iPod touch MB528J/A (8GB)
3.5型タッチスリーン液晶/音量コントロールボタン/内蔵スピーカーを搭載したポータブルオーディオプレーヤー(8GB)。価格は27,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全167スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年3月9日 21:14 | |
| 2 | 10 | 2009年3月4日 16:00 | |
| 0 | 8 | 2009年3月3日 21:31 | |
| 1 | 5 | 2009年3月1日 16:26 | |
| 0 | 4 | 2009年2月28日 18:12 | |
| 0 | 1 | 2009年2月28日 15:46 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch MB528J/A (8GB)
マクドナルドの500円券が470円で売ってるので、それを使う。
コーラとかが70円で買える計算。
コーヒーは値上げで120円になってしまったけど、ホットなら常に100円で買えるから70円で飲める計算になる。
こないだテリヤキが100円だったので、70円で食べた。
このくらいの値段ならマクドでもいいかな。
書込番号:9219455
みなさんこんばんは。
昨年の11月に同じ題名で質問をさせていただきました、デジタル環境充実化計画と申します。
いよいよ、やっと・・・、妻のお許しが出たので(私の誕生日にかこつけて)touchを購入しようと思います。
そこで、再度の質問で恐縮ですが質問させてください。
リマインダー機能(アラーム)を利用してスケジュール管理をする場合、以下のどの方法がおすすめでしょうか?
バックアップを取っておきたいので、googleカレンダーとの同期を軸に考えています。
1.touchの標準カレンダー+googleカレンダー(nueva sync利用)で、アラーム機能を利用。
2.touchの標準カレンダー+googleカレンダー(google sync利用)で、アラーム機能を利用。
3.上記2つにさいすけを加えて、touchの標準カレンダーのアラーム機能を利用。
4.さいすけ+googleカレンダーで、googleカレンダーの通知機能(携帯メール)を利用。(パケット代発生)
特に重視しているのは、どのカレンダーから予定を入れてもリマインダー機能がつかえることです。
以前、googleカレンダー+Lightning(Mozilla Thunderbirdのアドオン)で、googleカレンダーの通知機能(携帯メール)を使おうとしたところ、Lightningから予定を入れた場合に機能しなかったことがあるので。(設定はすべて携帯メール宛になっていました。)
感じ方は人それぞれかと思いますが、どの組み合わせが使いやすい、使いにくい、不具合があるなどご経験を教えていただければ幸いです。
正直リマインダー重視になると通知は携帯メールに頼るしか無いのでは?
iPhone買うなら良いですけどtouchだと常にネットに繋げるってわけでもないし、
googleカレンダーと同期した上でアラーム機能を使うとどうしてもタイムラグ出ますよ?
googoleカレンダーと同期させるとなると結局ネットに繋がないといけないわけだし、
スケジュール的に余裕のある予定のリマインダーであれば問題無いですけど、
リアルタイムに繋げないtouchではリマインダーの意味も半減かと。
私の場合はさいすけとgoogle sync、それに標準のカレンダーを連携させる3のプランですが、
あくまでイーモバイルのS21HTを無線ルータ化してるからこそ出来るプランであって、
やろうとするとスマフォ自体や通信費などtouch以外の経費がかかります。
無線ルータを調達したり近場にホットスポットがかなりあるなら良いですが、
touchで定期的にネットに繋げる環境が用意出来ないとgoogle sync活用するのは厳しいのでは?
書込番号:9157450
LOVECOOKさん
わかりやすくアドバイスして頂きありがとうございます。
googleカレンダーと標準のアラーム機能を使うとタイムラグが出るとのことですが、どの程度のズレになるのでしょうか?
今は自宅にしか無線LAN環境がないので、今日入れた予定を自宅に帰ってきて同期させるといった使い方になってしまいます。
リマインダー機能が必要になるのは今日中の予定よりも明日以降の予定についてだと思いまして、とりあえず自宅に帰ったときに同期できればいいかなと思った次第です。
こういった使い方だと、3と4の違いはほとんどなくなる程度のタイムラグなのでしょうか?
