このページのスレッド一覧(全847スレッド)
0 | 4 | 2004年11月28日 18:29 |
0 | 3 | 2004年11月28日 17:39 |
0 | 0 | 2004年11月27日 18:00 |
0 | 7 | 2004年11月26日 23:00 |
0 | 2 | 2004年11月26日 00:23 |
0 | 4 | 2004年11月24日 23:28 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod mini M9160J/A シルバー (4GB)
この間iPod miniのアップデートをしてみてからなのですが、
時々、プレイリストを選択して、一曲目が再生される時しばらく間が空きます(4〜5秒くらい)
そして、その最初の一曲目は再生されず、二曲目へ飛んでしまいます(;-_-
一曲目に戻ると再生できるのですが、、、たまに最初の一曲目以外でも起こります。
飛ばされる曲は聞けるし、振動をあたえてもいません。
原因が全く分かりません。解決方法はないのでしょうか?
2004/11/27 21:09(1年以上前)
オレも同じ症状です。
何回リセットしても復元しても治らないし、ハードウェアのテストも正常だし。
とりあえずAppleにフィードバックを送信して、アップデート前のソフトに戻して使ってますが、他にどれくらいいるんでしょうねこの症状出た人は?
書込番号:3555240
2004/11/27 22:42(1年以上前)
ayatoさん、返信ありがとうございますm(_ _)m
自分も先ほど復元を行ってみましたが同じでした。
同じような症状になった方はいませんかね、、、
書込番号:3555705
僕も似たような症状が出ました。(第3世代20ギガです)
プレイリストから再生しようとしたら、1曲目から再生されず、2曲目、3曲目、と次々に飛ばされ、5曲目あたりにある特定の曲に来たところで、再生するようになります。
また、曲の再生中に、次の曲に飛ばしたときにも、同様の症状が発生しました。
どちらの場合も、戻るボタンで前の曲に戻して言った場合には、聞きたい曲を再生させることが出来ました。
とりあえず、iPodソフトウェアを復元させて(4日くらい前)以降は、症状は出ていないのですが、多分ソフトウェアのバグか、ハードウェアのトラブルではないかと思います。
書込番号:3559164
2004/11/28 18:29(1年以上前)
返信ありがとうございます、hijirhyさん
iPod mini以外でもこの症状が出てるんですね(゚Д゚;)
なんかいろいろ試してみたのですが直りそうにないです、、、
こんどAppleに電話してみたいと思います、
皆さんありがとうございますm(_ _)m
書込番号:3559368
2004/11/28 17:14(1年以上前)
直接には問題ありませんがiTunesがバージョンアップしたときにDLができません。ネットに接続しておいたほうがいいでしょう。
書込番号:3559025
曲名が取得できないので、基本的に手打ちで入力。
あと、ファームが更新できないので、新機能や、不具合修正ができない。
他は特に問題なし?
書込番号:3559029
2004/11/28 17:39(1年以上前)
いろいろ教えていただき有難う御座います。
特に使用には問題ないが、つながっていた方が何かと便利みたいですね。
書込番号:3559141
ipod miniはバッテリー時間が短いようですが
ファイル形式によっても時間は変わるのでしょうか?
僕は基本的にmp3で再生しようと思っているので
誰かmp3でのバッテリー時間を教えてください。
iPodminiの購入を考えていますが、カタログを見ると対応OSは、
Windowsの場合、2000かXPとなっています。
私のPCは、Meなのですが、やっぱり使えないのでしょうか。。
2004/11/25 00:27(1年以上前)
偶然にも懸賞であたりまして使用しておりますが(Xpですが)いろいろ調べたらこんなんはありました。Meは使っていないですし、iTuneがwin2000以上でしか使えない点を考えると、値段は高いですがWin2000にversionUpされたほうが早いとは思いますよ。http://til.info.apple.co.jp/cgi-bin/WebObjects/TechInfo.woa/wa/showTIL?id=93506
書込番号:3543645
「APPLE 全て」の「くちコミ掲示板」で
「Windows Me」で検索しましょう。過去ログが山ほど!出てきますよ。
っていうか、人に聞く前に何でできないかなぁ?
板の使い方とか、他の書き込みとか見た?
検索せずに書き込みしたと思われるスレッドにどのような書き込みが
されているか、わかるでしょう?
