このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年11月9日 22:35 | |
| 0 | 3 | 2006年10月21日 19:48 | |
| 0 | 2 | 2006年10月14日 20:57 | |
| 0 | 5 | 2006年10月4日 03:42 | |
| 0 | 7 | 2006年9月28日 19:56 | |
| 0 | 2 | 2006年9月24日 17:53 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod MA003J/A ホワイト (60GB)
iTunesを7にしたのにともない、iPodのファーム1.2にしたんですが、その前の1.1.2にファームダウンもどしたいんですがどうやってすればいいのでしょうか?
またiTunesは7の場合でもiPodのファーム1.1.2で連動するんでしょうか?
復元をすればファームは出荷時に戻りますが、入っていた曲などは全て消えます。
しかしiTunes7では使えないようです。これはiTunesを6にファームダウンしていろいろ頑張れば使えるようになるようです。
このスレが参考になると思います。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5459021
自分には難しくてこれ以上分かりません...
まだiTunes7には問題があるんでしょうか?自分はnanoのファームアップに失敗したことがあるので今回はファームアップは様子見をしています。
もしiTunes7.0.2でないのならまずファームアップして不満な点が直っていないか見てください。
書込番号:5613438
お返事ありがとうございます。
少し分からないところがあったんですが、
つまりiTunes7でiPodを同期させるにはファームウェア1.2でないといけない。なっていない場合は同期すると自動でアップロードされる。
そしてファームウエア1.1のまま使いたい場合はiTunes6でないといけないということでしょうか?
もうひとつなんですが1.2を買ったときに入っていたCDで復元したんですが(iTunes7導入のパソコン)、やはり1.2のままでした。
どうやってiPodの場合はダウングレードすればよいのでしょうか?
どうかご教授願います。
書込番号:5615589
まず自分もよく分かってなかったので間違えたかもしれません。
iTunes7はiPodのファーム1.1では使えないと思っていましたが、そんなこと無いかもしれません
また復元すると買った時のファームになるはずなんですが、もともと入っていたファームは1.1.2だったのでしょうか?付属CDのiPod Updater は何月何日になっていますか?
そもそもなぜファームを落としたいのですか?何か不都合がありましたか?
書込番号:5616735
買った時のファームは2005/10/12のものです。それから2006/01/10のファームに一度アップグレードし、最近1.2にしました。
1.2から下げたい理由なんですが、
このiPodでカーナビと接続して使用していました。
いままではカーナビ(カロツェリアのZH009)とiPodを接続していた場合でもiPod側で普通に操作することができていました。
実際カーナビ本体で曲を検索するのと、iPodを使ってするのでは天と地ほどの差があります。
それが1.2にアップデートしたとたん、ナビにつなげるとiPod側で操作できなくなりました。
もともとカーナビメーカー的には接続した場合、iPod側で操作できないという仕様になっている?らしく、iPod的にはバグだったのかもしれません・・・
ちなみに友人2人に同じファーム1.1のiPodをナビとつなげた場合も操作できたので、1.2以前ではできるということみたいです。
実際みなさんはカーナビとiPodをつなげた場合、iPodを操作できているのかは知りたいところでもありますが・・・
書込番号:5617079
自分がファームを下げたのは、nanoのファームアップが上手くいかなかった(nano自体が使えなくなりiTunesとリンクもしなくなり復元も出来なくなった)ときに1.2から1.1.1に戻した時だけなのでその時のやり方を書きます。
1まずiPodをつないで全てのアプリケーションを閉じる。
2.マイコンピュータを右クリック。
3.管理をクリック。
4.ディスクの管理をクリック。
5.いくつかでるのでiPodを右クリック。
6.フォーマット。
7.買った時に付属してきたCDに入っていた3月23日のアップデータで復元。
ただこれはアップデート中にとまって1.2になったけど作動しなかったため行ったこと、しかもnanoのことなので役に立つかは分かりません。
ちなみにWindowsです。Macは分かりません。
書込番号:5620157
今までSonicStageを使っていた時は無かったのですが、 CDから録音時に音の数が多くてけっこうガンガンな感じの曲を録音する時に音のうるさい部分がボソボソといった雑音のように感じます。
iTunesでは雑音があまり聞こえませんが、iPodでは非常に不快なレベルです。
そうならないでCDはどんなにうるさい部分でも大丈夫なのですが。
CDは特にキズも無くきれいだし、ケーブルにホコリがついているわけでもないし、レンズクリーニングもしました。
読み込み時エラー訂正ONでもビットレートを上げても別の形式にしたりサンプルレート48,000にしても多少は少なくなったような気がしますが解決にはなっていません。
ヘッドフォンを変えたり別のPCから録音しても同じです。
良い対処法をご存知の方がいらっしゃいましたら御教授いただきたいです。
勝手な推測ですが
EQとサウンドチェック、どちらもONになってませんか?
