このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年4月29日 18:40 | |
| 0 | 2 | 2007年8月31日 23:08 | |
| 0 | 2 | 2007年2月27日 15:07 | |
| 0 | 3 | 2006年9月26日 00:34 | |
| 0 | 3 | 2006年6月30日 12:57 | |
| 0 | 2 | 2006年2月11日 10:58 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > PQI > mPack P800 QMP80-40
教えてください。
カメラの画像データをパソコンなしでこれに取り込みたいと思っているのですが、CFカードのデータを取り込むことはできるとありますが、これにUSBカードアダプタをつけてSDカードのデータをパソコンなしで取り込みとかはできるのでしょうか。
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > PQI > mPack P600 QMP60DB-20(韓国ドラマモデル:天国の階段)
MPEG4-AVC形式の動画は見られますか?
あと,地デジ放送をハイビジョン録画した番組もエンコードせずにコピーするだけで,見られるようになるのでしょうか?
初歩的なご質問で申し訳ありませんが,よろしくご教授お願い致します。
そもそも地デジをどうやってこの中に入れるんですか???
書込番号:6701059
スペックを見る限り、無理そうですね。
地デジ…………問題外でしょう(この製品のせいではないけど)。
普通に移動させるだけでも難しいってのに。
なんとかならんのか、と思いますけどね、地デジの仕様については。
書込番号:6701151
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > PQI > mPack P600 QMP60DA-20(韓国ドラマモデル:オールイン)
mPack P600 ファームウェアアップデート(Ver 1.0.3)のご案内
2006.5.22
注意:ファームウェアのアップデートをする際はACアダプタを使用してください。
○ 対象製品 :PQI P600ファームウェアバージョンV1.0.0の製品
○ 更新日 2006年5月16日
○ ファイル名 :P600fw_v1.0.3_jp.zip
○ バージョン :Ver 1.0.3
○ 対応 OS :Windows XP、2000、Me、98SE
○ 修正内容
 オーディオプレイリスト使用時の不具合修正
 WMAファイル再生時の時間表示に関する不具合修正
 日本語表示の不具合修正
○ソフト容量 5.47 MB
下記【注意事項】をよく読んでからご利用ください。
○ご利用方法
1. http://www.pqi.com.tw/jp/product2.asp?TT=2&cate1=8&PROID=36#1を開き、日本語バージョン使用の場合、mPack P600 Firmware (Japanese Version 1.0.3)〈P600fw_v1.0.3_jp.zip〉 をダウンロードします(左側のアイコンをクリック)。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍してください。ファイル名「p600fw_v1.0.3_jp」フォルダが作成されます。
3. USBケーブルでmPackP600とパソコンを接続します。
4. マイコンピューター¥MPACK_P600のルートディレクリ(一番上のフォルダ)に「P600fw_v1.0.3_jp」フォルダ内の2つのデータ(「$update$.bin」「pqi_p600.hex」)をコピーしてください。
5. mPackP600とパソコンから安全にUSBケーブルを抜き、電源ボタンを押しP600を起動させてください。画面に“Try to update firmware….Please DON’T Turn off”が表示され、アップデートが開始します。
6. “Firmware updated done. System will be rebooked!! (アップデートが完了しました。P600は再起動しますか)”と表示されますので、“OK”を押してP600を再起動します。
7. アップデート完了です。
PQIのトップページのWhat’s Newより
書込番号:6026446
ヒロ17さん
ありがとうございました!ホントに助かりました。
それにしてもmpack p600 かなり重宝しています。
画面もきれいで動きも良くて、またテレグラス
http://www.scalar.co.jp/tele/との相性も良いです。
書込番号:6054395
VOBファイルと、ありますがリッピングしたファイルも再生できるんですか?あと、店頭のデモ機にミュージックビデオがたくさん入っていましたが、TVとかから録画したものでしょうか?HDDレコーダからのデータはそのまま、PC経由で移せますか?どれか、ご存じの方は、教えてください。
DVD-VIDEOをファイル表示すると、VOBファイルが表示されるので、それをmPackのビデオのフォルダに移すだけでOK!ただVOBファイルを再生中、ファイルの後半辺りから映像と音声が多少ずれる事があります(私のだけでしょうか?)。その際には一旦、「速度変更」−「巻き戻し」して元の場所に「速度変更」−「早送り」すれば元の状態に戻ります。
私の場合、ミュージックビデオは「GyaO」からダウンロードしています。その際、ダウンロードファイルが「asf」なので、付属のソフトで「avi」に変換してmPackで見ています。ダウンロードするソフトの入手及び使用方法については、本屋に詳しい解説書がたくさん出回っているので探してみてください。(あくまでも個人観賞用としてお願いします)
「HDDレコーダからのデータ」については、HDDレコーダを持っていないので、どのようなファイル形式なのか分からない為、お答えできません。
mPackの良い所は、他のメディアプレイヤーでは再生出来ないようなビットレートの映像も再生出来る所ですね!!私は満足しています!!!
