このページのスレッド一覧(全371スレッド)
0 | 2 | 2008年1月5日 18:12 |
0 | 6 | 2008年1月7日 18:22 |
0 | 8 | 2008年1月6日 12:44 |
1 | 2 | 2008年1月3日 03:35 |
1 | 2 | 2008年1月3日 11:54 |
0 | 18 | 2008年1月10日 22:59 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A919 [16GB]
ニコニコでダウンロードした動画がいままで変換できてたのに変換できません・・・
変換できない動画を調べてみたんですが、1月以降にupされた動画です。
私は、まずsmile downloaderを使って動画を保存してflv2pspというソフトでmp4に変換しているのですが、それが原因でしょうか?いい解決方法はありませんか?
申し訳ありませんが、教えてください
flv2pspで変換した動画はNW-A919に対応している形式ではないと思うので、携帯動画変換君というソフトを使ってみてください。設定は「機種別設定:MP4ファイル,ipod向け設定」を選べばOKです。
ちなみにはじめは長時間(192kbps)になっていると思いますがこれは変換後のサイズが小さくなる代わりに動画がカクカクしてしまいますので、気になるようでしたら標準画質(384kbps)に変えてみるとよいと思います。(その分サイズは大きくなりますが・・)
書込番号:7206324
以下URLにNW-A910シリーズ用に最適化された変換君と設定ファイルが置いてありますよ。
一度試してみてはどうでしょうか。
http://www.sonymatome.com/walkman/memory/index.php?NW-A910%2FFAQ#p11ea8f0
書込番号:7207527
現在、このNW-A919を購入しようと考えています。デザインもいいし。
そこで、ワンセグの録画について、質問させてください。
(しょうもない質問かもしれませんが、大変心配なので・・・。)
ワンセグの録画は、番組表などから繰り返し録画ができるようですが、本体の電源が切れている状態でも、番組開始時間になれば、録画が始まるのでしょうか?
というのも、仕事中である夕方の番組を録画したいのですが、いちいち番組開始前の時間に本体の電源をいれないと録画ができないのはちょっと困ると思ったのです。
すかたと申します。
> 録画が始まるのでしょうか?
ご心配無用です。
電源が切れていても当然録画が始まります。
そうでなくては予約録画としては使えません。
注意すべき点は…
1)USBケーブルを抜いておくこと
2)電波状態のよいところにアンテナを伸ばして置いておくこと
私は上記に気をつけて、毎週録画をしています。
書込番号:7203889
本体には基本的に電源OFFというボタンはありません。
操作せずに放置しているとしばらくして画面が黒くなり
いわゆる「スリープモード」のような形でOFFになります。
予約した録画時間になるとスリープから復活し、勝手に録画が始まります。
録画中は本体右上に赤いLEDインジケーターが点灯します。
ただ注意として、ワンセグ録画は本体のアンテナを伸ばし安定した受信場所に設置していないと
キチンと録画ができません。例えばアンテナを収納したまま本体をポケットに入れっぱなしでは
録画はされず失敗に終わります。録画時間の最中にワンセグ受信不可能な地下にいても然り、
電車に乗ってる最中に受信が途切れ途切れになると途切れ途切れのような録画になります。
書込番号:7203952
すかたさん、Don't Chaさん
早速のお返事ありがとうございます。
お返事いただいた内容で、大変安心しました。
早速明日から購入に走りたいと思います。
v( ̄Д ̄)v イエーイ
他の書き込みを見たら、ヨドバシも今安そうですし・・・。
もちろん、すかたさん、Don't Chaさんの、注意点を気をつけながら、
毎日録画を楽しみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:7204146
Don't Chaさんへ
あれ?
右下のOPTIONボタンの上にPWR OFFと書いてありますけど…
OPTIONボタン長押しで電源OFFになります。
電化製品に弱いひとさんへ
もう購入されたでしょうか?
ワンセグ録画楽しんで下さい。
書込番号:7207746
>あれ?
