このページのスレッド一覧(全430スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年7月16日 02:36 | |
| 0 | 2 | 2005年7月15日 10:35 | |
| 0 | 2 | 2005年7月14日 22:26 | |
| 0 | 2 | 2005年7月14日 22:03 | |
| 0 | 10 | 2005年7月14日 12:43 | |
| 0 | 10 | 2005年7月10日 20:59 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > RIO > Rio Carbon
これは、ハードディスクタイプと言われるもので、そのとおりハードディスクが積んであります。ジョギングですぐに壊れることはないと思いますが、振動や負荷によりハードディスクの寿命が短くなるので止めておいたほうがいいです。
もっと詳しいことが知りたかったら、検索エンジンなどを使って調べてください。
例えばこういうページもありますが・・。
http://kakaku.com/article/kaeru/mp3.htm
書込番号:4282874
Rio Carbonを購入したいのですが、自分はどうもデザインが気になってしまいます。
ホワイトとブラックで悩んでいます・・・
機能に変わりは無いと思いますが(ないですよね?)、色合いなどからして、どちらの方が
「おしゃれ」ですか?
人それぞれだとは思いますが、思ったことを教えていただきたいです。
皆さんの意見を参考にさせていただきたいので、
僕は白のほうがおしゃれと思いますけど、最終的に決めるのはやはりあなたでしょう。
書込番号:4257467
僕は黒かな。今Rio Chibaの黒を使っていますけど、黒は僕はいいと思いますよ。ども決めるのはあなたです。
書込番号:4281277
先日、カーボンを購入しました。車で聞くために、イヤホン端子から、AUXにつなげるコードも買い、接続しました。
が、音割れがひどく、とても聞きづらいのです。家にあるコンポにつなげると聞けるのですが・・・。車のスピーカーが悪いのでしょうか?車では聞けないのでしょうか?何か良い方法はないですか?教えて下さい。よろしくお願いします。
Rio Carbonとカーオーディオそれぞれのボリュームの調整(バランス)で改善できませんか?
書込番号:4279050
カーオーディオのボリュームとカーボンのボリュームを調整してもみましたが改善できないんです。まだ他にも手がありませんでしょうか?
書込番号:4280418
はじめまして。すごい初心者の質問で大変恐縮ですが、「Rio Carbon」 の購入を考えているのですが、私の場合、パソコンの音楽のソフトは「i Tunes」を使っているのですが、i TunesからRio Carbonに曲を転送できるのでしょうか?もし出来ないのでしたら、現在、i Tunesに入っている曲はRio Carbon用の音楽の管理ソフトに転送できるのでしょうか??
周りに詳しい人がいなくて本当に迷ってます・・・・ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひお教えください。よろしくお願い申し上げます。
iTunesで取り込んだ曲のファイル形式がMP3であればExplolerでこの製品にコピーするだけで使用できます。
それ以外のファイル形式の場合、WMAかMP3に変換する必要があります。
変換するソフトはたくさんネットに転がっています。
書込番号:4258119
iTunesのメニューバーから編集→設定→インポートを開いてMP3に設定を変えて下の音質の所でビットレートを設定したら普通にCDから音楽を取り込むとMP3で取り込みます。それが保存先に設定されているフォルダにアーティスト別にフォルダが出来てその中にファイルが出来ているのでそれをエクスプローラー等でRio carbonにドラッグして入れてやると大丈夫ですよ。その際iTunesでプレイリストを作ったりして曲を管理していると思いますが曲を全て選んだ状態で右クリックしてIDタグの変更でv2.4にしてやるとRio carbonの方でプレイリストの曲順通りに再生できない等を避けられます。
書込番号:4280346
パソコンでRMMでプレイリストを作ったのに、再生するとそのうちの何曲かしか入ってません。なぜでしょうか???もう一回パソコンにつなげてプレイリストを見るとちゃんと出来てるはずなのに、RioCarbon本体にはプレイリストとして認識してくれない曲があるんです・・・誰か教えてください。。。
すいません、参考にはなりませんが…。
私もRio Carbonのブラックを購入したのですが、ryo0123さんと同じ症状がでました。私の場合、ある1曲に限ってその曲だけプレイリストに入りません。何度やっても変わりませんでした。ほかにも、あるアルバムに限ってそのアルバムを再生しようとすると突然電源が落ち、直後に復帰するということがありました。そのため、そのアルバムはこのRio Carbonでは聞くことができません。今のところ不良な点はこれだけですが、音楽を聴くために買ったプレーヤーで音楽が聴けないというのは正直痛い不良だと思います。
書込番号:4273223
アルバムを再生したら電源が切れてまた入るっていう症状は、新しいバージョンにすれば、解決できますよ。RioJapanのホームページでダウンロードできたと思います。自分の問題はいまだに解決出来ません。プレイリスト作り直しても、特定の曲はやっぱりプレイリストに認識されないみたいです。さらにがんばって、曲をフォルダで整理してたら、認識されない曲が増えました(T_T)今は諦めてファイルを年で分けているんですが、やっぱりプレイリストも使いたいなぁって思ってます・・・誰かわかりませんか???
