このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2010年6月21日 16:20 | |
| 2 | 6 | 2010年6月17日 16:36 | |
| 0 | 3 | 2008年8月15日 21:41 | |
| 0 | 1 | 2008年2月1日 19:32 | |
| 0 | 3 | 2008年1月4日 06:46 | |
| 0 | 0 | 2007年11月17日 18:37 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > MPIO > FY800-2GB ブラック (2GB)
はじめて、ID登録を行い、今こうして書き込みさせていただいております。
先日、mpio FY800を手に入れたのですが
ユーザーマニュアルにたどり着かず、四苦八苦しております。
以前、解決済なことをわかった上で書き込みさせていただきます。
ユーザーマニュアルをお手元にある方、拝見させていただけないでしょうか?
なお、まだまだPC初心者のため、ご無礼なことがあるかもしれませんが
こんなに早くご回答頂き、ありがとうございます。
ご返信いただいたもの「ユーザーガイド」は
購入時の箱の中に入っておりました。
そのクイックガイドの中に、
もう少し詳細な機能・操作方法に関しては
mpio公式ホームページより「ユーザーズマニュアル」を、
ダウンロードするように記載があるのですが、
その公式ホームページにアクセスできません。
『FY800ユーザーズマニュアル』を入手したく思っております。
どなたかよろしくお願いいたします。
書込番号:11509900
たぶんおそらく、これであるように思います。
本当にPC初心者なので、この画像をクリックしたところで見れませんよね?
お手数をおかけしますが、どうすれば拝見できるのか教えてください。
書込番号:11514037
少し前に同じ質問をされていた方がいて、その際にアップロードしました。
下記にファイルを置いておきますので宜しかったらどうぞ。
http://sharedfile.jp/r/GaOJvGRq0WZzw71C/
PDFファイルです(3.4MB)
お手数ですが、もし自己解決後でもコメント返信でその旨お知らせ頂ければと思います。コメント返信頂いた後ファイル削除します。
書込番号:11514323
めーぷるさま
しかしながら、初心者のため、ファイルがなかなか拝見できません。
解凍ソフトがないのでしょうか?
しばらく時間がかかりそうですが、このまま削除せず、
しばらくおいておくことはできますでしょうか?
本当に申し訳ございません。
書込番号:11519322
PDFファイルを開くにはAdobe Readerのインストールが必要です。
こちらからダウンロードしてインストールを試みてください。
http://get.adobe.com/jp/reader/
書込番号:11519529
口耳の学さんのおっしゃるとおり、PDFファイル閲覧にはAdobe Readerのインストールが必要です。
ファイルの方は最長1ヶ月くらいは残せると思いますので、あせらずどうぞ。
ちなみに、「FY800_Manual.pdf」というファイル名をクリックすると「FY800_Manual.pdf」をダウンロードしますか?あと●回ダウンロードできます。
とでますよね?
「OK」をクリックした後で、「ファイルに保存」を選び、保存したい場所を指定すればご自分のパソコンにダウンロードできますよ。
後からAdobe Readerをインストールして、保存したファイルをクリックすれば閲覧できます。
もし、ダウンロードをする前にファイルが消えてしまったら、またお知らせして頂ければアップします。
頑張ってください(#^.^#)
書込番号:11519807
口耳の学 さま、めーぷる さま
本当にありがとうございます。
無事、Adobe Reader はダウンロードすることができました。
しかしながら・・・まだファイルは開けません。
Adobe Readerダウンロードした後は、『あと10回ダウンロードできます。』が
『あと9回ダウンロードできます。』になっただけで、
めーぷる様の返信にある
『「OK」をクリックした後で、「ファイルに保存」を選び、保存したい場所を指定すればご自分のパソコンにダウンロードできますよ』
が、まったく出てきません。
「OK」をクリック後は、特に変化もなく、
「FY800_Manual.pdf」とGUEST 回数の表に戻ってしまいます。
