このページのスレッド一覧(全847スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2005年10月8日 18:26 | |
| 0 | 3 | 2005年10月6日 02:07 | |
| 0 | 7 | 2005年10月2日 21:33 | |
| 0 | 6 | 2005年9月27日 20:25 | |
| 0 | 8 | 2005年9月23日 19:23 | |
| 0 | 7 | 2005年9月13日 12:57 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod mini M9160J/A シルバー (4GB)
質問させて下さい。一度保存したプレイリストを
フォルダごと削除をしたい場合、どのようにすれば
よいのでしょうか?中身は削除出来たのですが、
フォルダが削除出来ません。よきアドバイスを
スイマセン、言葉足らずでした。
ipod内に保存作成したプレイリストのフォルダを削除したいのです。
なので今現在、空のプレイリスト・フォルダが3つもあって邪魔なのです。
書込番号:4472809
削除というのはパソコンと接続した状態でするのですか?
ipod単独は出来ないのでしょうか?もしそうだとしたら
私のパソコンはMac OS 10.3.9ですので、マックでの削除方法を
教えて下さい。 よろしくお願いします。
書込番号:4477157
> Mac OS 10.3.9ですので、
あぁ、そうだったのですか。それは失礼いたしました。
ぼくはMacは使ってないので、残念ながらMac版iTunesでプレイリストを削除する方法は知りません。
Win版iTunesでは、プレイリストを削除する方法がちゃんとヘルプに載っているのですが、Mac版では載ってないんですか?えらい不親切ですね。
書込番号:4477426
皆さん、スイマセン。
無事出来ました。ありがとうございました。
書込番号:4488381
液晶に外部電源に接続しろという画面が出て、動かなくなってしましました。本体をアップデートしようとしたら出てきました。
またフォーマットして一からやりなおそうとしてもその状況から抜け出すことができません。
外部電源に接続したら解決できるのでしょうか??アダプタをもっていないので無駄に買いたくないですし;;
もしよろしければアドバイスおねがいします。
いま どんな仕様のパソコンのどこに何を使って繋いでいるかを書いたほうがレスつきやすいですよ。
書込番号:4481406
miniですか。
最近購入したばかりで尚且つ最初から今回の状態でしょうか。
それとも急にゴキゲンななめになってしまったのでしょうか。
前者でしたらPC本体のUSBポートに直接繋いで見てくダサい。
後者でしたら機嫌の良かった環境に戻してみましょう。
書込番号:4481497
はじめまして。先日より、@tunesにCDを読みこませても、CDのトラック名を一切取得しなくなってしまいました。一度、復元させ再度、@tunesをダウンロードして行ってみたところ、1枚目のCDのみはトラック名を取得したものの、それ以降はトラック01というような表示になってしまい、ミュージックストアにも接続できなくなってしまいました。「不明なエラーが発生しました。ネットワーク接続を確認して下さい」というメッセージがでます。インターネットは問題なくできているのですが、それとはまた関係ないのでしょうか?PCには詳しくないので、うまく言葉が出てきませんが、使っているのはWINDOWS XPです。外付けのDVDドライブでも備え付けのCDドライブ、両方で試してもだめでした。このような経験をされた方、また対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか教えて下さい。
iTunesのバージョンはいくつですか?
まず、ミュージックストアに接続できない時点でCDドライブとは関係がないと思われます。
対策としては、iTunesのバージョンを最新にするか、iTunesの再インストールをしてみてください。
書込番号:4471609
ファイアーウォールの設定は大丈夫ですか?CDDBが使うポートをふさいでいたらCDDBと通信できないと思いますが…
書込番号:4471931
返信ありがとうございます。itunesのバージョンは5.0です。何回もインストールしましたが、結果は同じでした。PC自体の問題なのでしょうか?いろいろと読んでみましたが、解決方法が見つかりません。
書込番号:4471938
皆様、アドバイスありがとうございます。特に、PCの環境を変えたりはしていません。ただ、関係があるかはわかりませんが、アウトルックよりメールの送受信ができなくて、ウイルスソフトに関連があるのではと思い、設定をいろいろと試してみましたが、改善されずです。一度、itunesのファイルを削除して、新たにインストールしても、以前itunesにインポートされた曲がそのまま残っています。自分でも何が何やらわからなくなってきました。
書込番号:4473238
iTunesを再インストールしても元の曲が残るのは正常です。
一度ウイルスソフトを無効にした状態でトラック名を取得できるか試してみてください。
これで問題なくトラック名を取得できれば、ウイルスソフトの設定を変えなければなりません。
ただし無効にした状態では外部からウイルスが入ってくることも考えられますので、自己責任でお願いします。
書込番号:4473701
ウイルスを解除してみたところ、正常にトラック名を取得していた頃にインポートしていた曲に関しては、同じようにトラック名を取得しましたが、一度もやったことのないCDを試してみたところ、やはりトラック名を取得することはありませんでした。一度、インポートした曲は記録に残るものなのでしょうか・・・。曲名の横のチェック欄にその時に選んでインポートした状態と同じようにチェックマークが入っていました。もう少し、いろいろ調べてみようと思いますが、何か参考になることをご存知でしたら、またアドバイスをお願い致します。ありがとうございます。
