RE記録が可能なSATA内蔵型BD-R/REドライブ(ブラック)。本体価格は39,100円
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年1月28日 10:39 | |
| 0 | 2 | 2009年10月23日 19:46 | |
| 0 | 4 | 2009年9月27日 06:54 | |
| 0 | 1 | 2009年9月1日 12:35 | |
| 1 | 2 | 2009年5月4日 19:14 | |
| 1 | 3 | 2009年3月23日 01:52 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK
ここでの質問が場違いかもしれませんが、
分かる方がいらっしゃったら助けて下さい。
エプソンダイレクトのPro3300(M/B:P5D2 PREMIUM)に、
このBR-816FBS-BKを接続すると、Windows画面までは表示され、
プログレスバーは表示されるのですが、
その後、OSは起動せず、BIOS画面へ戻ってしまいます。
SATAケーブルや電源ケーブルを変えてみたり、
SATAのM/B側の差込口を変えても、一向に代わりません。
また、他のPCにドライブを接続してみたところ、
問題なくOSが起動し、ドライブも認識されました。
何かお分かりになる方、アドバイスをお願いします。
以上です。
私も同じ症状です。マザーはNF4UK8AAです。
USBだと問題なく繋がりますね。
書込番号:8840479
BIOSのブートメューでブートデバイスの優先順位の確認をしてみたら如何でしょう。
違っていたらごめんなさい。
書込番号:8841305
別製品ではありますがOS起動がとまる現象が発生しましたのでご報告します。
Buffalo製ブルーレイドライブ BR3D-PI12FBS-BK を使用しています。
環境:
OS:Windows7pro 64bit
Mother:MSI P55A-GD65
Drive:Buffalo BR3D-PI12FBS-BK
現象:ログイン画面より先に進まない。
ブルーレイディスクを入れた状態で起動したときのみ発生。
DVDやCDでは発生しない。
確認事項:
USB関連の周辺機器を抜くと発生しないことがある。
書込番号:12571444
本日、10月22日に「Windows 7 Ultimate」が手元に届きました!
「Windows Vista Ultimate(SP2並び最新パッチ適用済み)」から「Windows 7 Ultimate」アップグレード・インストールを行うべく、不測の事態に備え、現在、バックアップ処理、既存インストールプログラムの動作状況確認を調査しながら行っているところでございます。
「BR-816FBS-BK」のバンドルソフトはCyberLinkのサポートページを確認するとアップデートしないと利用出来ないと言うように明記されてますね。
ですが、マイクロソフトが提供している「Windws 7 Upgrade advisor」でチェックすると・・・
「CyberLink InstantBurn version 5.0.3426」
「CyberLink PowerBackup version 2.5.3425」
「CyberLink PowerDVD version7.3.5711」
この3点のソフトは・・・
「このプログラムは、マイクロソフトのCompatible with Windows 7ロゴを取得しています。」
・・・と一応、動作を保証するメッセージが表示されます。
「CyberLink Power2Go version 5.0.4203」
「CyberLink PowerDirector version 6.5.2514」
「MediaShow version 3.0.5117」
この3点のソフトは・・・
「このバージョンのプログラムに関する互換性の情報はありません」
・・・と動作の互換性が確認出来ないとの情報が明示されます。
「BR-816FBS-BK」を既に「Windows 7 Ultimate」で使用された方はいらっしゃいますか?
ハード自体問題無く利用出来ていますでしょうか?
上記のバンドルソフトの実際の動作状況が確認取れた方はいらっしゃいますでしょうか?
Windows 7 Ultimate 昨日インストール済みです
CyberLinkのPowerDVD(アップデートしないで)ですが問題なく使用しています
書込番号:10354947
「最強を目指せさん」さん様、はじめまして!
