※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-On S VR-HDA120S
どなたか教えてください。この製品を4月中旬に購入したのですが、UHF帯のテレビ局が全く映りません。マンションの共同アンテナで、U/VHF+BSアナログ混合の同軸ケーブルを繋いでいます。
もちろんテレビとカセットデッキのチューナーでは問題無く映っています。分配器を通さずに直接繋いでも症状は変わりません。
接続方法を間違ってるのでしょうか?
説明書を見る限りは、全然難しくない様ですが・・・。
2003/05/20 23:18(1年以上前)
自己レスです。
マンションにケーブルテレビをひく時に、UHF局が異なる周波数帯に変更されていました。
良く確認せずに書き込みをしてしまい、ご迷惑をおかけしました。
申し訳ありません。
書込番号:1594999
初めて書き込みさせてもらいます。
初心者なので至らない点があればご容赦ください。
早速なのですが、
@この機種でWOWOWの録画は可能なのでしょうか?
A出来るのであれば予約も可能なのでしょうか?
WOWOWの場合デコーダーの関係上、現在VHF/UHFアンテナは先にBS対応のビデオデッキを経由してテレビにつないであるのですが、この製品を使用する場合、アンテナの入出力はそのままでビデオ端子をビデオからこの製品を経由してテレビ、という接続で問題ないでしょうか?
またその接続状態で上記@Aの使用方法は可能なのでしょうか?
初心者でお手数をおかけしますが、宜しくお願いします。
まず、丸つき数字は機種依存文字なので、使っているパソコンによっては読め
ない場合があります。ネット上で使うのは避けた方がよいでしょう。
Rec-OnはBSチューナーを持っていません。ですから、単体では WOWOWの録画は
出来ません。ただし、BS対応ビデオやテレビの出力を外部入力で録画することは
可能です。その場合、外部入力に対する予約は可能です。また、外部入力がある
と自動的に録画がスタートする機能も持っています。
また、VHF/UHF アンテナの接続は WOWOWとは全く関係がないんじゃないかと思
いますけど (^^;)。なお、VHF/UHF アンテナ用の分配器は付属しています。ただ
し、電波が弱い場合は画質が劣化しますので、別途ブースターがあった方がいい
と思います。
書込番号:1549070
2003/05/05 00:35(1年以上前)
ABAさん、ご回答ありがとうございます。
丸つき数字は駄目なんですね・・・ご指摘ありがとうございます。
わからないことついでといっては申し訳ないのですが、
>外部入力があると自動的に録画がスタートする機能も持っています。
とありますが、具体的にはどういうことなのでしょうか?
外部入力を検出した時間から、ということでしょうか?
私の知識不足から来るものなのでしょうが、いまいち使い勝手がみえません。出来ればどういったときに使用するとメリットがありそうな機能なのでしょうか?
書込番号:1549946
2003/05/05 10:21(1年以上前)
シンクロ録画といって、VTRのirシステムのようなもので、外部入
力を検出してから電源が入り録画準備を始めます。従って若干の時間差があります。番組の頭から録画したい場合はこの機能を使わずに、時間を指定する方法で予約をすると良いと思います。説明書では1分程度早目に設定してくださいと書いています。
この機械は外部入力は1つしかありませんので、私はビデオセレクターを使い、スカパー・BS・他のビデオ機器から録画できるようにしています。また、USB2.0で高速でパソコンに取り込むこともできるので大変重宝しています。
書込番号:1550857
2003/05/05 11:04(1年以上前)
追加です。どういった時にメリットがあるかといえば、一度機能設定でシンクロ録画を設定すれば、毎回毎回予約設定をしなくても良いことです。入力を検出すれば自動的に電源が入り、検出しなくなれば電源は切れます。したがってチューナー側の予約設定だけで録画できます。
書込番号:1550952
2003/05/05 12:47(1年以上前)
おんさんまやさとばんさんご回答ありがとうございます。
やはり外部入力を検出した時間から、ということですね。
その使用方法だと、現在私の家ではなぜかビデオの電源を入れておかないとスクランブルがかかってWOWOWを見ることが出来ない状態なので、この方法で録画することは出来なそうです。(ビデオの予約録画をやれば自動で電源ON、OFFになるので可能かと思いますが・・・無駄にビデオも録画してしまいますので・・・)
でも、
>BS対応ビデオやテレビの出力を外部入力で録画することは可能です。その場合、外部入力に対する予約は可能です。
とありますので、この場合だとビデオの電源をONにしておけば予約録画は可能そうなので疑問点は解消しました。
シンクロ録画はスカパー等を利用するようになったら活用しようかと思います。
ABAさん、おんさんまやさとばんさんありがとうございました。
今週末にでも購入しに行こうと思います。
書込番号:1551230
2003/05/05 13:13(1年以上前)
すいません。追加で質問させてください。
いまIO/DATAのHPで確認したのですが、PCへのファイル転送が4Gまで、とあったのですがPC側へ転送しなくてもHDDをUSB接続していればファイル転送しなくても再生することは可能なのでしょうか?
