このページのスレッド一覧(全408スレッド)![]()
| 12 | 17 | 2008年5月6日 07:07 | |
| 0 | 2 | 2008年4月26日 20:57 | |
| 1 | 5 | 2008年4月27日 10:59 | |
| 0 | 5 | 2008年4月27日 12:02 | |
| 3 | 4 | 2008年4月24日 15:19 | |
| 0 | 1 | 2008年4月24日 13:15 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MB029J/A シルバー (80GB)
はじめまして、本日Ipod購入したのですが、
家に帰ってアップルのHPまでは行けますが
ダウンロードのページでエラーが出てダウンロードできません。
こうしてここで投稿できてるんでネットには繋がってるのですが
アップルのダウンロードページだけいけません。
詳しい方教えて下さい。
YUKIHARUさん
もう少し、パソコンの情報とか、ipodもどんな機種かを説明いただくと、
回答しやすいと思います。
書込番号:7726193
このエラー情報も書かれると良いかも(単にアンチウィルスソフト等のブロック?)
書込番号:7726214
すいません。
PCはレッツノートのW5です。OSはVistaです。
Ipodは、クラッシックの80Gです。
でも、ダウンロードのHPまでいけないのですが。。。。
なんでやろ?
書込番号:7726215
エラー内容です。
Internet Explorer ではこのページは表示できません
可能性のある原因:
インターネットに接続されていない。
Web サイトに問題が発生している。
アドレスに入力の間違いがある可能性がある。
対処方法:
接続の問題を診断
詳細情報
この問題は以下を含む様々な原因により発生します:
インターネット接続が切断された。
Web サイトが一時的に利用できない。
ドメイン ネーム サーバー (DNS) に到達できない。
ドメイン ネーム サーバー (DNS) に、この Web サイトのドメイン名の一覧がない。
これが HTTPS (安全な) アドレスである場合、[ツール]、[インターネット オプション]、[詳細設定] の順にクリックして、[セキュリティ] の項目の下にある、SSL と TLS のプロトコルが有効になっていることを確認してください。
オフラインのユーザーには
購読されたフィードおよび最近表示した Web ページをいくつか表示することができます。
購読されたフィードを表示するには
[お気に入りセンター] のボタンをクリックして 、[フィード] をクリックしてから、表示するフィードをクリックしてください。
最近表示した Web ページを表示するには (動作しないページもあります)
[ツール] をクリックしてから [オフライン作業] をクリックしてください。
[お気に入りセンター] のボタンをクリックして、[履歴] をクリックしてから、表示するページをクリックしてください。
ウイルスバスター2008のせいでしょうか?
書込番号:7726228
YUKIHARUさん、こんにちは。
ブラウザはおそらくIEかと思いますが、一時的にセキュリティやプライバシーのレベルを下げてみてはどうでしょうか。
また、フィッシング詐欺検出機能を一時的に無効にしたり、
ポップアップブロックのフィルタレベルを一時的に低にしてみてはどうでしょうか。
セキュリティソフトの設定の方も見直してみてはと思います。
もしかするとURLフィルタ(アクセス規制)等で引っかかっているのかもしれません。
書込番号:7726230
↑してみました。でも駄目です。
↑ウイルスバスター2008OFFにしましたが、あいかわらず駄目です。
書込番号:7726278
iTunesダウンロードできなければIpodも無駄ですね。
明日、ヨドバシまで返品に行きます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:7726304
iTunesは他のPCでDLした物でも使えますよ(タイトル、曲名、等が手打ちになりますがw)
書込番号:7726323
YUKIHARUさん、こんにちは。
機種は違いますが、Vista Ultimate SP1/ウイルスバスター2008です。
IE7で該当のページに行ってダウンロードもしてみましたが、特に異常無く終わりました。
ウイルス検索はもうされたでしょうか。
また、何かフィルタリングソフトがインストールされてないかも確認してみて下さい。
(ファミリー セーフティ Windows Live OneCare https://fss.live.com/ のようなもの)
別のブラウザ(例えばOpera http://jp.opera.com/download/)ではどうか?も試されてはと思います。
書込番号:7726327
いろいろありがとうございます。
IEが原因なのかと思い、アドバイスにあったオペラで
DLに挑戦しましたが、駄目でした。
OSでブロックかフィルタされているんでしょうかね?
