このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2006年4月16日 13:58 | |
| 1 | 2 | 2006年4月21日 22:00 | |
| 0 | 7 | 2005年9月9日 12:34 | |
| 0 | 2 | 2005年8月21日 23:15 | |
| 1 | 0 | 2005年7月29日 00:05 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > NH JAPAN > V@mp VP-415 (128MB)
オークションでVP-425を購入して、512MのSDカードで使ってたんですが、
256M+512Mでも手狭に感じ、2GのSDカードを購入し、試してみました。
まず、購入直後の何も入ってないSDカードをVP-425に刺し、システムで
容量確認を行ってみたところ…Int.Memory 256MB、Ext.Memory 1GB orz
ここで疑問が。2GのSDが半分の1Gしか認識してないってことはどういう
ことだろうかと。
と、いうことで家に帰り、1Gのゴミデータを作ってSDへ投入。その後
mp3を500M程度入れてVP-425で確認。
1Gまでしか認識してなければmp3は見れないはずということで確認したら…
なんと、きちんとmp3が確認できました。
そこで、今度はフォルダを分けて、2G分のmp3(約300曲)を入れて確認。
すると約300曲すべて確認出来て、1曲目と最終曲をきちんと聴くことに
成功しました。
気を良くして、手持ちの曲をバンバン入れてさぁ使おうとした時に異常発生。
エクスプローラーで確認すると約600曲あるはずが、VP-425では443曲しか
認識しない。
色々条件を変えて確認したところ、本体+SDで443曲までしか認識しないことが判明。
と、いうことで普段聞かないものを削除、さらに良く聴く曲をビットレートを
上げて取り込みなおして使うことにしました。
以上、VP-425にて2G SDを使うレポートでしたが、最後に、SDカードに
よっては相性がありますし、メーカーの保証外の使用ですので、各自の
責任で行ってください。
VP-425の評価
ここはVP-415の掲示板ですが、VP-425の掲示板がなかったので、
ほぼ同等の商品であろうこの掲示板に書きます。現段階ではNHJの
HPがないため詳細は不明ですが、おそらく内蔵メモリー容量や色が
異なるだけのようなので、問題ないと思います。
私は今までは携帯電話でMP3を聞いていました。もう2年になります。
SDカードを内蔵できるMUSICプレイヤー携帯の先走りのようなやつで、
それなりに便利に使っていました。ただ、SDへの転送が面倒でセキュア
MP3への変換が必須となっており、ワンパターンの作業ではあるけど、
その手間は無視できませんでした。だから、楽曲を頻繁に更新できずに
いて、ずっと同じものを聞いていました。512MBのSDを入れていたので、
それなりの曲数を入れてはいましたが。
で、今回ヤフオクでこのVP-425を手ごろな価格(4500円)で入手でき、
さっそく使っています。1日使ってみての私なりの評価を書きます。
【特徴】
1.内蔵256MBに加えSDスロットを搭載し最大512MB増設可能。
2.イヤフォンジャックが2個装備されていて2人で聞ける。
3.非常用的な音質だがスピーカーを内蔵している。
4.FMラジオ、ボイスレコーダー機能搭載。
5.バックライトが7色に切り替えられる。
6.専用外部スピーカーユニットが同梱されている。
【良かった点】
1.機能と比較してリーズナブルな価格(入手価格として)。
2.基本的な機能は満足度が高い。
3.シンプルなデザイン(チープではない)。
【いまいちな点】
1.リジューム機能がない。
やはり電源を投入した際には前回の曲から聞きたいものだ。
この手のプレイヤーとしては致命的ではないだろうか?