というのも、この商品の使用目的が、WOWOW等をこの商品で録画してPCでオーサリングしてDVDに焼き込む、というのが目的ですので、通常、録画する画質にもよりますが、映画1本で4Gは超えてしまうと思います。これをファイル転送をしないで(語弊があるかもしれません。PC側にデータを移さないで、という意味です)オーサリングできるのであればファイル転送限界が4Gというのは問題ないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが宜しくお願いします。
書込番号:1551287
2003/05/05 13:32(1年以上前)
過去ログ「1118630」借り物Rec-onさんの書き込みではOKらしいですね。
私も一度は試してはみたいのですが、まだ4GB以上のデータがな
いのと、あまりデータの転送は行わないため確認する機会があり
ません。
書込番号:1551331
2003/05/05 13:36(1年以上前)
申し訳ありません。補足です。
>OKらしいですね
というのは4GB以上のデータの転送がOKらしい
という意味です。
書込番号:1551338
2003/05/05 15:14(1年以上前)
この製品はパソコンの外部接続機器としては、使えないのでUSBでつないでも直接画像は編集できません。必ずパソコンに転送して、パソコン上でしか編集できません。
転送が4Gまでというのは、パソコンのフォーマットがFAT32の場合であって、NTFSでフォーマットされていれば、4Gを超えた画像も転送できます。(従ってOSがWinXPか2000の場合であってハードディスクをNTFSでフォーマットが必要)
1番組の録画最高時間はHQ(最高品質)で3.5時間です。この場合
約19G使います。(1時間あたり5.4G)
最長はLPモードで14時間可能です。(1時間あたり1.35G)
1時間の番組で必要な転送時間はHQの場合USB2.0で20分
USB1.1で90分です。2時間ものだとこの倍かかります。
実質的にはパソコンがWinXPでUSB2.0に対応していないと
かなり使いこなすのに苦労すると思います。
あと、番組にコピーガードがかかっていると録画できないと思います。
書込番号:1551561
2003/05/07 00:53(1年以上前)
なかなか暇がなくて・・・さん、おんさんまやさとばんさん
すばやいレスありがとうございます。
使用している機種はWinXPでNTFSにてフォーマットされているHDDなので転送自体は問題なさそうです。(USB2.0も完備してます)
ただ、
というところですね・・・これはここの掲示板で質問するような事ではないかもしれませんが、WOWOW、スカパー等の放送はコピーガードがかかっているのでしょうか?たしか以前何かの情報で記憶にある限りなのですがWOWOW、スカパー等で「1回のみ録画可能な放送」というのはあった気がします。(1回のみ録画可能な放送は全ての番組ではなかったような気が・・・)
こういった番組はRec-Onでは録画出来ないのでしょうか?
少し書きづらくなってきたので質問させて頂く項目を箇条書きにしてみます。
1.WOWOW、スカパーの放送【主に大作と呼ばれるような作品、コンサート等(一回のみ録画可能な放送)】をRec-Onで録画可能か?
2.1で録画したものをPCでオーサリング可能か?
もし、1.2(特に2)が出来ないようであれば少々値は張りますがDVD&HDDも視野に入れようかと思っております。DVD&HDDは1回のみ書き込み可能な放送がDVDに焼けるみたいなので・・・
しかしせっかくTV番組をデジタル録画してDVD化する為にTVチューナー、DVD-R/RW付のPCを新調したので、出来ればこの子でWOWOWも・・・と欲張ってみたいのですが・・・
質問ばかりで板も長くなってきてしまいご迷惑をおかけしておりますが、皆様何卒よろしくお願い致します。
書込番号:1555750
2003/05/07 22:05(1年以上前)
HDD&DVDもRec−Onも条件は同じです。コピーガードは、CS(スカパー)、BSデジタル(WOWOW含む)についての問題です。アナログのWOWOWは問題ありません。スカパーはコピーガードがかかっているのもいないのもあります。ただ、PPVで1本の視聴料がたかいものはガードがかかっているようです。WOWOWデジタルはコピーワンスがかかっているようです。いまは解約しているので確認できませんが。コピーワンスのものはHDDに録画はできます。ただし、Rec−Onに録画したものがオーサリングできるかどうかは不明です。
私と同じようなことを考えていたようなので、あえて問題提起します。
DVDのメディアは4.7Gです。そうすると2〜3時間ものの映画をDVDに焼こうとするとかなり画質をおとさないと焼けません。
すると永久保存版としてはいまいち不満が残ります。
また、10G〜15Gのファイルを編集するときには、すごくパソコンが重たくなります。簡単に画面が変わってくれなくて、ずいぶん時間がかかります。4G程度だと早いです。編集ソフトもおまけでなくて、別途買ったものを使っています。
私のパソコンはCPUはPen4の2.4G、メモリーは1G、HDDは320Gありますが、それでも重たいです。
1コマ単位でコマーシャル等をカットしたいので、私は根気よくやっていますが、そうでないのであればHDD&DVDの方が便利かと思います。この製品はHDDレコーダーとビデオキャプチャー兼用として大変よくできていると思いますが、VTRの代わりに使おうと思うとやや物足りないと思います。
