※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年9月29日 13:58 | |
| 0 | 3 | 2006年12月16日 07:46 | |
| 0 | 5 | 2006年3月12日 17:13 | |
| 0 | 3 | 2005年10月11日 20:07 | |
| 0 | 0 | 2005年10月1日 00:53 | |
| 0 | 6 | 2005年9月24日 02:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT M HVR-HD250M
Rec−Potで録画したデジタル放送の番組をパナソニックのBW900もしくは970へムーブしたいのですが、900でI-LINK接続して試したところ、RecPotではBW900を認識し、ムーブ開始まで作動し、ブルーレイ側では録画状態となるのですが、影響画面にはNoRecと表示され、録画表示が消灯した後、ブルーレイにムーブされているか確認したところ、移動できておらず、RecPotに残ったままとなっています。ムーブさせる良い方法はないでしょうか?
また、以前のテレビにはI−LinK端子がついていたのでRecPOTで録画した番組が見れたのですが、ビエラVシリーズにはILINKがついていないため見ることができません。ブルーレイ経由でRecPOTの内容って見れるのでしょうか?
BW900はRecPotを認識するようですが、970では認識しないようです。
テレビ等フルBML対応チューナーが必要です。
三菱系のチューナーは編集できません。
(この世代はPOT編集機能はないと思いますが)
参考事霊
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010339/SortID=7563365/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010330/SortID=6404912/
http://bbs.kakaku.com/bbs/01352010049/SortID=7669869/
書込番号:10227125
ご丁寧にリンクまでつけていただいてありがとうございました。
PanasonicのブルーレイレコーダーBW900/BW970から入力切替でI-LINKを選択するとREC-POTの初期画面(REC-POTの画像が映っている画面)まで表示されますが、タイトルリストまで表示できませんでした。
REC-POTからブルーレイへのMOVEには、ILINK端子のあるテレビに接続しないと操作ができないことから、実家のアクオスにつなげて操作しましたが、BW900側ではNORECと液晶画面に表示され、録画の赤いマークは点灯しているのですが、数本後に消灯し、BW900の録画リストを確認すると1分ほどの映像のみ移動されていました。
やはり、REC-POTとパナソニックブルーレイには互換性がないのでしょうか。
書込番号:10231052
フォルダ数の限界の場合は各社そのような動作になります。
その場合、結合するか何か消してください。
書込番号:10231351
VHSモードに切り替えてムーブしておりますが、
完了後、REC−POT側は消去され、ビクター
のH−VHS側が全部トラッキングしてました。
これって、VHS側が悪いんでしょうか?
普通に、VHSの予約ではきれいに録画されて
います。
Rec−pot M
ビクターHM−DHS1
ソニー ベガ32インチ
で一番愛称がいいと言われてました。
D-VHSにムーブですよね?
本物のD-VHSテープを使ってますか?
POTからのムーブ時にD-VHS機器の設定で録画スピードをHSにしてますか?
AUTOではダメな場合がありますよ。
HSに設定して下さい。
書込番号:5762103
これは十分考えられる内容です。
理由は、ソニーのデコーダーと、ビクターのD-VHSの相性が悪いために
起こっているかと思われます。(デッキの劣化している場合含む)
基本的に、再生する時に使用するデコーダーは、ムーブさせたレコーダーの
デコーダーと同一のメーカーを使うのか決まりです。
回避する理由として、ビクターのD-VHSのHDデコーダーを搭載された機種にするか、
REC-POTみたいなデコーダーを積んでいない機種でなく、東芝やシャープ等の
レコーダーからムーブして、そのデコーダーを使用するか、
ソニーでなく、松下系のデコーダーを使用するかでおそらく回避できます。
トラッキングがあわない場合ですが、おそらくHD放送なら、HSモードで走行
していると思います。それがSD放送などの場合によって、STD走行だったり、
粗悪なVHSテープや、D-VHS専用機として使われていなかったデッキを使うと、
HSでもまともに再生されない事があります。
書込番号:5763474
録画スピードをHSはありえますね。
普通のVHSばかりみてましたから。
さっそく試してみます。
分厚いマニュアルを探します。
書込番号:5764480
STBとデジタルハイビジョンTVを接続して、BSデジタル放送などを視聴中に、デジタルハイビジョンTV側のiLINKに接続したRec-Potで、今現在見ている番組を見ながら同時に録画できますでしょうか?
それともやはり直接STBに接続しないと、使用できないのでしょうか?