書込番号:3543648
2004/11/25 00:34(1年以上前)
kenpiさんのご意見はごもっともですが・・・
くま1964さん、デザインなどで選ばれてるのでしたら仕方ないですが、iRiverなどのHDタイプはMe対応ですので他社メーカーを検討されてもよいかと思います。
書込番号:3543685
2004/11/25 00:45(1年以上前)
いや、パソコン万歳さんのご意見への返信ではないですよ。
わかっていただいてるとは思うのですが、念のため・・・。
私もMeでiPodを使ってて、この問題についての過去ログを残しているものだから、何で?って思いが、上記のような書き込みになりました。
書込番号:3543735
使えます、が、ちょっとした技が必要です。
10年修行しなければいけないような技ではなく、
検索するとすぐにわかるような、簡単な事です。
書込番号:3544875
2004/11/25 18:10(1年以上前)
windows Me で、iTunesが使えないことを考えると、windowsXPにバージョンアップした方がいいと思います。
書込番号:3545945
2004/11/26 23:00(1年以上前)
PCスペック的にXPにヴァージョンアップ出来るか否か・・・。
書込番号:3551156
Win/Mac間でデータの移動(写真など)を行えるよう、Winでフォーマットしたのですが、Macを使ってアップデートすることはできるのでしょうか?
WinでフォーマットしたものをMacで使う場合はサポート対象外とのことで、不安です。
Winは自分のPCでないので、できればMacで行いたいんですが…。
[3533265]フォーマットについて教えて下さい
をみてみては上の書き込み番号のところに番号いれれば見れますので。
書込番号:3547487
2004/11/26 00:23(1年以上前)
RevoMK-249さん、どうもありがとうございました。
やはりWinでアップデートしなくてはならないのですね。
検索下手でお手数をおかけしました;
書込番号:3547702
iPod miniユーザです。朝の通勤で30分弱使用し、電源を切ったことを確認してロッカーの中においておき、帰宅時に電源を入れようとすると、バッテリ残量が無いという警告がでて、使用できません。最初のころは確実に電源が切れていないのかとか、ロッカーに入れた際に弾みで再生ボタンを押していたのかとか思っていましたが、その後は確実に確認するようにしていますし、さらにHOLDスイッチもONにしているにもかかわらず毎回同じ症状なので、電源切り忘れではありえません。また連続再生時には少なくとも6時間以上持つので、バッテリの容量低下でもありえません。つまりスリープ中にも半日でバッテリがあがるほど(要するに再生時並に)電力を消費しているとしか考えられません。一応iPod miniのリセットは一回試しまたが、状況は変わりません。
これってまさか仕様じゃありませんよね。はずれ引いたかなぁ。
米国で買ったので国内でサポート受けられるかどうか。。。
2004/11/24 07:10(1年以上前)
I think, your problem is this cause.
This information is from "Apple Tech Info Library"
iPod のバッテリーは、iPod が室温に保管されているときに最も効率よく動作します(この場合の室温とは約 20 ℃ のことですが、iPod は 0 ℃ 〜 35 ℃ の温度ならどこでもお使いになれます)。iPod を低温の場所に放置していた場合、iPod をスリープから解除する前に室温になるまで暖めてください。これを怠ると、バッテリー不足のアイコンが表示され、iPod がスリープから復帰しなくなります。室温まで暖めても iPod がスリープから復帰しない場合、電源アダプタを接続し、アップルロゴが表示されるまで「メニュー (Menu)」ボタンと「再生/一時停止 (Play/Pause)」ボタンを押し続けてください。
I wonder, your locker room is chilly.
If it is not correct solution, I apologize you.
Have a good iPod mini life!!!
See U.
書込番号:3540062
2004/11/24 23:25(1年以上前)
Huskers san,
Thank you for your suggestion. I will try next few days to hold the iPod mini in my desk during the working time to confirm if it would work at night.
But I still can't believe it is the case, because the locker room is not so cold! Even though the locker room is not always temperature controlled, at least it is more than 10 degrees Celsius these day in this area, and should be covered in the specified temperature range. Or, my iPod mini should be sensitive to low temperature...
Anyway thank you for the hint again!
書込番号:3543257
2004/11/24 23:28(1年以上前)
モチ入りトラ焼き さん;
ご教示ありがとうございます。しかしインボイスなんてとっておいたかな・・?
ちょっと望み薄ですが、探してみます。
書込番号:3543287
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
