D-snap Audio SV-SD770V-A ブルー のクチコミ掲示板
(541件)このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年6月3日 11:18 | |
| 5 | 4 | 2007年5月5日 23:52 | |
| 1 | 4 | 2007年3月19日 20:03 | |
| 0 | 3 | 2007年2月22日 03:05 | |
| 0 | 3 | 2007年2月21日 06:59 | |
| 0 | 4 | 2007年2月20日 17:31 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パナソニック > D-snap Audio SV-SD770V
お初にお目に掛かります。
早速ですが、ご教授願います。
サンワダイレクトさんより「PULSE」SDカード2GB80倍速を購入し、SV−SD770Vにて使用しようとした所、
1.フォーマットは出来ている様子。
2.インポートすると、処理終了とのメッセージが表示される。
3.しかし、SD-Jukeboxの画面に曲目リストが表示されない。
4.770V本体を起動しても「音楽ファイルがありません」と表示されます。
これは、このSDカードは使えないのでしょうか?
PCのos:WinXP SP2
SD-Jukeboxのバージョン・5.1 L014 Light Edition
以前にも似たような事例があったかもしれませんが、とりあえず、、、
jukeboxの「更新の確認」をお試しください(そのバージョンが、付属用のなかで最新のものであったか?をちょっと失念してしまいましたので、念のためですが。)
jukeboxに取り込もうとしているファイル形式は適切でしょうか?
どのソフトで作成した(あるいはダウンロード購入?)ものでしょうか?
ファイル形式はお分かりになりますか?
拡張子を表示させるか、ファイルのヒント、またはプロパティなどでご確認ください。
また(1)の「フォーマット」とは、jukebox上でフォーマットされたものでしょうか?
下記も参考に
回答 - CD録音、書き込み、ファイル取り込み時のトラブル│よくあるご質問 (Q&A) SD-Jukebox ソフトウェア パナソニックのお客様サポート Panasonic
http://panasonic.jp/support/software/sdjb/faq/sdjb_3.html#q02
書込番号:6397168
GILLYさん、アドバイスありがとうございました。
ご教授戴いたURLを参考に、Ver.6.7 L012をDL後インストールで無事書き込みができました。
おかげさまで、SDを無駄にせずに済みました。
以前にも同様の質問があったようで・・・済みませんでした。
書込番号:6398671
はじめまして
SV-SD770Vを愛用のdogと申します。
これに合うイヤホンってないのでしょうか・・・
わたしが好きな音楽は洋楽女性ボーカルであんまし重低音よりは、
高音領域が聞こえるのがいいなあ、と思ってます。
先日panasonicの「RP-HTX7」を試聴したのですが、イマイチ・・・
(これはヨドバシの試聴コーナーのだったから音源はわかりません)
自前のオーディオテクニカのをつけてみたら、すっごいカサカサ音が聞こえちゃうし・・・
でも、このままdefaultのは、大きすぎて耳がいたい・・・
BOSEで最近だしたやつはどうでしょうかねえ?気になってます。
>kakaku dog comさん
例に出された「RP-HTX7」ってオーバーヘッドバンドタイプの
ヘッドホンですが、イヤホン(インイヤータイプ)をお探しと
いう事でよろしいでしょうか?。
とりあえずインイヤー系で高域より、洋楽女性ヴォーカル物
メインであれば、オーディオテクニカのATH-CK5とETYMOTICの
ER6をおススメしときます。
ATH-CK5はやや硬めながらクリアな高域が特徴、低域はかなり
タイト、イヤーチップをソニー製等に変えると低域と装着感の
改善ができます。独特のループサポート付きの形状が合う合わ
ないで、好き嫌いが分かれるモデルでもあります。
ER6は線が細く繊細な高中域より、鮮やかでありながらやや柔
らかめの音で、女性ヴォーカルとの相性は良好です。低域は
ややタイト。
とりあえず、予算が解らないので低価格帯と中堅所からピック
させて頂きました。
ちなみにBOSEは基本的に低域よりです、候補から外した方が
宜しいかと。
書込番号:6289494
ハルナス様
さっそくのご連絡、ありがとうございます!!!!
すごく長い間、どれにしようか迷ってたのですが
速答!すごくありがたいです!!!!!
ATH-CK5については、今kakaku.comで確認できました!
なるほど〜!けっこう低価格で手に入るいいものがあるんですね♬
参考になります!!!
ER6は.comに売ってないようなんでで
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=1162%5EER6%5E%5E
でみてみました!カナル型というのを初めて聞いたのでなんだろうと思って調べたり。自分の無知さを思い知りました・・・!
どシロウトすぎですみませんが、もう一つお伺いしてよろしいでしょうか?
オーバーヘッドバンドタイプでいいものありませんか?わたしはずっとオーバーヘッドバンドタイプがいい音だせるんだと思ってました。もしよろしければ後者のタイプでいいものを教えていただけますか???
予算は2万円までくらいで・・・
書込番号:6300541
>kakaku dog comさん
ER6もココで扱ってます。略したのが悪かったようで「ER-6」で
検索すれば、すぐに解ると思います、失礼しました。
SV-SD770Vとの組み合わせなので、外での使用がメインかと思い
ましたがオーバーヘッドタイプで宜しいんですね、自宅等の室内
使用中心でしょうか。
フルサイズのオーバーヘッドタイプを使うのに支障ない状況であ
れば、やはり大きいヘッドホンの方が良いです。ただ、ポータブル
機器との組み合わせだと、うまく鳴らしきれない場合もあるので、
注意が必要ですが。
とりあえず2万以下クラスで無難な所だと、オーディオテクニカの
ATH-A900もしくはATH-AD900あたり、私的にお気に入りのおススメで
ULTRASONEのDJ1 PROを挙げておきますが、SV-SD770Vとの組み合わせ
だと、ややオーバースペックな気がしないでもないです。
私自身、SV-SD700を所有してますので、プレイヤの音の把握はして
ますし、お使いのコーデックとビットレートにもよりますが、1万
以下クラスのオーディオテクニカATH-A500かATH-AD500くらいの方が
バランスとしては適切かな。
ヘッドホンだけ良くしても、圧縮音源だと却ってそのアラが出易く
なって、思った程良い音にならない場合もあります。
せっかく高価なヘッドホンを購入しようと思っている所に水を差す
ようで恐縮ではありますが。
書込番号:6303679
ハルナス様
再度の大変有益な情報ほんとうにありがとうございます!