STBの仕様にもよりますが、(これはケーブルTV会社に聞いてください)
基本的にはSTB出力をTV、Rec-POTの両方に出力しますので、
(録画起動ができるなら)TVで見ながらの録画は可能だと思います
書込番号:3902341
いやデジタルハイビジョンTV側の仕様にかかるでしょうが、おそらく出来ません。
STB→(D端子)→デジタルハイビジョンTV→(iLINK)→Rec-POT
とつなげようとしているんですよね?おそらくデジタルハイビジョンTVはiLINKに出力していないと思います。
もし
STB→(iLINK)→デジタルハイビジョンTV→(iLINK)→Rec-POT
なら可能性はありますが。
書込番号:3905142
2005/02/09 11:41(1年以上前)
すびお様、淳様、ご返答ありがとうございます。
STBにiLINKがない環境ではハイビジョン録画は難しいんですね。
しかし、この手のハイビジョン録画機の種類はまだ少ないですし、ブルーレイなどは高くてまだまだ手が出ませんし、一方ではハイビジョン対応のTVの販売だけが先行していて、なんだかアンバランスな感じです。
それと接続手段がiLINKだけと言うのも不満です。技術的なことはよく分かりませんが、iLINKは接続する機器の相性などがあるようですし。D端子接続などで、ハイビジョン録画が出来るような機器は出てこないんでしょうかね?
書込番号:3905468
この機器はi-Linkに流れるデジタルストリーミング(デジタル放送と同じ信号)を、そのままHDDに記録するモノです
これをTVで見るには、画像に変換するデジタルチューナが必要になります
つまりは、アンテナとTVの間に放送信号の貯蔵庫を設けたように働きます
一方、D端子はアナログ接続ですから、HDDなどにデジタル記録するには余分なA/D変換(コーダ)が必要となり、当然高価になります
こういう理由により、外部からD端子接続で入力してハイビジョン録画できるハイブリレコーダはまだ発売されていないと思います
書込番号:3907651
D端子から入力して録画できる機器は、放送業務用機器であればそのような機材もありますが(数百万円以上はかかります。)、民生用ではアナログ記録のW−VHSのみです。
書込番号:4905775
初めて掲示板へ書き込み致します。宜しくお願い致します。
さて、本題ですが、「REC-POT HVR-HD 160M」の中に録画したデータをDVDへ保存したいと考えております。D-VHSへのムーブは理解したのですが、何とかDVDへ録画出来ないものかと調べています。
現在、パナソニックのSTBとREC-POTを接続しています。
何か良いHDD+DVDはございませんか?宜しくお願い致します。
外部からコピーワンス物をムーブできるハイブリッドレコーダーって
民生機ではシャープのBD-HD100くらいでしょうか。
コピーフリーのものなら、PC使えば出来ます。
コピーワンスなら...。
書込番号:4492243
inter_spec様、早速のご回答ありがとうございます。
あの、PCを利用する場合はどの様な手順を踏めば宜しいのでしょうか?IEEE1394をケーブルで結ぶのでしょうか?すみませんが宜しくお願い致します。
書込番号:4493164
RecPOTをi.LINK経由で接続したPCから制御するソフトは沢山あります。
(すでに販売やメンテナンスを停止しているソフトが多いですが...
フリーのものもあります。)
コピーフリー映像なら、その手のソフトからi.LINK経由でキャプチャ
(録画データのコピー)ができます。RecPOTをD-VHS互換モードにして
おけばD-VHSキャプチャソフトの類で簡単に出来ます。
いろいろとグレーゾーンなソフトも多いので、後は自分でネットを
検索してください。
どうでもいいけど、PCに取り込めば、後で何とでもなりますが、
パナソニックのSTBから録画したものは、コピワンかコピネバじゃない
ですか?
書込番号:4496696
やっと新機種(Rec-POT F)の発表がありましたね。
容量は250MBで基本的にはRec-POT Mとは変わらないようです。
新機能として簡易動画編集機能があるみたいですがプレイリストの作成のようですので、実データに対しては編集できないみたいです。ただプレイリスト単位でのムーブは対応しているのでCMカット編集みたいなことはできそうです・・(いまいち使えないような気はしますが)
値段はRec-POT M(250MB)と変わらないみたいですが、デザインは結構変わってますね。私はRec-POT Fの方が好きですが・・。あと、リモコンも大型に変わってました。
前のモデルのほうがぜんぜんいい
新型(型番:HVR-HD250F)はファンが付いて 音がうるさいようだ
これでは 大手家電メーカのDVD+HDD レコダーと同じだ
使えない
もう一台買おうと思ったがやめた がっかり
書込番号:4407724
リモコンを見る限り、コマ送りやスロー再生機能が付いたようにも見えますね。
メーカー公式HPでもその点について触れていませんが、スチルだけでは
まともな編集など出来ないので、多分上記機能は付いているのでしょう・・・。
書込番号:4408453
i.LINK精神は貫かれました。 少し遅れて400GBも出ると予想します。
書込番号:4417748
>前のモデルのほうがぜんぜんいい
新型(型番:HVR-HD250F)はファンが付いて音がうるさいようだ
これでは大手家電メーカーのDVD+HDDレコーダーと同じだ 使えない
9月6日のプレスリリースによると 重ね置きしない場合は冷却ファンを止めておくことができます。と記載されています。
今までのモデルはハードディスクの関係でかなり熱を持ち、他の機械に悪影響を与える場合があるので「重ね置きしないように又狭いラックに設置しないように」と注意していたが、今回ファンを搭載したことで初めてフリーに設置ができるようになり大歓迎だと考えます。
書込番号:4425845
ファンが止められるんですか
ショールームに行って 実物 見てみたいです(^o^)/
書込番号:4426700
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
