このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年2月11日 23:46 | |
| 0 | 1 | 2007年12月24日 18:37 | |
| 1 | 2 | 2007年11月26日 23:59 | |
| 0 | 1 | 2009年6月25日 17:52 | |
| 0 | 2 | 2007年11月20日 21:44 | |
| 0 | 1 | 2007年10月21日 13:57 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON A2-30-WH
この機種をお使いの方に質問なのですが、
AV Out端子はMP3の曲目などの画面表示も出力できるのでしょうか?
それとも、動画を再生した場合のみ動画を出力するだけなのでしょうか?
ようは、操作画面もテレビの画面で見たいのですが、
ご存知の方、教えてください<m(__)m>
このA2を購入して1年以上使用していますが、
A2で録画した映像をA2で再生すると画面の縦方向が若干つぶれたような
縦横比になるのですが、皆さんも同様ですか?(丸が楕円になります)
テレビに出力してみると、元の縦横比で再生されます。
映像ソース:ビデオ ビクターのHR-ST700
ケーブルTVのチューナー パナソニック TZ-DCH505
録画解像度 640*480
ファームウェア 1.89F
動画再生の設定で、アスペクト比を4:3にして再生されてはいかがでしょうか?
書込番号:7156980
A2は携帯面で不便なのでA2でAV機器から直接録画した動画を同じCOWONの製品(D2)で再生したいのですが製品概要を見たところ、A2の録画サイズ(最低)解像度がD2の再生解像度を超えていました。
やはり録画したファイルをそのまま移すだけだと再生は不可能でしょうか?
もし編集することが必要ならA2を買うより別のSDカードへ録画できる機器を買ったほうがよいかと思ったので質問させていただきます。
バカな質問で申し訳ございませんがわかるかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。。。
サイズが合わないということでしたら、D2付属のJetAudioで変換してはいかがでしょうか?
確か、D2の画面に合ったサイズに変換してくれるはずですよ。
書込番号:7024200
紅い稲妻さんありがとうございます^^
本日購入しました!変換ソフトで簡単に対応できるのですね。大変参考になりました^^
書込番号:7034643
この機種を使ってしばらくなのですが、質問したいことがあります。
音楽のプレイリストは、複数作成することができるのでしょうか?
単純な質問で申し訳ありませんが、ご教授お願いします。
ボディ内のプレイリストはどうも固定でひとつだけのようです。
PC経由のフォルダ分けならいくらでも作れますが、ショートカットではないですからニュアンスが異なりますしね。
アップデートで可能になればいいのですが。
書込番号:9756128
使用するのは親なのですが、パソコンを使用せずに、OTG機能を使ってデジカメからHDDに保存が出来るということで、この商品の購入を検討しています。
そこで、質問です。
1.UMS対応とは、どのようなデジカメのことなのでしょうか?
2.USB DEVICE端子に外付けHDDを接続した場合、外付けHDDを認識する
のでしょうか。
本当に、初歩的な質問ですみません、宜しくお願いします。
アスカレイさん、こんにちわ。DM32989と申します。
もう既にご自分で答えにたどり着いているかもしれませんが。。。
<1について>
USBケーブルでPCにつないだとき、あたかもハードディスクのように
デジカメ内のメモリを読み書きできるようになるデジカメのことです。
※デジカメにUSBケーブルが付属しているからといって、
UMS対応とは限らない点に注意です。我が家のデジカメ(CANON IXY 55)は
付属品としてUSBケーブルはついていましたが、残念ながらUMS対応ではありませんでした。
http://allabout.co.jp/computer/digitalcamera/closeup/CU20041231A/index.htm
なども参考になります。
<2について>
理論上は認識する気もしますが、機器の相性で認識しないかも知れません。
※外付けHDDではありませんが、我が家にあるUSBカードリーダは認識してくれませんでした。
以下、ご参考までに。。。
・過去の書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=6029024
など
・COWON Japanによる「接続確認リスト」(情報は2006/6なのでかなり古め)
http://www.cowonjapan.com/zeroboard/view.php?id=B15&page=1&sn1=&divpage=1&bmenu=support&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&bmenu=support&desc=asc&no=166&bmenu=support
(リストに無いからといって繋がらないというわけではないでしょうが。。。)
COWON A2は
「USB Host(OTG)機能によるデジカメデータ保存」よりも
「豊富な動画形式の再生対応」がメインの機器だと思います。
「親御さんが利用」とのことなので、「デジカメデータ保存」が
メインの使用目的かな〜と勝手に想像しておりますが(違ってたらすみません)、
もしそうなら、COWON A2よりもEPSONのP-5000/3000のやキヤノンのM80ように
カードスロットを備えたものの方が高速にデータを移せます。
COWONのOTG機能は所詮USB1.1ですので。
(参考: http://bcnranking.jp/news/special/0711/071102_63.html )
アスカレイさんのメインの使用目的と照らし合わせて各種
ご検討することをお勧めします。
以上、長くなってしまいましたが。
書込番号:7006150
DM32989さん、こんばんわです。
丁寧なご説明ありがとうございました。
メインの使用目的かな〜と勝手に想像しております。
流石です。そのとおりです。
非常に分かりやすい説明ありがとうございます。購入したデジカメにて確認してみます。
実家にパソコンがあれば、何のことはない問題ですが、パソコンを扱うのは、私の両親には
無理です。
そこで、手軽にデジカメにて写真が撮影でき、手軽にHDDにデータ保存ができ、手軽にTV
にて、鑑賞できればと思っておりました。
デジカメは、私も初めてで(キャノン IXY910ISを購入)分からないことが沢山あります。
勉強しないと駄目ですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:7008089
質問です。
このプレイヤーはDivX対応(3/4/5)とされていますが、
質問1 6.○は動きますか?
質問2 .divxファイルは開けるのでしょうか?
回答よろしくお願いします
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