ますます、自分のPC力の無さに、困り果てています。
1ケ月、とりあえず、猶予があるので頑張ります。
書込番号:11520984
Adobe Readerをダウンロードして、そのファイルを実行してインストールする必要があります。
インストールすればデスクトップにAdobe Readerのアイコンが現れるはずです。
FY800のファイルもPC上のどこかにすでに保存されているような雰囲気ですね、ダウンロードした場所が分からなければファイル名でPC内を検索してみてください。
書込番号:11521573
>よしゆいさん
だいぶ苦戦されているようですね(^^ゞ
口耳の学さんのおっしゃっているようにAdobe Readerはダウンロードしただけでは使えません・・・。
ダウンロードしたAdobe Readerをダブルクリックするとインストールの画面がでますので、それにしたがってインストールして下さい。
それと、「ユーザーズマニュアル」は「OK」をクリック後、変化がないとのことなのでダウンロードできていないかもしれないですね。
アップローダーとの相性もあるかと思いますので、別の所にアップしてみました。こちらは期限が約7日間とのことです。
http://firestorage.jp/download/c8da24c7bfdb5cbe44ea0e2e76af68261124e2ab
ここだと右クリックが使えるので、ファイル名をクリックしても保存ができないようでしたら、ファイル名を右クリックして「対象をファイルに保存」(お使いのブラウザによって表記は違うかもしれません)をしてみてください。
Adobe Readerがインストールできていれば保存したユーザーズマニュアルのファイルをクリックするだけで閲覧できるはずです。
PC初心者さんとの事で、何事もはじめは大変だと思います。
頑張ってください p(*^-^*)q
書込番号:11521903
口耳の学 さま
めーぷる さま
本当に、本当に、ありがとうございます。
インストールし、無事、デスクトップにAdobe Readerが表記されました。
しかし、めーぷる様の最初のアップ先ではやはり保存にまで至らず・・・
どこかに保存されているのかも、いまだ不明です。
ファイルの方は、めーぷる様が新しくアップしてくださった方で
無事、保存でき、見ることができました。
まだまだ初心者、かつ、旧式な人間でPC音痴な私は
印刷までしてしまいました。
本当に本当にありがとうございました。
しかし、すごくすごく気になるのでもうしばらく、
と闘ってみたいと思います。
削除は・・・・
6月いっぱい猶予をいただけますでしょうか?
またここに戻ってもらうのも気が引けますので
7月に入り次第、すぐに削除OKです。
ご無理ばかり言って申し訳ございませんが、可能ですか?
気が焦ってしまい、表情アイコンまで間違っていたようです。
本当に本当にお世話になりました。
書込番号:11523962
>よしゆいさん
無事、ファイルの方見ることができたようでよかったですね\(~o~)/
の方は、最終アクセス日から1ヶ月以上経過すると自動削除になるようなので、こちらでは削除手続きは取らずそのままにしておきますね。
気長にあせらずどうぞ。
ファイルの方は、どなたでもダウンロードできる設定になっているので、「ダウンロード残り9回」というのもどなたかがダウンロードして1回減っていたのかも・・・。
パソコン内のすべてのファイルで「FY800_Manual.pdf」を検索してヒットしなかったらダウンロードされていない可能性が高いです。
「OK」をクリックした後何も変化がないとすると、ブラウザのセキュリティ設定やファイアウォールの設定でブロックがかかっているのかも。こちらだとPC初心者の方にはちょっとハードルが高いかもです(^_^;)
私も結構PC音痴ではじめは苦労しましたが、独学でそこそこは使えるようになりましたよ。とはいってもまだまだ初心者レベルですが。苦労して覚えたり解決したりしたことは必ず身につくものだと思うので、頑張って下さい。
書込番号:11525422
誰か見てくれていることを期待して書き込ませて頂きます。
今日ツクモでジャンク扱いの開封品を購入してきました。
ユーザーガイドを読んでいると詳細な使い方はmpioジャパンのサイトにある
ユーザーズマニュアルをダウンロードして下さいとありURLが載っていました。
残念ながらmpioジャパンは2008年に撤退してサポートも終了したらしく
全然関係ないサイトになってましたorz
どなたかユーザーズマニュアルをお持ちでしたらばpdfで拝見させて頂けませんでしょうか?