書込番号:9159307
デジタル環境充実化計画さんの話聞いてるとgoogle syncでも問題はなさそうですね。
翌日以降の予定が分かれば良くてなおかつ家に無線LAN環境あるわけなんで、
とりあえずgoogleカレンダー同期させて標準アラームでもやろうと思えばやれそうです。
デジタル環境充実化計画さんのプランなら家帰ってtouchの同期さえ忘れなければ、
携帯メールでも標準アラーム使ってもタイムラグは無いですね。
ただ、同期忘れるとタイムラグどころではありません。
何せtouchに予定入ってこないわけですからね。
ですから、外で無線に繋げず万が一家で同期するのを忘れてしまった場合、
touchを同期する方法の場合は何も役に立たなくなるので、ある意味諸刃の剣ではありますね。
その点携帯メールならgoogleカレンダーに予定さえ入ってれば通知くるわけですし。
ちなみにLightningでgoogleカレンダーの通知が機能しなかったという件ですが、
Lightning自体がMozillaの中ではまだまだ開発途上といったコンポーネントですから、
Googleカレンダーの確認程度なら出来ますが予定の入力とかは直接の方が確実でしょうね。
もうちょっとLightningの開発が進んでくれば状況は改善するかもですが、
まだそこまでの段階では無いというのが私の印象です。
書込番号:9162397
LOVECOOKさん
ご親切にアドバイスを本当にありがとうございます。
本日、晴れてtouchを購入することが出来ました。
さっそくさいすけほか、i英辞郎、WifiTrakを購入しました。
ネットで検索して、さいすけ=googleカレンダー=標準カレンダーの同期設定も出来ました。
しかし、過去の書き込みやネットなども検索したのですが以下の2点だけ分からないことがありまして、アドバイスを頂きたいのです。
1.Wifi接続について
appleのHPのマニュアルには、「Wi-Fi ネットワークに一度手動で接続すれば、その後は接続圏内にそのネットワークが見つかったときにiPod touch が自動的にそのネットワークに接続されます。使用したことのあるネットワークが接続圏内に複数ある場合は、iPod touch で最後に使用したネットワークに接続されます。」
とあるのですが、一度スリープになると接続が切れてしまい復帰しても自動ではつながらず、WifiTrakを起動しないとつながりません。touchのWifi設定でWifiはオンで、検出されたネットワークをタップしても接続できません。
WifiTrakをインストールしていることが原因だったりするでしょうか?
マニュアルに書いてあるとおりに自動接続させるにはどうすればいいでしょうか?
2.上記3つのカレンダーの同期について
以前、スケジュール管理について質問させていただいたときに、今から仕事さんから頂いたアドバイスで、「さいすけは、無線LANをつなぐとgoogleカレンダーと自動で同期出来ます。」ということだったのですが、私はこれを、無線LAN圏内に入っただけで(かばんの中に入れっぱなしでスリープ状態でも)googleカレンダーに入れた予定が自動的にさいすけに同期されるというふうに都合よく解釈してしまったのですが、実際は、さいすけを起動して同期ボタンを押さないといけないんでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、アドバイスをいただけたら幸いです。
書込番号:9167351
デジタル環境充実化計画さんtouch購入おめでとうございます。
まずwifiに関してですが...正直私にも分かりません(^-^;;;
うちのtouchの場合、無線の設定がちゃんと出来ているアクセスポイントであれば、
無線がONで接続圏内であれば基本的には自動で繋がっています。
ただ、うちのもたまに自動で繋がらない時がありますが、
そういう時にはtouchを再起動すれば自動で繋がるようになるので、
とりあえず再起動してみて自動で繋がるか確認しては?
