gigabeat U102 MEU102(S) シルバー (1GB) のクチコミ掲示板
(50件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年5月23日 20:50 | |
| 0 | 5 | 2007年11月17日 15:27 | |
| 2 | 3 | 2007年11月16日 21:09 | |
| 0 | 1 | 2007年11月5日 07:47 | |
| 0 | 1 | 2007年10月16日 23:10 | |
| 2 | 4 | 2007年10月10日 07:25 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > 東芝 > gigabeat U102 MEU102 [1GB]
>FMの入りってどんな感じでしょう。
クリアな音で入りますよ。
書込番号:26188214
仕様に注意書きがありました。ひょっとして?
gigabeatで再生できるオーディオデータは、サンプリング周波数とビットレートの組み合わせが以下のとおりとなります。これ以外の組み合わせのオーディオデータは、正常に再生できない場合があります。
http://www.gigabeat.net/mobileav/audio/lineup/u-spec.htm
書込番号:6992264
使用したケーブルがモノラルケーブルということは?
書込番号:6993103
有り難うごさいます!
今この機種を2台持っているんですが、最初に買ったシルバ‐はちゃんと両方から聞こえるのに、後から買ったブラックはモノラル状態なんです!
ケーブルはステレオ用を使ってます。
書込番号:6993870
ゆうまわしさん
同じ機種を2つお持ちならば、検証実験が簡単確実です。
まったく同じ条件で、ダイレクトエンコードをして、このブラックの方はだけモノラルになってしまうのならば、故障でしょう。
書込番号:6994187
ハルナスさん有り難うごさいます!
多分故障ですム
最初からだったんで不良品だったんですねム
書込番号:6994325
初めまして。この機種の購入を考えています。
ただmp3プレーヤーははじめてなので、購入の前に一つお聞きかせ下さい。
パソコンにmp3ファイルをたくさん保存しています。
そのファイルをこのプレーヤーに写すときは、単純にドロップ&ペーストで出きるのでしょうか?
それとも必ずwmpを経由しなければならないのでしょうか?
答える前に、注意を。 kumatyan39さんの質問は、過去ログを見れば答えが出ています。
◆質問する前に、まず出来る範囲で調べてみましょう
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
http://www5c.biglobe.ne.jp/~ike/net_manner.htm#4
では、本題。コピペ対応可能です。↓参考。
http://bbs.kakaku.com/bbs/01308011925/SortID=6444788/
参考程度に。別の機種(WMP10以上が必要なモノ)
http://bbs.kakaku.com/bbs/01308011819/SortID=6474209/
ファイル名の曲名の前に、曲順を挿入する方法
http://bbs.kakaku.com/bbs/01301811866/SortID=6656450/
書込番号:6969057
A@奈良Reさん
過去ログを参照すれば良かったのですね。失礼しました。
丁寧なご回答ありがとうございました。
ドロップ&ドロップ(コピー&ペースト?)でできるのようなので、使い勝手がよく安心です。前向きに購入を考えたいと思います。
書込番号:6988118
クス。正確には、ドラッグ&ドロップです。コピペはコピー&ペーストであっています。
ドラッグ&ドロップ
http://e-words.jp/w/E38389E383A9E38383E382B0EFBC86E38389E383ADE38383E38397.html
コピー&ペースト(コピペ)
http://e-words.jp/w/E382B3E38394E383BCEFBC86E3839AE383BCE382B9E38388.html
書込番号:6991511
購入したのはいいのですが、パソコンが無いと充電出来ないと知りませんでした。それで、Uシリーズに対応したUSB用のアダプタを買おうと思ったのですが、どれが合うのか分かりません。一応、ELECOMのAVD-ACAU1を欲しいと思っています。他にオススメ等があったら教えてください。純正品は高いので…。
パソコンの周辺機器売り場で売っている物で良いのでは。
1,000円程度で何種類か有りますね。
秋葉原なら、あきばおーとかの店なら、もっと安く売ってますね。
書込番号:6945432
質問ですが、このシリーズの商品はFMラジオをタイマー録音は出来ますか??
なかなかFMラジオをタイマー録音出来る物がなくて困ってます。
出来るのならこの商品を書いたとおもってるんですが…
最近、gigabeat MEU102(K)をヨドバシで衝動買いしてしまいました。
そこで、2点ほどお教え願います。
1.接続
gigabeatをパソコン(Compaq EvoDesktopD510SF WinXP WMP11)に接続したところ、異常が発生したというメッセージが出て、デバイスマネージャーにおいても、!マークになります。
しかし、そのままデバイスマネージャーで、
・ドライバーの更新を実施して自動に新しいドライバーを検索させる。
・一旦ドライバーを削ってUSBを抜き差しする。
のどちらか一方を実施すると、どちらでも正常にインストールが終了します。
ですが、その後も電源ON後1回目は何度やっても上記異常になってしまいます。
ドライバーのファイルの異常なのかもと思うのですが、最新ドライバーを東芝のHPでは見つけられず、添付CDにも無い様に思うのですが、ありかをご存知ならば教えてください。
その影響かどうか、曲を転送して転送完了した振りをするのですが、gigabeatで聞こうとすると、「音楽再生ができません。#-68」と出てくる場合があります。その曲は何度か転送しても同じ結果です。
ちなみにその曲はパソコン(WMP11)では、なんら問題なく再生されます。
2.切断
逆に、gigabeatのUSB接続を取り外す場合、大容量のストレージとして認識されているならば、画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」で接続を切断できますが、gigabeatは通知領域に何もアイコンが表示されず、どのように取り外してよいのかわかりません。
初心者の文章でわかりにくくて申し訳ありませんが、お教えください。
USBポートを変更して見て頂けます?ドライバーの異常というより、USBとの相性の気がする。それか、故障か。
書込番号:6849721
早速のご回答ありがとうございます。
パソコンにある前面2個、背面2個のUSBポートを入れ替えて接続してみましたが、状況は変わりませんでした。
おっしゃる通り、故障かもしれません。
修理に出してみます。
書込番号:6850299
pdf版の取説35ページに、『転送中でなければそのまま抜いて構わない』とあります。
書込番号:6851270
確かにマニュアルにありました。
USBの抜き差しは、別段気にしないようにします。
USBの抜き差しがトラブルに何らかの影響を与えているのかと思っていたのですが、原因は別にありそうですね。
先ほど、東芝のほうにメール送ってみました。
回答を待ちたいと思います。
皆様のご回答ありがとうございました。
書込番号:6851714
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
