このページのスレッド一覧(全347スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年3月3日 23:42 | |
| 0 | 5 | 2006年3月23日 10:52 | |
| 0 | 12 | 2006年3月8日 01:05 | |
| 0 | 2 | 2006年2月17日 08:21 | |
| 0 | 1 | 2006年2月4日 22:39 | |
| 0 | 1 | 2006年1月31日 03:58 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-E507 [1GB]
ライバルのi-podには「グッチ」や「シャネル」製のケースが発売
されていたりするようですが、これにはないのでしょうか?
ちょっと野次馬的に質問してみたくなりました。
「グッチ」や「シャネル」製のi-podケースは雑誌で見かけたの
ですが操作部以外はブランドのロゴに覆われていて、見た目の
美しいNW-E507(アズールブルー)だとその良さを殺さずに
ケースをデザインするのは難しいかなとも思ってます。
余談ですが、下の質問とんちんかんでしたかねぇ?
書き込み番号[4778449]は参考にはなるでしょうか?
キーワード検索にて「sony ケース」など試しても様々な過去ログが見つかるかもしれません。
(書き込み番号、検索のシステムについてはhttp://www.kakaku.com/help/bbs_read.htm#kensaku)
[4845769] これに「録音したラジオ番組を」入れて持ち歩くには?
でしょうか?
(ここの掲示板は個別の機種ごとにわかれているように見えるかもしれませんが、「MP3→すべて」などで見ると一つの掲示板なので「下」という概念は薄いかもしれません、「すべて」で見るとかなり離れてしまっています)
NetMDについて実はあまり判らないのですが、結局PCを使って録音する形になると思います。
そこで
「PC 録音」などでキーワード検索すると、既に過去の書き込みのなかに、解決策、ヒントが見つかると思います。
疑問点が出たらまずは検索してみてはいかがでしょうか?
NW-E507などは豊富な過去ログがあると思いますので参考になることが多いと思います。
あちらのスレッドにも少し書き込みしますね。
書込番号:4855325
GILLYさん
いろんなルールがよくわからない私のために丁寧にお教えくださり
ありがとうごさいました。
ケースについての四方山話ですが、街で見かけるi-podユーザ
はケースなどに入れず見せびらかすように?持ち歩いてる方
が多いように感じます。(特にnanoを持った女性に多い)
この機種も見た目ではi-podに負けないのでたくさん見せび
らかそうと思います。
書込番号:4855409
現在はnanoユーザーです。
首からぶら下げてます、男ですが(笑)
確かにデザインとしては方向性も違うので甲乙つけがたく、また、シンプルなnanoなら着せ替え感覚でのケース選択もいいと思いますが、NW-E507はなるべく本体デザインのよさを失くさないようなケースにしたいですね。
(NW-E507などは、雨、汗などの水分の浸入で内部基盤が腐食してしまうこともあるようなので、多少気をつけてお使いください)
>この機種も見た目ではi-podに負けないのでたくさん見せびらかそうと思います。
そうですね、方向性は違うと思いますがぜんぜん負けていないと思います。(それぞれの心の中で、自分のもののほうが、わずかながらでも勝っていると思っていましょう(笑))
nanoにしろE507にしろ(もちろん他社のものも)、mp3プレイヤーみたいな小型の機械のギミックって男にとってワクワクしますね(女性はそうなのかな?)、古い言い方だと超合金ロボットのロケットパンチ、合体変形みたいな?
時計とかに例えるべきかな?
書込番号:4858609
GiLLYさん
>現在はnanoユーザーです。
首からぶら下げてます、男ですが(笑)
ああ、そのスタイルやっちゃんたんですか(笑)。
多分十数年後に初代ウォークマンを聞きながらロ
ーラースケートをしている当時のナウな若者みた
いにテレビで紹介されるかもしれませんね。^^
私の見解としてはi-podはごつごつしてないおしゃれ系、
E507は超合金的メカ系という認識があります。
ただボディ色、表示に関してはE507に軍配が
上がると思ってます。
超合金もスーパーカーブームも経験した私にとっては
リトラクタブル動作表示パネルや護身用レーザービーム
なんかも内蔵したモデルを期待します。^^
書込番号:4858682
GiLLYさん
荒川静香選手はトレーニングしている最中に、腕に巻きつけて
i-podを使用してました。(テレビのドキュメンタリー番組で見ました。)
ピンク色のボディのi-pod(機種はよくわかりません)でやはり本体
はむき出しでした。
でも腕に巻きついているということは、やはり何かの
「ウェアイング・アイテム」を使っているということで
しょうか?それともi-podは巻きつけバンドが本体に標準
装備されているのでしょうか?
どっちにしてもやはりこういうものは見せたがってしまうもの
なのでしょうね!
