Kana D GH-KANA-DR レッド (1GB) のクチコミ掲示板
(84件)このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年5月14日 22:23 | |
| 1 | 1 | 2008年12月24日 23:28 | |
| 1 | 1 | 2008年11月27日 00:40 | |
| 2 | 4 | 2008年6月15日 12:05 | |
| 0 | 1 | 2008年6月7日 13:33 | |
| 0 | 1 | 2008年5月6日 00:44 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > グリーンハウス > Kana D GH-KANA-DW [1GB]
これにWMA形式の音楽入れたらある程度普通に動いていたのですが再生して
2分くらいたつと再生時間の表示が止まり、音が途切れたり、雑音が入り
ボタンを押しても操作ができなく、電源も切れない状態になります。
pcで再生すると問題なく再生できるのですが、これは本体の故障なので
しょうか。
本体の不具合(故障)かもしれませんね。
製品企画内のMP3とWMAの音楽ファイルを混在して使用していますが、
問題なく使用しています。
書込番号:9455867
私が体験してきた症状とは異なるので違うとも言えるかも知れませんが、似た原因として考えられるとも考えられそうなので書いてみます。
私の症状は数分(1〜2分でしょうか)すると電源が落ち、その後電源が入らなくなるというもの。
ずっと過去に同様の症状が発生した質問があがっていたと思いますが、あまりにも過去に質問されたものだったので回答はしてみませんでした。
私が試しているうちその現象に対して可能性として検討を付けたのが何処のメーカーの乾電池を使っているか。
製品に附属のアルカリ乾電池(中国製だったか韓国製だったか何処かにまだ転がっている筈だけど見当たらないので忘れてしまいましたが)では問題なく使い切って、たまたま以前何かの際に買ってあったアルカリ乾電池(新品)に交換しましたが上記の現象が発生しました。
Made in Chinaでもありハード的にも問題あるところがあるのかもとも思い、見てみると確かに絶縁の仕方に問題ありと思われるところもあって後々のためにも補修もしておきましたが、その乾電池では特に改善も無く...。(買って間もないですしね)
色々試しているうち、やはりたまたま買ってあった別のメーカーのアルカリ乾電池に替えて試してみたところ繰り返し動作試験をしてみても問題なく動作しました。
数個しかありませんでしたが、どれもダメだったのがSONY製アルカリ乾電池。
問題なかったのが、TOSHIBA製アルカリ乾電池。
しかし、以前はコンビニでもTOSHIBA製アルカリ乾電池を置いてありましたが、最近はどうもPanasonic製かSONY製辺りのようでもあります。
TOSHIBA製ならいいのかも?と彼方此方探し回ってみましたがなかなか見つからず、Panasonic製でちょっと心許無いが…という感じでした。
個体差もあるかと思いますが、興味を持たれたら試してみるのもひとつかも?
もしそれで違いがあったりしたら参考までお教え願えたりすると嬉しく思います。
私の受けた感覚的なもの(?)では、どうもマイコンが暴走しているという感を受けました。
そのため一度乾電池を抜いて入れ直しても内部に残った電荷の影響でマイコンにリセットが掛からず、その後電源が入らないという症状が起こっているようにも感じました。
その場合、乾電池を抜いた状態でPLAYボタンを数秒押し続ける(電源を入れる操作)ことで放電し復帰しているというような感じです。
ドナ☆ルドさんの場合、現象は相反していますが、操作ができなるというところでは似ているのかも?とも思ったりします。
また、電源が切れなくなるということですので、ドナ☆ルドさんの場合は乾電池を一度抜けば問題なく電源が入っているのでしょう。
使用した乾電池自体の特性など調べていませんし(調べるまでもなく一応解決にはなってしまったので追求に時間を割くことはせず…)、参考になるかどうか判りませんが、とりあえず。
先に書いたように製造上の絶縁の問題はありそうですから、長く使っておられるなら故障という見方もできるかも知れませんね。
書込番号:9539710
乾電池を抜き、再度電源をつけると復帰します。なぜか特定の音楽だけ
異常が発生します。ほかの音楽は問題なく再生できているのに・・・
ファイルの破損ではなさそうです。PCではまったく問題がないので。
書込番号:9543392
「再生して2分」というのはPLAYボタンを押してからということではなく、特定の曲の再生を始めてからということだったのですね。
WMA形式ファイルに問題があるということなどになると判る範疇を越えてしまいますが、解決に繋がるかどうかは全く判りませんけど、もしかしたら?と考えてみる推測だけ書いてみます。
● WMA形式ファイルを作成する際に再生/録音レベルを指定できるなら、レベルが大きすぎているとか…
● WMA形式ファイルのフォーマットに関連して対応し切れない部分があるとか…
参考まで私が使っているWMA形式ファイルを例に挙げてみると、以下の通りでした。
バージョン:Windows Media Audio 9
ビットレート:128 kbps
サンプリングレート:44.1 kHz
モード:stereo 1-pass CBR
※今このフォーマットで作って入れてある125曲全てで問題なく再生できている。というだけの情報にしかなりませんけど
ファイルとして壊れていないのだとすれば、この辺りになるのかな?と・・・
書込番号:9543871
MP3については判らないのでWMAの場合でですが
WMAファイル内に記録されているタイトル,アーティスト,アルバム,時間を表示しているようです
普通に使っている分には長さを気にするほどでもないように思いますが
逆に表示したい項目を選択することはできないようなので全体的に見ると
長過ぎると感じてしまうかも?