まぁ、多分再起動位はすでに試してでしょうし、
正直それ以外の原因となると本件に関しては私は一寸分からないですね。
お役に立てなくて申し訳無いですけど(^-^;;;
ちなみにwifitrakがインストールしてるからって事は無いような気がします。
というのも、うちも一応wifitrak入ってますけどちゃんと自動で繋ぎにいってるので、
別の原因の様な気はしますけどねぇ。
続いてさいすけとgoogleカレンダーの同期の件ですが、
残念ながら無線繋がったからいきなり同期するという代物ではありません。
基本的にさいすけを起動してから同期する事になります。
ただし、touchの設定のさいすけの設定画面にて、
googleアカウントなどさえ設定してあれば起動時に自動同期の設定は可能なので、
とりあえずさいすけさえ起動すれば無線が繋がっていれば自動的に同期するようには出来ます。
まぁ、とは言ってもあくまでさいすけ起動する手間はあるんですけどね。
書込番号:9167561
LOVECOOKさん、アドバイスありがとうございます。
wifi設定については、一度ネットワーク設定を削除して再設定したところ、自動で接続されるようになりました。
さいすけの自動同期については、ネットワークに接続した状態でさいすけを起動すると、googleに自動でログオンはされるのですが、同期ボタンを押さないと同期されません。
さいすけの設定など教えていただけないでしょうか。
さいすけから入力した場合には、完了と同時に同期されるのですが、googleカレンダーや標準カレンダーから入力した場合にさいすけを起動するだけで同期されません。
質問ばかりで恐縮ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:9172177
デジタル環境充実化計画さん、こんにちわ。
一点訂正ですが、さいすけの同期に関してですが、
さいすけは起動時に自動でログインするように設定は出来ますが、
自動で同期はしないようです、すいません。
ちなみにExchange経由でgoogle syncを利用し、
プッシュで自動同期をかけるという方法もあります。
私はこちらを併用してるためにごっちゃになったようで(^-^;;;
書込番号:9173653
LOVECOOKさん、さらなるアドバイスありがとうございます。
>ちなみにExchange経由でgoogle syncを利用し、プッシュで自動同期をかけるという方法もあります。
これは、googleカレンダーに入力した予定を標準カレンダーにプッシュで自動同期させているということでしょうか。
これはLOVECOOKさんのアドバイスのおかげで私も実現できたのですが、希望としては、googleカレンダーに入力した予定をさいすけを起動しただけで(同期ボタンを押す必要もなく)自動で同期されることなのですが、さいすけのホームページやその他のサイトを検索しても見つけることができませんでした。
私の希望する使い方はそもそも無理なのでしょうか?
本当に教えてクンで申し訳ありませんが、助けて頂けたら幸いです。
書込番号:9175610
ん〜、色々調べてはみましたが、
やはり現状では自動ログインは出来ても自動同期は無理っぽいですね。
touch上から予定を編集した際に合わせて同期をかけるという事は可能なようですが、
起動と同時に自動で同期をかけるというのは今のところ無理の様です。
書込番号:9185536
LOVECOOKさん、いろいろと調べてくださりありがとうございます。
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
私もその後調べてみたのですが、本屋で「iPhone これは使える!アプリ&ツールガイド2」という本が売っていて、その中のさいすけの説明に、ログインと同時に同期できる。手動でする場合には同期ボタンを押せばいい。(買わなかったのでうろ覚えですみません。)という記述がありました。
しかし、自分のtouchでいろいろいじってみたのですがやはりできず、本のほうのミスなのではないかと思っている次第です。
さいすけを起動して同期ボタンを押すだけなので、そんなにこだわらなくてもいいのですが、せっかくだから一番スマートな感じでできたらなーと思ってこだわってしまいました。
アプリは、さいすけ i英辞郎 大辞林 iNote StopWatch WifiTrak プレゼンタイマー フリーゲーム2つを入れてこれから仕事に遊びに使い込んでいこうと思います。
LOVECOOKさんには何から何までアドバイスを頂き本当に感謝しております。
今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
書込番号:9191098
IPOD用スピーカー(ロジテックDiALiVE LDS-Ri710SV)を購入したのですが、TVと黄色ピンケーブルでつないでもIPODtouchのビデオ映像が出力できません。
スピーカーのマニュアルや掲示板等では、IPOD側のビデオ設定で「TV出力」をオンにする、と書かれていますが、IPODtouchの「TV出力」自体にオフ・オンの選択はなく、「ワイドスクリーン」と「テレビ信号」の設定しかありません。
IPODtouchからは映像出力が出来ないということでしょうか?
