※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全131スレッド)
0 | 4 | 2006年6月26日 12:52 |
0 | 12 | 2006年8月22日 13:00 |
0 | 4 | 2006年7月13日 00:33 |
0 | 3 | 2006年6月19日 23:30 |
0 | 4 | 2006年6月20日 13:57 |
0 | 6 | 2006年6月16日 01:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT R HVR-HD500R
こんにちわ。
本製品で困ってます。
同じように困っている人がいて、対処できた方がいたら、教えてください。
ワールドカップ直前に、ヨドバシで購入し、ほぼ全試合録画してきました。
で、本日「お知らせ」ランプが赤くなったので、何かなと思い、取扱説明書を読んでみると、容量が15%以下になったお知らせとのこと。
そこで、要らない録画番組を消そうと思い、さっき操作したところで、メニューがでなくなりました!
リモコンの「タイトル」ボタンを押しても、「プログラム」ボタンを押しても、バックに「AVEL Powered by I・O DATA」の壁紙が出るだけで、録画番組一覧が、全く表示されません。。。
一応、録画済みの番組は再生できますが、これでは削除することもできず、困ってます。
決勝トーナメントはとりあえずハイビジョンで録ろうと思ってるのに、どうしようかと途方に暮れてます。
取扱説明書を読んでみると、「全番組消去してみてください。それでもダメなら、修理に出してください。」などと、ふざけたことが書いてあります。
どなたか、対処方法などご存知ではないですか。。。
僕も購入して2日目に同じような現象になりました。
タイトルとかプログラムを押してもメニューが出ませんでした。
サポートに問い合わせたところ、まず後方にある電源を切ってから、コンセントを抜く。数秒経ってからコンセントを差して後方の電源を入れる。
それで直るときもありますが、それでも駄目なときは接続しているチューナーを一度切ってから、再度接続してみると直ると思います。
是非試してみてください。
僕はそれからこのような現象は出ていません。
書込番号:5200979
自分も同じ症状になりましたね。
ガムみたいに張り付いたリモコンを一生懸命、力ずぐで何度も押しましたけど、
リセット後もRDより固まるし、のろくてイラつくだけでした。
それ以来、シャープの内蔵レコほうが、ムーブに制限はあるけど
安くて勝手がいいのでPOTはほぼ使ってません。
この機械は何かあったらリセットするほかないでしょう。
運が悪いとまたすぐ固まります。
書込番号:5202165
EDIUS大好きさん、
早速、試してみましたところ、うまくいきました。
ありがとうございました!!!感謝!
でも、、電源OFFしただけではダメで、コンセントを抜くとリセットされるというのはどういうことでしょうね?
不思議なキカイだ。。。
JOKR-DTVさん、
このリモコン、ホントに反応悪いっていうか、思った動作をしないというか、イラつきますよね。
MediaCenterEditionと同じリモコンというウワサもあるのですけど、RECPOT専用ではなく、汎用的なんでしょうね。
でも、私のレコーダーは、PCとこれしかないので、頑張って使い倒すしかありません。。。
あと、別のクレーム(?)になるのですが、
(1)再生中の番組を録ろうと思って、録画ボタンを押しても、うまく録れたためしがない。
(2)録画予約した番組が時間延長されても、延長部は自動対応してくれない。
という厄介なことがおきてます。。。あ、でも(2)はチューナー側の対応かなぁ???
書込番号:5202215
この機種に興味があり、メーカーHPなどを見ていますが、接続するチューナー、TVごとに設定が違うようです。面倒でしょうが、根気よくHPを調べるか一度サポートに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:5203179
恥ずかしい質問で申し訳ありません。ご教示をお願いする次第です。
Rec-POTのマニュアルには「外部接続機器(D-VHS)からの入力録画は不可」とありますが、本当に、ゼッタイに不可なのでしょうか?...
(Rec-POT購入の目的が、D-VHS Hi-Vision ソース 録画テープの代替保存でしたので、不可ですと悲しいです...)
