このページのスレッド一覧(全356スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年1月24日 01:11 | |
| 0 | 8 | 2006年1月24日 23:26 | |
| 0 | 2 | 2006年1月23日 20:51 | |
| 0 | 10 | 2006年1月23日 22:43 | |
| 0 | 2 | 2006年1月22日 20:20 | |
| 0 | 8 | 2006年1月23日 15:01 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A608 [2GB]
久し振りの投稿です。
以前に電池の持ち時間について書いたのですが、
その後は、フルから約1ヶ月もったという時もあったんですけど、
現在はフルにしても、2日くらいで切れてしまうんですよ?
これはどうなってるんでしょうか?
「その後」というのは「Firmwareを1.1以上に上げてから」の意味ですか?それとも
別の意味ですか?
> これはどうなってるんでしょうか?
もう少し状況を説明してもらわないと,みんな「さぁ?」としか答えられないと
思いますが・・・
ちなみに,私は1.1, 2.0ともに順調に動作しており,バッテリの持ちも正常です。
書込番号:4761298
ソニックステージ3.3を使用していましたが、モーラで購入した楽曲をバックアップをしないまま、アンインストールしてしまいました。再インストールを試みましたが出来ません。
どうすれば、再インストール出来るでしょうか? ヨロシクお願いします。
もういい?さん 早速の返信ありがとうございます。
それが何度試してもダメなんです。
完了の画面が出て、再起動してみたのですが、
再インストール出来ていないのです。
書込番号:4760516
コンパネの「プログラムの追加と削除」を使ってアンインストールしたのですよね?
書込番号:4760958
どうもです。Jimoさん 。
はい。コンパネの「プログラムの追加と削除」を使ってアンインストールしました。
書込番号:4761502
PC OSインストールドライブに ・・\SONY\・・
が残っていると思います
この中の操作記録が ソフト起動時に再実行・・・
※別件
事後報告
誤動作改善が出来ました。
CONNECT Player をアンインストールした後、
Documents and Settings\All Users\Application Data\Sony Corporation
のフォルダごと削除後、再インストールして正常改善できました。
\Sony Corporationのフォルダは操作データーを
格納しているフォルダの様です。
後は、CONNECT Player内の設定をしました。
SONYお客様ご相談センター
テクニカルインホメーション
FAX 0466-31-2595
TEL 0570-00-3311 / 03-5448-3311
返信内容
@コンパネ→プログラムの追加と削除から
3個のCONNECT関連プログラムを削除。
AC:\Program Files\Sonyにある
CONNECT Player と CONNECTAutoUpdateを削除。
BC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sony Corporation
の中のCONNECT Player を削除。
※隠しファイルの表示を設定
Cパソコン再起動後、CONNECT Playerの再インストール
※NW-A608機器は USB接続を外して 再インストール
書込番号:4761648
どうもです。アクロフライヤさん。
これはコネクトプレーヤーの再インストールのことでしょうか?
コネクトプレーヤーもインストールしていますが、問題はありません。ちょっと、重いですけど。
再インストール出来ないのは、ソニックステージです。
書込番号:4762852
ソニックステージ関連が残っていると思います
そのフォルダごと削除後、再インストール でどうでしょう
再インストールで同じ標準フォルダは 作成されます
※有用なデーターは 別の所へ保存しておきましょう
書込番号:4763163
>ConnectPlayerちょっと、重いですけど。
重たいのは ・・\Library\0 と \1 のデーターを読み 表示実行している・・・
\0 と \1フォルダ内データーを削除しての CP起動では
非常に軽いです・・・
ただし ライブラリーの 曲内容は 全くなる
私は ライブラリーは 必要では ないですね !
必要なのはNW-A608機器マークを選択後リスト画面に
拡張子MP3ファイルをドロップ転送ですね
転送後 \0 と \1 に転送したデーターが又 出来てしまう・・・・
ので 重たくなると 削除で対応・・・
拡張子MP3ファイル転送で 128kbps音質は いいですね
2G に700曲が限度 ? かな・・・
書込番号:4763461
早速購入し、今日使ってみているのですが、playerで演奏されない&転送しようとするとエラーになって転送できない曲が出てきてしまいました。
今まではダイレクトエンコードのmp3プレイヤーを使っていたので、このソフトを使わなくてはいけないというのがまだ慣れていません。。。設定がおかしいのでしょうか?どなたか教えてください。
Sonic Stageを使われたらどうでしょうか
すぐ下のスレでも書かれてますけどconnect playerは
使いにくいみたいですね(私は持ってません)
無料でダウンロード出来ますので一度試してみては
http://www.sony.jp/support/p-audio/contents/download/ss33_dl_01.html
書込番号:4759594
返信、ありがとうございました!