※ロジテック製品の掲示板に掲載したのですが、回答をいただけなかったので、IPODの方に掲載させていただきました。
メーカーサイトを見る限り、iPod touchに対応とは書かれていないようですが。
http://www.logitec.co.jp/products/audio/ldsri710.html
ロジテックのサポートに聞いてみては?
書込番号:9186694
iPod touch 16Gを使用しています。
ロジテックの製品は使用していませんが、アップル純正のAVケーブルコードを
TVにつないで使用していますが、別段何の設定もしないで、
動画をTVに映すことは出来ました。
と言うことは無いと思います。
書込番号:9186702
早速の返信有難うございました。
●ゆのさん⇒サイトの冒頭には書いてないけど、少し下の方の「■製品の特長」にはtouchも対応と書いてあるんですよ。大丈夫ですよね。
Dockコネクタを搭載した、全てのiPodに対応
iPodに付属のDockアダプタを用いることにより第4世代iPod,第5世代iPod,iPod mini,iPod nano, iPod classic, iPod touchを接続することができます。Dockコネクタを搭載た、全てのiPodに対応可能です。(2008年8月現在)
●MASANさん⇒
アップル純正のAVケーブルコードというのは、通常のテレビ・ビデオ接続用の赤白黄のケーブルの黄色ケーブルのことではないのですね?
(初心者な質問ですみませんでした)
書込番号:9186829
ますますわいさん、勘違いされていたのなら申しわけありません。
私の言葉足らずでした。
私が使っているのは、iPodに直接接続するAVケーブルコードです。
片方はDockコネクタに接続し、反対側は、音声(RL)映像、USBコネクタになっており、
電源プラグ(USBコネクタを差し込み本体の充電ができます)になっているやつです。
現在アップルストアのリンクが工事中みたいなので、アマゾンの商品をリンクしておきます。
http://www.amazon.co.jp/Apple-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88-AV%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-MB129LL-A/dp/B000UKQLL2/ref=cm_lmf_tit_2
書込番号:9186938
何度も申し訳ありません。
追記しておきます。
音声、映像コネクタは、少し変わった形状になっていますが、
通常の赤白音声プラグ、黄色映像プラグとなんら変わりが無いものだと思います。
書込番号:9186973
MASA Nさん、丁寧なアドバイス有難うございます。
iPodに直接接続するAVケーブルコードの話なんですね。
MASANさんのIPOD(16GB)では、ビデオ設定で「TV出力」をオンにする設定はありますか?
8GBと16GBの違いだったりして。
書込番号:9187038
ビデオ設定の内容は、「再生開始」→ 最初から or 続きから
「字幕表示」 → オン or オフ
「ワイドスクリーン」 → オン or オフ
「テレビ信号」 → NTSC or PAL
の設定項目です。 TV出力の オン オフ は有りませんね。
失礼ながら テレビ信号が PAL になっていると言うことはないですよね?
