このページのスレッド一覧(全847スレッド)
0 | 5 | 2005年1月10日 23:24 |
0 | 2 | 2005年1月10日 21:40 |
0 | 15 | 2005年1月10日 21:26 |
0 | 3 | 2005年1月10日 16:42 |
0 | 3 | 2005年1月10日 00:13 |
0 | 3 | 2005年1月9日 19:32 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod mini M9160J/A シルバー (4GB)
こんにちわ。iPod miniを買おうと思っているのですが、新しいiPod が発売されるという噂や電池交換に1万6千円かかるとの噂を聞いたので迷っています。皆さんならどうされるでしょうか?(今までの質問とかぶっていてすいません。
HDDってのは駆動部品です。で、駆動部品ってのは、基盤などの電子部品に比べれば、電気の消費量が大きい。つまり、乾電池じゃ持たないので、専用電池って事に成る訳です。電池にしろ、HDDにしろ、いずれも消耗品ですから、いつかは交換の必要が出てくる。それはHDD記録型である限り、どれも同じですよ。
そいつが嫌なら、メモリー記録型の方が良いです。故障と無縁とは言いませんが、HDDに比べれば壊れにくいですし、乾電池が使えれば、安く電源供給を受ける事が可能です。記録できる音楽ファイルが少ないのが難ですが、運用面で聞く音楽ってのは普通決まってますからね。必要があれば入れ替えれば良いので。ご検討下さい。
書込番号:3754227
2005/01/10 00:03(1年以上前)
電池が気になるなら、最初から、自分で交換できるものを買えばいいのでは??
クリエイティブ、MoVo2 FM
アイリバー H10 他にもあったような。
書込番号:3756040
2005/01/10 11:39(1年以上前)
旗本さん、洗車機内蔵さん、どうもありがとうございます。もし仮に一日二時間ずつ聞いたとしたらどれくらいで電池は切れるのでしょうか?
書込番号:3758001
2005/01/10 12:34(1年以上前)
僕の場合は通勤の往復で1日100分×3日=300分(5時間)使ったら充電しています。
インジケーターは少し残っていますが、たぶん400分は持たないです。
EQoff、サウンドチェックon、バックライトoff、全曲シャフルで、使用中の操作は音量をたまに変える位です。
バッテリーはバックライトの使用や操作量によって結構変わります。
フォーク大好き青年さんの使用時間で僕と同じ使い方なら3日位(6時間)はギリギリいけるんじゃないかと思います。
書込番号:3758268
2005/01/10 23:24(1年以上前)
すまこすまおさん、返信ありがとうございます。早速明日買うことにしました!
書込番号:3761650
見た目と携帯のしやすさでiPod-miniの購入を考えています。
車の中でも聞きたいのでFMトランスミッターもあわせて購入したいのですが、iPod-miniに「Monster iCarPlay Wireless - FM Transmitter」は装着使用可能でしょうか?
HPにはシステム用件として「Dockコネクタを装備したiPod」と書かれてありますが、他の方の過去ログを見てみるとminiでも使用可能のようにも感じます。
それと、他社製品でおすすめなトランスミッタ(同時に充電が可能なもの)があればご教示下さい。
2005/01/10 17:19(1年以上前)
2005/01/10 21:40(1年以上前)
トランスミッタさん、私はその組み合わせで楽しんでます。
イヤホーンジャックよりドックコネクターに接続するほうが良い結果が期待出来ると思います。
車種によってはノイズを拾いやすい事も有るようですが、私の車では問題ないです。
付近の状況によってノイズを拾う可能性が有るとは思います。
書込番号:3760892
昨日APPLESTOREから届きやっと手に入れ、USB2.0に対応できるようPCカードを購入し接続しました。早速試しにCD2枚分を取り込みIPODに転送…とそこまでは問題がなかったのですが、2回目CDを追加して転送させようとするとIPODがITUNESのソース欄にも現われず反応しません。本体はPCに繋ぐと充電中になります。
今までかかりIPODアップデートなど色々試してみたのですが解決出来ずで。
このような症状の原因は何なのか思い当たる点がございましたら、教えていただきたく思い投稿いたしました。過去の書き込みを見てもなかなか理解出来ずでして‥
まだ初心者なので質問の内容が足らないようでありましたらご指摘下さい。よろしくお願いいたします。
AppleのTIL iTunes for Windows: 最初のオーディオ CD しか認識されないが参考になるのでは?