DVD−RW、テレビチューナー付きのパソコンと言うことなので、一度何かをとりこんで編集してみてはいかがですか。簡単にできるかどうかためして自信がもてたら買うと良いでしょう。
書込番号:1557793
2003/05/09 01:02(1年以上前)
おんさんまやさとばんさん
いよいよ悩んできました・・・
1.Rec−Onに録画したものがオーサリングできるかどうかは不明です。
これだけでも判別できれば楽になるのですが・・・
2.永久保存版としてはいまいち不満が残ります。
確かにこれも重要ですね・・・
う〜ん・・・どうも決定的には決められないのでもう少し悩んでみます。
2.に関してはTVチューナーから録画したものを使って試してみます。
もし、どなたか1.に関して知っておられる方がいらっしゃれば教えて頂ければ幸いです。
ながなが申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
書込番号:1561036
2003/05/09 22:23(1年以上前)
かくれ初心者さんのWOWOWはアナログですから問題ありません。
WOWOWデジタルはデコーダーはありません。
書込番号:1563036
2003/05/11 01:15(1年以上前)
おんさんまやさとばんさん
レスありがとうございます。
ということですね。
あとはオーサリングしたもので納得出来るかということですね。
明日にでも実験してみたいと思います。
おんさんまやさとばんさん、なかなか暇がなくて・・・さん、ABAさん.さん
いろいろと本当にありがとうございました。
書込番号:1566517
パソコンのデーターをこの機械のHDDに移動させたいのですがやり方はあるのでしょうか?また録画した画像をパソコンのメディアプレーアーで見ると両サイドが縮小されるのですがどうしてでしょうか?全画面にしても全画面で写りません。教えてください。
2003/04/17 02:07(1年以上前)
この製品でも、標準モードで連続録画7時間の制限があります。
それ以上、録りたければ、画質を落とすか、連続時間予約録画
するしかありません。ただ、連続時間予約録画をしても、数秒間
切れるようです。
書込番号:1496862
はじめまして、mikeと申します。
最近、VR-HDA120Sで録画したMpeg2をDVDにいかに画質、音質を落とさずに
焼きこむ事を研究しています。
今までの、自己流の成果としては
・TMPGEnc DVD Author 1.0 体験版 日本語版
画質では最高、しかし音ずれが発生0.5秒ほど音声が遅れます。
・Ulead DVD MovieWriter 2
メニュー画面の作成の手軽さの割りに綺麗に出来る
CMカットの編集が簡単
画質は普通、音声は再エンコをかけた場合音割れ発生
・Adobe Premiere 6.5
多彩な編集が出来るせいか、DualのMEM2G以上の環境でも
とにかく重い!
自分勝手に、評価してみました。
よろしければ、皆さんのお勧めのソフトを教えて下さい!
こんにちは 私はいま HDDDVDレコーダーを買おうか この商品を買おうか迷っています お聞きしたいのは この商品で録画した番組をUSB2.0でPCに撮りこみ DVDを作成するまでの手順<大まかでいいのですが>と
所要時間を実際にやってらっしゃる方におききしたいです。
1時間番組をDVDにいれるまで どのくらいかおしえてください
よろしくおねがいします DVDROMドライブしか今はなく
よくわからないので よろしくおねがいします
2003/02/17 19:54(1年以上前)
ロリコンまつ太郎 さんが2003年 1月 6日 月曜日に書き込んだ[1192906]を参照しましょう。
この質問と同じ様な物は、幾らでも掲示板に書き込まれています。下に有るよう検索を活用しましょう。
書込番号:1317017
2003/02/17 22:37(1年以上前)
なぞなぞさん>すいません 今みてみたのですが 2003年1月5日と7日のカキコしかないようなのですが どのようにして参照したらいいのでしょうか?
よろしくおねがいします
書込番号:1317595
2003/02/18 13:16(1年以上前)
ロクラクス−パ−80iで掲示板を絞ると見つかります。
転送には少なからず時間が掛かります。機器の相性も有るみたいです。
また編集はPCで行う方がより高度に行えますがその分PC能力を必要とします。
TV番組の保存でCMカットならHDD+DVDレコ−ダーを購入した方が
操作は簡単だし、両方購入するより安くつきます。
IEPEG利用やタイトル編集をしたい場合、PC連係出来る機器が良いみたいです。
書込番号:1319151
2003/02/18 20:40(1年以上前)
うまくいけば1時間もかからんのとちゃう?
CMカットとかすると編集とサイエンコードを入れると
+1.5時間くらいかなー
大まかだけど、サイエンコ無しの編集ソフトを使えば
+0.5時間程度ですみますよ(上記1時間番組に対して)
どうかなーこんなもんで。
書込番号:1320050
2003/02/19 21:30(1年以上前)
みなさん お返事どうもです。。。
じっくりかんがえてみます ありがとうございました
書込番号:1323027
ブルーレイ・DVDレコーダー
