D-snap Audio SV-SD300-S シルバー のクチコミ掲示板
(112件)このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2007年3月1日 23:16 | |
| 0 | 12 | 2007年2月19日 18:51 | |
| 0 | 1 | 2007年2月1日 08:04 | |
| 0 | 11 | 2006年12月3日 22:32 | |
| 0 | 2 | 2006年10月9日 22:09 | |
| 0 | 3 | 2006年4月24日 22:50 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パナソニック > D-snap Audio SV-SD300
質問があります。
充電池がダメになってしまい、近所の某電気屋さん3件。ホームセンター2件その他の店などなど探し回っているのですが、どこにも専用の角型の電池がおいてなくて(ウォークマン用はありました)店員に聞いても「メーカー取り寄せになります」といわれました。
普通取り扱っている電気屋さんなどなら充電池も置いてあるのかと思っていましたが、うちが田舎だから置いていないんでしょうか?
皆さんバッテリーがダメになってしまったらどうしているんでしょう?取り寄せているんでしょうか?
MDなんかだと(ウォークマン用?とか???)、各社それぞれの充電池は大体一緒の場合が多いでしょうが、MP3プレイヤーは各メーカー、各機種ごとに充電池が結構違ってきます(まぁ、充電池がユーザー自力で交換できるタイプ自体少ないですが)
ですから、種類の多さ、需要頻度の少なさなどのためか、取寄せになるのが一般でしょう。
東京くらいだと在庫あるのかもしれませんが。
少なくとも、普通の電気屋、ホームセンターには無いと思います。
書込番号:5930172
充電池(電池)は、ある意味「生もの」だからね。
店の在庫として眠っていた物より、メーカーから取り寄せた物の方が良いと思う。
書込番号:5930889
パナソニックの通販サイトで売ってますよ。
価格は1,690円 (税抜 1,610円)で1週間程度で届くそうです。
http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/WP01/WP0140.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=4661741
書込番号:6063804
SD カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になってない?
書込番号:5802292
↑の内容だとアドバイスも何もできません
説明書読むかサポートに聞いてください
SDはどれを使っていますか?
安いものだと著作権保護に対応していないものもあります
書込番号:5802305
それじゃ、SDをPCでフォーマットしました?
本体でフォーマットし直してみてください。
書込番号:5802321
フォーマットとは
http://e-words.jp/w/E38395E382A9E383BCE3839EE38383E38388.html
取扱説明書17P
SDカードのフォーマット参照
書込番号:5802384
ありがとうございますっ!!
フォーマットの所がクリックできません。。
薄くなっています。
書込番号:5802415
PCとD-snapをつなぎ、SDカードを入れていますか?
一般のPCについているカードスロット、あるいは(著作権保護機能がない)一般のリーダーでは曲を転送できません。
D-snap本体が、著作権保護機能つきのリーダーアンドライタの役割をします。
SV-SD350V 操作説明
http://moocs.com/gears/audio/sv_sd350v/
まずは上記を確認してください。
なお、質問の件名はもう少し具体的にしましょう。
ex、「SDカードが認識されません」など
もし以上の手順でだめな場合は、
[5788261] SDカードをフォーマットする方法
を少し参考に、SDカードフォーマッタを使用してください。
それでもだめな場合は、SDカードのメーカー、容量、型番をお知らせください。
書込番号:5803541
僕はSDタイプのデジカメで一度フォーマットをしてから、再度
Dスナップに装着したら認識するようになりました。
書込番号:6022384
そうですね。 これでも使えばいいんじゃないでしょうか?
充電機能搭載 車載用FMトランスミッター
http://www.logitec-direct.jp/product/productDetail.cfm?pno=LAT-FM100UBK
色は各種あるようです。 本体1980円、送料420円と言ったところです。
書込番号:5947932
SV-SD300-Pを購入して約2週間経ちましたが、
1つ疑問が生じ、質問させていただきました。
連続再生時間約23時間となっていますが、
フル充電を3回以上繰り返しても、7時間くらいしか
連続再生しません。
初期不良として、販売店さんに交換していただく事も
検討しているのですが、オーディオ設定で
@再生モード:全曲リピート
AEQ:S-XBS1
B音質効果:P.SRD1
の設定をしていると、再生時間が極端に短くなるもの
なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
ド素人な奴さん へ
7時間というのは、電源が切れるまでですか?