書込番号:5426815
ポコニャンロボさん、
「HDDレコーダからのデータ」について、参考までに東芝RDの場合を書かせて頂きます。当方の場合、LPモードで録画した番組をネットdeダビングにてP600のVideoフォルダに保存するだけで再生可能でした。ただしP600に入れるところまでは簡単ですが、MPEG2ファイルは毎回最初からの再生、かつスキップできない、早送りはメニュー選択の2倍速までと見るほうは面倒に感じました。細切れの時間を有効活用する使い方をしたい人は面倒でもDivx等のファイルに変換しておいた方がよろしいかと思われます。(ちなみにDivxファイルの場合、拡張子は.divxではP600が認識しないようなので、.aviに拡張子の変更が必要でした)
ところで、ねねらさん、ダウンロードした「.asfファイル」を付属ソフトにて変換しようと試みたら「Format is not supported below」 とメッセージが出てうまくいきませんでした。(もちろんPC上ではきちんと再生可能なファイルです)
ちなみに当方の動作環境はXP Proffesional SP2、WMP ver10.00.00.4036、MediaConverter ver1.80.08です。よろしければ、ねねらさんの動作環境や手順など、何か参考情報を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:5470434
「GyaO」などからダウンロードしたファイルにはDRMというカギが掛かっています。それを外さない限り変換は出来ません。
ちなみにパソコンで見る事が出来るのは「GyaO」などのサイトへ毎回DRMを取得しに行っているから視聴が可能で、ある期間を過ぎるとパソコン上にファイルがあってもDRMを取得出来ずに見る事が出来なくなります。DRMの解除には、それ専用のフリーソフトがあり、その方法等も本屋に詳しい解説書がたくさん出回っているので探してみてください。(あくまでも個人観賞用としてお願いします)
書込番号:5478795
いろいろネットで調べて、対応動画フォーマットが多いこの機種を買いました。
そもそも、いろいろ勉強しているつもりですが、エンコードとか形式とかの敷居が高く、理解出来ない部分もあって、これを選びました。(この選択から間違いだ!と言われてしまえばすみません。)
で、DVDレコーダ(DIGA)でRAMに録画した番組などをほいほい入れて(エンコード無しで)、見たら消すという使いかたを考えておりましたが、どうもRAMからのファイルを入れただけでは見れません。
調べてみると、RAMにはDVD-VRモードで記録されるため再生出来ないようですね。(DIGAにMpeg2で記録とあったので、てっきりそのままmPackで再生出来ると思っていたシロートです。)
DIGAに録り貯めた番組などをRAMを媒体としてPCに移して、mPackに送ろうともくろんでいたのですが、
これを見るとした場合、手っ取り早くは、DVD-Rにビデオフォーマットで記録して、PCからmPackに転送するしか見る方法は無いのでしょうか?