とは言え、どれくらいの文字数が出ているのかは目安が欲しいと思うので
比較的長めのものを例に挙げると
タイトル:52文字
アーティスト:20文字
アルバム:22文字
時間:hh:mm形式
※全て半角換算です
MP3形式でも同様だろうと思います
ファイル内に記録されている内容を表示するだけなのでプレーヤー自身には制限がなく
制限が付くとすればMP3/WMA形式ファイル或いはファイルを作ったときのツールの
仕様によるもの(あれば)になると思いますよ
書込番号:8835007
LINE入力端子はあるでしょうか?なたCDやMDなどの音源を繋いで直接録音できる機能はあるでしょうか?ダイレクトレコーディングとかダイレクト録音と呼ばれている機能です。
メーカーHP見りゃすぐ分かることなのになんで自分で判断しないんだろう
そういう特別な機能の場合省くことなんてまずないのに
書込番号:8696741
先日 本商品を購入しました。(GH-KANA-DR)
早速使用しようと電池を入れてみましたが、最初は作動したものの、
すぐ電源が入らなくなってしまいました。
併せて購入した新品のSONYの充電式ニッケル水素電池
(単4:NH-AAA4BK)を使用しています。(もちろん充電済みです。)
初期不良か、それともこの電池では使用することができないのか、判らずおります。
(説明書にはアルカリ電池か付属の電池使用とありますが、ネットでも検索して
みましたが、違いがよく判りません)
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。
買ったお店へ、GO! 店員さんに見て貰って。多分、初期不良ぽい。
前にも、初期不良があったよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/01303211835/SortID=6954775/
書込番号:7027279
確認まで、市販のアルカリ電池だったら問題なく動くんですよね?
なのに充電式電池だと正常に作動しないと仰っているのだとすれば、充電式電池の使用を諦めるより他に無いと思います。勿体無く残念ですが。
そもそも原理・特性上、充電式電池はアルカリ電池より発生電圧が低いです。
この手のデジタル機器でアルカリ電池で動かす前提で設計されたものに充電式電池を使うと、充電し終わった直後で発生電圧が本来よりやや高めに出ているうちはまともに動くのに、まもなく本来の電圧に下がると正常動作しなくなり、結局電池がカラになるまで使いきれないというケースはしばしばあります。
充電式電池も使えますと仕様や説明書に明示されている機器なら、メーカーに文句を言うとか対処のしようがあるかもしれませんが、この機種についてはアルカリ電池使用と書いてあるようですから、それも難しいでしょうね。
書込番号:7027476
お返事ありがとうございました。
ニッケルはアルカリより弱いのですね。勉強になりました。
それで不具合なのかもしれません。説明不足で大変恐縮なのですが、
まだアルカリ電池では試していません。
最初は作動したというのは、充電式ニッケル電池を入れて、一回目
電源が入るか試した時作動したという意味でした(すみません。)。
その後すぐ電源オフにして、再度オンにしようとすると、BYE-BYE
と出るか、一瞬モニターが光るだけで作動しません。
この間、1分ほどですので、電池の消耗は考えられないと思います。
今夜、アルカリ電池を購入してみて試してみようと思います。
ユーザーの方で、充電式電池で使用されている方がいらっしゃいましたら
是非教えて頂けますと幸いです。
書込番号:7027797
私もこの口コミを見て、充電式電池を使用してみましたが、何の問題もなく作動しています。ちなみに電池はサンヨーのエネロープです。
書込番号:7942981
曲頭レジュームだったと思います。つまり、電源を切った曲の最初からになります。
曲中だと、ML100とか、ML300とかがあります。乾電池式。ML300ではエネループが使えないと報告があるようです。
http://bubble6.2ch.net/test/read.cgi/wm/1201324078/
書込番号:7907983
この商品をvistaで使っているんですがUSB転送がUSB1.0並に遅いので
フォーマットしたときにNTFSでしたところ、再フォーマットができなくなってしまいました。
本体の電源を入れてもmediaなどと出て使えないようです。
対策法はあるでしょうか?
詳しいことは分かりませんが、おそらくNTFSによるフォーマットに問題があると思います。
そもそもNTFSはWindowsXp以降のOSの独自フォーマットですので、ミュージックプレーやに互換性があるとは到底考えられません。
一度FAT32で再フォーマットしてみてはいかがでしょうか。
また、PCからフォーマットした場合はミュージックプレーヤ内部のシステムファイルが消えてしまっている可能性もありますね…ファームウェアの再インストールか、それが出来ないようであればあきらめたほうがよさそうです。
書込番号:7768104
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