2.マニュアルを読まないと分からない操作性。
(1) ファイル削除時のボタンの割り当て方。
(2) FMラジオから音楽再生モードへの戻り方。
3.電源投入時に表示や操作がくどい。
ボタンでの確認は誤操作防止の意味があるのはわかるが、これは
リジュームが搭載されてない点と連動すると思う。
4.トラック移動時にトラックの表示が出ない。
1曲ずつゆっくりと送る分には曲名と共に確認できるが、ある
程度早く送ると、表示がついてこれなく、今どのトラックに
なっているかが分からない。
5.楽曲名の表示が標準とプレイリストで異なる。
標準表示ではファイルのプロパティの内容が表示されるが、
プレイリストではファイル名がそのまま表示されてしまう。
その癖、ファイル削除の時にはプロパティ表示になっている。
6.ボリュームボタンの配置が悪い。
液晶の音量表示とボタンの+−の位置が逆のような気がして
ならない。液晶を見ながら直感的に押すと逆に操作してしまう
のは私だけだろうか?慣れの問題だろうが…
7.USBコネクタの形状がイマイチ。
これはしょうがないとは思うが、デスクトップ機では直挿しは
無理だろう。ノートでも機種を選ぶかも。まあ延長ケーブルが
付属しているので実用上は問題ない。
8.USBストレージで謎の第2ドライブの存在。
自分のPC(Xp)だけの問題かは不明だが、VP-425をストレージ
デバイスとして認識させる(通常の使用方法)と、なぜか2個の
ドライブが出現する。しかも2個目のドライブにはアクセス
不能。理由が分からない。
9.音楽ファイルの保存規則がマニュアルに明記されていない。
再生順の問題やフォルダーの認識の仕方とかがまったく書かれて
いないので、ユーザーが試行錯誤しなくてはならないのは不親切。
→ルートにある曲が先でフォルダー内の曲が後。
→同一階層ではファイル名順(半角の数値を前に付けるのがBEST)。
色々細かいことを書きましたが、手頃感があり機能的には満足して
います。あとは他の書き込みにあるように、「いつ壊れるか」という
点に尽きると思います。NHJなき今、シーグランドがどこまでちゃんと
サポートしてくれるか、ということでしょう。私が手に入れた箱には
「SEAGRAND Support Product」というシールと保証書が貼られては
いましたが、なんとも心細いです。
以上、たった1日での評価なので思い違いやまだ判明していない点が
あるかも知れませんが、何かの参考にして頂ければ幸いです。
追記。
上の内容で「8.USBストレージで謎の第2ドライブの存在」と
言うのは、おそらくSDカードスロットのことだろう。まだ挿して
ないので「空」だったわけだ。
それから、バックライトの色設定をしても初期値(青)に戻って
しまう現象がある。青色は暗いので別の色にしているのに…
評価としては、あとは電池の持ちがどのくらいか、というのが
残っている感じだが、まだわからない。(付属の電池だし)
書込番号:4981396
【最終評価】
入手してから約2週間が経過しました。最終的な評価をしたいと思います。下記にまとめたのは、最初にまとめたものからの差異のみです。4月8日に書いたポイントが基本評価となります。
《高評価》
1.ボタンの配置と形状
購入当初は「なんでボタンの形状がバラバラでしかも本体の各面にあるのだろう?」と疑問符だらけでしたが、その意味がわかった気がします。例えばポケットの中に入れて操作する時に、ボタンの形状と位置がそれぞれ異なるのでまったく手探りの状態でも間違いなく操作できることがわかりました。暗闇での操作や目が見えない人にも問題なさそうです。一種のユニバーサルデザインですね。意識してデザインされたものかは不明ですが。。。
またボタン(反発力)自体はちょっと硬めですが、これもポケットなどに入れた際に誤動作しないようにした配慮と言えないこともありません。
最初の評価の6項で「ボリュームのボタン配置」のことを書きましたが、液晶を見ないでの操作が中心になればどちらでも良いことになります。
《低評価》
1.リジューム再生機能なし(機能せず?)
最初の評価と重複しますが、やはり決定的な弱点です。もしかしたら個体の不具合かも知れませんが、サポート体制を考えると修理に出す気も起きず結局買い換える動機となってしまっています。というより不具合と思えた段階で、品質に疑問を感じ継続的な使用を妨げる要因となってしまってます。非常に残念です。
2.電池の持ちが悪い
一般的なアルカリ単4電池が使用できるメリットがあったのですが、予想通り電池の持ちが悪いです。スペック上最大12時間となっていますが、実質その半分以下でした。もちろん当初からスペックを鵜呑みにするはずもなく、期待はしていませんでしたが、実用域とは言えません。予備電池を常に持っていないと不安です。
3.その他の不具合
バックライトの色指定が設定画面で出来るのに、初期値に戻ってしまうことがあります(結構頻繁に)。設定できない、あるいは設定しても初期化されるものであれば、こういう機能はもともと音楽プレイヤーには不要なものでしょう。1項同様に不具合は信頼感を低下させる要因です。
また、外来ノイズにも弱いこともわかりました。ある電子機器の近くで操作した際に暴走フリーズしてしまったことがあります。同じ条件で携帯電話のほうは何の問題もなく稼動していたのです。
以上、コストパフォーマンスには満足のいくものだったのですが、携帯音楽プレイヤーとしての致命的な機能欠如あるいは不具合と思われる点があり、結果的に「安物買いの銭失い」になってしまいそうです。私が購入した個体だけの問題だったのかも知れませんが、手放す動機には充分の現象だったので、こういう報告をせざるを得ません。コストにはそれだけの意味があるということですね。
以上です。
書込番号:5014947
スピーカ内臓が気に入ってVP-415を買ったまではいいのだが、パソコン(win98SE)に接続しようとしたところ付属のCDを入れてDriverフォルダを指定してもWin98SE用ドライバが「見つからない」とのメッセージがでます。
サポートも電話がつながらないし、どなたか似たようなトラブルの方いませんでしょうか?
