このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年5月4日 00:44 | |
| 0 | 1 | 2006年5月3日 19:27 | |
| 0 | 1 | 2006年5月3日 19:07 | |
| 0 | 2 | 2006年4月13日 00:27 | |
| 0 | 1 | 2006年4月6日 08:26 | |
| 0 | 0 | 2006年3月28日 12:17 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > N10 [1GB]
N10を買ったばかりの者です。すみませんが質問させてください。
今までi-podを使ってたんですが、CDからのインポートはWindows Media Playerで高音質192ビットでmp3ファイルにして、それをi-tunesにフォルダごとドラッグするという手間がかかることをしていました。実際手持ちの300枚程のアルバムをほとんど取り込んでいます。
これはi-pod製品以外にも対応できるようにというねらいだったのですが、そこまではよかったのかもしれませんがこの度i-riverのN10を買って説明書を読んでいたら128ビットレートで転送するのが付属ソフトのシステムのようですね。これは付属ソフトで管理する場合に限られた話で、逆に言うと、N10を外付けメディアとして扱って、付属ソフトを使わなければ128ビットでなくても転送できるのでしょうか?
あるいは192から128にビットレート変換をしなければ使えないのでしょうか?
実際にやってみればわかると思いますが、付属ソフトのiriver Music Managerで
ビットレート192kbpsのファイルを扱うことができます。
私は普段128kbpsにしているのですが、先ほど試しに192kbpsでやってみたところ、
何の問題もなく転送できました。
説明書は128kbpsの例で書いているだけと考えたほうがいいでしょう。
だいたい、それ以外はダメとも書いてありませんよね。
さらに製品仕様を見れば、扱えるビットレートはMP3で8Kbps〜320Kbpsと明記されて
いますし、ご安心下さい。
書込番号:4826126
morning starさん、有難うございました。
さっそくやってみましたが、拍子抜けするほど想像以上に簡単でした。このソフトも、i-tunesにも匹敵するほど便利かもしれないなと思いました。
有難うございました。
書込番号:4826309
192ビットレートのファイルを入れてみたんですが、サイズが大きいだけに、1GBはすぐに一杯になってしまいました。
やはり192→128のビットレート変換をしないと満足できないなぁと思うようになりました。
ビットレートの変換って簡単にできるソフトはあるんでしょうか?
それと私はお気に入りの曲ばかりを選んでシャッフル再生したいのですが分母となるお気に入りフォルダ(どうしても1GBを超える)から無作為に1GBに収まるようにしてN10に移動するなんていう便利なソフトって無いんでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:4837033
ーiTunesでもできますよー
メディアプレーヤーは数多くあり、掲示版も盛んに立てられていますが、代表的なプレーヤーでの再エンコードの方法を書いてみます。
<iTunes>
1:ファイル>環境設定>詳細>読み込み でお好きなエンコード設定をします
2:プレーヤーのリストから再エンコードしたい曲を選択し、右クリックまたはツー ルバー>詳細で選択項目をMP3(AAC)に変換
<Quintessetial Media Player(QMP)>
1:任意のMP3エンコードエンジンをダウンロード
2:Menu>Preferences>Encode>Encode Format でお好きなエンコード設定をします
3:RIp & Encode ボタンを押しウィンドウを開きます、そこへリストから曲をドラッグアンドドロップ、Encoding Startボタンを押します
エンコード機能の備えたプレーヤーなら、再エンコードをできるものがほとんどだと思うので、その他のプレーヤーでも同様に試されてください!
書込番号:5047594
すごく気に入って使ってるのですが〜
家でもスピーカーにつないで聞けたらいいのですけど・・・。
そういった事されてる方居られますか???