なるほどー。。。
やっぱり音源がこれ(圧縮音源)だということでかなり基底されちゃうんですね・・・
わたしは外出用ですがオーバーヘッドバンドタイプが
疲れないので好きなんです。
ATH-A900やATH-A500が気に入りました。検討してみます!!
大変参考になりました。
ご丁寧な対応、ありがとうございました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:6305551
SDカードが安くなって来たのでSDカードタイプが欲しくなり
SV-SD770Vを買う事にしました。
しかし、お店を探したけど見つからなかったので
yahoo!オークションでほぼ新品保障付を8500円で手に入れました。
商品が届く前にSDカードを買おうと思うのですが、
この機種は2Gより大きいSDカードはまったく
認識しないのでしょうか?
どなたか試した方はいらっしゃいませんか?
教えて下さい。
2Gより大きいSDはSDの規格外だから動けばラッキーといった程度の物ですよ
まぁ2Gより大きい物を認識させるためにSDHCという規格ができたのですが、恐らく未対応でしょう
SDHC規格のSDを入れても動きません
書込番号:6103275
Birdeagleさん
私が使ってみたいのは
Transcend 150倍速 SDカード 4GB
http://item.rakuten.co.jp/donya/46755/
なのです。
おっしゃる通り、動けばラッキーかなと思って。。。
2G×2枚より高いけどその方が便利かなと思い
質問させて頂きました。
2Gより大きいのは規格外なんですね。
SDマークがついてるから規格なのかなと思ってました。
SDHC対応のSV-SD400Vも検討したんですけど、
液晶が小さくて使いにくそうなのでこちらにしました。
それと最近D-snapが量販店から姿を消してきて、
新製品もまだ出そうもないので慌てて買いました。
書込番号:6104595
現在のSD-Audio規格では、4GB×1より2GB×2の方が利便性が良いですよ。
過去にも書きましたが、4GBだとプレイリスト99リスト制限に引っかかる可能性大です。
(詳しくは過去ログを検索して下さい)
デジカメ用のメモリカードケースを利用して、2〜4枚のカードを使い分ける方がお薦めです。
書込番号:6112246
phantomcatさん アドバイスありがとうございます。
結局2Gを2枚買いました。
いろいろ試してMP3の192とWMAの192で使用しています。
現在アルバム8枚で700M
1枚のSDにアルバム20枚はいるんですね。
音もいいし、大変満足しています。
SDが2000円くらいなのでアルバム1枚100円ぐらい。
MDと変わらない。
今までMDプレーヤーとMD何枚か持って出掛けてましたけど
ずいぶん楽になりました。
書込番号:6134588
i saw adapter to use aaa Battery.is there in set of SV-SD770V-S ? and what is in this set?
Yes.
It's "乾電池ケース"(Kan-denchi case)
Show This
http://arena.nikkeibp.co.jp/rev/20060420/116390/06v.jpg
書込番号:6031589
And This.
Panasonic Official Web(Translation by Altavista)
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=ja_en&url=http%3A%2F%2Fpanasonic.jp%2Fd-audio%2F770v%2Fspec.html
書込番号:6031605
how can i buy battery ? if it expire ? dose it easy to find if compire with sd800'battery
this one.
http://ctlg.national.jp/product/info.do?pg=04&hb=RP-BP40L
Would you contact Panasonic of your own country?
http://panasonic.net/corporate/global_network/
英文書くの自信ないけど。
すっきりが好きさん、 若くないさん、間違ってたら直してください
<(_ _)>
書込番号:6028618
RP-BP40L is for SD770.
HHF-AZ10S/1H is for SD800.
書込番号:6028636
about sd-jukebox of SV-SD770V-S.has it English language.and how can i buy battery when it expired. thank you verymuch
and can i use with sd-jukebox ver4.0 ? thankyou
書込番号:6024203
It seems to be able to change SV-SD770V-S to a Japanese display or an English display.
As for SD-JUKEBOX, when the manual is seen, it might be impossible the setting doesn't exist though there was no description.
The possibility that SV-SD770V-S is not recognized in V4 because attached SD-JUKEBOX is V5 is thought. We will recommend the thing changed to V5.
SV-SD770V-Sは日本語表示か英語表示に変更出来るようです。
SD-JUKEBOXについては記載がありませんでしたが、取扱説明書を見るとその設定がないようなので無理かもしれません。
付属しているSD-JUKEBOXはV5なのでV4ではSV-SD770V-Sが認識されない可能性が考えられます。V5に変更される事をお勧めします。
書込番号:6025355
about sd-jukebox ver 5 has it in English language ?
and how about sound compare with sd800 ?
Thank you
書込番号:6025703
The possibility that the language cannot change to English even with SD-Jukebox V5 is high.
Information only on the answer was not found to the second question. I'm sorry.
Please wait for the answer of the other.
SD-Jukebox V5でも英語に言語変更出来ない可能性が高いです。
2つ目の質問は答えられるだけの情報を見つけられませんでした。ごめんなさい。
他の方の解答をお待ち下さい。
書込番号:6026194
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