MY 接続環境は、次のとおりです。
・Tuner − Toshiba TT-D2000
・D-VHS − Panasonic NV-DHE20
・本機
どなたか、D-VHS テープ・ソースの Rec-POTへの(逆)コピーに成功された方みえましたら、ぜひご教示下さいませ。
仮にこのミッションが不可だとすると、BD-HD100 による第1世代Blu-ray ディスクへのコピーが唯一残された道なのでしょうか。
個人的は、コピーアットワンスまでの制約は反対です。
ただ現行のデジタル録画データは、あくまでムーヴです。
D-VHSのデータを消しながら、REC-POTに移す事は出来ませんよ。
D-VHS上にデータが残ってしまいますから。
相手がHDD上のデータであれば可能でしょうが、
ご希望の条件は、コピーアットワンス制約に引っかかります。
書込番号:5197596
残念ながらそのままは絶対無理です。D−VHSへ移動してしまったものはどうにもなりません。誰かが開発しない限り。でも誰もやらないでしょう。ということで私は使い勝手からD−VHSは使いません。HD−DVDまたはBRに期待してます。
書込番号:5199933
また、今はHD−DVDやBRにこの機種からの移動の可能性もまだありますが、それさえ実際はどうなるかわかりませんので、REC−POTでさえ最終になる可能性もありえます。(I−LINKがまったくなくなった場合。今はまだテレビでも結構付いてますが、これはD−VHS対策で、あと数年すればどのメーカーもつけなくなるかもしれないと思ってます)
書込番号:5199961
TAILTAIL3さん、くるるんばーさん、
ご教示ありがとうございます。
近時、当Rec-POTを購入するに先んじて、自分なりには「コピーアットワンス」なるものを少しは理解していたつもりですが、いかんです。都合の良いように誤解していました(自嘲)。
まさか、i-link 接続した2機種間で、双方向のデータ移動が自由にできないなんて。。(自嘲)
よくよく冷静に考えてみれば、D-VHS(出力) ⇒ Rec-POT(入力)が可能であれば、どれだけでも(D-VHS経由での)クーロンができてしまいますね。。(自嘲)
振り返れば、Hi-Vision Camera のソースは Rec-POT に入力できると聞き及んでいたので、2001年〜2002年ぐらいに録りためた my D-VHS tape (Hi-Vision) source (コピ・ワン規制前のソースと自分では勝手に思い込んでいるのですが)も同様に、Rec-POT に流し込めれるだろうと早合点をしたのがダメでした。
Rec-Pot の対応力がこんな不自由ですと、(コピーを販売して銭を稼ぐつもりは毛頭ないのですが)既存の my D-VHS tape (Hi-Vision) source を disc(ブルーレイ) ないし、HDD に退避させる方法は何も無いということでしょうか?
高価なシャープ BD-HD100 については、更に研究不足で申し訳ありませんが、コピワン規制前のソースであれば、D-VHS機と双方向のデータ移動(ムーブではなくて、純粋なコピー)が可能なのでしょうか?
お使い中の諸先輩様、諸兄様、重ねて何かご指導願えれば幸いです。
書込番号:5200712
シャープはHDDにコピー出来るんではないでしょうか?
以前やってみましたが、普通に出来ましたけど。
HRD200と300しかないので最近のは実際にはテストしてませんけど。
書込番号:5202133
自レスなんですが、
2001年当時(コピワン規制導入前?)に録画した、某大物外タレによる2001年日本公演のハイビジョンソース(D-VHS 録画テープ)について、恐る恐る Rec-POT 本機にダビング(D-VHS機からのコピー)を試みたところ、見事完遂しました!
当初の自疑問については、100% 不可能なものではありませんでした!
ご指導いただけた皆様、ありがとうございました。
お礼の気持ちを込めて、ご報告申し上げる次第です。
なお、また、近時のD-VHS ハイビジョン・ソース(コピーガードが掛かったソース)も、しぶとく本機へのコピーができないものか試みます。
良い結果が出たら、またご報告させていただきます。
書込番号:5219186
is possible to copy from DVHS back to 500R? tape is before 'copy once'.