ファームを2.0にアップデートしたら解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:4760297
曲の転送ができなくなり、原因を考えたところ本体ソフトウェアバージョン「2.00」をダウンロードしていませんでした。
そこで、先ほどダウンロードに挑戦したのですが、「ダウンロードの手順」の2の「以下のファイルを、1. で作成したフォルダにダウンロードしてください。 NW-A600_V2_0.exe (6,716KB)」
というのがよくわかりません。どうすればダウンロードできるのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、どなたか返答お願いします。
http://www.sony.jp/support/p-audio/contents/download/nw-a605_upd_200.html
のページをご覧かと思いますが、
そのページを一番下までスクロールすると、「同意する」というボタンがあるので、
【ソフトウェア使用許諾契約書】を よくお読みの上、クリックすれば、ダウンロードできます。
書込番号:4756459
下の方にある「同意する」をクリックして
保存先を1で作成した場所にしなさいと
いうことですよ(^^♪
書込番号:4756468
返信ありがとうございます!!
早速ダウンロードし、無事にアップデートもすることができました。
しかし、CONNECT Playerから曲を転送しようとすると、やはり転送できません。
パソコンにA-608を接続しても左上の「NW-A608」というところが透明文字(?)のままなのです。
これは他に原因があるのでしょうか?
書込番号:4756684
(1) 以前は、転送できていたのに、何かのきっかけで ある時から転送できなくなったということですか?
きっかけは分かりますか?
(2) PC とつないだ状態で、NW-A608 の画面には「USB Connect」と表示されていますか?
(3) エクスプローラからは NW-A608 は認識されていますか?
(4) 複数ユーザーで同時にログオンしてませんか?
(5) USB HUB を利用していませんか? OS は 2000 または XP ですか?
(6) リセットやフォーマットを試してみることは、可能ですか?
書込番号:4756905
貴重なお時間を使わせてしまって申し訳ありません。
(1)はい。昨日久しぶりに曲を転送しようとしたところ転送できなくなっていました。きっかけや原因は思い当たりません。
(2)はい。表示されています。
(3)すみません。確認の仕方がわかりません。どのようにすればエクスプローラから認識されているか知ることができるのでしょうか?
(4)していません。私だけです。
(5)Windows XPです。
(6)リセットは既に試してみましたが、やはり転送はできませんでした。
書込番号:4757402
(3) マイコンピュータを開いて、リムーバブルディスクが一つ増えていれば、認識されていますね。
でも、(4) で「USB Connect」と表示されているんなら、認識もされてるんでしょうけど・・・。
さて、何が原因なんでしょうね?
(1) それまで 転送できてたのが、ある日 急に転送できなくなるというのは、
ファームウェアの問題でもなさそうですし、
リセットでも無理なら、SS 3.3 で転送するよう変更するか、
CP を再インストールするか、本体をフォーマット(初期化)し直すかですかね・・・? (^_^;)
書込番号:4757691
本体のMENUにあるFormatを試してみてはどうでしょう?
※SEARCH/MENUボタン長押し→Advanced Menu→Format
どうも今回のAシリーズって本体の初期化をしてやると、
トラブル解消ってパターンが多い気がします(笑)
書込番号:4759302
>もういい?さん
(3)マイコンピュータを開いてリムーバブルディスクを開きましたが、何も表示されていませんでした。
ということは、認識されていないということでしょうか?
また、本体も一応初期化してみましたがやはり曲は転送できませんでした。
>S90PSさん
Formatを試してみましたが、やはりダメでした。
返信ありがとうございました!
SSで転送するか、CPを再インストールするしかないのでしょうか?本当に、ある日いきなりなのです。
書込番号:4759631
既に皆さんがレスをされていますが、ダメモトで以下を試して
みてください。
1.A608は接続しないでconnect playerを起動。
2.起動したら、左側にあるNW−A608(半透明になって
いると思います)を右クリックし、削除する。
3.connect playerを終了し、パソコンを再起動する。
4.connect playerを起動する。
5.connect player起動したら、A608を接続する。
6.A608ではusb connectの表示になると思うので
消えるまでひたすら待つ。
7.connect playerにA608が半透明でない状態で
再度表示になっているはず。
8.転送を試してください。
A607で2.0に上げて同じ状態になったときには
これでなんとかなりました。
なお、ダメでしたら勘弁ください。
書込番号:4760392
>グッドラック!さん
ありがとうございます!!グッドラック!さんの方法を試してみたところすんなり転送することができました^^
困っていたので本当に嬉しいです!ありがとうございました!!
>もういい?さん
グッドラック!さんんの方法を試してみたところ、元通り転送することができました。たくさんのアドバイスありがとうございました。
お忙しい中時間を割いて丁寧に返信してくださって、本当に感謝しています。ありがとうございました!
書込番号:4760731
A608かA1000の購入を検討中です
カタログを見ると3桁表示となっていますが、やはり検索は3つずつしか探せないんですよね・・・?