できれば純正でUSB接続で充電をしながら聞けるのがベストなんですが・・・。
ーアンプにつないで堪能していますー
USBでつなげないかと考えたこともありますが、無理そうですね。本体からキャップを取るとminiBタイプの♀が備わっていますが、それは電力供給用みたいです。その隣にある音を供給するための穴の形状なんですが、見たことありません。あれに合うケーブルをご存知の方、教えてください。自分はアナログでつないでいます。お持ちのオーディオ機器で「AUX IN」っていうのを見かけたら、そこにつないでみてください。
書込番号:5046641
N10を愛用しているのですが、これってVBR(可変ビット)のファイルを再生してたら途中でブチッと電源が切れるんですが、皆さんのはどうですか?あと192を超えるビットレートのファイルも同様の症状が出ますが...。
-VBR,ABRは未対応ですよ-
仕様書やマニュアルには全く触れられていませんが、『アイリバーかんたんガイド』の4Pにちょっと書いてありました。また、メーカーサポートに問い合わせたところ、「(mp3のVBRは)完全対応ではありません、場合によっては、器機の誤作動、故障につながります。」とのことでした。自分のやつでは、VBRの再生途中で電源が切れるようなことはないですが、曲の途中で次の曲に跳んでしまうことはあります。その頻度は、Firmware V1.80を使った場合、3曲に1回,Firmware V1.60を使用した場合、20曲に1回といった感じです。ファームウェアダウンロードページのバグフィクスの項目に「2. 一部のVBRファイルのタグ情報が正しく表示されない問題の修正」と書かれているので、メーカーとして全く対応する気がないわけでわなさそうですね。
リムーバブルディスクとして使えるFirmware V1.80ですが、下の書き込みでもおっしゃられているようにパフォーマンスは下がります。上記のに加えて、2つ目に転送速度の低下:990MBのディスクイメージを転送したときの結果は、
Firmware V1.80_3308[s]_2.394[Mbps]
Firmware V1.60_1808[s]_4.381[Mbps]
でした。ちなみにUSB1.1の理論値が12[Mbps]だったと思います。
3つ目に再生ファイルの減少(400->200〜300)、またこれはmacでの使用のみでだったと思いますが、アンマウントから3秒くらいでマウントされるので、取り外すタイミングも難しくなりました。
欠陥品ですね。換えて貰ってください。
書込番号:5046598
USB接続をしてドラッグ&ドロップでファイルを転送したいのですが、右側にN10の内容が表示されません。たまーにできます^^;
disconnectedと表示されます。接続状態が悪いのでしょうか。本体にはusb connectedと表示されていますので、充電はできているとおもうのですが・・。
アドバイスをいただきたいです。
N10ユーザーではありませんので,間違っていたらゴメンナサイ.
もしかして,Windows Media Playerとiriver Music Managerを同時に立ち上げていませんか?
しかも,WMPを先に起動,その後iMMという順で.
この様にすると,iMM側でDisconnectedと表示され,しかもWMPを終了させてもこの状態が続きます.
その場合は,WMP・iMMどちらも一端終了し,iMMを起動して下さい.
もし必要ならば,WMPは後から立ち上げる様にすれば良いでしょう.
書込番号:4990015
アドバイスありがとうございます。それを頭に入れていじっていたら理由はわかりませんができるようになりました。(あ〜よかったー!)
書込番号:4993268
以前N10を新品で購入したら、液晶に指紋やホコリがついていました。
そこでその商品を返品してアイリバーeストアからアウトレット品を購入したのですが、今度はBタイプのキャップにヘコミ傷がありました。
交換してもらうつもりですが、本当に新品で未開封品なのか不安です。(アウトレットAランクなので、新品未開封品のはずです)
eストアではアウトレットではない同商品がもっと高い価格で販売されていることを後から知ったのですが、アウトレット品はランクAでも実は怪しい商品なのでしょうか。
eストアと同じくらいの価格でもmurauchi.comのN10がすぐ売り切れるのは、信頼性の違いなのでしょうか。
事情をご存知の方や品質に問題があった方がいましたら、お教え願います。
まず大前提として新品の場合、液晶には保護フィルムがあってあると思うのですが...
もし指紋やホコリが付いていても、フィルムを拭くなり剥がせば良いので、それほど気にする必要はないかと♪
あと私はアマゾンで購入しましたが、同じく指紋が付いてたりしましたよ。これは販売店の問題ではなく製造上の問題かと。
書込番号:4976145
本機を使用し始めて1ヶ月くらいです。
先ほど友達のPCに本機を接続し同機をさせた所、
音楽再生をしようとしても、
「NO FILE」
と表示されます。
PC上ではファイルは認識されているのですが、
実際に音楽を聴くことはできません。
どなたか対処法を教えていただけたら幸いです。
お願いします。
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
