このページのスレッド一覧(全408スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年10月28日 04:52 | |
| 0 | 1 | 2007年10月27日 23:57 | |
| 2 | 3 | 2007年10月27日 21:04 | |
| 1 | 2 | 2007年10月27日 14:19 | |
| 0 | 16 | 2007年10月26日 21:15 | |
| 2 | 28 | 2007年10月26日 16:24 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod classic MB029J/A シルバー (80GB)
ipod classicをパソコンとつないだ時に、「接続しています」からすぐに「取り出し中」ってなり、音楽を入れる事も出来なければ、復元することすら出来ません。
たまにつながって音楽とか取り込めるのですが、途中でipodの画面がいきなり「取り出し中」になり、パソコン画面には「〇〇のipodを同期できません。必要なファイルがみつかりません」みたいなことが出てきます。
友達のipodnanoでためしてみたけど、そのような症状はありませんでした。
接続の悪さは初めてつなげたときからです。まだ1週間もたっていません。これは不良品なのでしょうか?
分からない時は、アップルのサポートに電話(0120-27753-5)に電話してください。その方が詳しい直し方など丁寧に教えてくれますよ!!!
書込番号:6911577
もう一回すいません。
一週間で調子が悪くなっても最初に使えていたならばなんかが原因で認識できなくなったんだと思います。
書込番号:6911587
http://discussions.info.apple.co.jp/WebX?14@196.ClHLbdBv57m.0@.f02cb02
こちらも、参考にしてみたはどうでしょう?
もしだめであるならば、電話するのが一番いいでしょうね。
ただ、一回の案件しか使えないので使いどころを考える所です。
書込番号:6914510
AMAZON等で探してきたジャケットがドロップできません。
今日、夕方買って帰ってきてからずっとitunesヘルプをみたり
ここで検索したりしてますがダメです。ライブラリの左下『選択した項目』
の所にドロップする‥‥で良いのでしょうか?ご存知の方がいらしたら
教えていただけませんでしょうか、宜しくお願いいたします!
※フォーマットはWAVファイルから→appleloslessに変換してあります。
お騒がせしましたが、ジャケット写真取込めました。
一度フォーマットし直してから再度、全曲(といっても、
アルバム4枚です)インポートしてみたらなぜか、よく
わかりませんがすんなりと出来ました。とりあえず明日
楽しめそうでホットしました。
書込番号:6913822
娘がnanoを持っています。
私のパソコンを使用して、iTunesと同期をしています。
近々、私もciassicを購入しようと考えていますが、
当然、iTunesに入れる曲は、全く違います。
同じパソコンでも、iTunesは二人で使え、
全く違う曲が、登録できるのでしょうか?
使えるのであれば、やり方を教えてください。
他人に聞く前に、自分で調べられることは調べてから、質問するようにしよう。
カカクコムの口コミ掲示板でもいいし、
http://www.apple.com/jp/support/
の検索の欄に、「複数 iPod」といれて検索すれば解決できそうな情報をみつけることができる。
書込番号:6893924
何度この手の質問を見てきたことか・・・
過去ログにいくらでもあるから探せばいい
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0130/ItemCD=013095/MakerCD=9/
まず自分で出来ることは自分でやる
それでダメなら聞く
このスタンスは全てにおいて重要だと思うよ(俺が人のこと言える立場じゃ無いだろうけど
書込番号:6894051
回答、ありがとうございます。
そうですよね、まず、自分で探さないといけませんね。
怠け者なので、すぐに答えを出したくなってしまいます。
申し訳ありませんでした。
書込番号:6912992
ここ1週間調べたのですが調べきれなかったので教えてください。
今、ipodの購入を考えております。使用目的はDVD−Rに落とした
テレビドラマの鑑賞です。
ただし、PCのHD容量が80GBで空き20GB程度ですので、外付けHDが必要と
なります。
過去のスレをみるとituneに曲を登録するとマイドキュメント内に曲のファイルが保存される
ことがわかりました。そのため保存先を外付けHDに変更すれば、PCのHDを圧迫せず
曲を追加できることを知りました。
今回はビデオ鑑賞が目的ですので、曲と同様のことを動画についても行いたいと思い、
ビデオの保存先を探しましたが結局わかりませんでした。
そこで質問ですが、
録画VideoをDVDーRにおとし、PCでipod用に変換し、
外付けHDに保存し、それをituneに登録させた場合、その登録したファイルは
内蔵HDのどこかに保存されるのでしょうか?それとも内蔵HDには保存されず、
外付けHDからipodに直接転送されるだけなのでしょうか?
