このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年6月25日 18:31 | |
| 0 | 4 | 2009年6月25日 18:07 | |
| 0 | 1 | 2009年6月25日 17:52 | |
| 0 | 1 | 2009年2月11日 23:46 | |
| 0 | 1 | 2007年12月24日 18:37 | |
| 1 | 2 | 2007年11月26日 23:59 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON A2-30-WH
A2をご利用の方に質問です。
当方、現在、COWONのX5を使用しています。
音質には満足しているのですが、HDDの容量UPと動画を持ち歩ける事でA2にかなり惹かれています。
ただ、ほとんどの方は動画を持ち歩く用途としてA2を購入されていると思いますが、音楽再生プレーヤーとしての音質は満足されてますか?
X5とは別物と考えた方がよいでしょうか?
感想を教えてください。
メモリを使った物とハードディスクを使った物とでは、どちらかと言えばハードディスクを使用したプレイヤーの音質が良いように思います。確かに常設プレイヤー兼ポータブルとして使えなくは無いですが、自分としてはパソコン用サウンドユニットを使いますね。なぜならどうしてもバッテリーの問題が発生するからです。スピーカー出力するときはA2のボリュームをMAX近くにしないとキチンと音圧がでないからです。そうすると必然的にバッテリー消耗が激しくなるのでお勧めはしません。
書込番号:6862914
そうなんですよ。アンプにつなげて常設プレイヤーとしてたら(もちろんAC直結)ほぼMAXにしないと使えません。
かなり無理させているとは思ってましたが かれこれ数年後、、妙な事態に・・
こちらから話がそれますので折みて新規に書き込みます。
音質についてはやはり圧縮レベルにもよるのでは。 厳密に言うと非圧縮の生録には及ばないでしょうが
ヘッドホン、イヤホンで聴くにつれ悪いと感じたことはありませんよ。
書込番号:9756253
レンタルで借りたDVDをDVDプレイヤーから取り込めると聞きましたが、出来ますか。
出来るとしたら時間はどれくらいかかるでしょうか。操作は簡単ですか?
もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
ムリ
法的に問題になる
とりあえず著作権法第30条の項目を読んでみればいい
書込番号:6816480
DVDプレイヤーからってことだから、テレビに映した映像をビデオカメラで撮影すれば取り込めるし、多分捕まらないで済むかも。
書込番号:6818737
その前にガードがあるから映像が上手くでないかも。まあどれくらい時間かかるかと言えば、映画の時間分かかりますね。2時間の映画なら2時間と
書込番号:6862906
理論的にコピーガード等が入っていなければ普通に録画できるのではないでしょうか。
ただ、長時間ものだと圧縮かけるか、必要な部分のみ取り込むか観たら消すかしないと
すぐにいっぱいになってしまうかもしれませんね。
書込番号:9756185
この機種を使ってしばらくなのですが、質問したいことがあります。
音楽のプレイリストは、複数作成することができるのでしょうか?
単純な質問で申し訳ありませんが、ご教授お願いします。
ボディ内のプレイリストはどうも固定でひとつだけのようです。
PC経由のフォルダ分けならいくらでも作れますが、ショートカットではないですからニュアンスが異なりますしね。
アップデートで可能になればいいのですが。
書込番号:9756128
この機種をお使いの方に質問なのですが、
AV Out端子はMP3の曲目などの画面表示も出力できるのでしょうか?
それとも、動画を再生した場合のみ動画を出力するだけなのでしょうか?
ようは、操作画面もテレビの画面で見たいのですが、
ご存知の方、教えてください<m(__)m>
このA2を購入して1年以上使用していますが、
A2で録画した映像をA2で再生すると画面の縦方向が若干つぶれたような
縦横比になるのですが、皆さんも同様ですか?(丸が楕円になります)
テレビに出力してみると、元の縦横比で再生されます。
映像ソース:ビデオ ビクターのHR-ST700
ケーブルTVのチューナー パナソニック TZ-DCH505
録画解像度 640*480
ファームウェア 1.89F
動画再生の設定で、アスペクト比を4:3にして再生されてはいかがでしょうか?
書込番号:7156980
A2は携帯面で不便なのでA2でAV機器から直接録画した動画を同じCOWONの製品(D2)で再生したいのですが製品概要を見たところ、A2の録画サイズ(最低)解像度がD2の再生解像度を超えていました。
やはり録画したファイルをそのまま移すだけだと再生は不可能でしょうか?
もし編集することが必要ならA2を買うより別のSDカードへ録画できる機器を買ったほうがよいかと思ったので質問させていただきます。
バカな質問で申し訳ございませんがわかるかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。。。
サイズが合わないということでしたら、D2付属のJetAudioで変換してはいかがでしょうか?
確か、D2の画面に合ったサイズに変換してくれるはずですよ。
書込番号:7024200
紅い稲妻さんありがとうございます^^
本日購入しました!変換ソフトで簡単に対応できるのですね。大変参考になりました^^
書込番号:7034643
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
