このページのスレッド一覧(全356スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年12月9日 21:48 | |
| 0 | 2 | 2005年12月14日 02:33 | |
| 0 | 6 | 2005年12月8日 09:02 | |
| 0 | 0 | 2005年12月5日 12:39 | |
| 0 | 10 | 2005年12月5日 19:30 | |
| 0 | 4 | 2005年12月7日 13:14 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A608 [2GB]
使い始めたばかりでライブラリーから機器への転送方法について取説だけではどうにもわかりにくいので教えて下さい。
ポッドキャスティングの番組をライブラリーに入れることは出来たのですが(一旦iTunesで取り込んで今度はそのファイルからライブラリーに入れました)そこから機器に転送できません。
これは出来ないんでしょうか?
(ちなみにデータの形式はMP3です)
何かやり方があれば教えて頂けますでしょうか。
MP3ならば転送可能ですが…
原因として、ビットレートが極端に低いかサンプリング周波数が違うかだと思いますよ.
ビットレートは確か最低で64Kbpsじゃ無かったかな?
違ったらスマソ.
書込番号:4636712
早速教えて頂きありがとうございます。
そこでもう少し伺いたいのですが、ビットレートの確認は出来るんでしょうか?
書込番号:4637126
確認はリアルプレイヤーやメディアプレイヤーで再生させたら出てくるかと思いますが…
その他ネットで探せばあるでしょうけど
書込番号:4638161
ご使用の iTunes でも、ビットレート、サンプリング周波数とも表示されますね。
iTunes での表記は、ビットレート、サンプルレートですが。
お使いの環境で表示されてなければ、「編集」→「表示オプション」を選択して、
チェックマークを入れて下さい。
書込番号:4643401
はじめまして、クマールと申します。
現在「NW-A608/N」を使用中です。
「NW-A60x」を使用中の皆様、以下のような症状は出ていませんでしょうか?
通常画面表示・Power Save Mode:Save On Normalの設定で曲再生中、
アニメーションが表示されている時にREPEAT/SOUNDボタンを押下して
トラックリピートモードを切り替えた際に、通常画面が表示されるが、
表示中に曲の経過時間が更新されない。
今日、使用中に気づきまして、説明書やサポートページには記述が
無かった様に見えたのでサポート宛にメールしたのですが、
こちらにご存知の方がいらっしゃればと思い、書き込みをしました。
検索はしてみたのですが、既出質問ならご容赦を。
自分ではファームウェアのバグかなと思うのですが、少し不安で。
今、手元の NW-A608/LI で確認してみましたが、
おっしゃる現象は 確かに認めますね。
でも、しばらく待って再度 画面をつけると、ちゃんと経過時間は更新されているので、
「症状」とか「バグ」とかいうよりも、「仕様」かと・・・。
教えられて気付くくらいですし、さしあたって実用上の不具合はないので、
あまり気になさらなくてもかまわないのでは・・・と思います。
書込番号:4648887
もういい?さん、返信ありがとうございます。
現象が再現する方がいらっしゃることが確認できて良かったです。
ちなみに、ソニーのサポートからは、
そんな現象は再現しないという返事が来ました。
書込番号:4654797
下の方のレスにも書いたのですが、
気付いていない方もおられるかと思いましたので、
もう1度書かせて頂きます。
フルの状態にしてから、1日約1時間ぐらい再生して、
聴いていない間はHOLDの状態にしていた場合で、
何日くらい持てば初期不良ではないといえるのでしょうか?
