D-snap Audio SV-SD800N-A ブルー のクチコミ掲示板
(493件)このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2009年1月22日 11:16 | |
| 0 | 2 | 2008年3月9日 17:46 | |
| 0 | 0 | 2007年8月16日 17:27 | |
| 0 | 0 | 2007年6月26日 21:30 | |
| 6 | 24 | 2007年6月4日 14:33 | |
| 2 | 4 | 2007年5月30日 20:45 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パナソニック > D-snap Audio SV-SD800N
ここのスペックで対応外部メモリSDカード、SDHCカードって
書いてあるから4GB以上使えるんじゃね。
確か、MAXは8GBだったんじゃないかな詳しくは調べていねけど。
書込番号:8908930
SDカード8G使えました^^
メーカーHPでは、16Gまで公表しているみたいです。
16G使う人がいればでしょうが^^;
999曲しか登録できないので・・
書込番号:8971655
D-snapで音楽を聞く時に『アルバム』や『アーティスト』などのフォルダから曲を選択して聞いていたんですが、この前新しく購入したCDをPCに取り込んでSDへ転送して聞こうと思ったらなぜか『アルバム』や『アーティスト』のフォルダには曲が入ってなくて『全曲』のフォルダに入っていました。
『全曲』のフォルダからしか聞けないので曲を探すのにとても不便なんですが、なぜ急におかしくなったんでしょうか?
思い当たるのは「SD-Jukebox」をバージョンアップしてからおかしくなりました。(今までは、セットに付属してあったCD-ROMのソフトを使っていましたが、その後ネットからバージョンアップしました。)
またCDから取り込む時に『アルバム』や『アーティスト』のフォルダに振り分けられるようにするにはどうしたらいいんでしょうか?
説明が変でごめんなさい!
詳しい方教えてください!お願いします。
今まで取り込んだ曲全部が正常にフォルダーに入らなくなりましたか?
それとも一部の曲のみ、一定の時期以降のもののみですか?
SD−jukebox上では正常ですか?
(カード内にフォルダーを作るなどの設定も見直してみてください)
jukeboxの詳細なバージョンはいくつですか?(6.7でしたっけ?)
念のためですが、「更新の確認」をしてみてください。
また、juekeboxでの機種設定がきちんとなされているか確認してみてください。
プレイヤーへの少ない曲数の転送も試してみてください。
書込番号:6387931
私も同じ経験をしました。
SV-SD800Nを使っています。
やはりソフトのバージョンアップをしてからだと思いますが、同じように、アルバム名とアーティスト名が表示されなくなりました。
SD-jukeboxをCDから再インストールして、再度ミニSDをフォーマットしなおしたら、表示されるようになりました。
楽曲データは元のまま残っていましたが、アルバム名とアーティスト名は取り込まれていないので再度録音し直しました。
このSD-jukeboxのソフトは、上位機種のSV-SD850Nを知人へのプレゼント用に購入したので、そのCDを使いました。SV-SD800Nのものは使っていませんので、その辺はあいまいですが・・・。
書込番号:7508750
このD−snapを使ってきてこれまでずっと付属のインサイドホンを使っていましたが、そろそろ音質がよいクリップヘッドホンや小さいヘッドホンに変えようと思っています。
音質のいい皆さんがおすすめのものを教えてください。お願いします。
同梱のSDカードで約半年問題なく使っていましたが、トランセンドのTS4GSDHC (4GB)に替えて、書き込みを始めたところ以下のようなtらブルが発生しました。
1.約1時間の音楽CDのSDへの書き込みに45分くらいかかりました。時間が長すぎるのではないかと、パナに電話で聞きましたが、純正品を使った場合のSDHC4GBの標準適正書き込み時間は、答えてもらえませんでした。実際に純正品をお使いの方に教えていただきたいです。
2.Jukeboxの画面の表示上では、完全に取り込めていて、再生もできる楽曲の最初の部分が、D-snapでは欠損してしか聞けません。これを、Jukeboxからいったん削除した上で、もう一度CDから取り込み、SDに書き込みました。D-snapに入っているかどうかを確かめましたところ、「音楽ファイルが入っていません」と、それまでに入れた60数曲が全部なくなってしまっていました。