曲を多く入れていくと、画面が小さくて検索に時間がかかる(スクロールが遅い等)様なら、A1000の方が探しやすそうなのでどうしようか迷っています
重量・FMチューナー・使用時間・値段と、容量・画面の大きさ以外のアドバンテージが大きいのでかなり迷います ^^;
検索画面についての他に、使用についての感想があれば、それもお願いします
「3桁」->「3行」?ならYESです。
私はあまりサーチを使いません。この製品では,私はほぼアルバム単位で管理して
います。アルバム単位だと,それほど見つけるのに苦労しませんし。あとは
インテリジェントシャッフル。ベスト100といったら良いんでしょうか。マイベストが
ほとんどです。
私の使い方(通勤途中での仕様が大半)において,使用感はきわめて良いです。軽い
ですし,操作性も良いので。あとは,昼寝( (^^ゞ )するときに昼休みの残り時間に
合わせてスポーツシャッフル(時間制限で曲を選び,時間が来ると自動停止する)を使っ
ています。寝過ごすことがなくてありがたいです。(^^ゞ (^^ゞ
書込番号:4755412
今日、現物見てきました
曲数が少なかったですが、多く入れてもそんなに困らなそうなので、こっちにしようかと思います
他のプレイヤーも調べたいので、購入はもう少し後になると思いますが・・・ ^^;
ありがとうございました
書込番号:4757476
VAIOノートにWindows2000(私と妻用の2ユーザーアカウント使用)でConnect Playerを使っているのですが、新しく作った私用のユーザーアカウントでログインした場合、ライブラリからNW-A608へ曲の転送ができません。
(もともとあった妻用のアカウントでログインして、Connect Playerを使うと問題なく転送されます。)
私用のアカウントでのConnect Player設定の問題があるのでしょうか?
ちなみに、一度Connect Playerを削除して再インストールしてもだめでした。
どなたか、これに関して情報提供をお願いいたします。
たぶん、CONNECT Playerは制限ユーザーアカウントでは使えないんだと思います。
SonicStageも制限ユーザーアカウントだとマイライブラリに登録された曲の再生以外は何もできません。
管理ユーザー(AdministratorsかPower Usersのユーザーグループに属したユーザーアカウント)でCONNECT Playerを起動する必要があると思います。
コントロールパネルのユーザーアカウントで管理ユーザーを作成して、その管理ユーザーアカウントでCONNECT Playerを利用するようにしてくだちい。
コネ糞撤収!コネ糞リコール!!
書込番号:4754547
connent playerのインストールはadministratorアカウントで行っていますか?
書込番号:4754557
ただ、申しわけないですが、アカウントの権限の問題ではなさそうです。
CONNECT playerのインストールアカウントも使用時のアカウントも、
administrator権限にしてあります。
書込番号:4755710
アカウントのユーザ名は、半角英数字ですよね?
paru-sanさんのアカウントでログインした場合も、NW-A608 はエクスプローラや CP から認識されていますか?
具体的に、どのような具合で 転送できないのでしょうか?
(エラーメッセージが出る、転送ボタンが有効にならない、など)
書込番号:4755886
もういい?さん 返信ありがとうございます。
ユーザーアカウントは、半角英数字です。
転送できない現象は、以下の通りです。
転送のために、ライブライリからA608にドラックアンドドロップしても
その曲名がA608の中に表示されずに終わってしまいます。
(「転送中」にはなり、%のカウントアップもされ、100%になります。エラーメッセージもなしです。)
しかし、そのあとでA608の中をCPで見てみると(A608本体でも同様ですが)その曲は入っていません。
以上ですが、どうでしょうか?
書込番号:4756651
ちなみに複数のユーザーでとの事ですが、
ユーザー切り替えの際に完全にログオフしてますか?
単にユーザーの切り替えだけだとCPが正常に動かないとか。
SONYのサポートページのFAQに載ってたので、
もしかしてとは思ったんですが、
違ったらすいません(^-^;;;
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?015779
書込番号:4757475
ひょっとして、一台のパソコンにインストールされている CP を
複数アカウントで 別々にログオンして、
(1) paru-sanさん用と奥さん用の 2 台の NW-A608 に転送し分けているんでしょうか?
(2) それとも、ふたりで共有している 1 台の NW-A608 に対して、
ふたりが自分の CP から、別々にアクセスしようとしているんでしょうか?
書込番号:4757662
う〜ん、もしかするとCONNECT Playerだとダメで、SonicStageだとOKなのかもなぁ。
余裕があれば、SonicStageも検討してみてください。
しかし、コネ糞プレーヤーのおかげで、あけだけ糞味噌言われてきたSonicStageがネ申のように言われるのもなんだかなぁ。
書込番号:4759547
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