とりあえず色々な機能を知っておきたいので、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
http://www.mpio.com/downloads/index.php
ここから製品名を選べばマニュアルはDLできます。が、日本語版は無いようですので、英語版あたりでいいんじゃない?
私もFY800持ってますが、最近はどこに行ったのかわからない状態です(^^;
マニュアルもほとんど読まなかった記憶がありますので、英語版みながらてきとうにいじってたら基本的なものは覚えれると思うよ。
書込番号:11131152
まさかこんなに早くご回答頂けるとは、ありがとうございます。
一応私もそこから探してみたんですが同梱の「ユーザーガイド」はダウンロードできるんですが
「ユーザーズマニュアル」が見つからなかったんです。
再生方法やラジオの使い方程度はたぶん解るとは思うんですがユーザーガイドには
「MSC Mode」と「MTP Mode」の違いと切り替え方法やトラブルシュート等詳細な項目については
ユーザーズマニュアルを参照してくださいと書いてあるのでどんな機能があるのか知りたいんです。
面倒なお願いで恐縮ですがどなたかお願い致します。
書込番号:11131945
ユーザーズマニュアル、以前ダウンロードした記憶がありPC内をさがして発見しました!!
http://www.filebank.co.jp/guest/maple87/fp/fm800manual
から「各駅ダウンロード」でどうぞ。PDFファイルです(3.4MB)
ダウンロード後、コメント返信頂いた後ファイル削除します。
書込番号:11149009
*めーぷる*さん、ありがとうございます!!
おかげで機能を理解することができました!!
半分あきらめかけていたので本当にうれしいです。
FY-800は今まで使っていたプレーヤー(CREATIVE MUVO N200)に比べて
音質も良く、ラジオの感度も非常に良く大変満足しています。
しばらく長い付き合いになりそうです^▽^
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11150826
よつぞうさん、お役に立てたようでよかったです。
FY-800、私もしばらく使っていますが、今の所故障もなく気に入っています。
コメント頂きましたので、ファイルの方は削除します。
書込番号:11151040
先日、私もmpio FY800を手に入れたのですが
同じようにユーザーマニュアルにたどり着かず、四苦八苦しております。
ユーザーマニュアルを拝見させていただけないでしょうか?
書込番号:11508112
通常はアンプ内蔵スピーカーを購入する事になると思います。
(音質に拘るならアンプ+スピーカーですが…)
それ以外は特に縛りは無いはずです。
3.5Φのミニジャックなのでスピーカー側の端子に気を付ける必要があります。
ただ、変換ケーブルが存在しますから、スピーカーは好みで選び、コネクタが違う場合は変換ケーブルで対処するのが良いかと思います。
尚、アンプ+スピーカーにする気が無い場合は間違ってもアンプを内蔵していない通常のスピーカーを購入しない様にご注意下さい。
書込番号:8210782
予算とどのくらいの大きさなのかによるんですよね。個人的なお勧めをw
http://blogs.dion.ne.jp/krusty/archives/1955142.html
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070112/green.htm
書込番号:8210815
これらの意見をかなり参考にさせていただき、買いたいと思います。
複数の返信をくださいありがとうございます。
書込番号:8211335
PCからFY800へデータを入れることは可能で,音楽も聴けます.
しかし,このデータを他のPCへ移すことができません.
他のPCではリムーバブルディスクとして認識してないようです.
他のPCから入れたデータを自分のPCで開くことはできました.
さらに他のPCへは移せませんでした.
PCのOSはすべてWindowsXPです.
何か解決方法があれば教えてください.
アマゾンより先ほど配達されたのですが液晶画面の
左上側が内側に向かって1mmほど下がっています。
見た目にはさほど支障ありませんが、これが正常なのでしょうか?。
値段が値段なのである程度の製造不具合は割り切りますがほかの方
はどうなのかと少々気になります。
どんな状況か文章では伝わりにくいですけど、私の所有機の液晶画面は見た目不都合無いですね。
書込番号:6816853
僕のも液晶左側が後ろに落ちた感じで傾いています。
少し違和感がある程度ですが、気になります。
これは初期不良で交換の対象になるのでしょうか?
動作は問題ありません。
ヤマダで買いました。
書込番号:7200698
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