3.改めて、書き込もうとすると、ファイル形式があっていないから設定しなおすようにとのエラーメッセージが出て、SDHCカードが認識されません。
3から以降の手順をパナに尋ねるべきか、TS4GSDHC (4GB)に欠陥があったとかんがえるべきなのか、教えてください。
なんかSDカードの不良っぽいな。ただパナは
>● 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
しっかりガードかけてる(笑)
SD-Jukeboxで再フォーマットして1〜2曲取り込んでみたら?それで駄目なら販売店にねじこむしかあるまい。
書込番号:6125715
トランセンドってたまに個体差があるようですね。
試すとしたら、さんかけるななさんさんさんの仰るように、SD-jukeboxでフォーマットしてみたり、
ダメもとで
SD/SDHCメモリーカード フォーマットソフトウェア
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html
を試してみてください。
TS4GSDHC自体は動作報告あるようですね。
「Panasonic SV-SD800N/DMC-LX2で動作しました」
http://bbs.kakaku.com/bbs/00528110722/SortID=5768369/
ある程度試しても、ダメなようでしたら、あまり時間をかけず、販売店、あるいは直接トランセンドに問い合わせたほうがいいように思います。
販売店よりも知識があるであろうトランセンドに問い合わせたほうがいい場合もあるでしょう。
比較的、トランセンドの対応はいいようですよ。
(多少認識しても、動作が不安定ならば交換されたほうがいいでしょう)
1のご質問については、実際に使用されている方にお願いいたします。<(_ _)>
書込番号:6125985
さんかけるななさんさんさん、GILLYさん、早速お返事をありがとうございました。
Jukebox上で再フォーマットをしましたところ、正常に動作するようになりました。
ちなみに、1時間の音楽CDで、10分前後で書き込めるようになりました。
もし今後異常がありましたら、またご報告いたします。ご親切にありがとうございました。
書込番号:6126319
本日、またまた同種のトラブルで、今度は、200余曲が、消えました。CDを転送したところで、プレイリストが作成できなかったものがある、と言うエラーメッセージの後で、D-snapの方に、ファイルがないというメッセージが出ました。
再フォーマットすれば、使えるものの、たびたびファイル消失しては安心して使えないので、販売店に電話すると(ねじ込んだんじゃありませんよ^^)、メーカーに直接送って交換してもらう手続きを取ってくれました。
1.交換品で同じトラブルが起こらないか。
2.D-snapに「ファイルがありません」と言うメッセージが出た段階では、転送失敗以外のファイルは残っているはず、と販売店の話でしたが、カードリーダーがないので確認できません。もし残っていたとして、それを復元する方法があるのか。
3.万一、SDHCの欠陥ではなく、PCの問題であれば、どうやって修正できるか。
などなど、疑問が残ります。いずれにせよ、せっかく多数のファイルを選別しながら時間をかけて転送したものが、一瞬にして消えるのは困ります。一挙に4GBにグレードアップせずに、2GBを2枚の方が、使い勝手が良かったのかもしれません。
書込番号:6134819
一応、jukeboxでのフォーマット以外にも、改善されないようなトラブル時には、SD/SDHCメモリーカード フォーマットソフトウェアを試してみてくださいね。本当にだめもと、保険程度かもしれませんが(文中にはないけど既に試し済みかもしれませんね)
正直わからないですね。考え方としては、もう一度おこった場合は、原因がPC本体にあるかもしれない可能性が増す、ということでしょうか。
SDカードって、(安価なメーカーは)結構個体差あるようなので、交換してみないとわからない部分があるでしょうし、トランセンドは一応検査してから、交換品を送ってくるでしょうから、不安定さは解消される場合もあると思います。
>2.・・・カードリーダーがないので確認できません。もし残っていたとして、それを復元する方法があるのか。
私自身は、一旦CDをHDDに保存してから、転送しているのですが、若くないさんは違う方法でしょうか?(違う方法あったかな???)