書込番号:4474146
皆さん、はじめまして。
私は、いつもウィンドウズマシンにてiTunesをつかっているのですが、現在、いつも使っているAppleのiTunesのディスク書き込み機能が使えなくなってしまって困っております。恐れ入りますが、どなた様かご教授よろしくお願いいたします。
現在までの詳しいいきさつは以下のとおりです。
私は当初からこのアップルiTunesを使って車の中で音楽再生を目的によくMP3ディスクを焼いていました。アップルで新しいバージョンのiTunesが公開されるたびにアップデートを繰り返してきて、ずっと正常に機能していました。しかし、先日公開されたバージョン5,0にアップデートすると急にディスク作成機能が使えなくなってしまいました。
iTunes画面右上のディスク作成ボタンを押すと曲名などが表示される画面中央上部の部分に「ディスク作成機能またはソフトウェアが見つかりません。」と表示されそこから先に進むことができずキャンセルするしかありません。本日、アップルに問い合わせてみましたが、そのような不具合は報告されておらず、以前のバージョンを再インストールするしかないとのことでした。仕方なくバージョンを4,8(ipodに付属するCD)に下げて使用すると、以前のように正常にディスクを作成することができました。
これからもアップルのipodやiTunesはまだまだ進化しそうなのでできれば最新版のiTunesを使っていきたいのですが、いまのままではこれから先アップデートすることができません。どなた様か、私と同じような症状が出られた方はいらっしゃいませんでしょうか?また、なんでも結構ですので解決方法に心当たりのあるかたはおられませんでしょうか?大変申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
使用しているドライブとの不具合も考えられたので、私の使用しているドライブをお知らせします。アイオーデータDVR−ABN16ABK(NEC3520A)です。(ちなみにドライブのファームは最新版の3.24です。)よろしくお願いいたします。
Windows用のiTunes 5にいくつか不具合があるみたいですよ。
来週あたりに修正版がでるようです。
書込番号:4428812
私もkusagameさん同様急にディスク作成機能が使えなくなってしまいました。実は最近、付属部品に不良がありこのメーカーへ問い合わせたところ「交換部品は、準備が整い次第、お客様ご指定の住所に発送いたします」とのメールをもらい二週間程待っていました。しかし発送などされずその後の返答は全く無し!そこで、どうしたのかと思い「修理サービスの状況は下記のURLでご確認いただけます」まで問い合わせ修理状況を確認したら「保留」との答になっていました。もう「あ然」としてしまいました。こんな非常識なメーカーの商品を買った自分が情けなくなってしまいました。ちなみに、その後「修理状況」を確認したら「キャンセル」となっていました。
書込番号:4446219
appleのdiscussion bordsに Home > Multimedia > iTunes > iTunes for Windows > iTunes5.0でCD作成機能が使えなくなりました。
にこの系統の書き込みがあります。
CD Configurationの中のファイルを触れば対応可能らしいです。敷居が高そうですが、良かったら試してみてはどうですか?
http://discussions.info.apple.co.jp/WebX?128@325.6VXpbqkEeeq.346855@.eff0f9a
書込番号:4446601
みなさま。返信いただきまして本当ににありがとうございます。
Nice?さんからアドバイスいただきましたとおり、iTunesのプログラムファイルを確認してみたところ,私の使用しているドライブNEC_3520Aがサポートされていなかったようなので、強引に書き加えてみました。(プログラムをいじるのはかなり怖かったです。)すると、なんとCD作成機能が回復しているではありませんか。
思わず驚喜してしまいました。
どうやら、DVD-DL機能に対応したドライブは、iTunesのサポートが遅れがちになっているということでしょうか?
これで、今までどおりMp3ディスクを作成して、車の中で楽しむことができます。
Nice?さんをはじめ、みなさん。本当にありがとうございました。
書込番号:4447244
iTunesが5.0から5.01にアップされましたが、新しいバージョンでも修正されていないのでしょうか?
書込番号:4457991
私も5.01にアップデートしましたが、それでもディスク作成機能は回復しませんでした。やっぱり5.01でも私の使っているドライブ(NEC_3520A)は対応していなかったようです。5.01のプログラムファイルをいじって初めて、ディスク作成機能が回復したしだいです。
書込番号:4461257
iTunesが入っていたパソコンが完全に壊れてしまい(XPが立ち上がらない)現在ipodに入っている曲を新しいパソコンに移したいと思っているのですが、I氏のつぼ等なるフリーソフトを使ってパソコンに曲を移せるということはわかったのですが、そのためにはまずパソコンにipodを認識させなくてはならないらしいです。 ipodを初期化等せず新しいパソコンにとりあえず認識だけさせるにはどうしたらよろしいでしょうか? 普通どおりにipodについていたCDからインストールし始めると新しいiTunesと同期してしまいipodの音楽データが消えてしまいそうで・・。 パソコンに詳しい方、是非お知恵をおかしください。
iTunesをインストールしていない状態でPCにつないでもHDDとして認識しないんでしたっけ?
