※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年7月31日 21:04 | |
| 0 | 4 | 2005年7月15日 00:59 | |
| 0 | 4 | 2005年7月25日 18:46 | |
| 0 | 2 | 2005年5月4日 07:04 | |
| 0 | 4 | 2005年5月7日 07:06 | |
| 0 | 0 | 2005年3月8日 07:47 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT M HVR-HD160M
日立のAVC-HR7000を所有していますが、このHR7000のムーブ機能が実は所有しているVICTOR DVHSレコーダー HM-DH20000に対応していないため困っています。Rec-POTのムーブ機能はHM-DH20000に対応しているため、そこで、Rec-POT購入をと考えているのですが、果たしてコピーワンスながら、データとして残すのは1回ですのでムーブは表題のルートで2回行うことができるのでしょうか?
二ヶ月前よりメニュー画面時に文字、及び音(メニュー操作時の)が消え、バックのRec-POTの絵だけ写っている状態になります。(その他、再生、録画はいたって正常なのですが・・・)
しかし、一日放置すると何故か直っていたりするので放置していたのですが、この一ヶ月間でかなり頻繁に事が起こります。
普通に考えて故障なのでしょうか?
まだ買って半年なので結構ショックです。
一度停止してから、再度メニューを開いても同じでしょうか?
これを繰り返しても、文字が出ないようなら、故障でしょうね
ま、保証期間だからよかったのでは?
書込番号:4274292
ダメみたいです・・・
近いうちに修理に出そうかと思います。(交換?
すぴおさん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:4278958
こうなった時、デジタル放送のデータ放送が表示できるか確認してください。
データ放送の画面が表示できない時は、チューナー側の問題です。
デジタルチューナーを一回リセットしてみてください。
書込番号:4279311
今のところ直っている状態なので次に確認してみようかと思います。
tootaさん情報ありがとうございます。
書込番号:4280812
下に書いたのですが質問はあたらしくおこしたほうがいいと思って作り直しました。よろしくお願い致します。
ソニー40HVX、32RXでの使用を考えています
過去レスをみてるとREC−POTよりVRP−T5の方が同時録画再生できるしリモコンもテレビのものが使えるので使い勝手がいいという意見と、REC−POTでもリモコン使えるし、同時録画再生できるよって意見の両方があって、混乱しています。
IOのホームページで確認したのですが、確かに東芝製テレビのみ同時録画再生対応ってかいてあります。。。
どっちが正しいのでしょう?
どなたかHVXで使われている方がいればお教え下さい。
40HVXとREC-POT使ってます。
ディスクモードだとテレビのリモコンが使えて
追っかけ再生も同時録画再生も出来ますがMOVE不可です。
D-VHSモードだとREC-POT付属のリモコン、MOVE可能だと思います。
(D-VHSモードは使用したことがないので間違えていたらすみません)
書込番号:4266579
ぷりぽこさん返信ありがとうございます〜
REC-POTが到着したので取付を既にしていろいろためしてみたのですが、D-VHSモードだとREC-POT付属のリモコンが使えるとのことなので、D-VHSモードで接続を既にしてしまっております。ただ、テレビのリモコンでも動くことは動くのですが、メニュー表がでてきません。
ディスクモードだとテレビのリモコンが使えて追っかけ再生も同時録画再生も出来ますがMOVE不可ですとのことですが、MOVEするつもりがない私は、ディスクモードにした方がいいのでしょうか?
D-VHSモードの様な録画メニュー表はディスクモードでも表示されるのでしょうか?
一度接続してしまったので、保存してあるデータが消えそうでちょっと怖いのです。。。
あと、あまり付属のリモコンの操作性がよくないのですが(反応が遅い気がします)そうゆうものなのでしょうか?
ディスクモードの方が快適に使えて、切り替えてもデータが消えることがなければ、一度切り替えてみようと思っています。
基本的なことばかり聞いて申し訳ありませんが、よろしくお願いします
書込番号:4276146
MOVEするつもりがないならディスクモードで使用した方がいいと思う。
モードを切り替えても切り替わるのはi-Linkのコマンド体系だけなので
マニュアルの切り替え手順に従えば中身が消えることは無いはず。
でもこいつでいつまでも保存しておくといづれ何も録画できなく
なりそうな気がするんだけど・・。
書込番号:4288197
ruka.kさんありがとうございます
思い切って切り替えてみましたが、特に問題なく使用できました。
というよりもソニーの40HVXではディスクモードの方がかなり
快適に使用できることがわかりました。テレビのリモコンで全て
操作できるようになりました。起動時間等レスポンスタイムが半
分ぐらい(使用感覚ですが・・・)の様に感じます。同時録画再
生もできて非常に満足しております。
ただこれはチューナーの仕様の問題だと思いますが、DVHSモードで
録画をしてロックをかけたものをディスクモードで表示するとロッ
クが表示されるのですが、ロックを外すことができません。また、
ディスクモードではいちいち全ての録画データを削除しないといけ
ないのが、マイナス点です。どっちにしても中途半端です。。。
まあ改善策がないと思うので、あきらめるしかないですが。。。
書込番号:4304280
ムーブ機能でD−VHSなどに移すときに、次の場合はどうするのでしょうか。
コピーワンスの5時間くらいの番組を、2時間と3時間のテープに移動させるとします。その場合、番組のなかで2時間と3時間のなかで(つまり切れ目に)チャプターなどを入れて移すのでしょうか。それともそんなことはできないのでしょうか。
本機は直接チャプターを入れる等の編集機能が無いので、他にどうゆう機器を
使用しているかで変わると思います。
私はシャープのBR-HD100を使用しており、本機からBR-HD100のハードディスクへ
一度ムーブし、チャプターを入れて、チャプター単位でBR-HD100はD-VHSへ
ムーブしています。
ムーブ中に本機もしくはD-VHSを途中で強制ストップすれば、途中で止められるのでしょうか?
ご参考にならかったかも。
書込番号:4209074
「チャプター単位でBR-HD100はD-VHSへ」
は
「チャプター単位でBR-HD100からD-VHSへ」
の記述ミスでした。
書込番号:4209080
DHX1へムーブ中はRecPOT,DHX1のどちらかで停止ボタンを押せば中断できますよ。中断した以降のデータはRecPOTに残ります。
ただ、RecPOTはムーブ中に映像を見られないのでDVHS機にHDデコーダーが無いと中断ポイントを決めにくいですね。大雑把でよければスタートしてからの時間で止めちゃえばいいですが。
書込番号:4210766
みなさん、いろいろ教えていただきありがとうございました。やはりチャプターを入れる機能はないのですね。そうした機能のある機械があれば移せるのでしょうけど、そうなるとハードディスクを買ったのに、またハードディスクを買わなくてはいけませんので、苦しいです。koh7 さんのお答えも参考になりました。ムーブ中に止めれば残るんですね。では、DVHS機にムーブしている映像を見ながらここぞというところで停止を押せばいいのですね。ちょっと希望が出てきました。購入のほう考えてみます。
書込番号:4220207
待機電力の5wって大きいような気がしませんか? SHARPのHD2は確か2wだったのではないでしょうか。 省電力化出来ないことないんじゃないでしょうか。Rec potのHDDの機械は松下製なのですね。だとしたら近いうちに松下が省電力の製品を松下ブランドで出してくれたりして…。それともRec potの新型出るとか。予定とか予想でも結構です。情報教えてください。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
