gigabeat X30 MEGX30(K) (ピアノブラック) のクチコミ掲示板
(513件)このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年1月21日 22:39 | |
| 0 | 10 | 2006年1月20日 22:11 | |
| 0 | 9 | 2006年1月16日 13:15 | |
| 0 | 1 | 2006年1月14日 21:36 | |
| 0 | 12 | 2006年1月10日 23:45 | |
| 0 | 2 | 2006年1月14日 14:10 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > 東芝 > gigabeat X30 MEGX30 [30GB]
あるアルバムを転送しようと思ったら、1曲だけ
「コピーまたは転送時にエラーが発生しました」と表示され転送できませんでした。
そのアルバムの他の曲は転送できます。それと、転送できなかった曲も
パソコン上では再生できました。
それと、アーティストフォルダの並びなんですけど、
自分のgigabeatには大塚愛と倖田來未のフォルダがあります。
普通は大塚愛のフォルダが先に来ると思うんですけど、
倖田來未のフォルダが先に来てしまいます。
これらの症状、わかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
普通フォルダの並びは文字コードの順で
大=0x91E5
倖=0x8CF4
なので「倖田」が先になっているのではないですか。
書込番号:4749516
初めて書き込みします。
この機種はレーベルゲートCDはどのようにファイルを本機にいれるのですか? gigabeatroom に反応してくれないのですが、方法はありますか? 教えてください。お願いします。
法律的に多少グレーなところなのでストレートに回答しにくいんですが・・・
PCおよびドライブの環境にもよりますが、ソフトを変えると読めてしまう
場合が多いので、リッピング・MP3(or WMA)作成だけ別ソフトで
行い、転送は gigabeat room を使うという手があります。
「CCCD リッピング」といったキーワードでWeb検索するといろいろ出てきます。
書込番号:4736971
ニュースで見たことがありますが、Shiftキーを押しっぱなしの状態でCDを入れてパソコンがCDを認識し終わったらShiftキーを離す、これだけでほとんどのコピーコントロールは回避できます。
ただ、すべてに適応されるものではありません。
また、この手段も合法なのかどうなのかわかりません。
書込番号:4739590
↑まじですかぁww初めて知りました!!もっと他の方法ありませんでしょうか??難しい質問かと思われますが答えてください!!お返事お待ちしております!!
書込番号:4740824
これは単に CD の自動実行を回避しているだけでコピープロテクトを回避しているわけではありません。
レーベルゲート CD はセカンドセッションに Windows で再生するための圧縮音源が録音してあり、自動実行の状態だと勝手に再生用のソフトウェアがインストールされるため、上記のような回避策が紹介されることがあります。
自動実行しないだけなので合法です。勝手にソフトウェアをインストールるする方が違法くさいです。
書込番号:4741250
でしたらShiftキー長押しが一番簡単で有効的ですね。
コピーコントロール、レーベルゲート1&2、どちらも回避できます。
今までエンコードできなかったのはSACD(スーパーオーディオCD)だけです。
書込番号:4742492
そうではなくて、Shift キー長押しはコピーコントロール CD をリッピングできる/できないには関係ないということが言いたかったのです。
SACD は別規格の録音方式なので PC のドライブでは読めません。
書込番号:4744208
CCCDはコピーしようとしたときにエラーを発生させて、コピーできないようにしているだけなので、ドライブによっては普通にコピーできたりします。
レーベルゲートCDについては、CDを挿入してリッピングツールを起動させても、トラックが表示されないので普通はコピーできません。ですが、あるフリーソフトを使うとできるようです。検索すれば出てきます。ですが、レーベルゲートCDやCCCDをコピーするときは自己責任ですので気をつけてください。
書込番号:4746376
HARD TRANCEさん、なんていう名前で検索すればいいでしょうか??責任は私がおいますので、お返事よろしくm(._.)mお願いします!!
やりかたなどもありましたら、教えていただきたいです!!
書込番号:4748442
名前は「EAC」です。検索すれば出てきます。ちゃんと日本語化も出来ます。
使い方
EACを起動させると、設定ウィザードが出てきますが説明などが書かれているので自由に設定してください。
次に、メニューバーのEACをクリックし「ドライブオプション」を選びます。そして、上のタブみたいになっているところの「ドライブ」を選びます。そして一番上に読み出しコマンドがあるので、プルダウンメニューから「Read command MMC4」を選びます(たしかこれでよかった気がする。できなかったら違う読み出しコマンドで・・・)。
あとは、ファイルを保存するディレクトリを設定したり、取り込み方法を変更したり、WaveフォーマットをSony ATRAC3 CODECに変更したりして取り込めば出来ます。
書込番号:4751459
自分に合った使い方ができる方が良いと思います。iPodの方が個人的には好きですが、よく考えて購入してみるべきです。
書込番号:4729245
秋葉に行きたいさん返信ありがとうございます。
自分で調べて今の所ネックになっているのはvideoが見れることと、i-tuneサービス(?)の点なんですが、gigabeatではこの機能やサービスを利用できないのですか?
