このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年1月28日 18:54 | |
| 0 | 6 | 2008年1月28日 21:19 | |
| 0 | 1 | 2008年1月26日 12:23 | |
| 0 | 0 | 2008年1月24日 14:31 | |
| 3 | 3 | 2008年2月24日 19:56 | |
| 4 | 9 | 2008年2月2日 11:39 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON A3 A3-30G-SL
みなさん、動画再生を終了するときにはどういう手順を踏んでますか?
一時停止のコマンドはあっても、「終了」のがありません。
映画などを見ていて、操作画面に戻っても再生中。
もう見なくなったときには、再生中に電源ボタンを押して、「強制終了」に
なってしまいます。パソコンだったらマズイことですが、A3はパソコンじゃない
からいいのでしょうか?それとも正式な動画再生終了方法があるのでしょうか?
下のレジューム機能の設定もそうですが
付属のユーザーズマニュアル(pdfファイル)に書いてあります。
数ページしかないので一度目を通してそれでも
分からなかったら質問してください。
基本機能の使用方法ページ
ジョグレバーやボタンの説明部分です。
書込番号:7296014
う〜ん基本動作知らずしてどうやって動画を取り込んだのか
不思議ではありすが・・・。
私はA2ユーザーですが、基本動作は同じだと思うので、
動画・音楽の再生停止は「BACK」ボタン長押しですよ。
「電源」ボタンで強制終了は最終手段ですね。
本体下部には「RESET」の孔もありますし。
形こそパソコンでは無いですが、A3の中身はハードディスクなので
パソコンと同様に大切に扱って下さいね。
らいち1017さんも仰ている通り取説の一読をお薦めします。
これだけ多機能だと、感覚だけの操作では十分使いこなせないと思います。
また、取説が貧弱なのでメーカーサイト等情報収集も必要ですね。(実感)
私の持っているA2よりもハイスペックなA3(羨ましい)を満喫して下さいね。
書込番号:7298023
BACKボタン長押しですか。了解しました。
たしかにマニュアルを取り出してみると書いてありすね。
実は恥ずかしながらマニュアル読まずに操作始めるなどという無謀なことはしておらず、
結局私に機械の動作を理解することができないことが問題のようで失礼いたしました。購入してから電源入れる前に、付属のマニュアルだけでは簡単すぎて不安で、まずはCowonのホームページにアクセスしてトータル40ページのマニュアルをダウンロード。ちょうど休みの日であったので、日中いっぱい熟読して蛍光ペンでアンダーラインひいたりして研究してから初めて使い始めたのですが。
レジュームの件については、そういう機能が付いていないことはわかりました。これからじっくり研究して使いこなせるようにがんばろうと思います。
書込番号:7302814
レジューム機能ありますよ
再生履歴フォルダに最近開いたファイル10件残っていて、そこから再生すると前回再生位置から再生されます
あと設定フォルダのシステムでレジュームONにすると、再生中ジョグボタン押しで一時停止で電源OFFにすると次回電源ONで勝手に前回再生位置から再生になる
書込番号:7304549
動画再生中にAボタンの ブックマーク設定 を押してプレイリストへ登録してください。
続きが観たい場合はプレイリストを表示して登録した動画を選択してみてください。
書込番号:7304778
みなさん、本当にありがとうございました。
これからいろいろ試してみます。
このお礼は・・・誰か私よりもわからない人がいたら、アドバイスしてあげることで
お返しさせていただきたいと思います。
書込番号:7307934
購入を検討しています。
再生可能な動画についてなんですけど、コーデックはわかったんですが、
解像度(表示可能な。ではなく、放り込んで見れる最高解像度)とフレームレート(同じく)がわかりません。
解像度については、持ってる動画自体がそんなに大きいものはないので、704x396くらいが再生できたらいいかと。
問題はフレームレートが心配で、持ってる動画が最高120fpsなのですが、自動でフレーム下げて再生とかしてくれるのでしょうか?
してくれるとしたら何fpsまでなら対応してくれるのでしょうか?