書込番号:4275825
私もこの問題に悩まされましたが、以下のようにすることで解決しました。
1)プレイリストをテキストエディタ(メモ帳でも可)で開く。
2)ファイル名の箇所で、アルファベット大文字で記述されていれば全て小文字に変換する。(例えばFILE.MP3 -> file.mp3)
3)プレイリストを保存して終了。
不思議なことにファイル名が大文字だと必ず再生されないわけでもなく、再生されるものもあります。未だ法則が解らないのですが、とにかく上記の方法で全て再生されるようになりました。
書込番号:4277407
ご意見ありがとうございます。プレイリストっていうのは.m3uっていうファイルのことですよね?なんかメモ帳で開いたら、大文字小文字の前にものすごい文字化けしてて何のファイルなのかわからないものまでありました。だからもうどこをどう直せばいいかわかりません。普通は文字化けとかしてないものですか??
書込番号:4277602
私も皆様と同じような状態になって苦戦しております。
ただ、私の場合は、カタカナと日本語のほうで文字化けしておりまして
’□’と文字が変更されるものと、文字化けと2パターンでております。
カタカナのほうは、半角にしても全角にしても両者とも’□’になってしまうものがあり頭を悩ませております。
他にご購入された方で、同じような症状が出ていらっしゃる方で回避方をご存知でいらっしゃられましたら、教えていただけますでしょうか。
書込番号:4277695
ryo0123さん、
仰るとおり、プレイリストは拡張子が.m3uのファイルです。
文字化けですか??
私の場合、以下のように相対パスですらずらとファイル名があるだけですが...
#EXTM3U
../Music/file1.mp3
../Music/file2.mp3
../Music/file3.mp3
変ですね。もしかしてmacですか?
先のメールで私が言いたかったのは上記の例ではfile*.mp3の箇所をすべて小文字にしたら大丈夫だったということです。
書込番号:4278884
macではないです。Windows Meを使ってます。無知なんで相対パスっていう意味がわからないんですが、実際のファイル名ではなくてfile1とかで書かれているっていう意味ですか?自分の.m3uファイルには実際のファイル名が書かれているようです。それでその一部が文字化けしたりしています。
言い忘れてましたが、mp3ではなくてwmaを使っています。これが原因になったりしますか?質問ばかりですいません。
書込番号:4278981
分からない単語はすぐググってみましょう。大抵答えは見つかります。
参考:相対パスと絶対パス
http://allabout.co.jp/career/html/closeup/CU20031018A/
書込番号:4279067
ryo0123さん、
パスの話はファイルがどこのフォルダにあるのかを定義しますので、とりあえず本件では考えなくてもよいかと思います。(詳細はオ電子レンジさんが紹介してくれたページがとても分かり易くいいですね)
file1は単に例を表しただけで、実際には仰るとおり音楽のファイル名が入ります。wmaは使ったことはないので起因しているか不明ですが、取りあえず
プレイリスト内の音楽ファイル名の所のみをみて、アルファベットの大文字が使われていたら小文字に修正して試してみては如何ですか?