Videoは初めてです。
基本的な質問かもしれませんが教えていただければ幸いです。
インポート時、itunesの設定>詳細>一般タブで
ライブラリへの追加時にファイルを[itunes Music]フォルダにコピーする
にチェックを入れていない場合は、インポートしたオリジナルファイルが元の場所のままitunesに登録(リンク)されます。
チェックした場合は、ファイルの元の場所にかかわらず、最初のムービーインポート時にitunes Musicフォルダの中にMoviesフォルダが自動で生成され、以降その中に新たにコピーされ、こちらがitunesにリンクされます。
itunes Musicフォルダは、設定>詳細>一般タブで自分で設定したフォルダで、お久しぶりねさんの場合外付けHDですね。たくさん曲が入っていると分かりにくいですが。Moviesフォルダができてます。
元のファイルは元の場所にも残りますがこちらはitunesにリンクされなていないので、消してもかまいません。
ちなみにアーティスト名などを設定してもMoviesフォルダの中でグループ分けされないみたいなので、保存場所をアーティストなどのジャンルで分けたい場合は、上記の設定のチェックを外し、オリジナルファイルそのものにリンクさせた方がいいと思います。
書込番号:6910297
はじめまして、質問なのですが、私のiPodはフル充電して朝通学の時に音楽を30分程度聞き、電源を切ってホールドにして授業が終わり帰宅のさいにホールドを解除し音楽を再生しようとすると二、三日に一回くらいの頻度で充電がきれており、その表示がでています。まだ購入して一週間程度ですし微妙な症状なので保障書を使う気にはなれません……同じ症状にみまわれた方や、解決の方法が少しでもわかるという方がいらっしればご協力よろしくお願いします。
はじめまして
いつ頃購入されましたか?
ひょっとしたら充電池がヘタってきている可能性があります。
場合によってはメーカーへ引き渡し充電池の交換が必要になる場合があります。
書込番号:6905171
ちょうど明日で一週間です……まだまだ買ったばかりなのですがそのようなことはあるのでしょうか?またその場合保障書は使わなければいけないのでしょうか?わかる範囲でいいので教えていただきたいです。
書込番号:6905192
初期不良・・・というのも考えられます。
保証書を使うかどうかは別として一度販売店にその旨を伝えてみたらどうでしょうか?
明らかにおかしいということが分かった場合は修理
そんなもんではといわれたらそのまま
ということでいいんではないでしょうか?
1週間でヘタるバッテリーなんてありませんからね・・・
書込番号:6905208
jbkqb324さん、LOG!!さん返信ありがとうございます。どうやらLOG!!さんに提供していただいた症状のようですね……この症状の対応策は現在まだないのでしょうか?バージョンは1.0.2です。
書込番号:6905268
バージョンが一致ですか・・・
どうやらLOG!!さんの紹介の症状のようですね。
しかしアップルが新しいバージョンのソフトウェアを公開していないようですから公開待ちですね
書込番号:6905297
いろいろとありがとうございます。
このまま保証書を利用せずに少し待ってみるのがよいみたいですね……少し待ってみて改善がみられない場合、交換してもらうことにします。こまめに掲示板チェックしますので何かわかることがあれば書き込みよろしくお願いします。みなさんの善意に感謝します。
書込番号:6905406
すいませんが、
「保証書を利用せずに」の意味がわかりませんので教えてください。
一回しか使えないのですか?
APPLEのHPで見たのですがそうは読めなかったのですが制限があるのでしょうか。
もし一回限りなら購入は辞めようかと思います。
書込番号:6905757
わしじいいさん、こんばんは。アップルの保証はどうやら一年間有効みたいですね。でも私が購入した店の保証書は一年間一回限りとなっていますのでこのように記述しました。私が購入した店がどのような対応をしてくれるのかはわかりませんが……
製品不良であるのかそうでない部分の不良であるのかはっきりしないのでむやみに本体を返品、交換するのはもったいないし手間のかかることだと私は考えております。アップルのホームページから返品、交換するのも一つの手だとは思いますが、私が知りたいことはそれ以外でのこの症状の解決法です。なにか情報があれば教えていただきたいです。
書込番号:6906630
わしじいさん
おそらく「保証書で保証を受ける前にもうちょっとアップルの対応を待つ」ということではないかと思いますよ。
ソフトの問題ならアップルが気づけば新しいバージョンのモノを公開すると思うので
書込番号:6907020
回答いただきありがとうございます。
iPodは保証、サポートの面をシンプル(?)にして本体を安くしていると、
大手家電量販店の店員が言っておりまして、購入にあたって延長有償サポート
は付けた方が良いか? とか気になっておりました。
おそらく購入するときはビックカメラなので、購入時に保証についての確認は
したいと思いますが、あちらも商売なので有償サポートを進めてきます。
7割の人が加入していると店員は言っていました。(ホント??)