Ipodはあきらめます。
書込番号:7726652
>明日、ヨドバシまで返品に行きます。
ヨドバシだと返品出来ないんじゃないかな。
頑張って、交渉してください。
書込番号:7729579
私はかなりのど素人なんですが、うちはプロバイダのフィルターで引っかかってた
時がありました。プロバイダのHP等で確認してみましたか??
書込番号:7730639
iTunesやiPodが使える使えない云々以前に、web上からソフトをダウンロードできない事自体が、今後PCを使ってゆく上で問題じゃないですか?
iPodを返品する事よりも、ご自身のPCの問題を解決しないと、いつまでも同じような問題で困る事になります。
厳しい言い方ですが、こういうのを本末転倒と言います。
せっかく買ったiPodですから使えるようにしませんか?
きっと大した問題ではないと思います。PCのセキュリティーソフト及びプロバイダの設定を順番につぶしていけばすぐに原因が分かると思います。ソフトをダウンロードできないPCなんてあり得ませんので。
書込番号:7731976
東芝とかSONY、ケンウッドのプレーヤーにしとけ
ソフトも付属してるし、プレーヤー自体もiPodなんかより音質良いし
書込番号:7750896
firefoxは試した?あと、パソコンのユーザーアカウントをもう一個作って、
それでやってみるといいかも。手間もかからんし。
書込番号:7768362
初めてipodの購入を検討しています。
機能についてよくわからないので以下の2点を教えて下さい。
1.曲のある一定の区間だけをリピート再生する機能はありますか?
2.一曲だけをリピートし続ける機能はありますか?
語学の勉強にも使いたいと思いまして・・・。
iTunesでCDDBサーバーに接続できず、アーティスト、曲名などがダウンロード出来ません。
CDDBサーバーに接続できませんでした。ネットワーク接続を作成できませんでした。インターネットの接続および設定を確認し、後でもう一度実行してください。と警告されてしまいます。
インターネットには無線で接続してあり、問題なく利用出来ています。
どうしたらよいか分かりません。
私の環境では問題なくCDDBサーバーに接続できているようですが、
ひれはらはらひろさんのように、サーバーに接続できないという情報が今日複数件出ているようです。
CDDBサーバー側の問題であるなら、おそらくしばらくすれば復帰すると思いますので
時間を置いて何度か試してみてはどうでしょう。
あるいは、曲名等を手作業で入れてしまうという方法や、
とりあえずは情報を取得せずに音楽を取り込み、後でCDDBサーバーにつながってから情報を取得するという方法もあります。
書込番号:7725954
私も昨日か一昨日辺りから曲の検索が出来なくなりました。
セキュリティソフトはウィルスバスター2008ですが、
これを使って同様の症状の方いらっしゃるでしょうか。
回避策としてウインドウズ・メディア・プレイヤで
曲を検索の上mp3にして、それをi-Tunesに登録していますが、
一日も早く原因が知りたいです。
書込番号:7728261
再度、暫く放置し、接続を確認、インターネットセキュリティの設定をやり直ししたら、接続されるようになりました。
原因はちょっと分かりませんでしたが、何だったのでしょうか。
いろいろなアドバイスありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:7728317
先日来、real playerが何度もアップグレードを迫ってくるので、
根負けしてアップグレードしたのですが、どうやらそれによる
設定変更が影響したようです。
real playerのプロキシ設定を確認しましたら、
HTTPプロキシが有効になっていました。
これを無効にしてi-TunesでCDトラック検索したところ、
無事トラック名を取得することが出来ました。
書込番号:7728765
原因がよく分かりませんが、順調にいっていたはずが、
Podcast を何となくさわった瞬間から、
文字化けが始まりました。。。
タイトル(?)などすべて文字化けです。
英語の "Podcast" のみきれいに表示されている状態です。。。
何が原因なんでしょうか?困ってしまいました。
えーと、文字化けというのは、
iPod内での表示が文字化けしているのでしょうか?