カードリーダーはなくとも、D-snap本体がリーダーの役割を果たすと考えてよいでしょう。
PCのマイコンピュータを開いて、D-snapに該当するデバイス(リムーバブル…かな?)を開いて、オーディオのデータが入っているフォルダを確認するといいでしょう。
ただし、暗号化されていて、ファイル名も変更されていると思います。
カードリーダー内のデータの「復元」は難しいのではないかな?
私がお答えできる能力はありませんが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/01304511576/SortID=6134656/
のように、新バージョンのjukeboxが配布されるようなので、それで改善される可能性もなくはないと思います。あくまで可能性ですが。。。
また、たとえば
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5834861&Reload=%8C%9F%8D%F5&ProductID=&BBSTabNo=1&CategoryCD=0130&ItemCD=&MakerCD=
な例もありましたが、少し状況がちがうようですね。
上記の場合は、あくまで[5834861] のスレ主の状況の場合でのPanaからの回答でしょうから、現時点ではあまりいじらないほうがいいように思います。
交換後のものでも不安定な場合、再度書き込みくださったほうがいいかもしれません。
書込番号:6135374
GILLYさん、詳しくお教えくださってありがとうございます。
メーカーに最初聞いた時には、交換には1週間〜10日かかるとのことでしたので、また後日、経過ご報告します。
また、SD-Jukebox Ver.6.7 Standard Edition アップグレード版、本日付でお知らせがあったようですので、こちらも試して見ます。
http://panasonic.jp/support/software/sdjb/prod/v6/v67se/info.html
書込番号:6135977
すいません。念のため追記で。
D-snap(あるいは広く、SD-jukeboxを介して転送する機器一般に)はSD-Audio規格上、ひとつのプレイリストに含める曲数の上限が99曲、また1枚のSDに対して含めることの出来る総曲数の上限が999曲になります。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn051018-2/jn051018-2.html
の下段の方「【SDメモリーカード記録可能容量】」参考
4GBですと、ビットレートなどによりますが、上限に達する可能性もあるでしょうからお気をつけください。
私自身は最大2GB使用可能の機種(SD700)を使用して、アルバムごとにプレイリストを作成、転送し、ビットレートもやや高い(192kbps)ですので現在の所、支障はありませんが。。。
SDHCのような大容量でも制限があるのはやや問題もあるかと思います。ここいらへんは是非、規格を拡充して欲しいですね。
書込番号:6138140
連レスすみません。
私自身が経験したことはありませんし、今回の場合と関係あるかわかりませんが、以下の書き込みも参考になさってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/01304511717/SortID=5835971/
書込番号:6138190
GILLYさん。
>mp3ファイル形式。
>Jukeboxの曲数、ファイル数の制限。
>SDカードのフォーマットのサイト。
などなど、ご親切に教えていただき、有難うございました。お陰さまでようやく、あちこちのレスで言われていたことが、ジグソーパズルが完成するようにまとまって、Jukebox 6.7が使いこなせるようになり、トランセンドより、本日4GBSDHCの交換品も送られてきました。
ところが、これに転送すべく、せっせとJukebox 6.7に700曲録音しておいたPC(XP)が、突然壊れてしまいました。(これは、古いノートパソコンでメールしております。)
なので、これにて一応中間報告に代えさせていただきます。m(__)m
書込番号:6177784
PANAのお客様相談センターからメールで返事が来ましたが、『このメールに記載された内容の転載や二次利用はご遠慮ください。』とのことです。
結論から言いますと、ごく常識的で、再生できないファイルを削除して改めて書き込む、という指示でした。
3.74GBのSDHCカードに、3.63GBを使用して、709曲を68リスト内に収めて書き込みました。
このまま、正常に動作してくれれば幸いですが。。。
とにかく、不良品とか、リコールによる回収などは、メーカーにとっても大変なコストだとは思いますが、ユーザーにとっても、たとえ正常品に交換してもらったとしても、それにかかる手間、時間、使えない時間的ロスなど、負担がかかりますね。
ところで、PANAの4GBの2クラスの純正SDHCカードは生産終了になったようですが、オーデイオレヤーでの4クラスとかはどうなのでしょうか。動作確認はされていませんね。
書込番号:6228975
少し間が開いてしまいましたね。すみません<(_ _)>
要約での対応策のご報告ありがとうございます(^^)
SDカードについて言うならば、なるべくpana、toshibaなどの一流品を購入されればトラブルは減少すると思います(ゼロではないにしろ)
トランセンドは私も好きなメーカーですが、パナ、東芝に比べれば多少個々のカードの品質にばらつきがあるかもしれません。とは言え、安価な割には品質、アフターサービスも悪くはないと思いまが。(以前、他の問題もあっったので、「PCに慣れている方」以外には、オススメの第一候補としては挙げていません)
どうなんでしょう???
