このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年3月12日 01:39 | |
| 0 | 3 | 2006年1月23日 00:10 | |
| 0 | 2 | 2006年2月16日 01:27 | |
| 0 | 2 | 2006年2月7日 02:53 | |
| 0 | 3 | 2006年1月3日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2006年1月2日 12:04 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > JVC > alneo XA-HD500 [6GB]
先日この機種を購入しました。音質には満足していますが、いくつかお聞きしたいことがあります。
まずデジタルAHBをオンにすると音が割れます。
それから、曲が始まる前や終わった後の無音部分でのノイズがひどいです。プツプツとなる時もあります。
全て付属のイヤホンを使用しての症状です。
これらの症状は初期不良なのでしょうか?教えて下さいm(_ _)m
ちなみにiTuneで音源の取り込み貯めたものをlameで変換しています。
書き忘れてましたが、音量は23前後でノイズはE.サラウンドのエナジーにすると最も酷くなります。
拙い文章で申し訳ないですがどなたかお教え下さいm(_ _)m
書込番号:4774923
午後の低気圧さんの「無音部分でのノイズがひどい」件ですが
私も購入してからノイズが気になり、初期不良ではないかと
販売店に相談し交換してもらいましたが、ノイズの現象は
全く変わりなく、どうもこの機種共通の現象かもしれません。
ちなみに私の現象は、「ジリジリジリ」という感じのノイズで、
ボリュームを「0」にしても背後に聞こえます。
(再生時のみ、一時停止で消える、曲と曲の間は一瞬消える)
音が少し大きくなったり、小さくなるときもあります。
また、クレードルからLINE-OUT経由でアンプを経由して同じヘッド
ホンで聞くとノイズは全く聞こえません。
このことから、XA-HD500本体のヘッドホンアンプからのノイズでは
ないのかな?と思っています。
ヘッドホンの感度が高いとよく聞こえるようです。
メーカーにも問い合わせていますが、まだ回答はありません。
屋外や電車内で聴いている分には特に気にはなりませんが・・。
音割れ(ひずみ)については、変換時の状況やサンプリングレート
や元の音源の状況などから歪んでしまうことがあるようです。
断言はできませんがこの機種の原因では無いような気がいたします
が、一度販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:4778609
インスタント・カーマさん、返信ありがとうございますm(_ _)m
ノイズに関して全く同じ症状です。このノイズはどうやら初期不良ではなく、この機種の性質みたいですね(-.-")
音割れに関してですが、他の機種の掲示板で“エージング”というものを見つけ試してみたところ大幅に改善されました。マニュアルイコライザーで低音をMAXにして微かに聞こえる程度です。しかし音割れが発生したとき他のイヤホンでも確かめたのでイヤホンが原因とは考えにくいのですが…。エージングは本体の音質も改善されるのでしょうか…??謎です。
この機種の購入を考えている方でノイズにこだわる方は購入を考え直した方がいいですよ。ノイズさえなければ最高の機種だと思うのですが。
書込番号:4781184
自分の買った個体ではノイズは聞こえてこないので、個体差があるみたいですね・・・
とりあえず私のはノイズも無く音質は満足していますよ
書込番号:4781929
Victorに問い合わせた結果を書いておきます。
「イヤホン感度が高いために起こる症状だと思われます。つまりそういう仕様です。」
とのことでした。しかし電話では症状を認めながら、返品された本体と一緒に送られてきた故障修理点検の際の結果表のような紙には
「そのような症状はみられませんでした」
いったいどっちなんだろう(-_-;)
それから、他にもおかしな症状があったので問い合わせたところ
「音源のデータを入れたCDを送れ」
とのこと。しかし送ってからもうすぐ2週間だが何の音沙汰もない…
書込番号:4903893
本製品に大変興味を持っています。
タイトルの通り、質問は2点です。
1.海外に行く際、PC&付属のクレードルを持参すれば、PC経由で充電できると考えてよろしいでしょうか? またフル充電で、12時間以上のフライトに耐えられそうですか? スペックを見る限りはOKかな?と思ってますが、実際にお使いの方のご意見が聞ければと。当方、米国出張のお供に・・・と考えております。NGならば、電池交換式の機種からの選択とせざるを得ません。
2.市販のFMトランスミッター等を使用し、車で聞くことは可能ですか? お勧めの方法等あれば教えて下さい。
手に持った感じは非常に軽く、またほぼ音楽に限定したシンプルな機能、操作方法等非常に気に入っています。上記がクリアできれば購入に踏み切りたいと思います。よろしくお願いします。
私もこのプレーヤーを使ってます。
まず、「1.海外に行く際、PC&付属のクレードルを持参すれば〜」ですが、クレードル経由でなくてもUSBで直接充電できます。本体底にminiUSB端子があるので、充電しながら聞きたいというのでなければ大丈夫です。ただ、ACアダプターで充電の場合は要クレードルです。また12時間は個体差で違ってくるとは思いますが、少なくとも私のXA-HD500では余裕です。電池が切れることはないと思います。
「2.市販のFMトランスミッター等を使用し〜」ですが、市販のトランスミッターも可能ですよ。私はサン電子のCXTM-300を使ってますが、なかなか音もクリアです。できれば、外部接続端子がカーオーディオにもついていればそちらを使いたいところですが、許容範囲だと思います。Victor純正カートランスミッターもあるのでそちらも参考にしてみてはいかがでしょう。
書込番号:4746565
kazusa2goさん
返信いただきありがとうございます。
*USBで直接充電可能→これバッチリです。
*トランスミッター許容範囲とのこと→十分です。
ほぼ気持ちは固まりました。
で最後の確認なのですが、下のレスに「ドラッグ&ドロップ可能」とありますが、これは、windowsの「my music」にあるデータ(MP3)を直接外部メモリー(D or E drive)として認識された本機に移すことができる、との解釈で間違いないですか?