書込番号:4875968
彼女のつけていたのは「アームバンド」かな?確か左腕につけていたような…(TVでちらっとみたていどでは)
アームバンドは、ファッションとしての側面もないのではないでしょうが、スポーツ、トレーニングなどの身体を動かす場合に、首、あるいは腰では、運動の妨げになるため、腕に固定するようです。
たしか、ソニースタイル(ソニーのインターネット直営店)では、本体とセットでの購入時にかぎり、ウォークマンスティック系のオリジナルアームバンドがあったと思います。
首からぶら下げるよりは汗などの進入も少なさそうですから、いいですね。
書込番号:4878327
パソコンのハードディスク内のMP3音楽ファイルをSonicStageで
転送後、NW-E507で再生すると再生出来るファイルと
出来ないファイルがたまにあります。
パソコン上では全てのファイルを再生出来るのに
NW-E507では出来ないファイルが数曲あるのは
どうしてなのでしょうか?
PSPも持っているので同じく全てのファイルを転送して
再生したら問題なく全てのファイルが再生出来ました。
NW-E507で再生出来ない時のエラーはCANNOT PLAYと
表示されて自動的に次のファイルに移動してしまいます。
聞きたい曲に限って再生出来なかったりするので
どうか対処方法を教えて下さい宜しくお願いします。
再生出来ない曲を一旦CD-RあたりにPCで書き出して、インポートをCDから。
書込番号:4848907
もし、MP3であれば以下の条件に当てはまってますか?
機器で再生できるMP3ファイルは以下のとおりです。
・ MPEG-1 Audio Layer3
・ サンプリング周波数:44.1kHz
・ ビットレート:32〜320kbps、可変ビットレート(VBR)対応
書込番号:4848977
私も同じことで困っています。
アルバムの中の何曲かが、CANNOT PLAYになってしまいます。
「破裂の人形さん」の指摘はSONYのHPでも発見しましたが、よく意味が分かりませんでした。
「3.3toboさん」の書き込みについては、もう少し詳しく教えていただけると助かります。
書込番号:4908109
サンプリング周波数を44.1Khzに設定すると良いかと。
SoundEngineなど、窓の杜で紹介されているフリーソフトで可能。
書込番号:4934446
Sign_Gさん アリガトウ
とりあえず、次の休日にダウンロードして試してみます。また、状況を書き込みます。
書込番号:4937366
現行機種はパソコンとの接続ソフトがWindowsMEに対応していない
ので、探してもらってやっと購入しました。
アズールブルーの美しいボディ色と表示、i-podと違ってわかりやすい
操作系にすごく満足しています。ケースはELECOM製のの透明ビニールケ
ースが、見せびらかしながら^^)使用できるので愛用しています。
これの前にはポータブルのNetMDを使用していて「コサキン」などの
ラジオ番組を録音しておいて外出中によく聞いていましたが、これに
は録音したラジオ番組を何とかして入れることはできるのでしょうか?
あんまり手間のかからない方法をご存知の方どうかお教えください。
(では、こちらにも)
当方がnetMDについてあまり知らないため、一般的な再生機器からPCに録音する方法について、短く書き込みします。もし理解していない部分がありましたらご容赦ください。
方法的には
http://www.puwa-net.com/minidisc/technical/pcandmd/analog-b.htm
(※注意 2)PC上の音声をMDに録音するとなっているのは →MD上の音声をPCに録音するの間違いだと思います)
超録
http://pino.to/choroku/
(使うソフトの一例)
AnonymousRiverさん
パソコンで録音する方法
http://anonymousriver.hp.infoseek.co.jp/Recording.html
などもご参考になれば…
作業の途中でも疑問点など、出てくるかもしれませんが、まずは、グーグル、過去ログなどをお調べください。
書込番号:4855331
GILLYさん
いろいろお教えくださりありがとうございます。
ざっと見てみましたが基本的には、
1.ラジオ番組を録音したテープやMDを再生してパソコンに取り込む。
(番組時間分の長さだけパソコンを稼動させておかなければならない。)
2.パソコンに取り込んだ音声をMP3ファイルに変換。
3.そのMP3ファイルをE507に放り込む。
のやり方なのでしょうね。
でも、私はなるべく短時間で手軽にE507に録音した番組を
入れたいので次のような方法も考えてみました。
実現の可能性はあるのでしょうか?
1.DVDレコーダーでDVD-RAMにラジオ番組の音声を「録画」。
2.そのDVD-RAMをパソコンのDVDドライブで読み取り、音声だけを
MP3ファイルとして抽出。(パソコンのドライブは倍速なので取り
込み作業も短時間で終わるはず!?)