そうでしたね。忘れてました。(^^ゞ
Optionボタンの長押しでOFFになりますね。
何かしらボタンを押せばまたすぐ電源が入るという意味で
スリープモードとあえて揶揄したのですが。
書込番号:7211183
確かにOPTIONボタン長押しで画面は落ちるけど、正確には電源OFFじゃないよ。ただ単に省電力モードに入っただけ。だから別に長押ししなくても一定時間(確か1〜2分)再生せずに何の操作もしなかったら同じように省電力モードになる。
それで3日間何の操作もしなかったら電源OFFになる。
書込番号:7216698
質問させていただきます。
NW−A919にて約10GほどのMP3・ワンセグ・動画といろいろファイルを入れてみたのですが
本体情報画面の空き容量には 5.01G/15.2G と5Gほどの空き容量を示していると思うの
ですがそれ以上ファイルを入れようとすると空き容量がありませんとキャンセルされます。
XP上でプロパティをみるとのこり容量は15G中 181Mしかありません。
表示バグかなと思い初期化は一度やってみました。
なにかしら情報をお持ちの方がいらっしゃれば
お手数ですが回答のほどよろしくお願いいたします。
私も残り容量2.75Gほどですがchabo11さんのような問題は起きてません。
Windowsから「ファイルシステムチェック」をするとどのような結果となりますか?NW-A919とWindowsでFAT32やそのエラーに対する解釈が違うのかも知れません。
NW-A919のファイルシステムにエラーがあるような気がします。
書込番号:7198090
(:-Pさん 返信ありがとうございます。
2チャンネルで質問したところ何人か同じような状態が確認されました。
詳しくはわからないのですが住人の方によるとファームウェアのバグだそうで、
現時点ではどうにもならないとのことです。
症状の出ている方と出ていない方の違いがよくわからないのですが
入れるファイルのコーデックの種類等などで違いが出るかもとのことです。
今入ってきている情報は間違っているかもしれません。
ご存じのかた、同じような症状のかた、引き続きレスお待ちしております。
書込番号:7198294
パソコンを使ってフォーマットしてませんか?
ウォークマン本体でフォーマット作業しないと正常に使用出来なくなると思います。取説の169ページに記載があります。参考にhttp://cgi.sonydrive.jp/pdf_sd/ServiceArea/impdf/manual/3283404041NW-A919.html
書込番号:7204968
PCでのフォーマット作業は行っていません。
問題が確認されたあと初期化を一度A919上でやっているだけです。
ちなみに弟がもっているA919でもわたしの動画ファイルを
入れると同じ現象になります。
動画ファイルは変換君仕様のファイルとワンセグビデオです。
書込番号:7206188
SonicStageでも容量が少なくなるんですかね?
そうだとすると、メーカーに早急に対応してもらいたいです。
ウォークマンでフォーマットするがゆえ、PCで影響が出てしまうわけです。
仮に、PCでフォーマットすればPC上では正常に表示されますが、ウォークマン上で対応しなくなる可能性があります。
書込番号:7207504
正確にはSS上及びPC上での表示が正しくてA919上の容量表示が間違っているんだと
思います。
表示だけのことですから気にしなければいいとも思うのですが年末等、ワンセグ録画を
頻繁に行うなどA919の表示をあてにして録画予約すると私のように容量が足らずに
録画できなかったということになるかもです^^;
書込番号:7207945
>正確にはSS上及びPC上での表示が正しくてA919上の容量表示が間違っているんだと思います。
この文章を見る限り、ウォークマン側の表示が正しいように思えるのですが・・・
どちらにしろ、サポートに問い合わせるか、購入店で交換してもらったほうがいいと思います。
書込番号:7208372
chabo11さん
> 入れると同じ現象になります。
と有りますが、ファイル名やサイズおよび属性など差し支えない範囲で教えていただけませんか?
NW-A919の録画時間は、確か8時間が限度だったと思いますが、それがNW-A919のファイルサイズ限界に由来するものでしたら、転送した変換君ファイルが大きすぎるとか…
書込番号:7211314
この度購入しましたが、マニュアルには書いていないようなので質問させていただきます。
今までMDに録り貯めていたアルバム等を(別売りのケーブルを使って)本機に取り込みました。
この方法ですと曲名は『NNN−hhmm』(通し番号ー時分)になりますが、
これを本機かパソコンを使って楽曲名に編集することはできないのでしょうか。
本機で録音した曲の曲名はパソコンに一旦曲を取り込んだ上で編集します。
ちなみにマニュアルをお読みになりはしたようですが、
もしかして中に入っていた紙っペラの説明書きしか読んでいないのでは?
ちゃんとした説明書は付属のCD-ROMに収録されていますから、
初めて使うなら一度目は通した方が良いかと。
曲名編集に関してはCD-ROM内マニュアルの129ページのヒントに表記されてます。
書込番号:7196073
LOVECOOK様
解決いたしました。
教えていただきまして、ありがとうございました。
書込番号:7196288
このWALKMANのAシリーズですが、JPEG画像の表示中でも音楽は順に再生され続けるでしょうか?
また、JPEG画像を自分の操作で(好きなタイミングで)、順に表示させることは可能でしょうか?