フリスクさんへ
ここで書き込んで情報を得るのも一つの手ですが、あなたの場合は
下の助言に従って、ソニスタのサービスに連絡するのが一番でしょ
う。HOLD状態なのに2,3日で放電してしまうのであれば異常と考
えて良いと思います。
ただこの掲示板を利用しているのであれば、少し前のjimoさんの
挙げたスレを参照して下さいね。サービスの方に聞いた対処方法が
出てます。それでも解決しない場合は、初期不良と思われますよ。
書込番号:4632811
あくまでも私見と言うことで。
推測による結論としては,1日1時間程度の使用なら,少なく見積もっても10日以上
持つのではないかと。
以下のところにあるカタログを見ると,最後のページ,eco infoのところに
待機時の消費電力が0.1W以下という記述があります。
www.ecat.sony.co.jp/products/catalog/WM_AE-Series.pdf
しかし動作時も0.1W以下ともあります。少なくとも動作時と待機時に同じだけの
電力が必要とは到底思えません。待機時には,たぶん時計への給電ぐらいでは
ないでしょうか。腕時計と比較してはいけないでしょうが・・・
eco infoという冠も付いているわけですから,待機時の電力は動作時のそれに
比べて1/10を上回ることはないでしょう。
もちろん,電池の自己放電とか他にもいろいろな要因が働きますので,少なめに
見て10日程度かと考えました。
早く電池がなくなってしまう要因としては,
1.バッテリの不良
2.回路の絶縁不良
3.Firmwareのバグによる動作停止不良
あたりでしょうか。
書込番号:4633894
最初、すぐにバッテリ残量が減る現象があってここの掲示板で教えてもらったリセットを試したら見事に残量がちっとも減らない(!)状態になりました。
が、Connect Playerにつないで曲の入替をやったらまた未使用時にバッテリが減るようになってしまいました。ので、今またリセットして戻るかどうか確かめているところです。
PCにつなぐとスタンバイモード(OFF状態)への移行がうまくいかなくなるバグでもあるのかな?
ファームのアップデートに期待してます。それまではこまめにリセットしてみます。
書込番号:4634963
> 減るようになってしまいました。
これがやはり怪しいですね。私は修理依頼するまでほとんど毎日USB接続していた
ので,これには気づきませんでした。もし私のやつで再び「再現が出来ない」と
言う連絡が来たら,これを試してもらいましょう。下手をすると3週目に突入かも
しれないけど,きっちり検証してもらった方が後々のためですしね。
書込番号:4636517
私もバッテリーがすぐ減ってしまう現象が購入後すぐにも関わらずよくおこりました。
リセットは行ってないのですが、今のところ以下の方法でバッテリーはすぐに減らない状態です。
まずバッテリーをすべて使いきります。
その後、通常通りの充電(PCからUSBで本体をつなぐ)を6時間以上行います。
寝る前に充電を行い、朝起きるまでほったらかしにしておきました。
この方法を試したところ、満タンからほとんど減らなくなりました。
以前は一日に2時間程度使用して、翌日には充電が半分になりその日のうちに充電を促すバッテリーマークの点滅がよくありました。
ちなみに現在3時間くらい使用した後HOLD状態で使用をしていませんが、FULLの状態が続いています。
書込番号:4639376
自分も以前はバッテリ残量がすぐ減ってしまうことがありました(1日2〜3時間使用して3日で残量点滅)
その時はConnect Playerを使用してましたけど、A608を初期化してSonic Stageを使用してからは、
それほど減らない状態です。試して2日目になりますが、残量メモリは減ってません。
書込番号:4639792
コネクトプレイヤーでCDアルバム(サントラ)を取り込むと、ライブラリに分割されて取り込まれてしまいます。
アルバムタイトル等の検索の時はちゃんと認識されていてナンバリングもされているのですが…
アップデートもしてみましたが駄目でした。
どなたか対策をご存知の方が居られましたらお願いします。
ちなみに機種はNW−A608です。
こんにちわ。
購入を考えていますがFMラジオについての書き込みが無いので投げます。
まぁ、皆さんの用途のメインはおんがくだと思うので
ラジオについてはあまり使用していないのかもしれないのですが、どなたか受信状態と選局のし易さし難さとか教えてください。
ラジオの受信状態は、私の環境では悪くありません。
(マンションの中でも悪くないです。)
選曲は、オートチューニングで30局まで登録できるみたいですし、
受信感度(高・低)がありますので、地域が変わっても簡単に受信局が登録できます。(TV1〜3もOK)
ツーリングなどで出かけた時便利ですね。
書込番号:4627418
私もFM聞くの好きなんですよ。
それで、他機種ではなくこのNW-A608が購入候補になっています。
それと、実はまだネットから音楽ファイルを購入したことがないので、本体購入を楽しみにしています。
書込番号:4627897
先週A605を購入したばかりの者ですが、
このFMラジオはステレオ受信はできないのでしょうか?
