このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年3月21日 14:16 | |
| 0 | 1 | 2005年3月19日 13:49 | |
| 0 | 4 | 2005年3月18日 20:21 | |
| 0 | 2 | 2005年3月17日 23:21 | |
| 0 | 3 | 2005年3月13日 22:23 | |
| 0 | 3 | 2005年3月8日 08:33 |
フォトストレージ > EPSON > Photo Fine Player P-2000
本体へのデータ取り込みについて、データのみがコピーされるのでしょうか?それともフォルダ構成ごと、取り込まれるのでしょうか?
また適当なフォルダを作って、そこに保存するといったことは、出来るのでしょうか?
どなたかご教授願えればと思います。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
1)フォルダ構成毎取り込まれます
2)フォルダを作成するという機能はありません。日付とその日の取り込み回数によってフォルダが自動的につくられ、そこに放り込まれます。
書込番号:4098753
2005/03/20 20:51(1年以上前)
Yttlord さん ありがとうございます。
ということは、同日に3回取り込んだら、3個のフォルダが作られ、そこにCFのフォルダ構成そのままに、保存されると言うことですね!安心しました。(^^)
2台の同じカメラを妹と使用しており、当然カメラ内部のフォルダ構成やフォルダ名はかぶりますので、取り込んだ際に、ファイルやフォルダの上書きが起こると困るので、心配していました。
これなら、仮に全く同じ構成だったとしても、フォルダが別になるため、そのような用途でも使えますね(^^)v
書込番号:4098811
あれ、一日に何度データを取り込んでも、その日の日付けのフォルダ一つだけにしか保存されないなぁ・・・。
と不思議に思って、設定メニューから「表示」を選んで、保存データの表示方法を「保存日ごと」から「メモリカードごと」に変更すると、取込み回数ごとのフォルダが現れました。
どうやら保存方法は「メモリーカードごと」なのだけど、「表示」だけを設定で変えることが出来るようですね。
(データの並びが、フォルダ内のデータは昇順なのにフォルダは降順なんですね、フォルダも昇順にして欲しいな・・・)
ちなみに、同じファイルを当日中に複数回読み込んだ場合、設定の表示を「保存日ごと」にしていると、同一フォルダ内にまったく同一名のファイルが取り込んだ回数分表示されるという、不思議な状態となります。
(普通なら上書きされるべきなのに、不思議だなーと思っておりました)
書込番号:4102446
2005/03/21 14:16(1年以上前)
ビギナー7D さん ありがとうございます。
表示のスタイルを変えられるのですね!
ますますほしくなりました。(^_^)b
エプソンのホームページには22日にver2出荷とありましたので、23日に入荷するんですよね?ヨドバシカメラに行っちゃおうかな(*^_^*)
書込番号:4102499
早速バージョンアップしました。手順通り順調に終わったように思えたのですが、メニュー画面中段のアイコン右2つが薄い表示になっていて選択できません。どこがどうなったのか??です。皆さんはこんなことありませんでしたか?ちなみに設定メニュー右下にはちゃんとVer.02.02と表示しています。
HOME画面の事ですよね?
アルバムのショートカットの登録内容が消えただけじゃないですかね?
ショートカットを登録しなしてみては?
私の方ではその現象は発生しませんでした。
書込番号:4092569
ニコンD70、JPEG撮影しています。画像を取り込むとサムネイル表示が
ファイル名順ではない部分が何箇所かあります。
これはどのようなことなのでしょうか。
2005/01/28 19:50(1年以上前)
tokiwanoさんこんばんわ
これはepson使いの間で以前から指摘されている問題だと思います。
カメラでの画像削除の方法によってこのようなことが起こります。
撮影毎に確認、削除ならばよいのですが、さかのぼって削除する時が問題です。例えば5枚撮った後から2枚目を削除したとします。
6枚目はこの機種で取り込むと、サムネイルの2番目にきてしまいます。
ファイルの取り込み&表示スピードの点からこのような読み取り形式になっていますがちょっと問題ですね。ファームアップで改善を望みます。
tokiwanoさんの言われていることと違った現象でしたらごめんなさい。
書込番号:3847981
2005/01/29 08:57(1年以上前)
ストレージ女史さま
おはようございます。納得しました。
ずっと悩んでいたことが解決しました。
この掲示板には詳しい方がいるのだといつも思います。
それにしても女史、epson使いとはどのような方なのでしょう。
書込番号:3850592
原因は、P-2000がファイル名のソートをするわけでなく、データの作成順にファイルを並べてしまう所に問題があります。
カード上の情報がファイル名でなくバラバラの場合は、そのバラバラのままP-2000に取り込んでしまうのです。
もし、ファイル名通りに並び替えたい場合は私作のツールがありますので、一応紹介しておきます。
http://yttlord.united.net.kg/index.html
のURLからP-2000ソートのアンカーをクリックしてDLして下さい。
これでP-2000のファイルをファイル名に並び替えできますが、
このツールに関しては、動作未保証・バグ取り。バージョンアップ無し。
です。なにが起きても誰も一切責任を取らないと思って下さい。
最悪、ファイルが消える可能性も否定しませんので、事前にバックアップを取ってから使うことをオススメします。
それが嫌なら、使わずにEPSONさんの方に要望を出すのがいいかもしれません。
まあ、ファイル名のソートくらいちゃんと出来て欲しいですよねえ。
書込番号:3851198
ファームウェアアップグレードにより、このツールは使えなくなりました
書込番号:4089368
こんにちは、現在P-1000にデジカメ画像を保存してます。CF2枚を使って撮影しているので,撮影に不便は感じていませんが、フォトビュアーとして使用する場合、1枚1枚を表示させると、表示速度と切り替わりの速度が遅いので,フラストを感じてます。P-2000に買い換えようと思ってますが、価格.comの値段を見るとナントP-1000の方が高いではないですか?もしかしたら、表示速度なんかは変わってないのでしょうか?
