※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年12月10日 14:36 | |
| 0 | 0 | 2011年8月8日 08:44 | |
| 1 | 9 | 2011年5月2日 22:28 | |
| 5 | 12 | 2011年4月10日 22:39 | |
| 1 | 6 | 2009年2月14日 18:38 | |
| 0 | 2 | 2009年1月5日 18:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT R HVR-HD500R
DVDレコーダーとのiLINK接続実験で、何度も電源ON,OFFを繰り返していたら、電源ONで紫色のランプがついて、青になりません。
HDDプレーヤーとして、TVやチューナーから再生を行うと起動し録画映像が出ます。しかし電源OFFにすると一旦は電源が切れますが、TVやチューナーの操作から抜けると、電源が入ってしまいます。
HDDモードですので、リモコンは利きません。リモコンはユニットの切換えのみ反応します。
どうすればVHSモードに切り替えられるでしょうか?
I/Oデータのサポートにメール質問の回答がありました。
現在ディスクモードですが、電源コードを抜いて、切換SWを逆のディスクモードにして、電源コードを繋ぎ、電源ONする。そして電源をOFFし、切換SWをVHSモードに切り替えて下さいとの連絡でした。
この指示どうりにやろうとしたら、前々日に電源OFFのままで放置しておいたので、ディスクモードのままか確認しようと裏の電源SWを入れたら、パイロットランプが、青になっていました。
あれ、直っているのかと思い、メニューボタンを押したら、受信ランプが点灯したのでこれは正常に戻っているかもしれないと思いました。
チューナーに接続していないので、一旦電源を切ってi.LINKケーブルを接続し、電源を入れてメニューボタンを接続したところ、正常画面である番組リストが表示されて、番組を選択して再生すると、正常な画像再生が行われました。
前々日は、散々悩みハードディスクの初期化をしなければとも思いましたが、ディスクモードで画像が再生出来ていたので、VHSモードへの切り替えについてメーカーのサポートに質問した次第です。
正常に戻り、ディスクの初期化をしなくて良かったと思いました。丸1日電源OFFで放置していたのが良かったのか、原因がはっきりしない現象でしたので気味が悪いです。
とにかく、やれやれでした。
書込番号:15459854
ケーブルテレビ(eo光テレビ)の番組を、撮りまくっていたら
容量不足の為、録画ができなくなったのでが
録画内容を削除しようにも録画内容を見ること(STB経由でTVへ)が
できません。
どのようにしたら、録画内容を選択して削除できるでしょうか?
以前より撮り貯めておいた番組を、東芝のBDレコーダー(RD-BZ700)にムーブさせようとiLink接続で試しましたが、『入力モードの切換に失敗しました。』と表示が出て、ムーブに失敗します。
うまくムーブさせる方法を教えて頂けませんでしょうか。
レクポをD-VHSモードにして,I リンク接続したテレビ(かデジチュー)とRD(は電源点ける以外
なにもしない)をレクポと繋げて,レクポからムーブ操作すれば出来るはずなんだけど。
書込番号:12908438
D-VHSモードに切替て、RD-BZ700をoutに設定して再度試しましたが、やっぱり「入力モードの切替に失敗しました」って表示がでます。
何が失敗しているんでしょうか?
書込番号:12934212
iLinkボタンの使い方の問題では。REC-POTからのムーブでは、東芝機はちょっとコツが必要。(REC-POTへの送り出しは普通に出来ますが)
(古い機種の例ですが同じはず)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/review/20070807/1001951/?P=2
書込番号:12934353
〉撮る造さん
参考に再度試しました。
一度はRD側で録画の反応は示しましたが、カウンターは進まずに「録画は失敗しました」と表示されます。
おしいところまできているのでしょうか?
何か考えられる事があればご教授下さい。
宜しくお願い致します!
書込番号:12938224
REC-POTからのムーブなら過去ログでも出来ていますので、問題ないはずですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12231288/
以下の確認を
裏のスイッチがDVHSモードになっていること。
(RECーPOTメニュー)
機器設定で→プログラムモード時の動作→移動にする
BWT500を接続機器設定でOUTにする
タイトルリストでロック(鍵マーク)を解除する
プログラムモードで移動番組を選択する
全て、REC-POTの画面から操作する。これで出来るはずですが。
RD-BZ700のiLinkを押すタイミングの問題なのかも。
うちの組み合わせは、500RとRD-X9ですが問題なく出来てます。
書込番号:12938252
(一応、追伸ですが)
他機へのをコピーしたもので間違えてました。(BZ700です)
iLinkボタンは(リモコンの)カバーのなかにあるので、REC-POTからのムーブが始まったら、それを押すと、ムーブが継続するはずですが。(押すタイミングによってはうまくいかない場合も)
番組によっては出来ないものもあるようです。(CATVの場合)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135180/SortID=12736929/
書込番号:12943159
どのタイミングでiLINKボタンを押せばいいのでしょう?
