このページのスレッド一覧(全167スレッド)
0 | 3 | 2007年1月20日 11:11 |
0 | 4 | 2007年1月16日 12:20 |
0 | 0 | 2007年1月2日 04:55 |
0 | 0 | 2006年12月30日 14:53 |
0 | 10 | 2007年4月25日 13:34 |
0 | 1 | 2006年12月29日 15:54 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > 東芝 > gigabeat V30E MEV30E (K) マットブラック
みなさんはじめまして。
今日この商品を購入し、早速音楽データを転送しようと
WMP10で同期させようとしたのですが、うまくできません…。
現象としては、再生リストにアルバムを選んで、
同期の開始を押すと、最初の1曲は大体転送できるのですが、
2曲目の転送が100%になったところで止まり、その後
「スレッドの終了またはアプリケーションの要求によって
I/O処理は中止されました。」というエラーが出てしまいます。
その後同期の中止を押してもgigabeat側は「更新しています」表示のままで、強引にUSBを引っこ抜かないと何も反応しません。
ファイル形式はWMA、MP3、どちらでやっても同じ現象が起こります。
どなたか同じような現象に遭遇したかたはいますでしょうか?
自分の環境としては、
SHARP製のノートPC「PC-MM2-5NE」(CPU 1.0G メモリ 256M)
OSはXPhome
PC側のUSBがいかれているのかとも思いましたが、
他のUSB機器(光学ドライブ、USBマウス)は
正常に動作しています。
もし、同じような現象にあった方、若しくは、こんな説明でも
何かアドバイスしていただける方がいましたらお願いします。
あのー、質問される前に梱包されている中身やマニュアルを確認されましたか?
一緒に添付されている紙のマニュアルに「パソコンにインストールされているWMPを削除した上で、添付したCDに入っているWMP9をインストールしてください」と記述されてますよ。
あと、同期が取れない事象については過去の質問でも出ていますので、探してみればすぐに見つかりますよ。
書込番号:5846106
申し訳ありません。内容に不備がありましたので訂正します。
----訂正----
一緒に添付されている紙のマニュアルに「パソコンにインストールされているWMPを削除した上で、添付したCDに入っているWMP10をインストールしてください」と記述されてますよ。
もし、指定された内容で実施されたのであれば、インストールが失敗している可能性が考えられますので、一度アンインストールし、再起動してから、再インストールしみてはいかがでしょうか。
あと、ウイルススキャン関係が悪影響あるかもしれませんのでとめてから実施するとか、ログインユーザーがadministratorでなければ正常に動作しないと聞いたことがありますがいかがでしょうか。
書込番号:5846150
同様な現象を経験しています。
東芝のサポートにも問い合わせてみましたが、gigabeatを初期化しろといったお決まりの回答しかありませんでした。
うちの場合は、USBハブを経由していたのですが、それをやめてPCに直接つなぐようにすると現象がおきなくなったようです。
書込番号:5902033
解像度やビットレートによります
もし解像度がとても低いのにテレビに映せば見るに堪えないものとなりますが解像度が高ければそれなりに見れるはずです。
同様のことがビットレートにも言えますね
まずご自身が使用する予定の解像度・ビットレートを教えてください。
書込番号:5838057
>子供のアニメを録画
ワンセグの番組を録画してテレビにビデオ出力
するなら、320×180ドット、15フレーム/秒
以上の画質にはなり得ません。
またPCやDVDレコーダーなどで録画したものは
苦労して変換転送しても、
http://bbs.kakaku.com/bbs/01338210096/SortID=5787632/
[5807295] Waienさんのレスにある画質ぐらいまでしか
対応してませんので、ご自身でご判断下さい。
書込番号:5841985
どうもありがとうございました。
自宅ではTVを見る余裕がないので通勤電車の中で見るつもりで、購入を検討していました。ついでに子供のアニメを旅行先で見せてあげられればと思っていましたが、30Gと60Gの価格差が1万円程度ですし、画質を考えると子供のアニメ用にはポータブルタイプのDVDプレーヤーを購入した方がよさそうですね。これを購入したら、次はポータブルタイプのDVDプレーヤーでよさそうなのを探してみます。
書込番号:5843042
先日購入して、アニメやニュースを録画して視聴しています。28インチくらいの液晶テレビに映していますが、十分に見られる画質です。もちろん画質はそれなりに落ちてはいますが、思ったよりは綺麗でした。受信状態が悪いとコマ落ちしますが、音声はクリアに入っているので意外と気になりません。ただ、録画するとバッテリーがすぐに上がってしまうのが難点です。昼間と夜の時間帯に録画するのでACアダプターを追加購入するかどうか検討中です。
書込番号:5888090
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > 東芝 > gigabeat V60E MEV60E(K) マットブラック
30Eを所有しているのですが容量が無くなってきたというのもあり60Eの購入を検討しています。
そこでですがこの色の本体はツヤがあるタイプでしょうか?