すみません何度も、お使いの方、ご教授いただければと思います。
価格情報ですが、ヨドバシ錦糸町で、閉店間際のタイムセール?が最近行われており、表示価格¥39,800に対し、¥▲5,000の¥34,800になってたりします。セール時間外でも交渉の余地ありそうです。
書込番号:4752880
それで間違いないですよ。Dドライブとかで認識されます。
私も価格comの最安値で買いましたが、その値段を店頭で買えるならいいですね。
書込番号:4758475
HDDタイプのMP3を購入したいと思ってwindowsをmeからXPにしました。
alneo XA-HD500-B の購入を考えているですが、作動環境がプリインストールのXPだけとなっていました。
そこで質問なんですが、後からダウンロードしたXPでは正常に機能してくれるんでしょうか?プリインストールって何じゃらほい?なんです…。
すいません初歩的で…。
どなたか知っておられる方がいましたら、返信のほどよろしくお願いいたします。
試したことはありませんが
アップグレードXPでも大丈夫だと思われます。
人柱になってみてください。
ちなみにプリインストールというのは最初からXPが入っていた
機種のこと
書込番号:4823194
思い切って買ってみました!!
かなりの大冒険でしたがアップグレードXPでも全く問題なく作動しました!!
メーカー側は確実に動作する保証ができないということでプリインストールのみという表示をしていると思われます。
こればっかりはしょうがないですよね。
厨房ですよさん、アドバイスありがとうございました!!
書込番号:4826562
本機の「CCコンバーター」と、COWON社のiAUDIO X5に搭載されている「BBE MP」の音質の比較をされた方はいらっしゃいませんでしょうか。製品のホームページの説明によると
“CCコンバーター”は、「MP3やWMAで圧縮される際に失われた音楽成分(高調波やアタック音)を復調し、より自然な音楽信号に再生成」
「BBE MPプロセス」は、「デジタル圧縮によって失われた高調波を修復、補償する事により、MP3やWMA等のデジタル圧縮され劣化した音声の音質を改善」
と同種の機能を持っているようで、どちらにしようか迷っています。
追加になりますが、ケンウッド社のHD30GA9に搭載されている「Supreme」(製品ホームページ説明によると、MP3形式やWMA形式などの圧縮音楽データで、圧縮の際に失われた高音域を補間するオリジナルの音質向上技術。)との比較も分かる方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。
書込番号:4720191
こういう類の書込みにはレスが無いのは当然でしょうねぇ。
音質の比較というものは客観的に表現する指標があるわけでもなく、例え、機械を駆使して音質の違いを表示したとしても、それはあくまで機器毎の違いをデータ化したものであって、さすらいの遊牧民さんの求めるものとして表現するのは絶対に無理だからです。
実機で聞き比べてください。それしかありませんし、そうしないで、他人の音質に関しての評価をあてにしても1銭の得にもなりません。それなりの高い買い物ですので、多少遠出しても実機を聞き比べるべきです。もちろん、使う予定のイアフォンを持参してください。
ちなみに、私は、COWONのG3-512を持っています。BBE機能を搭載しているので、この機能は大変有効に感じています。感覚としては尖った感じの音質がまろやかになって、耳に優しい音に変化します。いずれにしても、データ圧縮時の損失をデジタル的に修正してくれる機能なので、同じようなやり方だとは思いますが、いずれにせよ、私の主観で、使用するイアフォンでの実感ですので、参考程度にして下さい。
書込番号:4800318
質問です。
このプレーヤーにはどのような音質モードが搭載されていますか?