書込番号:5222723
louissvsさん
dvhs69さんも書かれていますが、
コピーワンス前(2004.4.5前)のD-VHSテープなら簡単に500Rに
録画できます。
もちろん、それを500Rでカット編集、またはプレイリスト
作成後に他のD-VHSテープにコピーすることもできます。
なお、コピーワンス後のデジタル放送のコピーは、相当特殊な
知識とほぼ入手困難なハードも必要らしいですから、まず出来ない
と思った方がいいです。
書込番号:5233254
コピワンの考え方は各社でわかりませんが、私の購入したソニーHDD/DVDはデジタル物をHDDに落としただけでコピワンカウントされDVDに落とせません。この時、店員からはパイオニアはできると言ってました。これはHDDもDVDも違うものでコピワンはコピワンと言うカウントだそうです。こうなると他の家にDVDを渡してもコピワン・カウントでダビング可能だとか? あの時はパイオニアにすれば良かったと後悔中です。
ちなみに、ソニーのHDD,DVD→8mmデッキへのダビングはできなくなりました。VHSでは何の邪魔もなくできたのですが。
運が良ければ他のメーカーの機器でできるかもしれません。また、素性の怪しいアナライザーなるものでアナログであればできるかもです。
ブルーレイは更に厳しくなるでしょうね? デジタル化の真の目的は著作権保護でしょう。個人の楽しみ範疇でも違法となるのでコピーガードの類を外すものは出てこないと思いますよ。せいぜい、パソコンでのリッパーでも作る事ができればですが、画質はそrなりでしょうね?
書込番号:5233275
dvhs69 さん
山ねずみRCさん
コピワンのかかっていないD-VHSソースを500Rに戻すことは私もできたのですが、逆に、500Rに入っているコピワンのかかっていないソースをD-VHSにコピーすることができません。
今回のワールドカップのスカパーHVの放送がコピーフリーだったので、500Rだけでなく、D-VHSにもバックアップをとりたいと思っているのですが…。
当方のD-VHSは、ビクターのHM-DHX2、
DVDレコーダーは、シャープDV-HRD20、東芝RD-Z1を使っています。
DHX2はMPEGデコーダーが入っているので、単純に2台だけをつないで、
500Rで再生、DHX2で手動録画でいいのかと思っていたのですが、うまくいきません。500Rのメニュー画面でタイトルが表示されず(背景画のみ)再生できません。
また、HRD20をつないで、ムーブ操作(プログラム移動)をしても、も、うまく行かないのですが…。
どなたかよろしくお願いします。
書込番号:5259252
すいません。自己レスです。
500RからDHX2へのコピーできました。
設定メニューの「プログラム保存」がコピーのことだったのですね。
取説をちゃんと読まないといけませんね。
失礼しました。
書込番号:5263860
how to move shows from 500R to DHX1? set to DVHS mode, choose show to move, but it doesn't move........
anyone please help, thanks.
書込番号:5367544
先週、購入してAQUOS LC-37BE2Wと接続してAV-HDDモードで使用しているのですが、録画した番組を再生すると、番組が始まる直前で必ず画面が一瞬乱れます(ブロックノイズが発生する)。
これって、仕様なのでしょうか??
もし私だけの症状であれば初期不良で交換してもらおうと思っています。
皆さんはこういう症状は発生しませんか?