ご存知の方、または実機でテストとかしてくださる方、よろしくお願いします。
公式HPに最大フレームレートは30fpsと書いてありますので、30fpsまでは対応していると考えて良いと思います。
そもそも120fpsというのが何なのか理解していらっしゃるのでしょうか。
704x396という解像度、120fpsという数字を見れば、24fpsと30fpsの混合ソースのアニメを120fps化してエンコードしたのだろうなと容易に想像がつきます。スレ主さんがご自分でその動画をキャプチャーしてエンコードしたのであれば、「自動でフレーム下げて再生とかしてくれるのでしょうか?」などという的外れな疑問は沸かないはずです。
正規の方法でその動画を作成あるいは入手しているのであればご自分で解決してください。このサイトで助言できるのはここまでです。
書込番号:7295680
映像のレジューム機能はどうなっていますか?前回再生を中断したところから、再度再生を開始する機能。一昨日購入して、昨日まではレジュームが働いていた気がするのですが、今日からは映像の最初の部分からの再生になってしまいます。
レジューム機能をオンにする方法ご存知の方があれば教えてください。
どういうレベル・・・といっても説明しがたいものがありますが、なかなか便利だと思います。もちろんパソコンなしで、USBケーブルをデジカメに接続してバックアップできるわけですが、一般のフォトストレージのようにメディアのみを差し込んで吸い出すことができるわけではありません。
でもPMPとストレージを兼ねているものであるので、楽しくかつ便利です。写真の表示も美しいですよ。これまで飛鳥のトリッパーの初期型を使用してました。画像表示ができなくて不便だったので、私としては、A3のストレージ機能は200パーセント満足です。
書込番号:7288762
ハッサン北本大いに悩む 様
回答有難うございます。
もし出来れば今お持ちのカメラとSDカードスロットのモデル名を教えて頂ければ
助かります。
書込番号:7315690
会社にあるUSBカードリーダーはどれもA3で使えました。たしかサンワサプライの物だっとと思います。
フォトビュアー機能ですが、A3は音楽再生しながら画像のスライドショー表示ができるのが嬉しいです。
A3をPCスピーカーにつないで音楽を聴きながら、ちょっと画面は小さいですがデジタルフォトフレームとして使えます。
デジタルフォトフレームは安い物もありますが、VGAやQVGAが多いんですよね。
動画を変換せずに入れれば見えるのがA3の一番うれしいところですが、写真も容量を気にせずどんどん入れて机の上に置いてスライドショーさせておくのも最近気に入ってます。
書込番号:7441660
PCとA3をUSB接続し、動画ファイルを転送中に突然切断されます。
切断後はUSBケーブルを抜き、再度接続しないとA3は認識されません。
デスクトップPC、ノートPC共に同じです。
同じようなトラブルに悩まされている方おられませんか?
私のは問題なく動作しているので分かりませんが
症状はどんな感じなのでしょうか
動画ファイルはまったくコピーできないのか
コピー中だけ切断されるのか
他のファイルはコピーできるのか
USBのハブを使用しているのか
同時にUSBで使用しているハードがあるのか
関係ないと思いますが本体で 設定>システム>電源設定>
システムoffタイマーを最大の360秒にしてみては。
受電を十分にしてHDDのモードでUSB接続をする。
2台のPCでダメというのが気になりますね。
書込番号:7258714
こんにちは。らいち1017さん。
症状ですが、
切断は、ファイルコピー、何もしない状態等どのタイミングでも起こります。
USBハブは使用していません。
他のUSB機器はありません。
システムoffタイマーは最大です。
「HDDのモードでUSB接続をする」とは、具体的にどうするのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:7258788
たぶんもうやっていると思いますが
本体下のホールドのスイッチを左、つまり普段の位置で接続します
中央だとHDDと電源供給、右だと充電になりますが
もし中央ならUSBの電源がたりないのかなと思って。
接続が勝手に切れるのは困りますね、ファームウェアの1,15aが公式
にアップされているのでうまくコピーできれば試したいところですが
もしコピー中に切れてしまうとやっかいですし、
チェックディスクなどもできませんよね。
書込番号:7259042
使用しているパソコンのUSBコントローラによっては
相性みたいなのが出る事があります。
タイムシーケンスの微妙なズレとかノイズ対策の不備だったりも
するんですけど。
動作しているパソコンのUSBホストコントローラをお互いに
書き込めば、問題がないコントローラを積んだ増設USBボードを
使えば問題が解消するかもしれません。
あと、まるっきり無いとは言えませんが、USBケーブルがおかしい
という事も考えられます。
友人のパソコンを使わせてもらって同様の症状が発生するか
試してみるのもいいかもしれません。
違うホストコントローラでも同じ現象が出ればケーブルや本体を
疑う事もできますから。
書込番号:7259932
私も同じ経験をしましたが,USBの相性問題ではないかと思われます。
PCにUSB接続すると,いったんは認識するのですが,1分もせずに切断されました。
その後,再認識,切断が繰り返されるため,大きなファイルの転送が出来ませんでした。
充電が足りなのかと思い,満充電にしたり,ACアダプタを付けてためしたのですが駄目だったので,初期不良を疑ったのですが,USBハブ経由の接続をやめて,PC本体に直接接続をしたら問題が起こらなくなりました。
無知蒙昧Limitedさんのおっしゃる通り,USBの相性問題ではないかと思います。
書込番号:7263385
みなさん、ご回答ありがとうございます。
USBチップは、デスクトップPCがVIAでノートPCがintelです。
NECチップの増設USBボードを購入し、デスクトップPCで試してみます。
書込番号:7266383
俺も最初USBに繋ぐと途中で切断されて困ってましたが(付属USBケーブルで)
同じメーカーのD2付属USBケーブルで繋ぐと途中切断が無くなりました。
付属USBケーブルが悪いようです。(市販のUSB AとミニBケーブルでも)
行けると思います。USBケーブル交換してみて下さい上手くいくはずです。
書込番号:7287202
私の場合、自作デスクトップですが、フロントのUSBで同じ症状がでました。バックパネルのマザー直結のUSBでは起こらなくなりました。
書込番号:7311439
みなさん、情報ありがとうございます。
私の環境では、
デスクトップPC(USBチップVIA製)
フロントUSB:低速接続で頻繁に切断
リアUSB :高速接続で頻繁に切断
接続ケーブルを市販のものと交換しても症状は同じでした。
USBカードの増設(バッファローIFC−USB2P4:NECチップ)でトラブルは無くなりました。
USBの相性に問題があったようです。
書込番号:7329661
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