今までiriverを使用していてサポートに電話したことはないのですが、
今回のファームの不具合に関して掲示板で見てると深刻ですよね。
iPodの保証体制は解らないことだらけなので、掲示板等でもっと情報収集を
してみます。
とりあえずバージョン1.0.2にしないか、バージョンアップしてもCoverFlow
を使用しなければ購入しても問題ないと理解して購入検討を進めます。
書込番号:6908140
わしじいいさん
スイマセンでした・・・以前書き込んだとき名前を間違って書いてしまっていました・・・
一つ疑問に思ったのですが今販売されているものはすべてバージョン1.0.2ではないのでしょうか?
購入検討されているとのことでしたので・・・
書込番号:6908367
アドバイスありがとうございます。
違うスレに、購入すると1.0.2であることの記載がありました。
ビックカメラの店員がこの製品を使用していて、問題は起きていないと
自分のiPodでCoverFlowを実演してくれました。
ファームだけではなくハードも関係あるのでしょうか?
やはり1stロットがはけるのを待つか、ファームのアップデートを待つ
ほうが良いのかな?
PS:ハンドルネームは私も間違えて登録したものです。
本当は「わしじいさん」としたつもりが....
書込番号:6908565
では正しいハンドルネームで
わしじいさん
わたしも新しいバージョンが出るまでまったほうがいい、それか別の製品を買うかだと思います。
書込番号:6908579
わしじいさん、私のiPodで本日実験してみたのですが、たまたまかもしれませんが、カバーフロー機能を使用しなけれバッテリーの減りはないようです。ご購入検討されているみたいですが急ぎでないならばもう少し様子をみてみることをすすめます。
書込番号:6908664
すいません。私のスレみたいになってしまって。
スレ主さんにまでアドバイスをいただいてしまってありがとうございます。
できるだけ待ってみます。
iPodをお持ちの皆さんならわかるかも知れませんが、デジモノ好きにとっては
この「待つ」ということがなかなか困難ですが....
CoverFlowを使用しなければOK!!(? もちろん自己責任です。)
これは検討中の皆さんにも有効な情報ですね。
書込番号:6909064
えっと……ただいま受験生です(汗)
なので、色々調べてる時間がないので質問させていただきます…すいません(汗)
いまソニーのスティック型を使ってるんですが、なんか壊れたみたいなんで、新しいMP3プレーヤーの購入を検討していて、このiPodにいきついたわけなんですが………
いま、MP3プレーヤーにはいってる曲をiPodにいれることは可能ですか?
あと動画をいれたりしたいんですが、iTunesに普通に取り込むだけでいけるんですか?
アホな質問すいません(汗)
受験生で時間が無いのは分かる
でも過去ログ読むくらいならできるだろ
時間がないなら諦める
それか時間を作る
それ以外の何があるの?
時間は勝手にできないよ?自分で作る物だよ?
その辺分かってないとこれからの生活きついよ
書込番号:6889161
掲示板に書き込む時間がある人は基本的に暇人でしょ?(^^
良い意味でも悪い意味でも、暇人は暇人です。要は時間はある人、、、
manten_pocket♪☆満天の星★改名
書込番号:6889289
どんなやつを今まで使ってるのかわからない(ソニーが今までいくつ作ってたか、ちとわからんし)し、動画といってもいろいろあるし、はっきりいうと答えようがないですね。
もう少し具体的に書かないと。
具体的に書けるなら、その内容で検索すりゃいいだけかもしれないけど(^_^;
書込番号:6889299
それでしたら、ソニーの製品を買われたらよろしいかと思いますが。
自分、ソニーのMP3使ったことないのでよく分かりませんが、いまMP3プレーヤーにはいってる曲入れるのって互換性があり簡単ではないでしょうか。
この製品なら
ウォークマン Aシリーズ”[メモリータイプ]NW-A916
どのような、動画入れたいのか分かりませんが、取り敢えずワンセグ観れる環境でしたら、番組録画して観れますよ。
他の動画の入れ方に関しては、時間ができたとき、パソコンなどで調べてみられたらいいと思いますよ。
書込番号:6889613
御批判、諸々ありがとうございます
でも時間がないのは、本当です
テレビもまったく見てませんし、昼ご飯とかも普通に食べるのを忘れたりします…なので、そこの批判はおひかえくださいませ(汗)
いま使ってるのは、スティックタイプでノイズキャンセルがついてるS706みたいな感じでしたっけ?(汗)
それなんですけど………(汗)
いまから模試なんで………では…
書込番号:6889639
ってことは雑念を無にするんだよな?