30Eはツヤがありカバーがないと指紋とかついていやだったので・・・
近くの店ではモックですら無かったので実物は見ることができません。
所有している方よろしくお願いします
V30E買いました!!
ワンセグの感度もそれなりに良かったです。
多少電源の入りが悪いような気がしますが・・・
そこで2つ質問なんですが、
1YouTubeでダウンロードした動画を簡単な方法でWMVに変換することは出来るでしょうか??
2アルバムのジャケット登録が上手く出来ないので、やり方がわかる方がいられたら教えてください!
ビデオカメラで撮影した動画などをGigabeatに転送/コピーした場合、ソース分類が「不明なソース」となります。
調べたところ著作権情報を参照している項目ということでしたが、WMVエンコード時やタグエディタで著作権の項目値を変更しても変わらず「不明なソース」でした。
設定方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示くださいませ。
また、WMPで表示できる「この回の説明」という項目の内容が、Gigabeatで一覧表示される際の説明に出力されているようですが、自作のWMVファイルですと、この項目への入力方法も判りません。
「ソース」と「説明」についてですが、Windows Media Player 10(以下WMP10)で情報を付加できました。
具体的にはWMP10の「ライブラリ」画面での、「局名」と「この回の説明」がそれに該当します。
(それらの項目が表示されていない場合には、「タイトル」と書かれているバーで、右クリックして表示させてください。)
Windows Media のユーティリティのWindows Media ファイルエディタでも、出来ないみたいですね。(ファイルに付加される情報ではないということかもしれません。)
書込番号:5869628
wettewさん、ありがとうございました。
WMP10で「局名」と「この回の説明」を編集し、同期させたら、見事にGigabeatに反映されました。
しかし、ファイルエクスプローラーで開いて、コピー&ペーストした場合には、この2つの情報は反映されず、相変わらずの不明なソースなままでした。
「局名」と「この回の説明」を編集した場合、元の動画ファイルのタイムスタンプは変更されますから、何らかの情報をファイルに書き加えているかと思ったのですが、どうやらそう簡単には行かないみたいですね。
WMP10で同期させると再エンコーディングが発生するのもあるので、なるだけならコピー&ペーストでやりたかったのですが…
ビデオライブラリの整理ができるようになったので、とりあえずは良しとしましょう。(^-^:
書込番号:5873216
回答に書き損ねていたのですが、CRYSTANIAさんがおやりになったとおり、確かにWMP10で同期しないとその情報は転送されないようですね。
そうですか、WMP10でそれらのデータを書き換えたときにファイルのタイムスタンプは更新されるのですか。なんか少し気持ち悪いですね。
CRYSTANIAさんは変換を避けるためにコピー&ペーストで処理したい(処理している?)とのですが、マニュアルには「gigabeatへのデータ転送は、必ずWindows Meida Player 10をご使用ください。それ以外の方法は使用しないでください。」とかかれているので、変換しないと再生できない動画があったり、何か不都合があるのかもしれません。
推奨されませんが、WMP10には、変換を避けるオプションが・・・。オフにするとWMP10は警告と確認を表示します。
推奨されない方法なので、歯切れが悪いですが、悪しからずです。(マイクロソフトが推奨していないので、メーカ側も想定外かと。)
書込番号:5879215
wettewさん、お手数をおかけしました。
WMP10に変換を避けるオプションがあることすら知りませんでした。
やってみたところ、サクサク同期(転送)できて、なおかつ「ソース」と「説明」も分類、表示されるようになりました。