例えばHOGE1234.wma等のファイル名であれば、hoge1234.wmaに変更します。
書込番号:4279245
omgetteさんありがとうございます。
[FILE1 - 螳牙ョ、 螂育セ取・../FILE1.wma] から
[file1 - 螳牙ョ、 螂育セ取・../file1.wma]
に直したら聞けるようになりました。まだいろいろ試したわけじゃないけど、英語のタイトルの曲は何とかなりそうです。でも、たとえば
[繝輔ぃ繝ウ繧ソ繧ケ繝・ぅ繝・- 繝医Λ繧ク繝サ繝上う繧ク../02 ファイル名.wma]
↑(ファイル名のところは日本語のタイトルです。)これは聞けないです。こんな感じですごく文字化けが多くて、最初メモ帳で開いたとき、どう直せばいいのかわからなくなってしまったんです。
それから自分で初めといて言いにくいんですけど、こんなに大変なら年代で分別して、プレイリストを使うのを諦めたほうがいいのかなぁって思い始めました。ひとつのプレイリストを作るにも、すごく大変になりますよね。
いろいろ答えていただいたomgetteさん、こんなこと言って気分を害したらごめんさい。本当に感謝しています。
それからオ電子レンジさんありがとうございます。すごくわかりました。次からはもっと気をつけるようにします。
書込番号:4279422
これから購入しようと思っているのですが,
RIO carbonをUSB接続した場合って,
エクスプローラではローカルディスクになるのでしょうか。
それともリムーバブルディスクになるのでしょうか。
教えてください。
残念です。
会社のセキュリティ対策で,リムバーブルディスクの読み出し制限があり,差し込んだときにローカルディスクと表示されてほしいかったです。
以前,マイクロドライブではリムーバブルディスク表示だったので,それと一緒なのでしょうか。
20GBクラスのプレーヤーならローカルディスク表示されるのでしょうか。
質問ばかりですいません。
書込番号:4257255
「ローカルディスク」とはマザーボードに直接接続されたHDDだけなのでは?
書込番号:4265899
カータン君さんの会社では、Exploler上で「ローカルディスク」と表示されるか
「リムーバブルディスク」と表示されるかで、使用可否を区別しているのですか?
セキュリティ対策としての取り決めであれば、PC内蔵か外付けかの区別ではないでしょうか?
Exploler上の表示に関わらずUSB接続のディスクは全て制限対象だと思いますよ。
一度確認された方が良いと思います。
いずれにしてもUSBやIEEE接続のメモリは全てリムーバブルディスクと表示されるはずです。
書込番号:4266161
ちなみにレジストリをいじれば表示上はローカルディスクとすることも可能かもしれませんが、
見た目でリムーバブル(取り外し可能な)ディスクであることは明らかですから、
おそらく使用許可はおりないでしょう。
書込番号:4266200
とゆーか、そもそも会社で使うものではないような・・・
外付けHDDとして使いたいのなら、普通の外付けHDDを買って申請したほうがよいと思います
書込番号:4267451
うちの会社では,もうすぐリムーバブルディスクと表示される媒体の使用制限ができるソフトが導入されます。
そこでこのように質問した次第です。
USB接続でも,2.5インチのHDDはローカルディスクと表示されますので,
どうかと思い質問しました。
単純な疑問だと思ったのですが。
書込番号:4267882
カータン君さん
私のUSB接続の2.5インチ外付HDDもローカルディスクと表示されました。
いい加減なことを書いてすみませんでした。
ちなみにうちの部署ではUSB/IEEE接続を含め、容易に付け外し可能なドライブは全て禁止されてしまいました。
書込番号:4268124
すいません、勝手にSEの人のことかと思っていました。
ソフトだったのですね・・・
書込番号:4269702
遅くなりました、今更レスかと思われたら申し訳ありません。
調べてみたのですがまずHDDタイプのオーディオなのでリムーバブルではなくローカルディスクになるようです。外付けという事について詳しくないのですが私の稚拙な知識からのご返答になりますがFAT16でフォーマットされたものは2Gまでしか認識しないのでこの容量のHDDですとFAT32にあたるのではないでしょうか。恐らくローカルとして認識してくれると思いますが何分短期間で調べてその様な情報が数多く得られなかったので断言出来なくてすいません。
書込番号:4272302
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