何回やっても一度は録画のモードになりますが、カウンターは進まずに失敗します。
成功したという方の所で質問してみても同じ回答しか得られませんでした。
書込番号:12957370
ライヒさん こんばんは
もしiLink付きTVの場合、REC-POTとTVの間のiLinkケーブルは外してみてください。(RDとREC-POTのみiLinkを繋ぎ、RDの入力でモニターしてダビング作業)
RDの場合はRD機のiLinkボタンによるモニターでダビングしてみてください。
パナソニックの場合、TVとREC-POT両方iLink繋がないとダビング画面が出ませんが、RDとREC-POTの組み合わせでは、このやり方でやってます。
(TVと両方iLinkを繋ぐとうまくいかないはず。)
他にはダビングできない理由は思いつかないので。
書込番号:12959905
解決しました!
レクポの操作をテレビ側からやればすんなりできました。
色々教えていただいたお陰です。
書込番号:12963466
HVR-HD500Rを購入して、CAVTのSTBであるTZ-DCZ820と接続して
録画・再生は 問題なく 実現できたのですが
ブルーレイディスクのDMR-BWT500も購入したので
Rec-Pot(HVR-HD500R)に録画した内容をDMR-BWT500のHDDへ
移動を行いたいのですが、移動実行を行うと
『iLINK接続による再生ができません」エラーが出ます(0020)』の
メッセージが出力され 移動が中止してしまいます。
過去ログを確認して、設定・接続も
1) STB(TZ-DCH820)--i.LINK--Rec-POT(HVR-HD500R)--i.LINK--BR(DMR-BWT500)
2) Rec-POT(HVR-HD500R)--i.LINK--STB(TZ-DCH820)--i.LINK--BR(DMR-BWT500)
などと試してみたのです うまくできません
ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
BWT500はTS1モードでRec-PotはD-VHSモードになっていますか?
操作画面はSTBの画面でRec-Potのリモコンを利用されていますよね?
書込番号:12876333
接続は単純に
だけにした方が良いと思います
書込番号:12876431
セットボックスでは使っていませんが、REC-POTの設定が合っていれば出来るはず。
(RECーPOTメニュー)
プログラムモードで移動番組を選択する
セットボックスを再生に使うと、これが出る事があるようですが。(下記リンク)
http://diginavistation.net/catvrecpotbw200.html
書込番号:12877505
くぃくいさん
>接続は単純に
>だけにした方が良いと思います
DIGAはRec-Potのプログラム画面表示に利用されているデータ放送が表示できないので、
DIGA側では録画タイトルが表示されす、DIGA以外のiLinkチューナー(STBかテレビ)が必要です。
書込番号:12877515
たくさんのご回答ありがとうございます。
hiro3465さん
現在 STB→BWT500でとる為、TS2モードにしていますが
TS1モードでも試したのですが、動作が同じでした。(><;;
くぃくいさん
>接続は単純に
>だけにした方が良いと思います
STBでのCATVの番組をおもにRec-POTでとりたいのですが
ダビングのタイミングの場合に おっしゃる通り(STBを外す)に
したのがいいのでしょうか?
尚、この状態(接続)で BR→Rec-POTへのTSダビングが
BR側からは行えました。
撮る造さん
>(RECーPOTメニュー)
>プログラムモードで移動番組を選択する
リンク先でが メッセージが出るだけですが、私の場合は
メニューに戻り『移動が中止されました。』と
メッセージが下部に表示されて 移動ができません。
他のスレットに Rec-POTのF・MシリーズとRシリーズでは
接続機器との相性が違うみたいですね。
参照スレット:
http://bbs.kakaku.com/bbs/01352010042/#8447535
ダビングの際、STRを外して 接続してやってみようと思います。
又、その他サイトを見たらRシリーズの問題が多いみたいですね
(〜〜; 結果がわかれば 又書き込みます
書込番号:12877599
Rec-PotへのムーブはTS1でないといけないですが、TS1に変更後、一度ケーブルを抜いてDIGAを電源長押しリセットしてみてください。
これはくぃくいさんにもコメントしてますが、DIGAとRec-Potの接続の場合、DIGAではRec-Potの
プログラム画面でタイトルが出てこないはずなので、STBが必要になります。
逆方向の場合はRec-Potの画面は必要ないのでDIGAとRec-Potの接続のみでOKですが。
書込番号:12877667
hiro3465さん 何度もありがとうございます。
ご指示いただいたように、TS1にして いろいろつなぎあわせてみましたが
やはり 途中で 中断してしまいます。
尚、数秒ですが 動画(ダビング)が記録されているので 途中でキャンセルされる
ような 信号が 出ているのでしょうか?
又 Rec-POT Rシリーズの相性なのでしょうか(TT;
書込番号:12880243
>ような 信号が 出ているのでしょうか?