もう皆winXPなのかな。メーカーの自己破産だかの騒動が収まったらだれかサポートの電話を再開してくれるのだろうか。
対応はしています。VP-415のHP上の動作環境にも、HP上のFAQにもWin98SEの記載があります。間違っているかもしれませが独断で判断するかぎり、Driverファイル内部の記述がVP-415のデバイスIDと合っていないのではないかと思います。汎用ドライバをVP-415用に修正していないのではと思ったりしていますが、ドライバファイル記述の知識がいまいちなので、まったく間違った考えかもしれません。でも、すばやい返信ありがとう。
書込番号:4370983
その機種しりませんが、USB2.0ですか?。それとも1.1/2.0 両対応の98seドライバー?。
書込番号:4371290
>CDにあるドライバーって98seの2.0のでは?。
う〜む。よくはわかりませんが、通常Win98SE対応と公表する場合はUSB1.1対応でしょう。どなたかWin98SEにドライバを入れてみた方はいませんかねえ。原因がCDのドライバファイルなのか、パソコンなのか、VP-415ハードなのか、少しはわかるのだが。
書込番号:4374789
どうやらわかりました。VP-415を98SEパソコンに接続すると「新しいハードウェアが見つかりました」のウィザードが起動しますが、このウィザードに従ってドライバの検索場所として通常にCD-ROMのドライバーフォルダを指定しても「見つかりません」となるので、このウィザードはキャンセルします。
その後CD-ROM内のインストーラをクリックして、このインストーラの指示に従って Digital MP3 player とか言うプログラムをインストールして再起動します。すると、これで98SE用ドライバがインストールされてリムーバブルディスクとして認識されてVP-415の内部メモリとSDメモリ内を見ることができるようになります。
取説の説明は説明不足ですし、普通は「新しいハードウェア」のウィザードでドライバの有る場所としてCD-ROMを指定する方法が一般的なのに。かなり苦労してしまいました。早くサポート電話が復活してほしいです。VP-415の98SEドライバでお困りの方は参考にしてみてください
書込番号:4413041
数日前、オークションにて約¥4000で入手。 つくりがややチープながらも512MBのSDカードが使える点、バックライトが7色もある点、FMラジオレコーディング、ボイスレコーディング機能もあり、内蔵スピーカーまで装備しつつ、そこそこ携帯性もいいため、結構いい買い物でした。
難点と思われたのは、不経済なアルカリ電池しか使えないことです。 ニッケル水素電池をいれてみるとウンともスンとも言わない。 電圧が低いせいかと思い充電直後に本体にいれてもやはり反応しない。 テスターで充電直後のニッケル水素電池と本体付属のアルカリ電池の電圧を測定すると、前者が1.48V、後者が1.52V。 たった0.04Vしか差がないのに動かないとは(爆)
よくよく本体のバッテリー端子(プラス側)を見ると、形が何かおかしい。 プラス側のバッテリー端子と電池のプラス側凸部が、アルカリ電池なら何とか接触しているが、ニッケル水素電池は凸部が少し形が違うため、うまく当たっていない様子。
接触性をよくするため、台所用アルミホイルを丸めてバッテリー端子と電池プラス側の凸部に挟めてみたところ、問題なく動きました。
ニッケル水素電池が使えないようなつくりになってるのは、わざとなのか、それとも単に雑な設計なのか、よくわからん製品です。
とはいえ、今のところ順調に動いています。 いつまでいけるか、わからんけど(笑)
僕の場合、ニッケル電池を使用していて調子が悪くなってしまい、逝ってしまいました。使用されないことをお勧めします。
また、このNHJは、7月末に準破産手続きに入っていますので、サポートは期待できません。大切に使ってやってくださいまし。
書込番号:4362320
NHJが8/8に自己破産したことは知っていました。 最近オークション(特にビッダーズ)でやたら出品されているのは、この破産と関係ありそうです。
それにしても、メーカーの破産(倒産?)でサポートも期待できない上に、ニッケル水素電池を使うと壊れるとは、なんともトホホな製品です(爆)
書込番号:4364952
5月の中旬に購入しました。
結構使い勝手もよくSDカードも購入して通勤途中や出張の電車で聞いていました。しかし今月に入って突然、音楽が止まって電源が切れるという症状が続きました。バッテリーが悪いかと思い交換しても同じでした。ビルトインスピーカーに繋げて再生したら何とか電源が落ちずに再生できていたんですが、液晶部分がオーバーヒートで真っ黒になってしまい本体自身がすごく発熱してしまっていました。
ビルトインスピーカーから外して暫くして再生しようとすると電源も入らなくなってました。
今保証書が残っていたので、購入店に持っていっていますが、未だに連絡ありません。まだ1週間だから無理かもしれないですが。
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