携帯からだと見られないところもあるので以下引用
>現象
iTunes がコンピュータのドライブに挿入された最初のオーディオ CD しか認識しません。他の CD は iTunes に表示されません。
対象となる製品
* メディアリーダー(コンパクトフラッシュ、スマートメディア、MMC など)が組み込まれている一部のコンピュータ
* iTunes for Windows
* Windows XP
解決方法
1. 「スタート」ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」をポイントします。
2. 「ファイル名を指定して実行」ウインドウの「名前」フィールドに「msconfig」と入力します。
3. 「OK」をクリックします。
4. 「システム構成ユーティリティ」の「スタートアップ」タブをクリックします。
5. リストから「Shwicon2k」という項目を見つけて、チェックボックスのチェックを外します。
6. 「OK」をクリックします。
7. コンピュータを再起動します。再起動時に次のメッセージが表示されます。「システム構成ユーティリティを使って Windows の開始方法を変更しました。」
8. 「Windows の開始時にこのメッセージを表示しない、またはシステム構成ユーティリティを起動しない。」チェックボックスをクリックします。
9. 「OK」をクリックします。
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=93647-ja
書込番号:3752063
2005/01/09 13:20(1年以上前)
ありがとうございます!教えていただいた操作は試みたのですがS…同じ名前のものがスタートアップには存在しませんでした。。
書込番号:3752566
これを試してダメならサポートに電話では?
以下引用
>iTunes for Windowsの診断ツールを使って、あなたのマシンの設定についての詳細情報を入手してください。それには、以下の手順に従ってください:
1. Windows PCでiTunesを開きます。
2. 「ヘルプ」メニューから、「CDの診断を実行」を選びます。
3. テストを実行したい光学式ドライブそれぞれに、オーディオCDを挿入してください。
4. 「OK」をクリックします。
新規ウインドウに診断結果が表示されます。診断結果には、追加のトラブルシューティングを試すよう解決策が提示されている場合があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.apple.com/jp/support/itunes/windows/cddiagnostics/index.html
書込番号:3752965
> RevoMK-249 さん
質問の意図を読み間違ってません?
東灘区民 さんのトラブルは、「iPodが認識されなくなった」って事ですよね?
だとしたら、先ずはほかのポート(USB or IEEE1394)での接続を試してみてください。
それで駄目だったら、ドライバを1回削除してみる。
iTunesを、1回アンインストールして、再インストールしてみる。
それも駄目だったら、最終手段はPCのリカバリですが。
ところで、何故東灘区民 さんはケータイから書き込みなさってるのでしょう?
ケータイからの書き込みですと、書き込みを見る側が、お使いの環境に関してまったく推測できません。お使いの環境を出来るだけ詳しく書き込まれることをお勧めします。その方が、より有効なレスが付き易いと思われます。場合によっては、「俺も全く同じ状況だよー」なんて人が現れるかも?
書込番号:3753547
ほんとだ読み間違ってる〜( ;^^)ヘ..
Thanks hijirhyさん(^0^)
何かとコンフリクト起こしている可能性もあるので、常在系ソフトをきってみるとか、iTunesを再インストールするとか、ドライバのたぐいやOSをアップデートしてみるとか…いろいろ試してみる方法はあるかと思いますが、
hijirhyさんが仰っているように、お使いの環境を書かれていないので、お使いのマシンの環境等を書かれた方がいいですよ。
書込番号:3753962
2005/01/09 21:28(1年以上前)
皆様ありがとうございます!PCのページがあることを知りませんでした(^o^;
また帰ってから改めて書き込みさせていただきます!まずは新しく入れたUSBのカードの削除をして入れ直してみます。アンインストールって削除の事ですか?って無知ですみません…
書込番号:3754786
2005/01/09 22:06(1年以上前)
早速PCからアクセスしてみました。まずは、USB PCカードの再インストールからやってみます!
書込番号:3755035
> 東灘区民 さん
Windowsのxpをお使いですか?
iTunesのアンインストールは、コントロールパネルの“プログラムの追加と削除”からします。
iTunesをアンインストールしても、今迄インポートした音楽ファイルや、ライブラリのデータは消えませんので、ご心配なく。
そこまでする必要が無ければ、ベターなんですけどね。
それと、結果報告もしてくださいね。
「iPodが認識されなくなった!」という書き込みは良く目にするのですが、
「解決しました」という書き込みは、見た記憶がありません。
これでは、同様のトラブルに見舞われた人が掲示板に目を通しても、レスに書いてある解決策が有効なのかどうか、判断が付けにくくなってしまいます。
書込番号:3756470
2005/01/10 01:36(1年以上前)
はい!かならず報告いたします。今、IPOD本体の充電がなくなったのでフルにしてから試みるつもりです。皆様に教えていただいたとおりやってみたらまた書き込みいたします!!
本当にありがとうございます!(v_v)
書込番号:3756616
2005/01/10 02:35(1年以上前)
RevoMK-249さん、hijirhyさん!!解決いたしました。多分。
まず、IPODのUPGRADEをし、USB2.0のカードのインストールをしなおし、
IPODのリセットを行い、本体もフル充電にしてみたら入りました!!