そうですか。。
R500は前に持っていて、BW730とBW770とは問題なく繋げることができていたんですが。
ひとつだけ力技を試してみてください。
上記の接続になっていると思いますが、ムーブを開始したときにエラーメッセージが出る前に、
STBとRec-PotのiLinkケーブルを抜いてみてください。
前に、BRAVIA(X1000)とRec-Pot-BW730を接続している時に途中でエラーになる現象が頻発した時があり、
その場合はムーブ開始後にBRAVIAとRec-Pot間のiLinkを抜くことで解決しました。
だめもとで一度試してみてください。
書込番号:12880308
hiro3465さん
>現象が頻発した時があり、
>だめもとで一度試してみてください。
何度も回答ありがとうございます
録画開始し STBの接続をはずしたのですが
BD側の録画LEDが 点灯→点滅に変わり 依然同様 移動は失敗しました
Rec-POT Rシリーズと BWR-BWT500 の 相性が悪いのでしょうか(TT;
書込番号:12880928
うーん、そうなるとあとはiLinkケーブルぐらいしか思いつかないですね。。
書込番号:12881057
なんとか 皆さんの内容を考慮して
いろいろ試していたのですが
うまくいく方法がありましたので 解答みたいですが
書き込みさせて頂きます。
接続方法:
STB(TZ-DCH820)-i.LINK-RecPOT(HVR-HD500R)-i.LINK-BD(DMR-BWT500)
モニターは LG社M2794S-PM STBとBDにHDMI接続しています
BD(DMR-BWT500)の設定は i.LINK設定TSモード1に設定し『電源を切っておきます』
STB(TZ-DCH820)よりRecPOTを操作(接続機器操作する)
RecPOTのリモコンを操作して、プログラム画面(移動画面に設定)
尚、RecPOT接続機器の設定は、STBをIN BDをOUTと設定しています
さあここからですが、すばやい手順が必要です(i.LINKケーブルを抜くと失敗します)
RecPOTのプログラム画面(移動画面)で対象録画リストにマークし『決定』を実行
すぐさま STBリモコンで 『戻る』または『全画面表示』を使用して
STBの受信している画面にもどしてください。
(接続機器操作の操作アイコンが出ていてもダメ見たいです)
すると RecPOTの再生LEDが点灯し、BDは起動して録画1LEDが点灯していることを
確認してください。あとは 結果を待つのですね。移動には再生時間分必要です
いろいろと ご指導ご鞭撻ありがとうございます。
書込番号:12882650
解決方法について
修正がBDをでんげんOFFとしていましたが
起動していても可能でした(><b
電源を落としいると 冒頭の部分が少しダビング
されていませんでした。
書込番号:12882732
まだこの掲示板見られてる方がおられましたらアドバイスお願いします。
このRec-POT R HVR-HD500R に録りためたハイビジョン番組をBlu-ray Discに落としたいのですが、最新のBlu-ray Discレコーダで可能な機種はありますでしょうか。
旧機種:DMR-BW200 は可能のようですが製造中止もしくはあっても高価格であり、なら最新機種はないものかと探しています。
ヤマダ電機に相談したらもって来てくれれば試してみることは出来そうですが、予め対象機種を選定したいと思っています。
パナBW系、シャープHDW系/HD系で可能です。
ただしパナの場合は、Rec-Potを繋ぐチューナー(TV・STB等)が必要です。
書込番号:9092459
hiro3465さん 有難うございます。
パナBW系という事は最新の DIGA DMR-BW・・・シリーズ品なら可能ってことですね。
シャープのBD-HD100はHDDにはムーブできるが“Blu-ray Disc、DVDへの番組のコピー、移動は出来ません”となっております。↓
http://www.iodata.jp/pio/prod/multimedia/hvr-hdr/#anc03
パナBW系で絞り込んでいこうかなぁ
書込番号:9092913
あ!
→TVはSONY KDL-40X1000 を使用しています
書込番号:9092940
DMR-BW700のクチコミで、potで検索かけたらたくさん出てきました。
調べ方が足らなかったようですね。失礼しました。
書込番号:9093061
普通の考えからして、パナしかないようですね。
れくぽを宿代わりにしている詳スィ〜先生にも聞いてみてもいいかも?
シャープのBD-HD100とはまた最強なものに目をつけましたな〜,(嬉)
書込番号:9093517
これなら大丈夫です。
が、TVの電源を落としたり、入力切替するとエラーになる場合があります。
その場合は、ムーブが始まってからTVのiLinkを抜けば、TVの電源を落としても
入力を切り替えてもOKです。
ちなみにシャープのHDW系はHDW22/25/30でHD系はHD22/HDV22です。
ムーブ自体は単独で出来るシャープの方が楽ですが、その後のレコーダー機能はパナの方が
数段上です。
書込番号:9093796
今、東芝のREGZAにこの機種をつなげて使用しています。近いうちにBDレコーダーを購入しようと思っているのですが、このレックポットを増設のHDDとして使用は可能でしょうか?可能であれば、どのメーカーのものが使用可能かを教えていただけないでしょうか。もし、既出の質問であったら申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
増設が、レコーダー側から録画先をRec-Potに指定して録画できると言う意味であれば、
増設できるメーカー・機種共にありません。
レコーダーに録画した後にデータをムーブできると言う使い方であればパナBW系、シャープの
BD機が利用可能ですが、ムーブには等時間掛かります。
書込番号:8887387
レコーダーにはチューナーが搭載されているので、現行機は外付けとしては使えません。
素直にレグザのHDDとして使い、レコーダーと使うときは、貯蓄用に使ってください。
書込番号:8889954
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
ブルーレイ・DVDレコーダー