書込番号:9187119
MASA Nさん、何度も有難うございます。
「テレビ信号」はNTSCなんですよね。
TV側(VIERA)の問題だったりして。
書込番号:9187194
パーム→クリエ→アドエスと、PC(Outlook)とリンクさせて手帳代わりに使ってきたのですが、アドエスの調子が悪く、PHSの解約も検討しているので、iPod touchをPDA代わりに買おうか悩んでおります。スケジュール管理やアドレス管理は出来そうですが、メモとTodoはPCリンクして使えないという噂も聞き、ちょっと悩んでおります。どこかiPod touchをPDA代わりに使うことを勉強できるようなサイトや情報を教えて頂けませんでしょうか?iPod touchは触ったことさえ無い初心者なので、是非教えてください<m(__)m>
iPodからアクセスしています。
スケジュールはさいすけを使っています。
PDAとして使えます。
文字入力は遅いので、外部キーボードが必要と
感じています。
書込番号:9163175
Easyecocoさん、今から仕事さん、情報ありがとうございました。早速勉強して、前向きに購入検討してみます。さいすけが使えるとはうれしいですね。ありがとうございました。
書込番号:9164637
>ゆーさんさんさん
iPod touchにはiTunes Storeから無料/有料の数多くのアプリをインストールすることができます。
メモやTodo関連でも多くのアプリが出ていて、中にはPCと連携できるものもあります。
ちなみに私はappigo社が販売しているTodoとNotebookというアプリを使用しています。
WebサービスのToodledoと連携し、PC/MacとiPod touchで同期できるのが魅力です。
もしiTunesをまだインストールされていないのであれば、
一度どのようなアプリがあるかご覧になってみてはどうでしょう。
書込番号:9165768
ゆの'05さん、情報ありがとうございました。OS9.1まではマックユーザーだったのでiTuneはWindows版が出てからずっと使っていたのですが、ラジオをBGM代わりに使っていただけでした。ですので、お恥ずかしい限りですがiTuneっていうのはこういう風に使うのか!と、今更ながら感動してしました。早速アプリをいろいろ見て検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:9175185
iTunesのことなのですが
CDからインポートする際に、3枚のCDリスト(英語版・日本語版)
が表示され、
(おそらく海外版と日本版があるのでしょう)
日本語版を選択すると、楽曲とタイトルがすべて
日本語になってしましまいました。
英語表示にしたいのですが、削除・再インポートしても
以後、表示は自動的に日本語になってしまいます。
日本語の場合、全角カタカナで曲目を表示するので
iPod touchで曲目一覧表示させると全表示できず
曲名が長いため、全部同じ曲名表示になってしまいます。
表示する言語を変える方法はありますでしょうか?
ちょっとググってみました。
これでいかがでしょうか。
http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa3993975.html
「Tunes 取り込み 輸入版」で出ましたよ。
それでは、失礼します。
書込番号:9169771
そばころさん
再インポートでも良ければ、メニューバーの「詳細」から、「CDトラック名を取得」をすると、複数の候補がある場合は、またそれぞれの候補が表示されるので、そこから英語版を選択しては如何かと。
ただ、クラシックの場合、英数表記でも長いのが多いので、プロパティを編集して自分好みに変えたほうが、あとあと使いやすいですね。
書込番号:9169781
>LOVECOOKさん
確かにプロパティで変更すればいいですよね。
Amazonでたいがい楽曲リストは手にいれられますし。
>ushizo curryさん
教えていただいたURL参考になりました。
楽曲名などが間違っていることもあるとは
iTuneのプログラムが分かる有用な情報でした。
>ハルナスさん
「CDトラック名を取得」で英語表記で再インポートできました。
たしかにクラッシックは曲名に形式(ソナタ、コンチェルト、云々)
作曲者名、楽番、楽章と情報が多すぎるので、
一覧表示にするとで見にくいです。
自分用に整理してみます。
書込番号:9170067
買って開封し、印刷されているシールを剥がしたとき液晶面に気泡ができたので
おかしいなとよく見ると さらに 液晶全面に透明なシールが貼ってあるようなのですが
これは 剥がれたらいけない部品が剥がれたのでしょうか それとも 出荷時に透明な保護シールが すでに貼ってあるのでしょうか?
セロテープで 浮かすとたしかに 市販の保護シール的なシートが 貼ってあるのですが。
下の丸いボタン部分がくりぬきになってるようなので 良くみるとわかります。
お持ちの方 どうでしょう?
32GBのほうに書き込んでしまい こちらに書き直します。
>いまわさん こんにちわ
私のは、ホーム画面の描かれた保護シールが
結構粘着力が強くて慎重に剥がして、その下
にはもう1枚ってないですね。
気泡は片辺に押してなくならないですかね。
気になるようでしたら、1度サポートに連絡
したほうが良いですね。
書込番号:9169507
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