英語の勉強で使いたいと思い、「T-Time5.5」というツールを用いてテキストをJPEGに変換し、
それを見ながらヒアリングがしたいと思いましたので。
iPodだと、テキストと音声をリンクすることもできるようですが、
とりあえず音声を聞きながら、JPEG画像を手作業で順に表示させることができればと思っています。
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
できます。
1)音楽を指定の方法で再生した後、BACKボタン(HOME)長押しで
ホームメニューにします。
2)『フォトライブラリ』へ行きます。
この2ステップで OK です。『フォトライブラリ』は
マルチタスクで動作していますので、他にも
「ワンセグの音声を聞きながら画像閲覧」なんてコトもできます。
大型家電量販店なら店頭に実機が置いてあると思うので、
購入前に試してみることをお勧めします。
書込番号:7194117
SonicStageから転送する時の速度・動作の遅さに結構いらいらします。転送時は他の作業もほとんど出来ない状態なのですが、かなり重いソフトなのでしょうか?
ちなみに当方のPCは、OS:WinXP、CPU:Athlon XP 2500+、Memory:512MB なのですが、スペック不足でしょうか?メモリの増設程度で解決するものなのか、お分かり方いらっしゃいましたらお願いします。
正直申し上げますが、スペック不足です^^;それもかなり。
普通の作業には問題ない構成かもしれませんが、特定のソフトはもうそのレベルの
能力のPCでは動かせない時代になっちゃいましたよ。
ボクの自作PCは
CPU CORE2Duo E6850(3.0MHz→OC3.6MHz)
メモリ 3GB
M/B GIGABITE P35C-DS3R
OS WindowsVista 32Bit
と言う、かなりのハイパワーPCですがそれでもSonicStageは重い場面があります。
さすがに重いといってもいつもこのソフト使用中重いわけではないですが
ウォークマンをつないで、メモリの中身を読み出したりするときは相当な反応の
鈍さです。
すけ太郎さんのPCの能力だと、どれだけデフラグ等でメンテしててもやはり
絶対能力は不足気味と思われます。
特にウォークマンに動画を送る際のエンコード時はめちゃくちゃ時間かかってるんでは
ないでしょうか?
ボクの構成でもそれなりにかかってますからね。
高い確率でメモリの増設だけではだめでしょう。
多分その構成だとマザボも古く低性能割高のメモリを買わざるを得ないでしょうし
そもそも今の一般的なメモリの周波数はないでしょうから
枠が増えても焼け石に水かと思います。
PCをどのように他の用途で使っていらっしゃるかは分かりませんが、
そろそろ退役させて、抜本的に変えてしまった方がSonicStageだけではなく
これから似たような重いソフトに相対することが増えるでしょうから
よいと思いますよ。
今は構成のCPUもメモリも安いですからねぇ。
書込番号:7184294
USBは2.0に対応していますか?
PCのパフォーマンスも影響あると思います。
うちの嫁さんがSONY使ってますがHDDを
RAID0で使用しているので、E6600ですが
パフォーマンスは全く問題ありません。
他
MB:P5N32-E SLI Deluxe
Mem:バルク2G(M&Sチップ)
HDD:HDT725032VLA360 * 2
音楽転送しながらネットゲームしている
ようですが、使えています・
書込番号:7184351
SonicStage は、過去から4台の PC で使っていますが、
元々重いソフトです(SonicStage という名前になる前のソフトも重かったです)。
NW-HD1 , NW-HD2 , NW-HD3 , NW-HD5 など、
過去に発売された機種のクチコミをご覧になってください。
皆さん口をそろえて「重い、重い」と言っていますから。
諦めるか、PC のスペックアップを図るかの2択だと思います。
書込番号:7185329
Windows標準のメニューやボタンやイベント処理を使わず、独自部品や独自システムを使ってるので重いのだと思います。PlayStationやLinuxやMacでもSonicStageを動かすための独自の共通システムを使ってるのでしょう。
じゃ無いとしたら、企画やデザイナーの驕りでしょう。
書込番号:7186073
遅いのはNW-A919自体かも知れませんね。
私のパソコンはCPU: CoreDuo2 1.8GHz + MEM: 2Gbyte + OS: Windows2000 です。
USB2.0はHi-Speedモードで480Mbpsなので
480 [Mbit/秒] = 60 [Mbyte/秒]
352 [Kbit/秒]のでATRACレコーディングしたアルバム(120〜180M byte)の転送時間は論理上2〜3秒のはずですから、実測で55秒〜1分25秒もかかかるのは、受信側(NW-A919自体)の処理が遅いからだと思います。
ちなみにUSB1.0だと12Mbpsなので
12 [Mbit/秒] = 1.5 [Mbyte/秒]
120〜180M byteの転送時間は論理上、1分20秒〜2分かかります。