書込番号:4729274
最新のipodを購入後オークションで売りgigabeatにした者です!
今では買い換えて満足しています。
ただネックになられているビデオ再生はgigabeatではできません。
私もビデオ再生に惹かれて初めてipodを購入しましたが、買って動画再生をする機会の少なさに加え、布で軽く画面を拭いただけで小傷の付くもろさに嫌気がさして買い換えました。
正直、ビデオ再生は使わないし使っても電池の減りは激しい、といったのが現状でした。
ビデオ再生を第一に考えるのでしたらipodでしょうが、モノ自体の強度、画面の大きさと美しさでは、両方使って断然gigabeatのほうが良かったです。
ただビデオ再生という機能は、自分もそうであったように使ってみないと分からないというのがあると思いますので、一度手にとって体験してみるべきかと思います。
書込番号:4730391
個人的には音はgigabeatの方が好きで購入しました。
理由のもうひとつはマイクロソフトWMP10のDRM10に対応していることです。
これは春から月額固定の料金を支払えば何曲でも楽曲が転送し放題になるサービスが始まるようです。
タワーレコードとナップスターが開始計画があるようです。
ただ退会すると聞けなくなるようですが・・
もちろんipotは対応していません。
書込番号:4731124
私も音質の好みでgigabeat(ただしF11)を購入した一人です。
その他の理由としては
・iPodは複数のPCで楽曲管理できない。(他のPCのiTunesにつなぐと初期化を求められる)
・Xが出る前のiPodはまだ動画対応ではなく、液晶もPhoto以外はモノクロだった。
・そのころ使用していたNetMDの楽曲管理ソフト「ソニックステージ」よりも使いづらい楽曲管理ソフトはないだろうとタカをくくっていた。
で、購入した感想。
・複数のPCでの楽曲管理は便利。
・音質はかなり満足。
・動画は携帯で見れるので実は必要なかった。
・ソニックステージとほぼ同等の使いづらいソフトがこの世に存在した。(gigabeat room Ver2)
・音割れがひどかった。(FのファームVer2以前)
このうち、音割れはXに関わりがないとしても、ソフトの使いづらさは重要かと思われます。
gigabeat room Ver3になってある程度使いやすくなりましたが、やはり不便と感じる部分の方が多いです。
音質重視であれば間違いなくgigabeat Xをお勧めしますが、プレイリストの管理や楽曲購入サービスの使いやすさ(要はiTunesの利便性)を重視されるのであればiPodがよいのではないでしょうか。
以上、完全な私的感想失礼致しました。
書込番号:4731600
皆様に貴重なアドバイスをいただいて大変感謝いたします。
音質に関して今日質問しようとしていたところなので大変助かりました。周りのiPodユーザーにも聞いたところ音質については多少の不満があるようなのです。
ムービー再生機能は自分としては不必要と判断したのですが、やはり音質が気になります。
たまにデジタル複写(?)したCDでハイハット音が割れてるものがあるように感じることがあるのですがMP3プレーヤーにおいても発生することなのでしょうか?
また音質にこだわった場合gigabeatより音質のよい同等スペック商品はあるのでしょうか?
全く質問ばかりで恐縮ですが誰か答えていただける方があればお願いします。
書込番号:4731857
SONYのNW-HD5は音がいいですよ(以前使っていた)。操作もシンプルで使いやすく、連続再生時間が約40時間っていうのがすごいです。ただ、液晶はモノクロです。
iPodは個人的に好きじゃないです。音悪いし液晶は小さい、動画再生したって全然電池がもたない。背面が鏡面になっているため傷が目立つ。液晶がもろい。なぜあんなに人気があるのだろうか不思議です。
gigabeatは個人の主観ですが、音質はSONYに少し劣ると思います。液晶がカラーのためか、連続再生時間が16時間と短い。でも、デザインがいい。多彩なイコライザーで音質をカバーできる。液晶が綺麗。
音質はMP3などのファイルのビットレートにより変化します。ビットレートが高ければ音質が良くなります。それに比例してファイルサイズもでかくなります。
”音楽だけ楽しめればいい”と思うのであればSONYのNW-HD5あたりがいいと思います。とりあえず、自分で気に入ったのを購入なさっては?
