このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年5月3日 19:27 | |
| 0 | 1 | 2006年5月3日 19:07 | |
| 0 | 2 | 2006年4月13日 00:27 | |
| 0 | 0 | 2006年3月28日 12:17 | |
| 0 | 0 | 2006年3月26日 16:49 | |
| 0 | 1 | 2006年4月6日 08:26 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > N10 [1GB]
すごく気に入って使ってるのですが〜
家でもスピーカーにつないで聞けたらいいのですけど・・・。
そういった事されてる方居られますか???
できれば純正でUSB接続で充電をしながら聞けるのがベストなんですが・・・。
ーアンプにつないで堪能していますー
USBでつなげないかと考えたこともありますが、無理そうですね。本体からキャップを取るとminiBタイプの♀が備わっていますが、それは電力供給用みたいです。その隣にある音を供給するための穴の形状なんですが、見たことありません。あれに合うケーブルをご存知の方、教えてください。自分はアナログでつないでいます。お持ちのオーディオ機器で「AUX IN」っていうのを見かけたら、そこにつないでみてください。
書込番号:5046641
N10を愛用しているのですが、これってVBR(可変ビット)のファイルを再生してたら途中でブチッと電源が切れるんですが、皆さんのはどうですか?あと192を超えるビットレートのファイルも同様の症状が出ますが...。
-VBR,ABRは未対応ですよ-
仕様書やマニュアルには全く触れられていませんが、『アイリバーかんたんガイド』の4Pにちょっと書いてありました。また、メーカーサポートに問い合わせたところ、「(mp3のVBRは)完全対応ではありません、場合によっては、器機の誤作動、故障につながります。」とのことでした。自分のやつでは、VBRの再生途中で電源が切れるようなことはないですが、曲の途中で次の曲に跳んでしまうことはあります。その頻度は、Firmware V1.80を使った場合、3曲に1回,Firmware V1.60を使用した場合、20曲に1回といった感じです。ファームウェアダウンロードページのバグフィクスの項目に「2. 一部のVBRファイルのタグ情報が正しく表示されない問題の修正」と書かれているので、メーカーとして全く対応する気がないわけでわなさそうですね。
リムーバブルディスクとして使えるFirmware V1.80ですが、下の書き込みでもおっしゃられているようにパフォーマンスは下がります。上記のに加えて、2つ目に転送速度の低下:990MBのディスクイメージを転送したときの結果は、
Firmware V1.80_3308[s]_2.394[Mbps]
Firmware V1.60_1808[s]_4.381[Mbps]
でした。ちなみにUSB1.1の理論値が12[Mbps]だったと思います。
3つ目に再生ファイルの減少(400->200〜300)、またこれはmacでの使用のみでだったと思いますが、アンマウントから3秒くらいでマウントされるので、取り外すタイミングも難しくなりました。
欠陥品ですね。換えて貰ってください。
書込番号:5046598
USB接続をしてドラッグ&ドロップでファイルを転送したいのですが、右側にN10の内容が表示されません。たまーにできます^^;
disconnectedと表示されます。接続状態が悪いのでしょうか。本体にはusb connectedと表示されていますので、充電はできているとおもうのですが・・。
アドバイスをいただきたいです。
N10ユーザーではありませんので,間違っていたらゴメンナサイ.
もしかして,Windows Media Playerとiriver Music Managerを同時に立ち上げていませんか?
しかも,WMPを先に起動,その後iMMという順で.
この様にすると,iMM側でDisconnectedと表示され,しかもWMPを終了させてもこの状態が続きます.
その場合は,WMP・iMMどちらも一端終了し,iMMを起動して下さい.
もし必要ならば,WMPは後から立ち上げる様にすれば良いでしょう.
書込番号:4990015
アドバイスありがとうございます。それを頭に入れていじっていたら理由はわかりませんができるようになりました。(あ〜よかったー!)
書込番号:4993268
本機を使用し始めて1ヶ月くらいです。
先ほど友達のPCに本機を接続し同機をさせた所、
音楽再生をしようとしても、
「NO FILE」
と表示されます。
PC上ではファイルは認識されているのですが、
実際に音楽を聴くことはできません。
どなたか対処法を教えていただけたら幸いです。
お願いします。
以前N10を新品で購入したら、液晶に指紋やホコリがついていました。
そこでその商品を返品してアイリバーeストアからアウトレット品を購入したのですが、今度はBタイプのキャップにヘコミ傷がありました。
交換してもらうつもりですが、本当に新品で未開封品なのか不安です。(アウトレットAランクなので、新品未開封品のはずです)
eストアではアウトレットではない同商品がもっと高い価格で販売されていることを後から知ったのですが、アウトレット品はランクAでも実は怪しい商品なのでしょうか。
eストアと同じくらいの価格でもmurauchi.comのN10がすぐ売り切れるのは、信頼性の違いなのでしょうか。
事情をご存知の方や品質に問題があった方がいましたら、お教え願います。
まず大前提として新品の場合、液晶には保護フィルムがあってあると思うのですが...
もし指紋やホコリが付いていても、フィルムを拭くなり剥がせば良いので、それほど気にする必要はないかと♪
あと私はアマゾンで購入しましたが、同じく指紋が付いてたりしましたよ。これは販売店の問題ではなく製造上の問題かと。
書込番号:4976145
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