SD750Vだと、1目盛りになってからも結構持ちます。
電源が切れるまでで7時間というと1/3以下なので、音量等で変動するとしても、短いと思います。不良かもしれないですね。
書込番号:4791675
TDM900さん
レスありがとうございます。
電池が切れるまでで7時間です。
フル充電後、再生2時間くらいでバッテリの
1目盛りが減っているように感じます。
なのであっという間に最後の1目盛りになっていて、
その後、あまり電池がもたずに、点滅し出します。
やはり販売店さんに相談してみようと思います。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:4792865
初期不良として、販売店さんに交換していただきました。
しかし、
オーディオ設定で下記設置をしていますが、
@再生モード:全曲リピート
AEQ:なし
B音質効果:なし
フル充電時間、約3時間
連続再生時間、約8時間
と交換前の商品より再生時間が1時間長くなっただけでした。
やはり23時間の連続再生は、望めないのでしょうか?
連続再生約23時間というのが、
この製品を購入するきっかけとなったのに、なんだか
残念です。
交換品も同じ現象という事は、私の使い方に問題が
あるのでしょうか?
同じ経験をされた方、いらっしゃいませんか?
書込番号:4816307
私もちょうど同様の症状が出ています。私も販売店に行って機体を交換してもらったのですが、結局7、8時間程度しか電池が持ちません。
設定は、全曲リピートで、音質はノーマルのまま、ボリュームが「4」で聞いています。
SDカードがパナソニック純正でないものを利用しているので、その辺が原因ですかね?私も素人なので、良く判りません。
今度、修理センターに直接持ち込んで聞いてみようかと思っています。
書込番号:4819591
じゅんぺぇさんへ
レスありがとうございます。
私だけじゃなくて、なんだか安心しました。
私も純正のSDカードを使っていないので、
それが原因なのでしょうか・・・
※ボリュームは”3”で聞いています。
私もメーカーのサポートセンターに聞いてみようと思います。
結果が分かり次第、報告させていただきますね。
書込番号:4821026
自己レスです。
サポートセンタに問い合わせしてみました。
SDカードの製造メーカーによって、連続再生時間は
変わる事はないそうです。
ただ、いろいろな操作によって、使用時間が短くなるとの事。
充電電池が馴染んでいなくて、使用時間が短い場合が
あるので、充電と放電(最後まで)を3回ぐらい繰り返せば、
使用時間が長くなることもあると回答いただきました。
充電と放電を3回繰り返しても使用時間が短い場合は、
販売店に相談してほしいとの事でしたので、
販売店さんと相談してみようと思います。
書込番号:4821750
この「連続再生時間23時間」ですが、あくまで「連続」ですよね。メーカーのいう「操作によって・・・」はもちろんですが、どうも操作する度に点灯する液晶のバックライトが非常に電力を消費しているような気がします。
というのも、バッテリーの慣らしをしようとして二度ほど完全にバッテリーが切れるまで再生を続けてみた(音量は5、室内でアクティブスピーカにつないで再生したため操作は何もせず)のですが、二度とも目盛りが「0」(つまり電池マークが空で点滅している状態)になってから、なんと2時間以上(!)も演奏を続けました。
電池切れ警告である「0」から2時間という値を考えると、本当に「連続」して再生すれば23時間というのも全く不可能な数値ではないのかなと思った次第です。実用上は意味のない数値ですけども。携帯電話の「連続待受け時間」みたいですね・・・
書込番号:4825619
すすーさん
こんにちは!
液晶のバックライトの電力消費までは考えていませんでした。
電力消費してますよねぇ・・・今気づきました。
連続再生時間が約23時間と記載されているからといって
23時間フルで再生してくれるとは考えていませんが、
せめて、18時間〜20時間は再生してくれるといいなぁっていう
のが正直な感想です。
私もバッテリーの慣らしという事で、3回フル充電と放電を
繰り返しましたが、電池マークが空で点滅している状態に
なってから、30分くらいでバッテリがなくなりました。
(放電中は、何も操作せずです。)
2時間以上も再生が続くなんてすごいですね!