3.生成したMP3ファイルをE507に放り込む。
DVDに記録した信号をMP3ファイルにできるかどうか私には
わからないのですが、DVDレコーダーは予約機能が充実
しているのでこの方法でできるととても便利に感じます。
書込番号:4858631
(実際上、PCを使っての録音はしたことがないので、ほとんどすべて理論上の話ですが)
家庭用DVDレコーダーは持っていませんが、可能だと思います。
>2.…音声だけをMP3ファイルとして抽出
ここがたぶんちょっと手間かと…、ソフトを使い、映像と音声を分離して、mp3に変換するのが…
PCを使っての録音の
は実際上、(おそらく)音声をPCに取り込み中にmp3化を自動でやってくれるので、もっとも「手軽」なもののひとつだと思います。
「超録」をご紹介したのは、タイマーなども比較的充実していると思ったためです(この場合はタイマーがどう使えるのかわかりません、実際にはほとんど使ったことはありませんし…申し訳ないです)
まずはMC.ゲルコさんが、短い番組でも録音して試してみるのが、私の理屈だけよりも、経験になっていいと思います。
(私みたいな理屈だけよりも気づくことが多いでしょう)
書込番号:4858672
GILLYさん
じつはDVD-RAMに「録画」するまではすでにやっていて、現在そのディスクを液晶画面つきのパナソニックのポータブルDVDプレイヤーで聞いて
ラジオ番組を楽しんでいます。(もちろん録画したテレビ番組もディスクに一緒に入れたりしてます。)
ただ液晶画面もついている大きめサイズモデルのせいか、
首から下げて使用できる多くのシリコンプレイヤーとは
持ち運びに雲泥の差があり、電車内で座席に座れたとき位しか活用できないのが残念です。
回転系の機構もなくタフに扱えるシリコンプレイヤーが使えると歩きながら、走りながら移動時間を有効に使えるのですが。
書込番号:4859458
あまり参考にならないかも知れませんが
私は「ロック音」というフリーソフトとRD-VH7PCをつかって、ラジオ番組を
留守番録音してE507に転送して聞いています。
RD-VH7PCをコントロールするフリーソフトが秀逸で
コマンドラインから引数を指定することで録音する局も
指定できます。
MP3へのエンコードは「午後のコーダ」を使っています。
「ロック音」からは「午後のコーダ」にPIPE出力できるので、
直接MP3ファイルが作成できます。
また休止状態から→録音→休止状態
も可能です。
「ロック音」は設定がわかりにくくて、決して使い勝手がいいとは言えませんが、一度設定してしまえば、とても便利で、私的には理想的な環境になっています。
書込番号:4860890
自分のことばかり書いてしまいましたが
DVDから音声を抜き出してMP3したこともあります
GILLYさんも書かれていたように、結構面倒なのですが
http://dvd-yaki2.hp.infoseek.co.jp/
あたりが参考になるのでは
書込番号:4861652
MC.ゲルコさん
私がすこし文意を汲み取れておらず、伝わらなかったかもしれないですが、過去の資産としてMDから録音するのではなく、ラジオの放送を録音して、E507で聞きたいだけならば、直接PCとコンポをつないで録音してくださいね。
究極的に「家電」のようにラジオを録音し、PC→mp3プレイヤーをお望みならばtalkmasterという製品があります。
(ただ費用がかかるので、ご参考程度に…)
[4802280] TalkMasterUのラジオ音源をNW-A608で使えますか?
をご覧ください。
いずれにしてもラジオの番組をmp3プレイヤーに移すのは、多少の手間か、費用がかかると思います。
かめっこさん
RD-VH7PCは確か一時期、お買い得な値段で出回っていたものでしょうか?見かけたことはあったので、買わなかったことが悔やまれます…
「ロック音」は少し使ったことがあります。
RD-VH7PC(USBオーディオ?なのでしょうか???)と、かめっこさんの様な知識のある方だと、便利な使い方が出来るのですね。
書込番号:4863463
RD-VH7PC はミニコンポのアンプ部分ですが、USB接続すると、USB音源として機能します。 このとき主な操作をPCからコントロールできるのが特徴です。 便利なのに同じような製品はなかなか出てこないですね..
ヤフオクにはまだ結構出回っていますが..
書込番号:4864554
USBオーディオって、定義が意外とわかっていないんですよね。(サウンドカードなどのかわりになるが、機能についてはかなりドライバ、ソフト次第なのかな)
aiwaあたりからも、コンポで多少なりともそれらしい機種が低価格であったんですが、意外と話題にならず…
知人のmacパソコンいじらしてもらったら、私のしたいことが結構できるようでした(私のPCの知識不足もありますが)、次期OSのVISTAと、どこかのメーカーのコンポに期待するしかないかな?