でも読み込んだ曲全部転送してしまい、まだ使い方がわかっていない私です。
皆様のおかげで無事解決出来ました。本当にありがとうございました★
しかし、毎回リセットしなきゃいけないのでしょうか・・・??ひとまずこのまま使ってみます。
書込番号:3756825
解決してよかったです。
そんなことは無いはずですが・・・
ひょっとするとPCカードとの相性問題かも?
書込番号:3757003
2005/01/10 05:29(1年以上前)
またあれからやってみました!大丈夫でした☆
コンポでは読み取ってくれたCDの1曲がどうしてもPCでは7秒で止まってしまう曲があってショックですが、無事他の曲がIPODに取り込めただけでもうれしいので気分良く眠ります!
書込番号:3757122
当初のスレッドの内容ずれてしまっているのであまり長々とは続けたくはありませんが、
原因として考えられるのは、
・メディアの汚れ
・ドライブの性能
・iTunesのエンコーダとの相性
あたりでしょうか?
対策としては、
・CDをきれいにする。
・ドライブをレンズクリーナで掃除する。(スロットインの場合はしないでね)
・iTunesの設定で、エラー訂正のチェックを入れたりはずしたり。
・iTunes以外のリッピングソフトを使ってみる。
といったところですかね。
書込番号:3758681
2005/01/10 20:12(1年以上前)
higirhyさん、たびたびありがとうございます!早速やってみます☆
書込番号:3760385
2005/01/10 21:26(1年以上前)
東灘区民さんも何度も書き込み大変ですね。このスレには、書き込み手段まで詮索してくる輩が常駐してますので、これからはPCでの書き込みをお薦めします。この度はご苦労様でした。
書込番号:3760801
いつもここでiPodの勉強をさせてもらっています。
悩んだあげく、やっと決心してminiのシルバーをApple Storeで購入することにしたんですが、プラス7140円でつけれる延長保証のAppleCare Protection Plan - iPod はその値段でつけるだけの価値があるのでしょうか?約28000円の本体にプラス7千円は安い買い物ではなく・・・Appleに電池交換を依頼すれば15750円ということで、電池交換が必要なという状況が1年以上2年以内に発生すれば、つける価値があるのかなとも思いますが、実際に使われている方はどうでしょうか?使用方法としては1日1時間くらいの使用といったところだと思います。個体差があるので一概にどうとも言えない部分があると思いますが、体験談でいいので教えてください。
あと、ホームページにある記載で
『本保証は、以下のいかなる場合においても適用がありません:(a)事故、乱用、誤使用、誤適用、あるいは非アップル製品による損害の場合』
とありますが、バッテリーやハードディスクの以外の故障というか損傷(キズ)で保障はどれくらいきくのでしょうか?Appleのほうに問い合わせてみればいいことかとも思いますが、実際に使われている方の話をきいてみたいと思いまして。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
バッテリー以外にも、
電話サポートの延長、修理サポートの延長が得られます。
そこにどれだけの価値を見出せるかどうか、という所でしょう。
私は、初代から使用していますが、
バッテリーがへたったとき=新機種に買い替え時、と割り切って、
メーカー延長保証(又は販売店の延長保証)は追加していません。
その分のお金で周辺機器買えますし。
書込番号:3743026
2005/01/09 02:34(1年以上前)
ヤマダ電気のような大型家電店で買えば
980円で5年間保証とかつきますがそういうのを利用してみては?
書込番号:3751075
>ヤマダ電気のような大型家電店で買えば
なるほど、そんなこともあるんですか知りませんでした。その辺のことをちょっと自分なりに調べて検討したいと思います。
レスをくださった、お二人ありがとうございました!!
書込番号:3759357
CDをPCに入れてi tunesを起動し、インポートを開始すると自動的にCDの曲名順にライブラリに並びますよね?あの順番は手動で変更することはできないのでしょうか?どなたかご教授下さいませ。
ライブラリの表示順番は表示されている項目(曲名、アーティスト、アルバムなど)のいずれかの順になります。
プレイリストなら手動で任意の順序で並べることができます。
書込番号:3755126
2005/01/09 23:06(1年以上前)
ゾンビプロセス。さん、回答ありがとうございます。プレイリストでは任意に並び替えができても、ライブラリではブラウザごとの並び替えしかできず、任意に並び替えることはできないということでしよね??
書込番号:3755533
2005/01/09 16:41(1年以上前)
miniを使ってますが、一時停止になりませんね・・・・
書込番号:3753393
2005/01/09 18:00(1年以上前)
iPod-miniでは一時停止にならないのかも知れませんね。ちなみにイヤホンジャック部分はちょっとゆるい気がしませんか?
書込番号:3753768
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