良い音で聴きたいなら両方ともOFFにした方がいいですよ。
書込番号:5554369
たぶん録音レベルが高すぎて、クリップしています。
クリッピングひずみはひどく耳障りな音です、レベルを下げてみてください。
書込番号:5555395
サウンドチェックとEQオフで聞くと雑音はいくらか軽減されます。
録音レベルはどのようにして下げればいいのでしょうか?
ヘルプを見ても項目が見つけられません・・・
書込番号:5557834
自分はI POD60GBを持っています。そして、パソコンと同期にして、ミュージック等のアップデートを行っていました。それで160曲以上入っています。それから、少ししたら、パソコンがおかしくなってしまい、バックアップを取る暇がなくなってしまい、仕方なく、再セットアップして、パソコンを初期化しました。それで、新しくI Tunesをサイトからダウンロードして、何曲かアップデートしようと重い、I Tunesに曲を入れました。それで、I Podとつなげたら、I TunesとI Podを同期にしないとアップデート等はできないと表示されてしまいました。その際にI Podの中身を初期化するみたいです。初期化しないで、アップデートする方法はありませんか?前使っていたI Tunesは再セットアップの際になくなってしまいました。どうしたらいいでしょうか、教えてください!お願いします。質問の内容がわかりづらかったらすいません。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5469859
の、[5470046] Quadropheniaさんの記事を読めば、対処できます。
書込番号:5536680
基本的な質問ですいません。
テレビから直接iPodに録画できるというので、iLuv i180WHTを衝動買いしたんですが、届いてセッティングしようとすると、大変なことに気づきました。ウチのテレビは2台あるんですが(1台はテレビデオ)、2台共に出力端子がないんです。ということは、iLuv i180WHTが接続できない・・・・。どうしたらいいんでしょうか。出力端子のあるテレビを買うのも、本末転倒な気もするし、ビデオデッキをテレビを接続して、ビデオの出力端子から映像と音声を取るという手もありそうなのですが、詳しい方、これで出来るのでしょうか。注意点とかあるのでしょうか。また、他に方法があるのでしょうか。なんとかiPodにテレビ番組を録画したいのですが・・・・・。よろしくお願いします。
そちらの方が普通でしょうね。でないと、録画中はテレビのチャンネル変えられないから。お持ちのビデオデッキが受信機能と2系統の出力端子がついている(普通はついてる)ものであれば、ですが。
シンクロ機能でビデオのタイマー録画と連動できそうですし。
って、このページは見てます?
http://iluv.jp/products/pdt_view.php?pdtcode=i180wht
書込番号:5494340
早速ありがとうございます。
すいません、
の「2系統の出力端子」とは、どういうことなんでしょうか。
書込番号:5495918
ごめんなさい、間違いでした。
普通の機種は出力2系統ついてませんね。最近の機種はRF(アンテナ線)出力も無いみたいで、こうなると手詰まりです。
ビデオとテレビの間にセレクタ(普通とは逆使いで)をいれて、切り替えて使うぐらいでしょうか。録画中は画面を確認出来ないので、使い勝手は非常に悪いですが。
書込番号:5496304
ちょっと条件は違うようですが、私の場合はコンポジットの二股ケーブルを使っています。DVDレコーダーの出力から1セットはテレビへ、もう一つは iLuv i180WHTへつなげています。テレビで見るときの画像が汚くなりますがiPodでみると割ときれいので納得しています。
困っているのは自宅のレコーダーが予約録画のときに映像を出力しないので連動録画できないことです。
書込番号:5504694
補足です。二股ケーブルを使っているのは録画のON、OFFや録画中の映像をテレビで確認できるからです。レコーダーで録画済みの番組をプレイリストにして連続6時間ほど録画しましたがエラーは出ませんでした。
書込番号:5504698
iTunes6から7へアップグレードしようとしたんですが、
「iTunesMiniPlayerResourcesはショートファイル名として正しくありません」という表示がインストールするときに出てしまい、ちゃんとインストールできません。
で、6をアンインストールし(不完全かもしれませんが)再度インストールしてみても結果は同じでした。
バージョンダウンしても同じ表示がでます。
「iTunesMiniPlayerResourcesはショートファイル名として正しくありません」という意味もよくわからずどうすればよいかこまってます。
解決法をお教えください。
PCの環境も書きましょう。windows? XP? SP2?