私の場合、USB1.0規格の1.4倍ちょっとで転送できています。正直言って、1.0と2.0で余り差が有りませんね…パソコンを速くしても解決しないかも。
多分、USB2.0のフルスピードを実装することはコストや技術的に難しいのじゃないかと思います。
書込番号:7186313
ちなみに…
手持ちのアルバム100枚(12Gbyte)の転送に2時間16分かかりました。
約630曲となります(FreeJazzは一曲/20分とかあるので曲数としては少なめかと)。
1000曲までしか入らないのでアルバム100枚くらいしか転送できないはずです。
16Gbyteは思っていたより早く埋まってしまいそうです。
書込番号:7186399
SONYのデジタルオーディオプレイヤーの転送速度は、元々遅いですよ。
コンポで転送しても、スッゴク遅いです。
これは諦めて、使うしかないですね。
でも、音が良いので……
書込番号:7186482
2007/12/23 オスカー・ピーターソンが亡くなったそうですね。
関係ないですけど。
書込番号:7186505
S178F ですが、興味があったのでベンチとってみました、参考にどうぞ。
転送に使っている NEC LaVieC (WindowsXP、T7200 (2GHz)、メモリ2GB) でです。
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
--- 省略 ---
Rectangle Text Ellipse BitBlt Read Write RRead RWrite Drive
0 0 0 0 3283 2464 3333 1007 J:\100MB
ついでに iPod (2nd nano、2GB) も
--- 省略 ---
0 0 0 0 5678 3472 5516 1447 J:\100MB
SonicStage も重いけど、WALKMAN 本体も遅かったりする
書込番号:7186875
申し訳ありません m(__)m
S718F:
iPod (2nd nano、2GB):
書込番号:7186901
転送速度云々の前に、バグがあるみたいですね…
上書き転送?したら曲が2重登録されるみたいです。
たとえばATRAC Audio Device(F:)
Live At The Village Vanguard Again!
No Time タイトル
1 15:10 001 Naima
1 15:10 002 Naima
2 06:09 003 Introduction To My Favarit Things
2 06:09 004 Introduction To My Favarit Things
3 21:21 005 My Favarit Things
3 21:21 006 My Favarit Things
のようになってました。
これは「お得な別テイク?」っと思ったけど…
実はトラックが重複してるだけでした。
すべての重複トラックを削除すると660Mbyteしかない空き容量が2.2Gbyteにまで増えた!16Gモデルを用意したのは、2重トラックで容量逼迫するのを回避するため?
私もソニーへ就職すればよかった。
書込番号:7186965
皆様、詳しいご回答ありがとうございました。
ウォークマンの為にPC本体まで入れ替えられるほど余裕も無いので、こんなものだと割り切って使っていくことにします。
でも、同じように感じている人が他にも沢山いるんでしょうね。
ウォークマンのようなPC素人が使う商品なのですから、メーカーもそれなりに気を使って欲しいですよね。
書込番号:7187318
>C-Pさん
バグではありません。
「上書き」されずに同じ曲を何回でも登録出来る仕様です。
書込番号:7189459
私は普通に転送できてるのでわかりませんが
そんなに重いのでしたらタスクマネージャで優先度下げてみるとかどうでしょう
一番いいのは出かけてるときや寝てるときに転送しておくというのが楽です
書込番号:7189783
解決にはつながらないと思いますが、ウチのpcはxpでcpuはpentiumM、メモリは256MBしかありませんが結構快適に動いてますよ。
pcの性能だけでどうのこうのとはいえないようです。
書込番号:7197118
動画の転送のときは、比較的高速なUSBメモリに転送するときと
だいたい同じくらいの転送速度です。
#30MBくらいの動画ファイルが数秒で転送されます。
ちなみにPCは、P4-3GHz/1GBのXPです。
曲の転送のときだけ、何か内部でデータベースのようなものが
更新されて、それから曲の転送がされているのではないかなと
体感しています。
書込番号:7202079
>すけ太郎さん
録音したフォーマット(形式とビットレート)と転送するときのフォーマットが違っていませんか。
転送だけならPCのスペックはさほど影響しませんが、フォーマットの変換をして転送するとPCのスペックがもろに影響します。
転送画面で道具箱みたいなマークをクリックし、通常転送になっていることを確認して下さい。
書込番号:7203992
>カイチチさん
調べてみましたが、特にフォーマットを変更しているわけではありませんでした。
本当に多くの皆様、色々教えていただきありがとうございました。
書込番号:7230274
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
