D-snap Audio SV-SD350V-S シルバー のクチコミ掲示板
(258件)
このページのスレッド一覧(全49スレッド)
0 | 1 | 2006年1月28日 10:20 |
0 | 2 | 2006年1月25日 17:31 |
0 | 13 | 2006年1月24日 01:21 |
0 | 1 | 2006年1月23日 23:18 |
0 | 2 | 2006年1月23日 22:29 |
0 | 4 | 2006年1月22日 10:58 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パナソニック > D-snap Audio SV-SD350V
去年の暮れに、D-snap Audio SV-SD350V-P ピンク 買いました。
イヤホンのことで質問なんですが、今、私はこの商品に付属のイヤホンを使用しています。この商品の付属イヤホンは、FMラジオのアンテナも兼ねていると聞きました。私は、イヤホンをヘッドホンに買い換えたいのですが、FMラジオが聞けなくなるのはさけたいです。
ヘッドホンに変えたら、ラジオは聞けなくなるのですか?
また、どのヘッドホンなら、ラジオが聞けますか?
教えて下さい。
ヘッドホンは別の物に変更してもFMラジオを聞くことは可能です。
ただし、ラジオの感度は変わるかもしれませんが。
基本的にはこの手のFMラジオのアンテナはヘッドホンのケーブルををアンテナ代わりにしているので、どんなヘッドホンでも使用できると思います。ただしケーブルの長さや構造等の違いにより感度が落ちる場合がありますが、どのヘッドホンがいいかどうかは組み合わせみたいな物もありいちがいには判らないため、こればっかりは実際に買ってきて見るしかないと思います。
まあ全くFMラジオが聞こえなくなることは無いとは思います。
私もSD750で付属のヘッドホンではなく別のヘッドホン(パナの物ですが...)を買ってきて使用してますが、FMラジオは使用できています。
書込番号:4772588
先日購入いたしましたが、本体側のUSB端子の形状の規格がわかりません。
デジカメ等でよく使うミニUSB端子よりさらに小さく、手持ちのケーブルでは入らず、製品付属のケーブルではパソコン背面から取り回すと短いので、追加で購入しようと思いますが形状がわかりません。
ぎぼんぬさん へ
USB端子は特殊みたいなので売ってないですね。(探せばあるかも知れませんが)
USBの延長のケーブルを使うのが良いと思います。
付属のケーブルは購入出来るので、改造するという手もありますが。
書込番号:4763776
やはりそうですかぁ、、、
延長ケーブルで対応します。
余談ですが、この極小USB端子に付属のUSBケーブルを刺す場合はいいのですが、抜き取る時にやたらと抜けにくいので、耐久性に問題ありかなぁ?と思ったりします。
カードリーダー経由で転送した方がよさそうですね。
書込番号:4765102
知人(PCオンチ)が購入したんでしが、ジュークボックスがインストールできないって相談を受けました。
実際に会ってチェックしたんですが、実はPCが古くOSがWindows ME でした。
取扱説明書を読んでみると対応OSがWindows2000以降でした。
PC→SDカードにデータを移して本体で聴く良い手段ってありますか?
PCスペックは下記の通りです。
NEC ラヴィ PC-LC70H64DR
CPU モバイルインテル Celeron 700MHz
メモリ 64MB
OS windows ME
メディアカードリーダーはあります。
なるべく¥が掛からない手段が知りたいです。
宜しくご教授ください。
kaccyan31さん へ
ME で動くSD-Jukebox の バージョンは4です。現在でも購入は可能です。(PanSensで \3,480円 )
ただ著作権保護対応のUSBのドライバーが含まれてるかどうか不明です。パナソニックのサポートに問い合わせてみた方が良いと思います。
もしかすると著作権保護対応のカードリーダーを購入する必要があるかも知れません。
D-sanp AS3,AS30 にはSD-Jukebox4 が付属しているので安く手に入れば、それを使うのも手です。これに付属のUSBドライバーはSD350Vも認識すると思います(SD750Vは認識しました)。最悪でもAS3/30本体をカードリーダーとして使えます。
>メディアカードリーダーはあります。
調べてみないと分からないですが、パナソニック製でないと著作権保護に対応してない可能性が高いです。
書込番号:4712499
TDM900さんへ
返信遅れました。申し訳ありません。
ご指導ありがとうございます。早速、知人に話をしてみます。よく分からないんですが、PanSensって・・・?ショップですか?