ご多忙のところ情報提供、誠にありがとうございます。
「ブラックメタリックYZF-R1」と申します。
私も無事「Windows Vista Ultimate(SP2並び最新パッチ適用済み)」から「Windows 7 Ultimate」アップグレード・インストールが完了し、動作確認が出来たところでございます。
まず「BR-816FBS-BK」自体は正常なディバイスとして認識してくれております。
・・・は市販ブルーレイ・ソフト、市販DVDソフトともに再生に問題はありませんでした。
また録画した地デジ・BSハイビジョンをライティングしたBD-R、BD-R-DL、BD-RW、DVD-Rメディアの再生も問題ありませんでした。
・・・はBD-RとDVD-Rへのライティングしかまだテストしていませんが、特に問題なくラィティング出来ました。
フリーソフトのISOイメージ・ライティングソフト「ImgBurn」もテストしましたが、問題なく動作してくれました。
「CyberLink」製のその他のソフトはまだテストを行っていません。
但し、「CyberLink PowerDVD version7.3.5711」と「CyberLink Power2Go version 5.0.4203」を含んだ「CyberLink BD Solution」を起動すると毎回「CyberLinkユーザー登録」が最初に起動してしまいます。
勿論、「Windows Vista Ultimate」にインストールした際にユーザー登録は完了しております。
再登録しようとしても、うまく行きません。(必要情報を入力して「今すぐ、オンライン登録をする」を実行しても反応がありません。)
この障害の対処策として、それぞれのプログラムの「オンライン登録」のプロパティでショートカットの「リンク先」の「OLTSubmisson.exe」を削除するとうまくいくとの記述が「CyberLink」のホームページのサポートにありましたので、試してみましたが、うまくいきません。(削除自体が出来ない状況)
まぁ、取り敢えずプログラムの動作自体に支障はないのでスキップしておりますが・・・。
「Windows 7」自体、ベータ版の頃より一部オンラインでライセンス認証やユーザー登録を必要とするプログラムのライセンスがユーザー登録情報がアップグレード・インストールの際にうまく引継ぎが出来ないものがあるようですね。
様々なプログラムの動作確認を行いましたが、今のところ私の環境で問題が出ているのは、この「CyberLink PowerDVD version7.3.5711」と「CyberLink BD Solution」のみです。
以上、私の方も結果をご報告させて頂きます。
書込番号:10355727
ImgBurnというフリーソフトで、BDのISOファイルを書きもうと思ったのですが、書き込み開始後、即 『 INVALID ADDRESS FOR WRITE 』みたいなエラーが出て、書き込みできません。
しかも、エラー後、ブランクだったメディアが使えなくなり、新しいメディアを入れないと認識できません。3回失敗しました。
ImgBurnは FileSystem → UDF、 UDF Revision → 2.50 に設定してあります。
どなたか、原因が予想できる方いらっしゃいましたらご教授お願いします。
環境
Vista Ultimate
Q9550
2GB
1TB
4870
P5E-VM
BDのISOの内容が何なのかわかりませんので
何とも言えないのではと思います。
いったい何を書き込もうとしているのですか?
まだ質問内容からでは何とも言えませんが
もし市販BDの違法コピーなどの話題でしたら
著作権問題がありますのでこういうところでは
誰も回答しませんよ。
書込番号:10177929
地デジの録画データをBD化したISOファイルです。BDフォルダの作成と、BDのISO作成と2つ作成方法があったので、ISOで作成しました。
書込番号:10178492
なるほどそういうデータという事ですね。
このドライブを購入されたのであれば
付属ソフトにCyberLink Power2Go5が
あったかと思いますので、こちらで
書き込んでみてはどうでしょうか?