(^^ゞ
多分、きっと大丈夫なんじゃないでしょうかね?わからないですけど。
一応、パナソニック同士の機器ですし、SDHCかつ容量としても使用できる範囲内だとは思いますが。。。
その後はいかがですか?順調(試行錯誤もあるかもしれませんが)に使用できているといいのですが。
書込番号:6250313
すみませーん。訂正
思いまが。→思いますが。
他にもあったら、ごめんなさい^^
書込番号:6250351
GILLYさん、よくぞお聞きくださいました。
あれ以降のトラブル:
正常にD-snapを使い電源をオフ。次回使用時にPCに接続するとカードが認識されず、フォーマットの指示が出る。念のため、PCへの接続をはずすと、D-sanpでは正常(?)に再生可能。天を仰ぐ。
またまたフォーマット→再転送です。ちなみに、前回の転送分はAACとmp3が混在していましたので700余曲でしたが、今回はすべてmp3にしたので520曲に減りました。この数ですと、ファイル数制限も少し楽ですね。
このトランセンドの4GBは、「さわらぬ神にたたりなし」PCにつながず、ソッとD-snapの中だけで使おうと、アナログ的方策です。
カードは、ハギワラの2GBを買い足しましたが、すぐに満杯。(目下正常に動いています。) 私は4GBのSDHCをもう1枚買いたいのですが、PANAのSDカードの動作確認情報の提供が非常に遅いですね。現時点では、純正SDHC4GBカードは生産終了しているにもかかわらず、それに代わるべきSN800で使えるSDHC4GBカードを、何を使えばよいのか。クラス表示はどれが適当なのか、クラス4以上でもいいのか、PANAの電話相談では、確答なしでした。「倍速」「クラス」の違いは何ですか。
現在どんどん出回ってくる高速、大容量のカードは、動画用のようで、SN800に推奨の、あるいは推奨でないカードの種類がわかりません。ご存知の方はご存知なのでしょうが。
ところで、このようなアーデイオプレヤーの耐用年数はどれくらいなのでしょうかね。(アクセサリーに耐用年数なんて、無意味ですか?)
書込番号:6258151
↑訂正です。すみません。
SN800 → SD-800N
アーデイオプレヤー → オーディオプレヤー
書込番号:6258725
新しいSDカードは最近(今月15日?)に発売されたばかりだったでしょうか。まぁまだ、仕方ないですかね、検証が公表されなくとも。
SV-SD800N D-snap-SDオーディオ 動作確認情報一覧 SD-SDHCメモリーカード総合 パナソニックのお客様サポート Panasonic
http://panasonic.jp/support/sd_w/connect/d_snap/sv_sd800n.html
パナさんは堅実というか慎重な会社だと思いますし。
もちろんなるべく早いほうはいいとは思いますが。
>「倍速」「クラス」の違いは何ですか。
SDHC以前は、SDカードの転送速度は「MB/s」であったり、「倍速」で表示されていましたが、
一口に「転送速度」と言っても「読み出し時の速度」と「書き込み時の速度」があり、メーカーによっては、両者のうち聞こえのいい数値の方を表示する、ということになってしまっていたようです。(普通、読み出し速度は書き込み速度を上回ります)
一般に使うぶんには、書き込み速度が多少遅くても、著しい支障はないのですが、カメラの連写や動画の撮影時には支障をきたす場合があります。
そういったような表記上のわかりにくさを解消するために、新たに策定されたのがスピードクラス表記のようですね。
これは読み出し/書き込み時両方のの転送速度の最低の速さを保証することによって、ユーザーが使用、目的に合わせたカードを選択しやすくなるようにしたものと言えるでしょう。
例えば(ちょっと極端ですが)、せっかく「XX倍速」と高速なカードを買ったつもりなのに、動画撮影が途中で止まってしまう、なんてことは防げるのではないでしょうか?
(一方で、同じクラスなのに読み出しが早いカード、メーカーなんてのもでてくるでしょう、読み書き両方の転送速度(MB/s)を調べたほうが損はしないかもしれません)
Fab51 SDカードの転送速度の表示
http://fab51.com/parts/refs/sd_memory.html
安全に行くならば、動作確認情報一覧に記載されているRP-SDR04GJ1K (4GB)でしょうね。
生産終了とは言え、まだ出回っているようですから。
http://kakaku.com/item/00526510598/#titlebar
ただ転送速度の速い上のClassのものも安価になってきているようですから、動作検証が終わってから早いカードに手を出すのもありかもしれません(おそらく、大丈夫だと思うのですが、、、、現状での保証は私も出来ません)
SD(SDHC)は本来共通の規格の元で作成されたものですから、使えてもいいはずなのに、必ずしもそうはいかないところがあるのは、誰にとっても難しいところです。(>_<)
(機器の進歩とはブラックボックス化かもしれません)
大型量販店で返品、交換がしやすいところで購入してみる、と言うのは方法のひとつかもしれませんね。(値段高いですが)
まぁ他にも消費電力の関係で、大容量、高速のカードには少し注意が必要かもしれません。(←なかなか検証が難しいので、回等できないのですが、過去ログも探してみてください、現在では解消された問題なのかもしれませんが)
>ところで、このようなオーディオプレイヤーの耐用年数はどれくらいなのでしょうかね。(アクセサリーに耐用年数なんて、無意味ですか?)
さすがにわからないですねぇ、比較的パナソニックの製品は、初期不良は少なく、故障も多くはないように感じていますが。(イヤホンコードの断線はありえるかも?)
トランセンドのカードは、もう一回交換してもらってもいいかな????
他の4GBカード購入、正常使用確認後に交渉すれば、使用環境、使用機器に問題がないことになるので、話もとおりやすいような気がしますが。
いわゆる「相性」もありえるのかもしれませんが、最近はSDHCの価格の下落が著しく、かえって品質には、私も不安を覚えます。実際にSDHC機器を利用したことはないので、単なる感想なのですど。
書込番号:6263098
GILLYさん、こんばんは。
無遠慮に質問を重ねましたのに対して、懇切丁寧にお答えくださいまして、有難うございました。(この板をごらんになっている方で、同じような疑問をお持ちの方にも、お役に立っていたらよいと思っております。)
PANAは、2GBまたは、それ以下の容量のカードを、用途別に何枚も使い分けるという使い方を想定しているようです。私には4GBにまとめる法が、使いやすいと思われますが。
「クラス」「倍速」についてご説明有難うございました。新型はクラス4に対応しているようですね。
http://panasonic.jp/d-audio/sd850/network.html
トランセンドのカードにつきましては、またトラブルが起こりました時には、アドバイスを参考にさせていただきます。目下、ごくたまにですが、音飛びがあるのですが、許容範囲かなと・・・(フォーマットをすると目減りしてくるそうですね。)
実は、このSV-SD800Nを、ここ半年の間に3個購入しました。最初の1個は自分用に、後の2個はプレゼント用です。自分用としては、初めてのDAPですので、他機種との比較はできませんが、デザイン、大きさ、軽さ、音のよさなど、どれも満足しております。それで、予備にもうひとつ買うか(4個目!)、新型の機能にもひかれる点が2つあるので、検討中です。確かに、PANAは、いろいろなユーザーを視野に入れていると思います。動画非対応のこのような機種に、将来、希少価値が出てくるかもしれませんね。あと、D-SnapでもiTunesから音楽配信を受けられる日が、早く来ればいいですね。
書込番号:6263830
↑プレゼント用の2個は、進級、入学祝いに使用済み。予備用というのは、余りにもSD800Nの寸法(対角線を含む)が、私のてのひら、指の関節サイズにぴったりで「機種依存症」なので、壊れたときの用心のため、もうひとつ買っておこううかな、という意味です。(他意はありませんので。。。)
書込番号:6265511
遂に、その日が来ました!!!
ちゃんとiTunes PlusからJukeboxへ、インポートできましたよ^^
書込番号:6393349
>遂に、その日が来ました!!!
先越されちゃいましたね(^^ゞ
DRMフリーの配信曲は、256kbpsのようですから、D-snap転送時に下のビットレートに変換されてしまうと思いますが、
そもそも、私の利用しているバージョンのjukebox(SD700付属)、あるいはmoocs player(jukebox moocsバージョン)では、AAC(mpeg4)を直接扱えないんですよねぇ〜〜。(泣)
しょうがなくレンタルCDの半額狙いのスタイル(+輸入版、orネトラジ)は続きそうです。
SDカードの動作確認も更新されたようですね。大容量のカードは購入されましたか?トランセンドのカードはその後どうでしょう???
あと「音飛び」に関しては、私は今まで2回くらい経験しました。私の場合の原因はちょっとなぞですが、若くないさんはその後いかがでしょう?(頻繁であるならば、トラブルシューティングはあるようですが)
ちなみに音飛び自体とフォーマットは多分直接の関係は薄いと思います。
書込番号:6393516
いつもカンタンモードでCDからSDに書き込みしています。
そのときに、いつもというわけではないのですがたまに
確認
いくつかのプレイリストは作成できませんでした。
プレイリストが作成できなかった曲は、SDメモリーカードの全曲に書き込まれました。
という表示がでて、プレイヤーできこうとすると
全曲でしか検索できないのです。
私は、いつもアルバムから検索してきいています。
全曲だと何百という曲があるので後ろの方をききたいときは、
とても不便です。
どうにかして、アルバムで検索できるようにしたいのですが。
わかる方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします!!
ilovemymelodyさんのJukeboxの、バージョンは何でしょうか?
バージョンの確認は、SD-Jukebox を起動した後、画面右上の[ヘルプ]ボタンをクリックし、[バージョン情報]をクリックします。
もし6.0ならば、6.7にバージョンアップして下さい。何故かというと、あなたの質問に関連のある情報が、不思議なことに、最初SV-SD800を買った時に付属しているJukebox 6.0の中では触れられていないからです。バージョンアップ版のダウンロード(無料)は以下から。
http://panasonic.jp/support/software/sdjb/download/v67L012LE.html
ダウンロードしたSD-Jukebox 6.7 を起動した後、カンタンモードの画面右上の[ヘルプ]ボタンをクリックし、「SD Jukebox ヘルプ」をクリックします。カンタンモードの「取り扱い説明書」が出てきます。
P96 「困ったときのQ&A」に、あなたのお困りの問題への解答が書かれています。
それから、カンタンモードの使い方に慣れたら、通常モードも試してみることをおすすめします。Jukeboxに保存する曲数が多くなると,そのほうが使いやすいですよ。
書込番号:6377894
若くないさん、丁寧な回答いただき、
どうもありがとうございます。
さっそく、ダウンロードして説明書の通りに
やってみたらできました。
通常モードもなんだか難しそうと敬遠してたんですが、
ためしに使ってみたらふつうに使えそうです!
本当にありがとうございました☆
書込番号:6380076
ilovemymelodyさん。
SDカードのプレイリスト(アーテイスト、アルバム等も含む)数の制限については、下記でも詳しく説明されていますよ。
書込番号:6380754
若くないさんたびたびありがとうございます。
リストに制限があるものなんですね。
勉強になりました。
いろいろ教えていただいたおかげで今週は、
通勤中にばっちり音楽楽しんでます♪
書込番号:6387326
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