また、MEで動作するSD−Jukeboxでパナソニック対応の他のソフト(PCショップ等で販売されているソフト)って売ってないんですかね?
度々すいません・・・
書込番号:4716019
kaccyan31さん へ
PanaSenseはPanasonicのオンラインストアです。
http://www.sense.panasonic.co.jp/
SD-Jukebox Ver.4 Standard Edition(品番:SH-SS15)
もしかすると、お店でも取り寄せてくれるかも知れません。
現在は SD-Audio形式で書き込めるソフトは、SD-Jukeboxしかありません。
書込番号:4716317
TDM900さんへ
やっぱり、SD-Jukebox Ver.4 Standard Edition(品番:SH-SS15)
を発注してみる事にしました。
やっぱりでしたかぁ〜
いろいろご指導ありがとうございます。
書込番号:4721519
seamさんへ
はじめまして!!
>windows98の中でもsd jukebox を使うことができる5.0の
後の文章が気になります。続きお願いします。
書込番号:4721531
kaccyan31
私を連絡して、私はあのsdjukebox le を伝えることができる4.0はあなたにあげる.
sd-audioソフトウェアはあった.
toshiba Audio manger(256MBを制限する)とreal+plus(半角を制限する).
書込番号:4722030
kaccyan31さんへ
SD-Jukebox 5.0の初期のリビジョンは、非公式ながら meや98SEでも動いたらしいです。(SD100Vに付属の物とか)
でも現在はどうかわかりません。
seamさん へ
以前は東芝やビクターからもSD-Audioが出てましたね。
また復活してくれるといいですね。
書込番号:4727207
TDM900さんへ
>>また復活してくれるといいですね。
私はあれがあり得ないと思っている
v5.0L20はあれにある meと98SEは使うことができる..
(V5.0L61 Now)
私はそれがあるようだ....
書込番号:4727356
[4721531] kaccyan31さん
seamさんは、香港の方みたいで、
多分機械翻訳か日本語がまだ不得手なのではないでしょうか。
(だから語順とかがちょっと変なのだと思います。)
[4706039] 液晶画面に謎の影が
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4706039
> [4707178] seamさん 2006年1月4日 22:44
…中略…
> http://photos.yahoo.co.jp/hkguide99jp
Yahoo!メンバーディレクトリ - hkguide99jpさんの公開プロフィール
http://profiles.yahoo.co.jp/hkguide99jp
seamさんも、「日本語勉強中です」とか「機械翻訳で日本語を書いています」とか
一言、書いたほうがいいと思いますよ。
書いてあると、相手もそれを考慮して読んでくれますよ。
書込番号:4732464
yammoさん
はじめまして
>>機械翻訳で日本語を書いています
はい!
私は英語の=を使いたい=.=
書込番号:4733373
[4733373] seamさん
悪気は無いですよ。
「苦手です」あるいは「まだ勉強中です」ってあると、
それを考えて文章を読んでくれるかもしれませんので、
書かないより書いた方が印象が良いですよ。
その言葉が無いと、
「変な文章書いている人」と見られて、
無視されたり、まともに読んでくれなかったりする場合があります。
そういう助言のつもりで書きました。
seamさん、頑張ってね。
再見!
書込番号:4755069
一つ質問したいのですが、ラジオを録音するとき、たとえば、毎週土曜に決まった時間から録音を開始し、決まった時間に録音が終了するというタイマー機能はついていますか。教えてください。
MOOCSって、洋楽が見あたらないです。ここ以外にSD350Vに対応しているところは、あるのでしょうか?