手持ちの動画は、TMPGEnc 4.0 XpressでGigabeat向けにサイズなどを変換してから同期するようにしていますから、個人的にはベストな状態です。
書込番号:5885577
便乗で申し訳ないのですが、
WMP10(バージョン情報の末尾は4036)を使っているのですが、「局名」と「この回の説明」という項目が見つかりません。
どこから表示させるか教えてください。
書込番号:5924397
まず、WMP10を起動して、「すべてのビデオ」のとこを開いてください。
「タイトル」とか並んでいる見出しのところを右クリック。
そして必要な項目-この場合、「局名」と「この回の説明」にチェックを入れてください。
編集する場合は、編集したいビデオのタイトル行の局名のとこを右クリックし「編集」を選択すればokです。
拡張タグエディタなどでは編集できないみたいですね。
Ctrlキーを押しながら複数を選択してから、右クリックで編集するとまとめて局名などを編集できます。
書込番号:5925672
最近、WMP11にアップデートしますかってメッセージが良く出るのですが、アップデートしても局名とこの回の説明は同様に入力できるでしょうか?
書込番号:6266307
WMP11だと、テレビ録画とビデオのカテゴリが別れてます。
自分で撮影したソースから作成したWMVファイルはビデオに分類されており、局名の情報は入力できなかった覚えがあります。
それで、私はWMP10に戻しました。
何か設定したりツールでできるかどうかは未確認です。
書込番号:6266399
CRYSTANIAさん>
そうでしたか、それではWMP10のままの方が便利ですね。
それにしても東芝は、局名やこの回の説明に関する使い方や、パワースイッチの不具合に関するアナウンスはないのでしょうか?
書込番号:6269344
電波がきていればワンセグ生での受信,録画をどこでもできるし,あらかじめ録画したり,パソコンから取り込んだWMV動画像を外で見れるので買おうかと
思っていますが,ついでに風呂でもみれたらと思っています。
ワンセグ生は受信感度が風呂場で?ですが,せめてワンセグ録画したものや,パソコン編集したWMVファイルを風呂でみたいのですが,お風呂ジャケットが調べたかぎりありません。
SONYのロケーションフリー液晶モニターLF-12MT1
(341mmx237mmx53mm)
http://www.jp.sonystyle.com/Qnavi/Detail/LF-12MT1.html
には
LF-12MT1専用お風呂ジャケット
http://www.ecat.sony.co.jp/visual/airboardacc/acc/index.cfm?PD=25723&KM=LFA-F2
という380mmx270mmx50mmのお風呂ジャケットがあり,gigabeat(124mmx75mmx19.5mm)
は十分に入り使えると思うのですが,どなたか使ってる方おられますか?あるいは大きさぴったりのもの知っておられますか?
直接の答えには成りませんが、これだけサイズ違いを使うより
ちょっと厚手の普通の小型のビニール袋に入れ、端を3〜4回丸めてセロテープで止めれば十分なような気が・・・
他の機種でそうやってお風呂に持ち込んでいましたが、水の中に落とさなければ何の問題もありません。
そのうちそれも面倒になって、ここ数年は入浴しながら風呂蓋にタオルをひいた上にむき出しでノートパソコン置いて、触るときはタオルで手を拭いてメールなどしていますけど。
裸のままノートパソコン水中に落としたこと有りますが、瞬時に拾い上げて数日間じっと乾かしてから通電したら奇跡的に復活したこと有ります。
このチャレンジは、さすがに勧めませんが・・・
ただし、当然のことですがACつないだら、感電します。
書込番号:5817641
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