最後の手段として「I氏のつぼ」の作者に直接聞いてみるか。
現在はPod野郎のサイトが閉鎖に追い込まれているので、選択肢が少なくなってきましたね。
書込番号:4445393
そーねー。
正直すまんかった!!
旧PCからのサルベージでがんばってください。
書込番号:4446273
普通に繋げばハードディスクとして認識されます。
あとは煮るなり焼くなりお好きなように (^^;
ちなみに「I氏のつぼ」は「シェアウェア」ですのでお間違いの無きよう…
書込番号:4446567
ご意見ありがとうございます。シャアウェアと言うんですか〜すみません知りませんでした。 あのぉ、、ipodから音楽をPCに移すのは違法なんですか?? 先週買った雑誌には個人で買った音楽なら合法と書かれていましたよ。 ただ、ipodは移せないような仕様になっているだけではないのですかね。。
書込番号:4447060
移動できることは移動できます。個人のCDをiPodにコピーすることは違法とは思っていません。公の場では移動方法を記せないだけです。それより個人でCDをお持ちのようですので、再度iTunesに入れた方が早いのでは…
書込番号:4447964
> 公の場では移動方法を記せないだけです。
そんな事はありません。
普通に、ドラッグ&ドロップで新PCのお好きな場所にコピーするのが手っ取り早いと思います。
ちなみに、音楽データは[iPod_Control\Music]フォルダに入ってます。
カジュアルコピーを防止する為にね。
出来る出来ないって話と、合法違法ってのは区別して話すべきだと思います。
書込番号:4450249
あ、ちょっと書き忘れ。
[iPod_Control\Music]は、隠しフォルダですので、エクスプローラのフォルダオプションで、"表示"タブを開き、"すべてのファイルとフォルダを表示する"を選択しましょう。
書込番号:4450254
下に引き続き質問させて下さい。
1.17年9月になった今、これ用の音楽配信はミュージックストア以外にないんですか?ミュージックストアって曲数少なすぎですし…
2.拡張子変換ソフトなどを使って他社の音楽配信ページから落とした物をiPodに利用できますか???
1.無し。
曲数は決して少ないとは思いませんが、偏っているのは確かです。
聴きたい曲がなければ、無理に利用することも無いと思いますが。
2.「拡張子変換ソフト」が何を指しているのか分かりませんが、
単に拡張子を書き換えるだけでは、音楽形式の変換にはなりません。
名前が変わるだけですから。
at3という拡張子をmp3に変えても、mp3ファイルにはなりません。
書込番号:4419175
そうですか。分かりました。
で、もう一つ質問させてください。iPodminiの在庫が無くなったら、故障した時のセンターでの交換ってどうなってしまうんでしょうか?(部品交換不能の時の保障はってことです)
書込番号:4419363
iPodて保証期間内だったら交換しても良いと思いますが、確か保証切れると、買った時と同じくらいの金額が請求されるんじゃなかったかな?
そのくらいまで来たらよっぽど思い入れが無い限りは新しいものを買った方がいい気がします。
この頃思うんですが、iPodは携帯会社のように古くなったものを壊れていても回収して、その分(二束三文でしょうけど)値引きしてくれても良いのではないかと思います。
書込番号:4419545
訂正レスです。
1.「無し」って断言してしまいましたが、
まったく無い訳ではないですよね。失礼。
ただ、iTunes-iPodとの連携という点で、
iTMSの右に出るサービスは「無し」。
書込番号:4421774
iTMS-J以上に曲数のある音楽配信ストアってありますか?
近いうちにSONYも楽曲参入してきますしね。
書込番号:4423462
ipod専用だと無いと思います。
邦楽が、かなり少なめですね現在は。
http://review.ascii24.com/db/review/ce/mp3/2005/09/01/657774-001.html?
リンク先引用
> iTMSに今後改善を期待したい点を挙げるなら、サービス開始直後から100万曲をライブラリーするというiTMSだが、現在参加している15のレーベル会社が明確にはなっていないところが不満だ。avex trax、東芝EMI、GIZAといったメジャーレーベルが参加している一方で、Sony Music、ポニーキャニオン、Toys Factory、ワーナー、BMGファンハウス、キングレコードなどの著名レーベルは不参加。ユニバーサルミュージックや日本コロムビアは楽曲を提供しているものの、アーチストによって判断が異なり、“様子見”といった雰囲気がある。
15社参加と謳っていますが発表されてるレーベルは4〜5社ぐらい?
交渉は、している様だけど年内にでると良いですね。
でも全ての楽曲が提供されは、しないんじゃないかな。
書込番号:4423993
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