ってことはこんなくだらないDAPの事なんて考えてられないよな
ってことで忘れな
それで全て解決
その辺のごたごたが片付いたら考え始めればいい
無くても死ぬ物じゃない
書込番号:6889683
確かにな〜。
テレビも見ないなら、動画なんかみる暇ないだろうし、受験終わってから考えてもいいような気がする。
あと、ソニーが気に入らないというんでなければ、ソニーの新型(何でもいいけどw)の方が、操作とか新しく覚えなくていい分楽かなあ、と。
書込番号:6889717
とりあえず、iPod に移す事は可能だと思うけど。
残念ながら、時間が無い人には無理な作業です。
書込番号:6889834
またまた手厳しい批判ありがとうございます………
動画は…いま見る気はないんですが、受験終了後PV等をみたいとおもいまして………
あと今は音楽聞くためとかでもなく、英語のリスニングが聞きたいだけなんですよ(汗)
結局、ソニーの新しいやつにしたほうが楽って話ですね
とにかく色々ありがとうございました
書込番号:6890058
ここは、2ちゃんねるかよ。
スレ主丁寧に対応してんじゃん。
確かにソニーサイトの方がやさしいな。
CDからでMP3やWAVならできる。ソニーフォーマットなら出来ない。
動画はフリーソフトで変換。
ソニーからなら、音はあきらめな。でもそれ以上に操作感とか面白いよ。買って損は無い。音にこだわるならLINEOUTもあるし。
書込番号:6893218
どっちもどっちな気もするけど、
自助努力を放棄してるような人は、掲示板では嫌われますよ。
周りの親切な人にでも訊いた方が良いんじゃない?
でなければ、何某かの代価を払って、人に調べて貰うとか。
ここの掲示板は無償ですからね。それなりの制約は伴います。
書込番号:6894653
私のお勧めは
今は受験に専念して購入はしない
晴れて合格したら
自身のご褒美としてiPod購入
なんてシナリオを作ると
より受験に力が入りますよ
一時しのぎで激安MP3プレーヤー(998円程度)で
良いんじゃないの
書込番号:6898029
良いんじゃないの
今現在売ってあるところが有れば、そこのアドレス載せてもらえますか。
自分上海問屋で、時間限定でもっと安い製品2個手に入れましたが今は在庫切れです。
少なくとも今買えるのであれば(明日はどうなるか分かりませんが)、アドレス載せてもらえませんか。
書込番号:6898208
私が知っているのはネットではなく
アキバと郊外の大型電気店です
アキバは中央通と外堀通(だっけ?)の間を
ぶらつけば結構ありますよ
大型電化店はワゴンセールがねらい目です
容量は128MBぐらいですね(英会話には十分です)
追記ですが
USBからの充電式電池のものを選んでください
単4電池式もありますがランニングコストがかかります
書込番号:6898358
>えっと……ただいま受験生です(汗)
と最初に書かれていますので、最短で相手に対して答えてあげるのがいいと思いますよ。
他人に対して物を、教えてあげるのって自分にとってもすごく勉強になることだと、自分的には思います。
お互いが勉強の場で有ればいい〜な〜って思いますよ。
書込番号:6898418
fuukaさん
↓お読みください
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm
質問のルール&マナーの一番最初です
fuukaさんのご指摘してることは
マナー違反を容認するってことと同じなんですよ
書込番号:6901824
>質問のルール&マナーの一番最初です
まず初心者さんが最初にこれ読まれてると思いますか?
あなたが指摘してることって後出しじゃんけんで勝てると思ったから、今書かれてることでしょう。
まず自分が教えてあげる知識があるならそれに対して答えを出してあげればいいだけですよ。
それができないなら、レス入れなければいいだけでは。
初心者さんに対して、道徳観だけ言って技術面に対して何も答えてあげないのってその方に対しての誹謗中傷では。
書込番号:6902298
>道徳観
いいえ違います
ルールを教えてあげてるんですよ
あなたはのような考えもあるとおもいます
でもルールやマナーを教えないと
初心者をいいことにまた質問を繰り返すことでしょう
自分で調べること
過去ログを検索することは
当たり前のことであり
それこそ初心者と名乗る方たちに
教えてあげるべきことと思います
書込番号:6903541
初心者さんにルールを教えてあげることは、大切なことだと自分も思いますよ。
ではあなたがそれほどルールに拘る方ならなぜ最初にスレ主さんに、その旨伝えなかったのですか。
ルールも知らずに質問してる人にルールーを教えてあげるのも大切でしょうが、ルールを当然知っていなければならない人が、初心者さんの質問に対してまるで犯罪でも犯してるようなことを言ったり、その方の人生、生き方まで否定するような方もいますよ。
またそういうレスに乗って、新たに質問者さんを馬鹿にするようなレスを入れてくる人、本当にルールを教えてあげなければならない人ってどちらでしょう。
弱いもの虐めの場になるようなことだけは良くないと思いますよ。
書込番号:6903831
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