書込番号:4732641
HARD TRANCEさんありがとうございます。
気になる点がほぼクリアできたので購入機種が決まりました。
また皆さんの貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:4733561
あまり役にたたない情報かもしれませんが、もう少し待てば音楽再生20時間のgigabeat S30とS60が発売しますよ。
WMVやDivX、MPEG-2等のビデオ再生も対応。
ビデオ再生時間は6時間でiPodの倍です。
発売時期は定かではありませんが、春〜夏頃に発売するんではないでしょうか?
↓参考資料
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060106/ces11.htm
書込番号:4739610
先日X30を買ったのですが、gigabeat roomで送った音楽ファイルをパソコン上に取り出すことは可能なんですか?
もし出来ないのであれば、「pod野郎」のような何か他のソフトはありませんか?
たぶんないです。
紛失・故障などに備え、転送前の音楽ファイルはPC上に
残しておくことを強くおすすめします。
書込番号:4734537
初めてカキコする者です。
この前、SONYのNW-HD5が壊れてしまい思い切って新しいのを買おうと思っています。今、この機種の購入を検討しているのですが、過去ログなどを見てもいまいちわからない部分があるので質問させていただきます。
1、Fシリーズであった音割れなどは改善されているのでしょうか?
2、音質はいいですか?
3、本体の操作は使いやすいですか?
4、液晶画面はキレイですか?
5、WAVEじゃないとギャップレス再生は出来ないですか?
6、使ってみた感想を聞かせてください。
それぞれ人によって違いが出るので、自分で思ったことでいいので返信お願いします。
ユーザでないので以下噂話レベルですが。
Xは元より音割れ観測されてません。
あと、Fの音割れも今月ファームVer.UPで解消されたらしいですよ。
書込番号:4713312
Fシリーズは使ったことないのでわかりませんが、私の持ってるX30で音割れしたことはありません。
>2、音質はいいですか?
さぁ?
>3、本体の操作は使いやすいですか?
特に問題ないでしょう。操作性が気になるなら慣れている HD5 を再度購入すればいいような気もしますが。
>4、液晶画面はキレイですか?
綺麗、綺麗
MP3 でも -nogap でエンコードすればOK(やや主観まじり)
>6、使ってみた感想を聞かせてください。
胸ポケットに入れているとホールドしておかないと誤動作します。
アルバム単位でのシャッフルができないのが寂しい。
Gigabeat room は転送完了後に高確率で落ちる。
書込番号:4713771
考える藁さん、ヌンとナウネトさんレスありがとうございます。
音割れは無いのですねよかったです。
-nogapでエンコードはどうやったら出来るのでしょうか?
ポケットの中に入れて持ち歩くと誤動作する場合があるのですか?例えばどういった事でしょうか?勝手に次の曲に変わったりとかですか?
Fシリーズもファームウェアのバージョンアップで音割れが改善されたのですか。ならF21あたりでも本体の大きさ、液晶画面の大きさ以外は大して変わらないと言う事ですよね?なら価格の安いF21でもいいかもしれないですね。
書込番号:4713895
はじめまして、こんにちは。僕もこの機種を持っていてどういうときに変わってしまうかというと、自転車にのっていて動いた拍子に音楽が変わってしまったり、ボリュームが多く、小さくなったりします。参考になったでしょうか??