(MC.ゲルコさん、スレの話題と離れてしまってすみませんでした)
書込番号:4867176
いえいえ、どんなことから解決のヒントが出てくるかわかりませんか
らいろいろ書いてくださってありがたいです。
TalkmasterシリーズはFM放送がステレオ録音できるタイプのものが
奇抜な外観をしたものだけだったようですが、最新のものはそうでも
ないようですね。こういうのも選択肢として魅力的だと思います。
私のラジオ番組の録音スタイルですが、外出・睡眠している時に
放送される番組も多く、一旦MDなりDVDに予約録音しておく方が
安心なので「ラジオとパソコン直結方式」はちょっと無理です。
書込番号:4875977
やはりこれに「録音してあるラジオ番組」を入れて持ち歩くには
Talkmasterのようなもので最初からMP3ファイルを
生成しながら録音し、それをこれにぶち込むというのがスマートで
ラジカルなやり方のようですね。
ただ私が聴いているラジオ番組には「小堺一機のサタデーウィズ」
のように2時間を超える番組もあり、それを丸ごとひとつのファイル
として各機器間を転送するのは時間がかかりすぎな気がします。
Talkmaster本体により自宅で途中まで聴き、残りの分を外出
時に聴くためにMP3ファイル本体を分割するということも、できない
みたいです。
パソコンに取り込んで何らかのフリーソフトでMP3ファイル本体を分割することはできたりするのでしょうか?
ちなみにDVD−RAMに「録画した」ラジオのファイルはとても楽に
分割し、すでに聞いた分を削除したりできますよ。
書込番号:4889784
考え方としてラジオサーバを立てるという考えが一番なんですが、費用もかかりますし難しい所ですね。一応こんな考えもあるということでアドレスを載せておきます。
玄箱で作るラジオサーバ構築メモ
http://homepage2.nifty.com/nohiko/kuro_box_radio.html
MP3編集ソフトという捉え方でいいのでしょうか?それならば「AudioEditor」はいかがですか?グラフィカルなインターフェイスではなく少しとっつきにくいですが便利です。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se143192.html
書込番号:4891799
SonicStageの使い方について教えてください。
次の操作をしたいのですが、思ったようにならないのです。
(1) 外付けHDD内にMP3音楽を複数曲分準備します。
(2) SSで新規プレイリストを作成します。
(3) マイライブラリ左側の画面で、そのプレイリストをクリックします(一覧に戻るというボタンが表示されている状態)
(4) エクスプローラーで、10曲くらいのMP3ファイルを、プレイリストの左側の画面にドラッグします。
(5) お使いのコンピュータのハードディスク上に保存されていない音楽ファイルが指定されました。このコンピューターに音楽ファイルをコピーしてから取り込みますか?と聞いてくるので、はい(Y)を押します。
(6) 転送処理中です ・・・ ファイル取り込み中です ・・・ とドラッグした曲の分だけ、表示が進みます。
(7) 処理完了しても、プレイリストの中には一曲だけしか入っていません。すべての曲一覧という表示にしたら全曲入っているんですが ・・・・
だらだらと申し訳ないです。
要はプレイリストに複数曲のドラッグができないのでしょうか?
Ver3.2のときはできていたと記憶しているんですが ・・・・
ああ、3.4だと確かに出来なくなってるね。
1曲ずつ落とすしかないみたい。
書込番号:4828057
BRONCOさん ありがとうございます。
やっぱりそうなんですね。
私は今までこの方法で曲をまとめてたので、最初は曲が消えた!と思いました。
このソフト、やっぱり使いにくくて仕方ない ・・・・
書込番号:4829820
去年の12月に購入したのですが、表面が傷つきやすい為、
未だに買ったとき付いていた保護シールを貼ってます。
ケース購入を考えているのですが、純正の物は本当のケースって言うだけなので、違う物を色々探しています。前にここで、純正の物と似たビニールっぽいケースのURLをどなたかが、載せてらっしゃるのを見て、欲しいと思ったのですがどこで買えるとかって言うのが全然載ってませんでした。そこでケースを利用されている方に質問なんですが、純正以外でどのメーカーのやつがいいか教えて欲しいのです。ちなみにイヤホンのコードが、巻きつけられるケースもあるみたいなのですが、その使い勝手も教えていただけるとうれしいです。
あと私が購入した時にはクリップは付いてなかったのですが、必要ですか?またクリップだけって購入できるのでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
今は持っていないので参考程度に書きますね。
http://www.sonymatome.com/walkman/index.php?%BC%FE%CA%D5%B5%A1%B4%EF%2F%A4%AA%A4%B9%A4%B9%A4%E1%A5%B1%A1%BC%A5%B9
でも、自作がいいかも
ラフレシア三十郎さんの
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4288797
とか?
ケース以外はちょっとわからないです、ごめんなさい。
書込番号:4781495
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
