このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年8月1日 07:28 | |
| 1 | 1 | 2007年6月15日 20:55 | |
| 0 | 1 | 2007年2月19日 23:07 | |
| 1 | 2 | 2006年8月25日 23:05 | |
| 0 | 1 | 2006年7月9日 00:20 | |
| 0 | 0 | 2006年6月11日 09:57 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > シャープ > MP-S200 [512MB]
MP-S200-R (レッド)を使い始めて1年余りです。
毎日数時間使ってますが、機能操作性に大変満足しています。
最初は容量512MBがすぐに一杯になったのですが、自分の使い方がまずかった
ようです。MIDIファイルをWMAに変換したものを入れる時に音質を必要以上
に高くしていたのでそれを下げて登録するようにしたら一気に空き容量が
増えました。当分は使えそうです。。。
ところが最近ステレオミニジャックの接触が悪くなり、ジョギング中は
ゆれないように固定していないと音が途切れるようになってしましました。
ミニプラグが、ある回転位置で左右どちらかの音が切れれしまうのです。
ミニプラグは常に取り付けた状態なので磨耗とも思えないのですが、
差しこんでみて少しゆるい感じはあります。
以前一度修理に出しているのですが、また出すのも気が引けるので自分で
これを直せればと思ってます。CRCを吹き込んだりしましたが治りません。
なにか方法はありますか?
半田浮き、端子内の接触不良が考えられますね・・・
保障期間内ならメーカーにご相談ですが
保障が過ぎ去っているなら
ご自分で修理してみますか?
端子の接触不良なら細長いピックを使えば戻せそうですが
当然壊してしまう可能性も高いですw
書込番号:6553979
基板からコネクターの接点部分が取れかけている状態
と思います。
接点部分は半田されているのが通例。
書込番号:6554310
平 さん、☆満天の星★ さん
コメントを頂き本当に有難うございます。
ご指摘のようにコネクタ付近の半田が取れかかっているのかも
しれませんね。半田付けは得意なので本体を分解してみようと
いろいろやってみましたが出来ませんでした。
保障は過ぎていると思いますが、自分で分解できない以上無理
なので、やはり修理に出してみます。
書込番号:6554626
単純にJack内の結線が浮いてるだけじゃないのか?本体をバラすよりJackをバラしたら?
書込番号:6554900
皆さんコメント頂きありがとうございます。
おかげさまで修理から愛機が無事戻ってきました(^^)
シャープさんの修理体制はスムーズで助かります。
原因はイヤホンのミニジャック内の断線だったそうです。
プラグを挿す時、以前はボソッと頼りない感じだったのが
キュッと堅い感じになって音も途切れなくなりました。
書込番号:6597426
今日購入しました。
プレーヤーのほうはなかなかよい音で満足しています。ただ、ボイスレコードで録音したときに、キュッキュッというような音が連続で録音されるのですが、テープレコーダと違いモーターはないのでモーターの音でもないし、皆さんのもキュッキュッというような音が、録音のときに入ってくるのでしょうか
おそらくそれは直接ボイスレコーダーに録音するからですよ。
メインの音が微妙に揺れたりすることによって雑音が入るのだと 思います。対策としては専用マイクを使ったり雑音除去のソフト
ウェアなども良いと思います。ご参考になるかどうか分かりませんが書き込みしてみました。
書込番号:6439678
●サンプリング周波数44.1kHz以外の周波数のファイルでも再生できますでしょうか。
(メーカーにメールで問い合わせたところ「機械は、8〜48kHz対応できるものを使っているけれど確認したのは44.1kHzだけです。したがって、44.1kHzは、再生できることを保障します」というような内容のメールが返信されてきました。)
●早送り、早戻しの速度はどれくらいでしょうか。
数種類から選べるのでしょうか。1種類だけなら1分の早送り、早戻しにかかる時間はいかほどでしょうか。また、設定により1クリックで数十秒移動できるような機能はありますでしょうか。
●フォルダを自分で作れるのでしょうか。作れるのなら何層くらい作れますでしょうか。
私は、インターネットラジオをダウンロードしたものやポッドキャスティングを楽しみたいためにフラッシュメモリプレーヤー購入を検討しています。
どなたか教えてください。お願いします。
サンプリング周波数に関してですが
当方で現在用意できたのは以下の3種類だけでしたので参考になるかわかりませんが、32000hz、44100hz、48000hz、いずれも再生できました。おそらく範囲内であれば再生できるのではないでしょうか?
次に早送り、早戻しに関しては、まず1クリックで〜という機能はありません。1分あたりにかかる時間は早送り、早戻し共に約5秒ほどです。ただし、1分以上スキップすると約2秒に変化します。
最後にフォルダですが、PCに接続してエクスプローラを使用して自由に作成できます。ルートフォルダも含めて10階層までは再生できました。これ以上は試していませんが…
ご参考までに
書込番号:6023677
MP-S300-Aを買いました。
転送ソフト、WMP10を使用しての、転送(同期)は問題なく行えましたが、エクスプローラーでファイルをコピーした場合に、その音楽が聴けません。
WMP10でCDから自分のPCに取り込んだ音楽ファイルをフォルダごと、エクスプローラで本機にコピーしました。
その後に、そのフォルダを指定して再生を行ったところ、タイトルや曲の時間はが表示されるものの、直ぐに次の曲へ飛んでしまいます。 同じミュージシャンの別のCDをWMP10を使用して同期したもの(これは問題なく聴けます)と同階層のフォルダに入れたのですが・・・。
これはどういう理由によるものでしょうか? ご存知の方、ご教授願います。
この機種はエクスプローラ上からD&Dでの転送に対応してるんですか?
ざっと製品ページに目を通しましたがその旨の記載は見つけられませんでしたけれど。
書込番号:5371818
さらに調べてみましたが、D&D転送したファイルの再生も可能なようですね。
D&DしたwmaファイルはDRM保護されていませんか?
書込番号:5377822
この機種って
アーティスト別やアルバム別で
再生できないんですか?
以前使用していたSONYが
できたので普通にできるのかと・・・
シャッフルにしていないのに
曲順もバラバラになってしまいます。
私の使い方が間違っているのでしょうか?
曲順がばらばらになってしまう件については、ばらばらになってしまう場合とそうでない場合があり、私もよくわかりません。
フォルダ階層を例えばジャンル別-アーティスト別-アルバム別というようにつくるのがいいのではないでしょうか?選択したフォルダ内の曲を再生させれば、特定のアルバム/ジャンルを再生することができます。(下位のフォルダ内の曲も含めて再生させるには、メニューボタンを押した後で再生を選択することが必要ですが)
USB外部ドライブとして認識させれば、PCからフォルダ階層ごと転送できるので、ファイルの整理はしやすいと思います。
書込番号:5238116
先週、MP-S200を購入しましたが、内蔵ボイスレコーダーで周囲の音を拾う事が出来ません。マイクのすぐそばに口を持っていって話さないとノイズばかりになります。
この程度の性能なのでしょうか?
停止ボタンとMENUボタンの感度が悪い様に思います。0.5〜1秒程度の長押しが必要ですが、他のボタンはすぐに反応します。
皆さんの物もこんな感じなのでしょうか?
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