書込番号:4714416
私が使用しているのはF11なのであまり参考にならないかもしれませんが、ご参考まで。
<操作性について>
プラスタッチは慣れがいるとは思いますが、使用してて不便を感じたことはありません。
<誤動作について>
ロック(HOLD)必須です。ロックさえしてしまえば誤動作(実際には洋服等でキーが押されてる訳ですが)はありません。
プラスタッチがちょっとした服のかすれでも反応してしまうようで、早送り、巻き戻し、ボリューム変更(デフォルト設定時のみ)等の誤動作があると思います。
<ギャップレス再生について>
mp3での-nogapエンコードとは、Lameを使用して独自にエンコードを行います。そのため、gigaroom等の管理ソフトを使用しません。(ただし、曲の転送にはgigaroomが必要です。)
<FかXか>
大きさにこだわらないならFでも問題ないと思います。
音割れについては最新のファームVer3で解消されました。
個人的にはファームVer3での音割れ解消に伴い、若干音質が変わってしまったような気がしないでも有りませんが、
イヤホンやヘッドホンで聞く限りまず問題は無いと思います。
以上、あくまで1個人としての意見です。
書込番号:4715345
原ちゃんです!よろしくm(._.)mさん、睦月@さんレスありがとうございます。
ちょっと誤動作に関しては嫌ですね。いちいちホールドするのはめんどくさいです。でもプラスタッチは使ってみたいです。
FかXかなんですけど、F21に決めました。理由はXより低価格、音割れはファームウェアのバージョンアップで問題なし、液晶がキレイ・・・です。
みなさんの意見はとても参考になりました。
最後なんですが、Lameでの-nogapエンコードはどうやったら出来るのでしょうか?検索にかけてもいまいちわからないのですが・・・
書込番号:4715541
lame については詳しく書かれているサイトがいっぱいあると思いますので、lame EAC や lame CD2WAVE32、lame mp3 日本語 等で Google 検索をしてみて下さい。
lame は コマンドラインインターフェース(CLI)のエンコーダーになりますので、GUIで使用するには環境を整える必要があります。
書込番号:4721572
その辺は HARD TRANCEさん がどうしてもギャップレスでなくてはイヤという欲求によって左右されますが。
私がやっているのは以下のような感じ
1.ExactAudioCopy で CD を曲ごとに 01.track.wav、02.track.wav、... など wav ファイルにエンコード
2.コマンドラインから
lame --preset fast standard --nogap 01.track.wav 02.track.wav ...
3. gigabeat room にできた mp3 ファイルを取り込んで、MUSIC ID でタグを付ける
4. タグが気に入らない場合は SuperTagEditor でちょこっと修正
5. amazon などで拾ってきたジャケット画像を同じディレクトリに入れる
6. 本体に転送
てな感じですが、参考になりました?
ちなみに 5. で同じディレクトリに画像を入れておくと勝手にジャケットとして登録されることに最近気づきました。
書込番号:4722798
睦月@さん、ヌンとナウネトさんレスどうもです。
ヌンとナウネトさんのやり方でノーギャップエンコードをやろうと思います。
ですが、以前はEACを使えていたのですが、OS(WinXP)を再インストールしてしばらくしてからEACを起動してみたら、突然青い画面になって白い文字でエラーみたいな表示がでました。前は使えたのに・・・何か違うソフトが干渉しているのでしょうか?
OS再インストール後に新たにDVDマルチドライブをつけたりTMPGEnc DVD Author 2.0とTMPGEnc Xpress 3.0とRoxio EASY MEDIA CREATOR 7 Basicなどをインストールしたのですがこれらのうちどれかが原因なのでしょうか?
書込番号:4723986
何が干渉しているかはともかく、
一度EACをアンインストールしてもう一度インストールしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:4724029
ヌンとナウネトさん詳しい説明ありがとうございます。
補足させて頂きますと、ご存じとは思いますが、EAC+lameの組み合わせであればCDから直接mp3にエンコードすることが可能です。
(Googleで検索したら以下のようなページを発見しました)
http://musicpc.fc2web.com/mp3.htm
OSの不具合については考える藁さんが先に指摘されている通り、まずEACの再インストールでしょうね。
干渉してるかどうか調べる手間より早いと思います。
書込番号:4724108
>考える藁さん
たぶんこれ↓を落としていたから出来なかったのだと思います
Exact Audio Copy V0.95 beta 3 (including CDRDAO package)
これ↓を落としてみたら使えました
Exact Audio Copy V0.95 beta 3 (without CDRDAO package)
>睦月@さん
EAC+LAMEで直接MP3を作れることは知っていたのですが、”ノーギャップエンコード”が出来ることは知りませんでした。
みなさん大変親切にしていただきありがとうございます。そしていろいろとお騒がせしてすみませんでした。
書込番号:4724271
X30を買うかソニーのNW-A3000を買うかで悩んでいます。どちらかもっている方に質問ですが、実際に使ってみての感想程度でもよいのでなにか良し悪しのレスお願いします。生の声が聞いてみたいので。
X30を買いましたが僕のはおそらく初期不良で3日で動かなくなりましたが、液晶は携帯と同じくらいの大きさで画質もまったく問題ないと思いますよ〜Gigabeatroomからの転送速度はオーディオは少し遅い気がしますが、画像は早いと思います。全体的に満足できるとおもいます(壊れましたが^^;)NWの方は細かいことはわからないのでくちコミ等みるといいとおもいます。
書込番号:4711263
R-reunionさんレスありがとうございます!
そうですか。オーディオの転送速度は気になるが他はよしというかんじですね。ありがとうございます!参考にさせていただきます。
書込番号:4733239
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