HVR-HD250F ですが同じような症状が LC-32BD1 との組み合わせで発生します。
また、その症状が発生した録画タイトルをシャープのBDにムーブするとノイズが発生した箇所で分断され数秒以上も欠落します。
書込番号:5195427
画面乱れの症状が出るのは私だけでは無かったんですね。
AQUOSとは相性が悪いんですかね。
コストパフォーマンスの良さに惹かれて購入したのですが、
こういう細かい部分が未完成なのはちょっと残念ですね。
書込番号:5202035
普段このテレビには Rec-POT、D-VHSを繋いでいないので、無関心でしたが、
ぱねっちさん・akaさん の書き込みに興味を覚え、別の部屋からRec-POT、D-VHS
を持ち込みテストしてみました。その結果Rec-POTで録画開始から7秒位で、
ご指摘どおりブロックノイズが発生しました。D-VHSではノイズが発生しませんでした。
接続しているチューナー、テレビによって異なりますが、このテレビの場合番組開始
より10秒ぐらい前に録画スタートする様なので、不具合の部分を削除してはどうでしょうか。
老婆心で恐縮ですが、シャープのテレビと接続する際は、ディスクモードよりD-VHS
モードの方が使い勝手が良いと思います。
何故かと言うと、テレビのリモコンに再生、停止、早送り、一時停止
等、基本操作をするボタンが無くその都度i.LINK ボタンを押して、
表示させなくてはならず、ディスクモードのメリットを何ら感じないばかりか
不便です。(一方 SONYのi.LINK 対応テレビには基本操作ができるボタンが有り
使い勝手は非常に良いです。)
書込番号:5204052
DCR-777様
やはりブロックノイズは発生するんですね。
今のところ、番組本編には影響ないので、我慢して使ってます。
今、メーカーのサポートデスクに問い合わせているので、
もし何か解決法が分かったらご報告させて頂きます。
書込番号:5249592
昨夜届きまして、早速使ってます。
題名のとおりWEGAに繋いで使ってるんですが、同様のに方いらっしゃったら教えてください。
WEGAの説明書で録画/再生同時の状態と書いているので、追っかけ再生が出来そうと淡い期待があったのですが。
操作してみたら出来ません。
IOさんのホームページでも※7(追っかけ再生可)ついていないし。
諦めるのが素直なんですが、最後の望みで皆さんにお聞きします。
テレビで出来そうなのに、ちょっと悔しかったりします。
全体的には、良い商品で今のところ十分満足です。
Rec-POTはHDDモードで接続していますか?
私はブラビアを使用していますが、HDDモードなら録画中の番組の追っ掛け再生が出来ます。
D-VHSモードでは出来ません。
2世代前のPec-POTでも状態は同じなのでTV側が対応していれば出来るはずですよ。
書込番号:5183198
残念ながらWEGAでは出来ません。
ソニーで追っかけ再生ができるのはHVXシリーズ以降のWデジタルチューナー機種に限られます。
書込番号:5184090
8〜9割方諦めつきました。
追っかけ出来ないと、コレクション目的重視の録画になりそうです。
でも当たり前ですが、きれいにとれますねーこれ
書込番号:5184466
ずいぶん長い間、DST-BX500(SONY製BSハイビジョンチューナー)⇔ VRP-T3(SONY製HDDレコーダー)の組み合わせを使ってきました。
これに買い足す形で、DV-ARW25(SHARP)⇔HVR-HD500R⇔HVR-HD500R⇔DST-BX500(SONY)⇔VRP-T3(SONY) という接続を行いたいと考えています。
・i-LINKのポートの数的にはつながると思うのですが、それぞれの機器が正常に認識できますでしょうか?(Rec-POTの説明書で禁止されたループにはならないと思うのですが)
・DV-ARW25(SHARP)からHVR-HD500Rへムーブした地デジ番組を、DST-BX500(SONY)で再生する事は可能なのでしょうか?ちなみにDST-BX500(SONY)はBSデジタル専用機です…
古いAV機器をなんとか活かそうと無い知恵を絞って構成を考えたつもりです、教えていただけると助かりますm(_ _)m
実際試したわけではありませんが、問題ないと思われます。
DST-BX500はD-VHS/ディスクの両モードともに再生可能です。
使い勝手はディスクモードの方が上でしょうか。
しかし、DV-ARW25はD-VHSモードにしなくてはならないから、
共用を考えるとD-VHSモードに統一しないといけないかな。
しかし、HVR-HD500Rx2とは凄いですね!