その他、知識のある方から見て、何か良い方法あれば伝授頂きたく、宜しくお願い致します。
ちなみに、使うPCはFMV 1.5GHz 512MB のノートです。
パソコンに「DVD-MovieAlbum」ってソフトがありませんか?
これで DVD-RAM から .mpg への切り出しができます。
書込番号:5166284
返信どうも有難うございました!
とすぐに返信して確認したつもりでしたが、すみませんアップされてなく久しぶりに覗いてびっくりしました。申し訳ありません。
で、未だ動画変換とかいろいろ勉強して試してる最中で、ろくなレポートは書けませんが、使用感として、
ボタンが硬い、反応悪い、ディスプレイの開閉がちゃちい、など日本メーカーが作ったらあり得ないんじゃ!?という程度の外観のつくりで少々がっかり。
しかも、結局MPEG2はシーク?(ボタンを押しての早送り)が出来なかったりして見辛いので携帯動画変換君でMP4とやらに変換して見る感じ、添付CDが当方FMVノート(2004冬モデル XP)でなぜか認識出来ずビューワがインストール出来ない(=ファームアップが出来ない?)、などの残念な点が先行している感じです。
でも、この価格で動画を携帯して見れるという用途はできる訳ですし、自分も勉強不足なのでもっと修行して使いこなせるようになればまた感想も変わってくるかとも思っております。
以上、あくまで現時点の個人の感想ですが、ご参考頂ければ幸いです。
書込番号:5190054
ファームのアップデートは、ユーティリティを利用しなくてもできますよ。
サイトで確認できると思います。
書込番号:5214180
mPack P800 について質問があります。
メーカーのホームページにこのように記述されていたのですが、これが意味しているところがいまいちわかりません。
動画再生 : MPEG1/2/4, XviD, WMV9(WMV9/WMA9), ASF(WMV9/WMA9).
動画録画 : MPEG1
動画再生とは例えば、この商品にMPEG2の動画を取り込んで、それを再生できる。
ということでしょうか!?例えばMPEGムービーで撮影した動画など。
次に、それをそのまま(MPEG2)の動画として取り出すことは可能なのでしょうか!?ストレージとして使用した場合など。
最後に、動画録画ってどういうことでしょうか?
まさかこの商品で録画できるわけないのですが、意味がよくわかりません。
なにぶん初心者なもので、基礎的な質問ですが、もしよろしかったら返答のほうお願いします。
mpack p800を購入して約10ヶ月の私がお答えします。
>>それを再生できる。ということでしょうか!?
再生可能です
mpegムービーカメラを持ってないので分かりません。
ただデジカメの動画は再生できました。
意味不明?この機械はmpeg2に変換するわけではありません。
保存した形式で取り出すことになります。
ストレージに関してはやったことが無いので分かりません。
>>意味がよくわかりません。
録画できるわけがないとは、カメラのレンズが付いていないと言うことでしょうか?たしかにレンズは付いていませんがコンポジットケーブル(黄色、赤、白のもの)で録画できます。ただし、まともに録画できません。ファームウェアの対応待ちですが、たぶん対応しないでしょう。個人的には著作権の問題で無理ではないかと思います。
最後にmpeg2ではレジュームができません、早送りも2倍までです。
テレビから録画した映画を見るのがめんどくさい。
この点は非公式の韓国ヴァージョン、英語ヴァージョンでmpeg-4だけ対応しているみたいです。(自分ではまだ試していません)
以上 長文すまそ
書込番号:4806976
変な質問文ですいませんでした。
私としては、MPEGムービーカメラで録画したMPEG2の動画をP800に取り込んで再生し、その後、またMPEG2の動画としてPCなどに取り出せるかどうかを聞きたかったのですが、なぜか遠まわしに質問してしまいました。
原理的にはできるということですよね、保存した形式で取り出すことになるとのことなので。
大変参考になりました。
書込番号:4811686
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