http://software.transdigital.co.jp/products/power2go/version.htm
このソフトは使用したことがないので詳しくは
説明が出来ませんが、上記サイトを見る限りは
ISOの書き込みも出来そうな気がします。
今後は焼きミスの防止の意味でも初めて使用するソフトの場合には
BE-REなどで本番の書き込みを行う前に一度書き込みテストを
行う事をお勧めします。
何かしらの問題で書き込めないで焼きミスになる場合は
今後も可能性としてはありますからね。
(ダビング10がある場合はコピー回数などに気をつけてください)
無事に保存できるといいですね。
書込番号:10180774
これってできるんでしょうか。
BD化した時点でそれのコピーはできないという認識でいたんですが‥
書込番号:10219956
こんばんは、
このたびPCのメールソフトが調子が悪く、これを機会にPCのリカバリをしました。
そして、付属のパワーDVDで自作(ホームビデオ)のBDを再生しようとしたら、「このフォーマットは対応していません」とメッセージが出てきてしまいます。
パワーDVDは最新アップデート済みです。
PCのリカバリ前は、ビデオ編集・オーサリングソフト(ビデオスタジオ12・ムービーメーカー)で作ったホームビデオは問題なく再生できていました。
現段階では、市販のBDが手元にないために試していません。
どのようにしたら元の設定に戻るのかご指導ください。
PCの環境はクリアしています。
グラボも最新ドライバです。
情報が少なすぎるのでだめもとでいいのならこれを試してみたら。
http://panasonic.co.jp/pcc/products/drive/internal/support/info_ram2.html
書込番号:10081912
昨年末にこのドライブを購入しました。パナソニックのDMR−BW800でAVCREC方式でダビングした映画のDVD−RDLとBD-Rをパソコンで再生しました。最初からの再生はOKなのですが、スクロールバーで早送りして再生すると画面が乱れ、正常に見れません。DRダビングのBD−Rの早送りは正常に再生されます。
パソコンのスペックは
OS:Vista
CPU:AMDPhenom 8400 Triple Core Processor
メモリ:4GB
グラボ:ATI Radeon HD3200 Graphics
Cyberlinkのソフトを再インストロールしても改善されませんでした。
どなたか、改善策を教えて頂けるでしょうか。お願いします。
私は、DMR-BW930、LF-PB371JDですが同様の現象です。最初からの再生でもタイトル先頭にCMの残骸が一瞬残っているとダメのようです。
Cyberlinkのサポートへ問い合わせ中ですがまだ返信ありません。再生ソフトの問題と思われるのでSIGFさんもCyberlinkへレポートを送ることをお奨めします(多くの報告が来れば本腰を入れて調べるでしょうから)。
書込番号:9488884
Cyberlinkから回答がありました。グラフィックカードのドライバを最新のものにするように、とのことでした。またドライバはAMDのWebページよりダウンロードするようにとのことです。
私が使っているグラフィックカードはGIGABYTE GV-RX26T256Hで、GIGABYTEでダウンロードできる最新版はバージョン8.476で障害が解消しませんが、AMDにはバージョン9.4がありこれで障害が解消しました。
書込番号:9490975
お世話になります。
HDDからのデータバックアップが目的で、このドライブを購入しました。
1.VAIOのAR70B(VISTA)にNOVACの「つなが〜るKIT」経由でUSB接続(添付アプリのTurboUSB適用)した状態で、OSのCopy機能(要するにExploreのドラック&ドロップ)でコピーすると、3.21MB/S 程度しか速度がでない状態でした。
2.BD-R(RE)の書込み速度(等速 4.5MB/S)X2 = 9 MB/S とすると、これとは別に律速過程があり、おそらくそれはUSB2の実行転送速度、と考え、SATA2 Express カード(玄人志向 SATA2E2-EC34)を購入し、SATA接続に変更しました。
しかし、それでも 3.27MB/S とわずかな改善にしかなりませんでした。
改善の方法に心当たりのある方がいらしたら教えて頂けないでしょうか?
OS付属や安い市販ソフトは結構速度が出にくいです。それにディスクが何倍速のを使ってるか知りませんが倍速未対応の物やPCが非力だと速度に影響が出ます。
まだブルーレイは対応してるソフトが少ないです。対応してるソフト探して導入したら結構快適にコピーとか出来ると思いますが。
書込番号:9282669
R26B改さん
ご返事ありがとうございます。
ーRはソニーの4倍速を、−REはソニーの2倍速を使っています。
ーRは試しに使ってみただけで、主目的はREへのバックアップです。
パケット・ライティング系のソフトは依存性が高くなる(そのソフト以外での追記ができなくなる)ので使いません。
UDF はPanaドライバで速度が変わるような記述も見かけましたが、元々がPanaのドライブですので書き換えていません。
書込番号:9282748
CD/DVD/BD-ROMメディアの読み込みの速度は出るのですか?
CD/DVDの記録メディアの書き込み速度はどうですか?
パケットライティングソフトを使わない書き込みではどうですか?
これら全てで速度が出なければ、別な問題があると考えた方がいいですね。
書込番号:9290266
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイドライブ
