D-snap Audio SV-SD400V-W ホワイト のクチコミ掲示板
(95件)このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年1月30日 23:58 | |
| 0 | 0 | 2007年1月28日 22:25 | |
| 0 | 7 | 2006年12月2日 22:00 | |
| 0 | 2 | 2006年11月23日 00:15 | |
| 0 | 5 | 2006年11月22日 23:53 | |
| 0 | 3 | 2006年11月22日 21:59 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パナソニック > D-snap Audio SV-SD400V
Pana初心者です。年末に購入したのですが、Panaから返答が帰ってこない状況です。
1つはSDメモリーの認識についてです。本体経由では問題なく認識するのですが、外付けやノート内臓のカードリーダーではデバイス認識しません。OS(XP)では勿論認識されています。松下純正でも同じです。
もう一つはSD JukeBoxで一度MP3にしたファイル(以前のプレイヤーで使用)をAACにコンバートしているのですが、タイトル/アーチストとなると思われる表示がタイトル/全曲となってしまいます。
各曲のプロパティではタイトルとアーチスト、アルバムなどの情報はしっかり認識されているようです。AACにするとだめなのでしょうか?
どなたかご指導よろしくお願いします。
煩悩塊さん手持ちの外付けやノート内臓のカードリーダーが、著作権保護機能に対応していないから。
SDメモリーカードのSDとはSecure Digitalの略です。
SD-Audioは、著作権を反故するリーダー・ライターでは使えません(おやじギャグをやっちまった・・・)
もう一つの質問に関しては、いまいち要領を得ていません。
一つ言える事は、圧縮音源の再変換は音質が低下も起こるし、できれば避けた方が無難です。
書込番号:5843903
文章が変なので修正
一つ言える事は・・・
圧縮音源の再変換は音質の低下が起こるし、できれば避けた方が無難です。
無意識のおやじギャグで心乱れたか(^^;
書込番号:5843928
本体に直接繋いで転送しますと、USB1.0の転送となりますが、著作権保護機能がないパソコン本体のSDカードスロットでは認識しません。
外付けのディバイスは下記の松下の著作権保護機能付きのリーダーライターですと、2.0で転送しますので、あっという間に書き込んでしまいます。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=BN-SDCJP3
念を入れるとすると、一回SD-JUkeboxの詳細設定でカードをフォーマットしてから使うと間違いなく認識すると思います。
もつと念を入れると下記のPanasonicのSDカードフオーマッターをダウンロードして、このツールを使って一度フオーマットすると、他社(海外ブランドも含め)確実に認識すると思います。
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html
書込番号:5943266
先日この機種を購入し、通勤時に使用していますが、
昼間外で使用すると、表示画面が全く見えません。
これは私の機種だけでしょうか。
皆さんはいかがですか。
また、表示を明るくすることができるのであれば
教えていただけないでしょうか。
教えてください。
MDに多くの音楽があり,これをD-snapに入れたい
1)MDプレーヤから光のデジタルで取り出した信号をサウンドブラスター(接続機器)にいれて,USBからデジタルの電気信号で出るようになっている
2)これをパソコンにつないで,通常の録音のソフト(またはブラスター付属)を使うと,USBからのデジタル信号を一度アナログにし,その後サンプリングして取り込み,MP3に変換する
3)しかしこの方法では,一度アナログに直しているため音質が落ちるし,曲と曲とを分けるのは大変である(無音部分を拾ってわける方法は余りうまくいかない)
4)質問→USBで入ってきているデジタル信号をそのまま録音(保存)するには,どんなツールを使えばよいでのでしょうか(MDは,一部SCMSが掛かっているものがあり,これはできなくてもかまわない。またリヤルタイム(MD1枚5時間20分かかる)の時間のかかる録音でもかまわない)
音質と、さらに曲間自動分割の精度を望むなら
http://www.ecat.sony.co.jp/audio/walkman/products/index.cfm?PD=23935&KM=MZ-RH1
http://kakaku.com/item/20607010134/
しかないように思います。
自動分割の精度はおいといて、単に音質上、デジタルならば
http://www.puwa-net.com/minidisc/technical/pcandmd/digital-b.htm
が、とりあえず。(そのままかな?^_^;)
MDの本数によってはMZ-RH1を購入されたほうがいいような?
使ったことはないのですが。
書込番号:5671731
早速のレスありがとうございました。
1)ソフトでは紹介いただいたものやその後調べたものも含め,USBからのデジタル直接取り込みはできないようです
2)MZ-RH1は,MDからのデジタル取り込みが特長とあります。実物も見ましたが,MDからD−snapに乗り換えようとしているのに,これを買うのでは主客転倒しているしな……
3)カセットテープからMDに変わるとき多くを捨て,またMDからパソコンやMP3プレーヤに変わるとき,多くを捨てなければならないのかな……
4)皆さんは,どうされているのでしょうか。ネットでとって新しい曲しか聴かない,音質を下げて取り込み「高音質」をうたうD−snapで聴く……。松下の○山設計者,携帯電話ばかりでなく音楽のポータビリティも考えてください。ちょっとした著作権料くらいはJASRACに払いますから……
書込番号:5676372
失礼しました。その意味合いでしたか。
MZ-RH1かD-dock(形式などいろいろ注意が必要でしょうが)などでしょうかね。現状での選択肢で私が知っている範囲では。
メディアの移り変わりのなかでは、やむを得ないこともあるでしょう。
テープ→MDとMD→PCの変遷は、また、意義が違うと思いますが。
4)は、少し意味が理解できません。
MDの普及は、欧米ではそれほどでもないとも聞きます。
単に、松下云々の話ではないでしょう。
ちなみに、私は、もっぱらCDからです。
なんか、わたしぐらいでも、多少長生きすると、おおよそ、あらゆる媒体、規格などは信用しなくなりますね。
なるべく、移行しやすいものに乗っかるのが一番でしょうか。
総論として、著作権には配慮しつつ、ユーザーの利便性を損なって欲しくないとはもちろん思います。
書込番号:5676664
この問題は、誰もが悩んでいることでしょうし、私も大いに悩みました。
私の結論は、手数やコストを考えた場合、大部分は、レンタルCDからリッピングし直し、ごくわずかの例外的なものは、ADコンバータ経由でPCに取り込むという手段しかないと思います。
MZ-RH1は、CDレンタル料100枚以上に相当しますし、タグを新たに打ち込むのも大変です。
まあ、タグ打ち込みに関しては、
http://www.sourcenext.com/titles/hob/68640/
のようなソフトもあるようですが、...
書込番号:5676696
曲情報については、SonicStage CPでも、MusicIDを利用して、アナログデータからでも、波形を分析することにより、あるていど楽曲情報を取得できる、らしい。
やったことないのでわかりませんが^_^;
書込番号:5676738
GILLYさん こちらでもどもです。
へぇ〜SSCPって、そんな機能がついているんですか。
ということで、格好のイジワル試験のターゲットがあったのでやってみました。
ビートルズの新譜「LOVE」なんですが、3日前にリッピングしたら、まだ曲名が取れなくて、「トラック01」とかって曲名になっているファイルがあります。
これで、CD情報取得してみたら、各曲20候補くらい、候補曲名が列挙されました。
大きく編曲されている曲は、全然別の曲名が候補にあがり、そうでもない曲にはビートルズのオリジナルのアルバム名曲名があげられました。
知らない曲で、複数の候補があがっちゃったら、どうすれば良いのでしょうかねぇ。
とは言え、まあまあ使えそうだと思いました。
書込番号:5676884
いろいろありがとうございました。
既存のMD(SCMSがかかったものやMDLPやどんなものでも)から,D-snapへデジタルで音楽を移すには次の方法で早く(録音時間の10分の1くらいで)かつタイトルのないものは取得してできます。
1)MZ-RH1を買います(この機種しかないようです。購入もったいならYahooオークションでレンタルもしているようです。1週間3千円程度)
2)付属のソフトSonicStageでパソコンへUSB経由でデジタルで取り込みます(もちろんデジタルですから1曲ずつ分かれています)
3)次にRenderer(フリーソフト)をインストールし,一括してmp3などに変換します
4)これをD-snapに転送します
書込番号:5706500
最近買ったDVDレコーダーDMR-XW50で手軽にSDカードに転送できるのでSDプレーヤー購入を検討してますが SDカードってパナソニックだけで同じ2GBでも3,4種類ありますが どれを使ったらいいんでしょうか?
私が購入したのは、エーデータ(ADATA)のSDカード(SD150X)の2Gを購入しました。ちなみにPCサクセスにて4,279円で購入しました。
メモリーカード相性保証が無料でついていたので、安心して購入出来ましたよ!!
書込番号:5517898
店員「お客さん,D‐snapは強力な著作権保護をかけているので,純正以外のSDカードは絶対使えませんよ」
「そうですか,しかしそんなことは考えられないしな……。まあいいやエーデータ(ADATA)のSDカード(SD150X)の2Gを4枚ください」
「さー,やってみよーっと。うーんやっぱりダメか。あの店員の話し合ってたのかなーー」
「ちょっと,初期化してみようーと。なーんだできたじゃん。純正品のお金で4枚も買えたぞ。」
教訓「店員は,儲かるものをいつも薦める」
書込番号:5666965
商品が出てすぐに購入しました。
主に、ジムでのトレーニング中に使いたかったので、首から提げられるものを探しました。
まだ純正のアクセサリー類は売ってなかったので、パナソニックの「密閉型ステレオインサイドホン RP-HNJ51」を買って帰ったのですが、たいていのMP3プレイヤー類は、ヘッドホンの差込口とストラップの付け位置って近くにあるじゃないですか?でも、これはストラップに対して、ヘッドホンの差込口が真下に近いのでどうもしっくりこないんです!実際首から提げたら変!
スマートに縦長のボディを提げているのを想像してたのに〜!
みなさん、どういう風に首から提げていらっしゃるのかアドバイスください。
以前はiPOD nano今はSV−SD400Vをジムで使っています。どちらともウォーキングやジョギングで邪魔になるのでプレーヤーはズボンの後ろポケットにいれ ヘッドホンの配線は上着と下着の間を通し首からだしています。マシン使用のときはズボンの右ポケットにいれ エアロバイクのときはプレーヤーにつけた携帯ストラップをハンドルにさげています。SV−SD400Vはnanoよりコンパクトで軽いのでほとんど存在をかんじません。またホールドにしてなくても誤動作はありません。(ちなみに2GBに約34時間421トラックの音楽をランダムで聴いてます)
書込番号:5540619
現実的な解決策は、次の2つでしょう。
1) 短い延長コードを探しだし、あるいは自作し、もしくは50cm程度の延長ケーブルを束ねて、ともかくつなぐ。
2) このイヤホンは、あきらめ、フツーのイヤホンを使う。
使い方のノウハウは、カラヤン1908さんの言われるとおり。
ちなみに、多少現実的でない解決策としては、次の3つを考えました。
3) 多少実力のある電気店・オーディオショップなら、こぎれいにケーブルの延長工事をやってくれる。
(ただし、このイヤホンの価格よりも費用が掛かると思われる。)
4) ストラップホールの代用になるようなものを、D-Snap本体に接着する。
5) 適当なDAPに買い換える。
決めるのは、電化製品大好き!さんご自身ですが、
私のオススメは、カラヤン1908さん同様、2)です。
書込番号:5541090
ホルダーキット「RP-SB400」が発売されていましたので、同時購入しました。首から下げれるタイプです。
http://panasonic.jp/d-audio/sd800/accessories.html#mainflash
書込番号:5541149
みなさん、回答ありがとうございました。
パソコンの調子が悪く返事が遅くなってごめんなさい。
付属のイヤホンでも試したんですが、どうも納得がいかず・・・。
sarasaga_99さん、RP-SB400を首からぶら下げた時って、イヤホンは、真下から出ますよね?使った感じはいかがでしょうか?
とにかく、なんであの位置にストラップの穴があるのか納得できません。すっきりとした使い方をご存じの方、どうか教えてください。
書込番号:5544610
設計者よ,よく聞けよ〜〜,
設計ミスです
1)イヤホン差込の位置
2)本体が壊れそうな太いUSBコード
3)邪魔になるイヤホーンコードの太さ
などなど
自分でちょっと使えば,また携帯してちょっと聞いてみれば分かる簡単な設計ミスなのに,なぜそれをしないのでしょうかね???
書込番号:5666863
初めてMP3プレーヤを購入しました。
SD-JukeboxでSDカードに書き込みましたが
ボリューム25(MAX)でも音が小さいです。
どうすれば大きくなるでしょうか。
もうこれが限界なのでしょうか。
何か方法はありますでしょうか。
ご教授ください。お願いします。
MP3 gainというソフトを使って、MP3の曲自体の音量を変化させることができます。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/music/mp3/mp3gain.html
書込番号:5660048
すべての音源で音が小さいのであれば、機器の不具合かと思いますが。
この機種を持っていないので何とも言えませんが、一般論として装備されている MAX ボリュームではかなりの大音量になるはずです。
書込番号:5666285
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