あるいは、iTunesで文字化けしているのか、メニューも、他のソフト使用時も化けるのか、
またPodcastのみなのか、他の曲も全て文字化けするのですか?
「さわった」とはどういった事を指していますか?
ダウンロードした事なのか、番組を聴いた事なのか、あるいはiTunesライブラリでPodcast項目を選択した事なのか?
申し訳ないですが、原因と言われてもこれだけの情報では答えようがありません。
書込番号:7723394
申し訳ありません。
私自身何をしてるのかわからない状況なので。。。
答えられるだけ答えてみます!
文字化けは、ipod 本体です。
見たところ、日本語表示はすべてのようです。
メニュー、曲名 等々。
他のソフトの使用はありません。
「さわった」は、ダウンロードして
ipod 本体に取り込んだ(取り込もうとした)という意味でした。
早速の投稿感謝です><
書込番号:7723414
直りました。
お騒がせしました。
やっぱり Podcast の何かが原因だったんでしょうか。
わかりませんが、とりあえず一安心です。
http://ysweb.blog116.fc2.com/blog-entry-115.html
書込番号:7723467
既に解決済みなんで返信するのも何なんですが、本体表示が文字化けする原因はの曲名等を
iTunesで編集して、長い日本語に変更することで発生します。どれだけ長いと発生するのか
は調べていませんけど。
160Gの[7491813]で書いていますが本体リセットすることで直ります。
書込番号:7728946
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MB147J/A ブラック (80GB)
ガード掛かってなければiTunes入れる段階で変換される
書込番号:7712798
お返事ありがとうございます。
ipod使ったことが無いのですが、ituneでいったん画像ファイルを取り込んで、それをipodに移すという手順になるのでしょうか?
またまた初歩的で申し訳ありません。
書込番号:7715658
あー
WMVかw
WMAと勘違いしてたっぽいwww
一旦変換させないとダメかな
なんでWMVで画像が出てくるのかが分からないんだけど・・・
書込番号:7715829
iTunesには、動画を変換する機能は無いですね、今のところ。
機能的にQuicktimeの有償版と競合しちゃうから、今後も付かないかな?
別途ソフトを使って、mpeg4に変換したうえで、iTunesにファイルを追加、iPodと同期して下さい。
ちなみに、Quicktimeはwmvに対応しておりません。
書込番号:7716944
TV出力について質問です。
classicのTV出力はappleのコンポジットケーブルが必要と聞きました。
appleのコンポジットケーブルには充電用のUSBが付いていますが、
このUSBは充電のみですか?
パソコンにつなげてitunesと同期などはできないのでしょうか?
appleのカスタマーセンターに電話したら、
「充電用なのでそのような使い方は試していない、
できるかもしれないけど、できないかも、やってみないとわからない」
と言われました。
コンポジットケーブルをお持ちの方で分かる方、よろしくお願い致します。
何をしたいのかと言いますと、
現在はclassicとユニバーサルDockを持っており
ユニバーサルdockはパソコンとつなげてitunesとの同期と充電に使っています。
さらにコンポジットケーブルでTV出力もしたいのですが、パソコンに同期するときとTV出力するときとで
ケーブルの抜き差しを無くしたいのですが、無理ですかね?
dockのハブ等あればいいのですが、これも無いですよね。
コンポジットケーブルのUSBでPCと同期できてるよ。
でもPCと同期したままだとiPodから映像出力とかできないんじゃなかったっけ?
そこはスレ主の方で確認してね。
書込番号:7716674
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