書込番号:4760673
SD350Vを購入しました。購入した目的は、主に語学学習です。A-B間リピートとバッテリ交換ができることだけが購入の理由と言ってよいかもしれません。
当初は、itunesのpodcastで入手した無料の英語ソースを、ituKRcというフリーソフトで任意のフォルダにコピーして、それからsd-jukeboxに取り込むという面倒なことを考えていました。
ところが、実際やってみると、MP3ファイルといえども、SD350Vで再生できないことが多々あり、正直言ってがっかりしています。MP3ファイルの種類によって異なりますが、再生できない理由として、以下の3つがあります。
(1) ituKRcでコピーできないものがある。
(2) ituKRcでコピーはできるが、sd-jukeboxに取り込めないものがある。
(3) sd-jukeboxには正常に取り込めるが、SD350Vに転送できないものがある。
podcastで入手した英語ソースは、無料で入手できるものだし、著作権保護情報は入っていないだろう、と高をくくっていましたが、著作権保護情報が含まれているのかもしれません。
また、SD350VはAudible形式のMP3ファイルの再生に対応していないことも理由かもしれません。今後、Audible形式は、ますます普及すると思いますので、どうしてPanasonicを含めて国内のオーディオメーカがAudible形式の再生に消極的なのか理解に苦しみます。
今後、当方と同様の使い方を検討される方の参考になれば、と報告した次第です。
ところで、SD350Vを使用してみて、いくつか質問があります。もし、おわかりの方がいましたら、教えていただけると幸いです。
(1) 購入前から、無料で入手可能なsd-jukebox ver5のMOOCS Editionをインストールしていたため、SD350Vに付属のsd-jukeboxはインストールしていません。付属のソフトは、MOOCS Editionと機能的に異なるのでしょうか。
(2) SD350V単体で、一部または全部の楽曲データを消去できるのでしょうか。色々いじくってみたのですが、どうもよくわかりません。
以上、よろしくお願いします。
D-snapユーザーではないので、ご質問にはお答えできず、申し訳ありません。他の方の回答をお待ちください。
すこし、疑問がありましたので書き込みさせていただきます。
再生できない理由の(1)、(2)、(3)はituKRcというソフトのためという可能性もあるのではないですか?とくに(1)については、そう感じます。
直接podcastのフォルダーから、取り込み、転送はどうなのでしょう?(管理上の手間はかかるかもしれませんが)
また著作権保護対応のmp3形式というのは、私も思い当たりません。AAC形式のものも、podcastではあるようですが。
ちなみに、用語として,mp3とaacは違う音声圧縮方式だとは、ご理解されているでしょうか?
書込番号:4752768
めんどくさいさん へ
(1),(2)は保護がかかっているか、対応していない圧縮形式と思われるので転送出来ないと思います。
(3)はSD350Vが対応していないビットレートと思いますので、SD書き込み時にAACに変換する設定にすれば書き込めます。([設定]→[簡単設定]の[SD書き込み設定])
色が違う程度で、機能は一緒と思います。どうしても気になるなら、MOOCS PlayerをアンインストールしてSD-Jukeboxをインストールすればいいです。
アンインストールしてもライブラリは消えないようになっていますが、念のためバックアップはしておいた方が良いです。方法はSD-Jukeboxのサポートページに出ています。
完全に消すのであればフォーマットすれば良いです。曲を選んで削除する場合は、SD-Jukeboxか 録音の出来るSD-Audio対応機器 を使うしか無いです。(曲の追加や削除は書き込んだパソコンでなくても出来ます)
書込番号:4754311
TDM900さん、詳しいご回答ありがとうございます。インストールしなくて正解でした。MOOCS EDITIONをそのまま使おうと思います。
なるほど、(3)の場合は、AACに変換すればよいのですね。大変参考になりました。
(1)(2)の場合、itunes上ではMP3ファイルと表示されるだけなので、sd-jukebox側に取り込めるかどうか事前に見極めがつかず、困っています。仕方ないですね。SD350を購入した後に、MP3ファイルにもAudibleなどの異なる形式があり、MP3プレーヤによって、対応していたり、してなかったりすることを知りました。
SD350は、ハードウェア的にはipodよりも優れているところが多いし、itunesからsd-jukeboxにスムーズにデータを移動できるようになれば、売上が倍増すると思いますけどね。
書込番号:4755432
めんどくさいさん へ
SD-Audioの規格には AudibleやMPEG4 AACは無いので SD350V本体での対応は直ぐには出来ないと思います。規格を変える等はSDAのメンバー会社の合意が必要なので。AppleやSONYは独自規格なのでその点では有利です。
SD-Jukeboxにフォーマット変換機能を付けるのは特に問題無いと思いますので対応してくれるといいですね。デコーダーのライセンス料とかもあるので、無償というのは難しいかもしれませんが。(MP3のエンコード機能が LE版に無いのもライセンス料の問題と思います。)
書込番号:4756122
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