(たとえばnormal,rock,jazz...)
あとマニュアルで設定できるイコライザーとか入ってますか?
サラウンド効果とかもあれば完璧なんですが・・・。
過去ログ、Victorのホームページにもそこまでの記載が
なかったもので、教えてください。
自己レスです。すみません。
ITmediaのレビューに掲載されていました。
もっと調べてから質問するべきでした・・・。
書込番号:4701125
去年(大晦日)購入しました。
音質設定の自由度が結構高いので気に入っています。
音質モードですが、以下の項目がありました。
マニュアルや記事だけの内容では分かりにくい部分もあると思いますので自分が確認した範囲内で補足説明させて頂きます。
■CCコンバーター
・「Compression Compensative」の略。
・デジタル圧縮音楽の欠落情報を改善するとの事です。
・ON/OFFで聞き比べた限り、音にややツヤが出た様な印象を受けました。通常はONにすべきだと思います。
■デジタルAHB
・AHBは「Active Hyper Bass」の略。
・迫力ある低音を再生するとの事です。
・ON/OFFのみで微調節は出来ません。
・音質には好みが分かれると思いますので、不満でしたら後述のマニュラルEQで設定するしかありません。
■E.サラウンド
・E(Emotional)サラウンド。
・音響効果で4種類のプリセットがあります。
・4種類から選択するのみで微調整は出来ません。
■マニュアルEQ
・50/200/1K/3K/14KHzの各5項目をそれぞれ±6段階調節出来ます。
・これらの設定内容はEQ1〜EQ5の計5種類まで登録出来ます。
・自分にとってはかなり重宝している機能です。
■バランス
・L/Rの音バランス調整が可能です。
・ステレオ/モノラル音声の切り替えも出来ます。
■トレイン
・外部に漏れるシャカシャカ音(高音部)をカットします。
尚、上記の「CCコンバーター」「バランス」以外の項目は排他的設定となり同時に組み合わせて設定は出来ませんでした。
自分は現在「マニュアルEQ」のプリセットを多用しています。
書込番号:4702600
未来航路さん 丁寧なレポートありがとうございます!
購入の参考にさせていただきます!
書込番号:4704348
初心者です。数日前、ソニーのA−608を(2Gフラッシュ、首から掛けれる、見た目重視)という理由で購入しましたが、中身は最悪でした。本体はともかくコネクトプレイヤー!!何を考えてあんなクラップを作ったのか意味がわかりません。私のパソコンのスペックがAMDと低すぎなのも駄目だのですが、256で動かないなんてありえない。速攻返品です。2GのフラッシュはNANOか608しか無いので、諦めてHDDタイプを検討中なのですが、この製品は著作権保護に関してはどうなのでしょうか?ソニーはもちろん駄目で、転送できませんでしたが、持ってる曲に保護付が多いので、ドラッグ&ドロップで転送できるのかが疑問です。もしできたらこれにしようかとは思っているのですが、どなたかご存知の方よろしくお願いします。愚痴が多くなって長くなってしまい申し訳ございません。
ウィンドウズメディアの著作権方式なら大丈夫です。ウィンドウズメディアプレーヤーから転送できますので。
ただ、ソニーが採用する著作権方式では再生できません。
ご参考までに、ビクターアルネオホームページ:ttp://www.jvc-victor.co.jp/audio_w/product/dap/xa-hd500/
書込番号:4693697
ご返信ありがとうございます。なるほどー。とりあえずDRMのファイルは大丈夫って事ですよね。
質問続きで申し訳ないのですが、この機種はUSBマスストレージに対応していないという事ですが、これは音楽ファイル以外のデータの転送は、通常のUSBフラッシュのようには使えないという事なのでしょうか?学校のデータも少し保存したいのですが、メーカーHPを見てみたら、media player の10を使ってMPTとしてできると記載されているのですが、何が何やらさっぱりわかりません。これはどういう事なのでしょうか?使用するPC(例えば学校のPC)にwmpの10が入ってなければ、転送は不可という事なのでしょうか?
書込番号:4698430
いや、MP3ファイル(音楽ファイル)はドラック&ドロップで転送できますよ。
それとふつうのデータ保存にも使えます
書込番号:4700828
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