一応、ほぼですが(もう少し削れるはず)、完全に近いアンインストールは
iPod、iTunes および QuickTime ソフトウェアの Windows へのインストール時のトラブルシューティング
http://docs.info.apple.com/jarticle.html?artnum=93976
ちなみにエラー番号が1325だったりはしますか?
書込番号:5463126
遅れましたが、SP1だったので、SP2にし、再度インストしてみましたが、同じ表示がでます。
エラーは1605でした。
やはり、完全に削除できてないんでしょうか?かなり困ってます。
書込番号:5480690
>エラーは1605でした。
1605だと、たとえば、セーフモードから、itunes、QuickTimeの削除が効果がある場合があるようです。
他にインストールのエラーについては
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5474854
の[5476601] 缶コーヒー大好きさんのレスが参考になるかも。
ちなみにQuickTimeについては
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5071160
も参考になれば。。
とかく問題の多い、7を試すのではなく、バージョンダウンについては
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5474590
などもごらんください。(iTunes Library.itl、 iTunes Music Library.xmlなどのファイルの取り扱いに注意)
7特有の現象か?、一般の問題か?、個々のPC環境によるものか、なかなかわかりませんが。
だと1325の例がヒットするんですよねぇ。。
書込番号:5482222
iTunesのアップデートがでてます
http://www.apple.com/itunes/download/
書込番号:5485308
>iTunesのアップデートがでてます
問題のすべてが解消されたとは、考えられませんが、試す価値はあるかもしれないですね。
しかし、リスクはリスクですが。
もし、最新バージョンにて改善されることがありましたら(自己責任で試す場合)、結果報告を是非。
駄目だった場合でも、いろいろ結果を書けば、具体的な解決策を提案してくださる方がいるかもしれません。
書込番号:5485496
今インストールが終わって起動してみました。
不評だったスタートメニューの固定化等は無くなっています。
ただし、QuickTimeの方は変わらず移動すると初期設定のやり直しと共に再作成されます。
自分の所で音割れしていた設定にしてみましたが、直っていそうです。
(24bitで音量最大ではない状態で音割れ)
書込番号:5486800
初めてiPodを購入します。
HDDにWAVで大量に曲を溜め込んで、DAWソフトで音量調整した
ものをiPodに入れようと思っています。
でも、WAVファイルをAAC320kbpsにするにはどうしたらいいのでしょう?
詳細・インポート方法で設定してインポートしても保存フォルダで確認するとWAVファイルのままです。
初心者質問だったらすみません。よろしくお願いします。
iTunes が対応している形式のファイルは、そのままライブラリに追加されるので、変換されません。(まあ、自然な対応でしょう)
ライブラリに追加された後に変換するには、hijirhy さんの書かれた通り、右クリック、またはメニューの 詳細 から 「選択項目を AAC に変換」 を選択します。でも、この方法はライブラリ上で同じ情報をもつ曲が重複するので、アルバム名を 〜AAC とかに変えるとか、元ファイルをライブラリから削除するとか、ちょっと面倒です。
ライブラリに追加する際に AAC に変換したい場合は、Shift を押しながらメニューの 詳細 をクリックして、「AAC に変換...」 を選択します。( mac では おなじみの option キーですね) ファイル選択ウィンドウが開いたら、変換追加したい WAV ファイルを指定します。(同じフォルダ内なら、複数選択可能です)
書込番号:5474133
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