全然、別物のように変わってます 恐らく1000は不良在庫なのでは?
(当然不良品という意味ではありませんよ(笑))
IT関連のイベントなどでEPSONのブースへ行くと関連の担当なんか
1000と話題を持ち出すと「ヤバイ」と言う顔で平謝りするくらい
安くて性能も上なんです
1000の所有者なら、展示のあるところでご自身で体感してみては?
むかつく位違いますから。。。
書込番号:4083904
2005/03/17 23:21(1年以上前)
宇宙汰 さん、ありがとうございました。週末にぜひ体験してきます。
書込番号:4086059
皆さん、お世話になります。 P-2000お使いの方にお伺いたいのですでが、画面の明るさはいかがですか? 本日、ビックカメラの販促品(デモ機)を見てきたのですが、なんか画面が暗い気がしました。 友人も一緒に見たのですが、やはり暗いねとのコメントでした。 設定の画面を確認したのですが、明るさは、最大にセットされていました。 一般のデジカメ画面の方が明るく感じましたが。 たまたまこの機器だけなら良いのですが。 購入を検討してますのでご使用中の方のコメントをいただければ、助かります。
P-2000の明るさですが、特別に暗いとは感じません。
私は明るさの設定は、ほとんど真ん中で設定して使っています。
恐らく、店内が明るすぎた為に、P-2000の画面が暗く見えたのではないでしょうか? LEDなのでパワーには欠けるところはあるかも知れません
その分、劣化にも強いと思います。
他のデジカメより暗いという感じは全くしません。
書込番号:4066947
2005/03/13 21:05(1年以上前)
Yttlord さん 、早速のレスありがとうございます。 そーですか、暗くは感じられないのですか。 お店の中は特に明る過ぎる感じはしませんでしたが。 もしかして、デモ機と製品では、多少明るさに差があるのでしょうかね。 では、別のお店のデモ機で今一度確認してみます。画質がすばらしいので、是非購入してみたいと思っておりますので。
書込番号:4067071
2005/03/13 22:23(1年以上前)
私はストレージを主として使い、屋内で見ることにしてます。確かに屋外では若干明かるの不足が気になります、が使い方を理解すれば(自分ではそのように割り切ってます)結構楽しい道具です。あとは操作の遅さが気になります。
書込番号:4067663
「対応機種以外のRAWデータは表示されませんが、ハードディスクへの保存は可能です」。と言うことですが、フジのS3proを持っています
、ROW撮影してすぐ画面確認することはやはりできないのでしょうか?よろしくお願いします
2005/02/22 22:10(1年以上前)
くるみパンダさん 当方S2PROを使用しているので参考になるかどうか。4月にEU5カ国え旅行しますので、ビックカメラ池袋本店にCFを持込んでエプソンP-2000及びNIKON MSV-01でのRAWデータのテストを試みました。エプソンの画像再生ではサムネイル表示はされますが、一枚の画像でのプレビユーは表示されませんでした。ただし内部HDDには保存可能です。NIKON製MSV-01につきましてはRAW画像プレビュー、サムネイル表示は問題ありませんでした。いずれもACアダプターは100V仕様です。ところでPQI社から3月中旬にずれ込んで発売される予定の http://www.pg-index.com/info/41214_news-mpaq.html 製品が有り当方はこれを購入予定しています。
書込番号:3973278
2005/02/24 10:57(1年以上前)
ロートロデジさん
参考になるご意見ありがとうございました、
写真館をデジタル化するのに三脚に大きいパソコンモニターをそえつけるより、少し小型でカメラのモニターより大きくて鮮明で、撮影してすぐ手元で見れる良い物を探していました
検討していきたいと思います
書込番号:3979886
2005/03/08 08:33(1年以上前)
くるみパンダさん3月中旬にパワーグローバルインデックス社から発売予定のmPack P800について3月7日に現機を確認した状況をお知らせ致します。当方の初期の目的はデジカメのRAWデータ読込み、再生、記録が可能かテストを試みました。コンパクトフラッシュはトランゼント製512MB及びマジックスター2.2GBにRAWデータ。MP3データをそれぞれ読込ませた物をmPACKp800本体に挿入しましたが、RAWデータはおろかカードさえ認識されない現状でした。社員の方にお伺いした所現状ではバグが多発し現在必死に対応しているとか、発売は先送りされるのではと思います。製品としては非常に良く出来ていて現在他社で発売されている物で比較すれば最上位にランクされると思います。尚当方の旅行予定には間に合わず、取りあえず代替品を購入致しました。
書込番号:4038571
【欲しいものリスト】2025PC構成2