FMラジオなら、当然ステレオ受信ができるはず
と思っていたのですが。
書込番号:4630177
下町情緒さん へ、
>な、なんとモノラルではないか!!!
電波が弱いだけでは? あとは強制モノラルに設定してるとか。
書込番号:4631069
TDM900さんへ
電波状態は東京タワーが直線で見えるくらいの距離ですので悪くないはずですよね。
今一度、落ち着いて聴いてみましたが、ステレオで受信できる局と完全なモノラルの局があることがわかりました。
あと、強制モノラルの設定については、そもそもその設定ボタンが
ないのです。(私の間違いかな。自信なくなってきた・・・)
PDFの説明書にも、ステレオ・モノラルの記述すらありません。
完全なモノラル局というのは、そもそも送られている電波自体が
モノラルということですか?
間違っていたら、ご指摘下さい。
書込番号:4631173
A605を使用しています。
通勤の電車の中ですと、私の場合、大きな駅の構内に
入りますと、受信状況は悪くなります。
携帯の入りも悪いのでいたしかたないのかと思っております。
書込番号:4632389
下町情緒さん へ、
もしかして、TVのchでは?
TVの音声は普通のFMラジオではモノラルでしか聴けません。
書込番号:4633002
初めてのmp3プレイヤーとして、この機種の購入を考えています。
決め手はこれといってなく、何となくデザインが気に入ったという程度のものです。音楽が聴ければいいと言うのが目的ですので、他社どの製品もあまり違いが分からない....というのが正直なところですが。
ただ、皆さんの書き込みを見ますと、ソフトウェアに対する厳しいコメントが多数ありましたので、多少心が揺らいではおりますが....
このこととも関連し、仕様のことで一つ不安があります。
それは、この機種がUSBストレージとして接続できないことです。
私はこのテの機器を使ったことがありませんので、あくまで素人の見解なのですが、ウィンドウズ上のファイル操作(ドラッグ&コピー)でMP3プレイヤーに転送するのが、最もシンプルで分かり易いのではないかと考えています。フォルダ階層に分ければ、曲の整理も容易にできますし。敢えて、ファイル操作のために特定のソフトを利用するメリットがあるのでしょうか?
そもそも、この掲示板で皆さんが言われているconnect playerの問題も、このファイル操作が出来ないために、結果的にconnect playerの使用を無理強いされていることが原因のように感じるのですが、異なる理由があるのでしょうか?
購入されてから、同様の疑問を持たれた方の書き込みもチラホラ見受けられましたが、実際に使われてみての体験談、使用感など教えていただければ幸いです。
散文失礼しました。
ストレージクラスには対応しています。即ち,USBメモリと同じ使い方が出来ます。
ただし,楽曲ファイルをストレージクラスで転送しても楽曲ファイルとして認識
しません。メーカーの意図としては,専用ユーティリティとひも付けさせることで
著作権に抵触するような行為を比較的防げるのではないかというものではないかと
思います。デジタルになってロスレスで容易にコピーが出来るようになってしまっ
た分,致し方のないことのようにも思えます。
この機種には,インテリジェントシャッフルなど,独自のシャッフル機能があります。
この部分に価値を見いだせないならば,この機種にこだわる必要はないと思います。
買う買わないはユーザが選択することで,それ以上でもそれ以下でもないでしょう。
まさM20bさんの使い方としてこの機種に不満があるならば,別の機種を買うべきだと
思います。それがニーズだからです。NW-A60xも,まだ本当にユーザのニーズに合って
いるかどうかの結論は出ていません。あと半年ぐらい経って,iPod等との戦いができ
ているかどうかで決まるだろうと思います。
書込番号:4625690
メリットはありますよ。
プレイリストを自由に作れたりとか、アーチストごとに曲が分かれて見やすいとか。
D&Dだけで、聴ける機器も持っていますが、プレイリストとか作れないので不便ですよ。
書込番号:4625976
ファイル転送のことよくわかりました。
ところで、Jimoさんが書かれているユーティリティと著作権のことですが、これはユーティリティ側で作成したmp3ファイルしか転送できないと言うことなのでしょうか?
過去に、購入やレンタルしたCDをMP3化してPCに保存してあるのですが、これらのファイルは転送できないのでしょうか?
書込番号:4637493
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