バッテリについては、短いなら短いなりに、
その都度、充電すればいいかなぁ・・・って思うように
します。
書込番号:4826034
もう解決済みかもしれませんが、SDカードによって再生時間が短くなることがあるようです。
私の機種はSD-SV80とかなり前の機種ですがサンディスクの512MBのSDカード(低速タイプ)を使った場合、通常10時間以上再生されるところが3〜4時間程度で電池切れになってしまいました。(今はデジカメ専用にしました)
メーカー製のSDカードも粗悪品が存在するようで、どうやら通常のカードよりも動作するのに高い電圧が必要なようです。(ほかの掲示板でも同様の人がいました)
その後A-DATAという激安の1G(低速タイプ)のカードも買ったのですがこれは当たりで64MBや128MBのメモリーカードよりは再生時間が短いですが10時間以上というラインは超えてました。
SDカード全体の傾向としては
1.容量が大きくなるほど再生時間が短くなる。
2.SDカードの転送速度が高くなるほど再生時間が短くなる(512MBや1GBの高速転送できるメディア)。
傾向があるようです。
連続再生23時間というのは多分、音量音響デフォルト・操作なし・64MB(低速タイプ)のSDカード使用での条件かと思いまが、7時間というのはSDカードのせいだと思います。
余談ですが、SD-SV80で18時間再生なんだから大きさも電池も大きいSV-SD300は30時間以上の再生時間が欲しかったな。それくらいなら買い換えたのに。
書込番号:4893759
ぱそは静音でさん
以前、
”SDカードのメーカによって、再生時間が変わるのか?”
メーカーのサポートセンタに問い合わせした事がありますが、
回答は、”変わりない”との事でした。
でも、その時は、メモリサイズや転送速度まで確認しなかったので、
ぱそは静音でさんのおっしゃるとおり、差が出ているのかも
しれませんね!
私も返信いただいた後、試してみましたが下記通りでした。
@パワーグローバルインデックス製の512MB(約7MB/sec)を
使用した場合、約8時間再生。
Aパワーグローバルインデックス製の512MB(約22.5MB/Sec)を
使用した場合、約6時間再生。
10時間は超えてほしいですが、今持っているSDカードでは
無理なようですね!トホホ・・・
書込番号:4911394
自分も前にこの機種を使っていて、フル充電をして翌朝8時に再生にして止めるのを忘れて次の朝8時30分まで鳴ってましたからあたりだったのかな。
ちなみにSDは東芝の安い1GBのものです。
ってもう遅いか。
書込番号:5711393
以前、この掲示板で、カーオーディオとの接続について、
外部入力のない場合は、FMで飛ばす方法が一番よいとありましたが、私の車は、外部入力があります。
この場合、「ipod」の様に、Dsnapとカーオーディオとの接続ケーブルは、販売されているのでしょうか?
カーオーディオにAUXなんかがあれば接続でき無いことは無いでしょう。
ステレオミニミニ ⇒ ピン×2でいけるんじゃないかな?
もっとも、カーオーディオのコネクタによってかわるだろうけど。
書込番号:5502910
こんばんわ。 友達がSV-SD300を購入し、曲の書き込みなどを頼まれやっているところなんです・・・
メーカーのHPに「カード容量別/音質別収録曲数一覧」なんでのがありました。
http://panasonic.jp/d-audio/sd750v/spec.html
の一番下に
この中で、LPモード・EPモード・XPモードがありますが、これの変更はできますでしょうか?
できるのであればどのように行うのか教えてください。
JUKEBOXの操作で、取り込み時の設定です。
設定で一律に決めることができて、個別には設定できません。これらのモードはSDカードが高かった頃の名残りとみたほうがいいでしょう。
半年前と比べて安く2GBのSDカードが手に入ります。5980円から8900円ぐらいで売ってます。全部XPしてしまったほうがいいですよ。
書込番号:5021714
のむヨーグルトさん へ
歩きながら聴く分には、標準モード(96kbps)でもそれ程気にならないと思います。
長時間モード(64kbps)は曲にもよりますが、音質はだいぶ落ちますね。着うたフル(AACplus 48kbps)と同じ位の音質になってしまいます。
書込番号:5023704
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