ウラヤマシイ(笑)
書込番号:5174338
私は今回この機種を追加購入しました。テレビはパイオニアの505HDで今までは505⇔REC-Potの250GB⇔ビクターのD-VHSのHM-DHX2にと接続していました。今回この500GBタイプを購入して505HD⇔500R⇔250GBタイプ⇔D-VHSと接続したのですが、REC-Potの1台がプラズマの画面上では機種名が表示されるのですが、「接続が不明」と表示されて使えないのです。
・・パイオニアの取り説を見てみたら、i-Link接続は2台までの様です。4台の機種を表示できる画面なのに接続は2台まで、なんて事があります。取り説を今一度読み直した方が良いですね。
なお、もう一台の日立のプラズマ55型には3台のi-Link機器を接続していますがこちらはOKです。
書込番号:5175803
山ねずみRCさん、130theaterさん、返信ありがとうございます!
接続できるRec-POTの台数はよく確かめたほうがよさそうですね…
DST-BX500の説明書を探し出して、調べてみてから一台ずつ購入することにします。
購入時期は夏ごろになる予定なのですが、実際につなげられたかどうかこの書き込みで報告したいと思います。
ありがとうございました☆
書込番号:5178049
I use BX500 too.
so how to connect is the best?
Sharp HRD2 - JVC DHX1 - BX500 - IO 500R, all via iLink.
書込番号:5185648
当方、HDR−FX1を持っていますが、HDV画像のHDDへの取り込みは現在シャープのBD-HD100で行なっています。
ただ、HDDの容量が160Gしかなくすぐにいっぱいになってしまうので、そろそろ500Gの本製品を検討しているのですが、
ここで問題あり。メーカーのHPにはHC1とHC3に関しては対応していると明記されているのですが、なんとFX1の事は何も書かれていません。
本日、秋葉原のIODATAのショールームにて質問してみたのですが、明記されていない事は保障できません、との回答しかもらえずどうしたものかと悩んでいます。
どなたか、この製品でFX1のHDV画像の取り込みをされた方がいらっしゃいましたら、是非、可能かどうか教えてください。よろしくお願いいたします。
HD LOVE love さん
〔5164051〕akt7 さんの書き込みを参照してください。
書込番号:5170276
FX1からの取り込みについて。
小生、FX1から問題なく取り込んでいます。機種は「HVR-HD200R」という直販限定販売品(27,800円)です。HDDが200Gしか無いのですが価格が魅力で試験的に購入してみました。操作も簡単で気に入っています。HDDへのダビング、ダビングしたものにプレイリストでイン点、アウト点をつけての編集、編集後のFX1への書き戻し、すべて問題ありませんでした。さらに、マザーテープのデータコードもそのまま記録されているようで、書き戻し時も有効でした。PCで編集し書き戻した場合は無効になりますが・・。この部分は撮影時にうっかり地撮りしてしまったような全く不要の部分を捨てて書き戻してもマザーと同じく撮影記録データが戻りますから非常に便利です。メーカーでは編集という言葉で説明してますがイン点、アウト点で再生時に見せないだけでデータ量は減りませんので編集後に書き戻したものを再びダビングし保存、最初に読み込んだものは削除しています。HP編集ではコーデックによって多少画質に劣化がありますが、こちらはまず無いわけで、マザーの整理にも使えそうです。いずれはHDVで撮影、編集した番組のデモンストレーションにでも使おうかと思っています。メーカーでは違う機器(チュナーなど)に接続した場合の動作保証はしないと言っていますが「i-LINK」さえ認識すれば問題なさそうです。なお、小生、テレビは松下のビエラ(PH42PX500)です。購入にあたって、チュナーなどの対応機種はきちんと押さえないといけないようです。SONYのスゴ録もDVDへのムーブ機能が付いて8万円台になりましたので検討はしましたが「テープへの書き戻し」に「非対応」という事でこちらにしました。価格も低めでしたので・・。それにしても、大手メーカー製はテレビもダブルチュナー、録画機にもダブルチュナー、無駄が多く価格は高いです。しかしチュナーなしで無駄を省いたこの機種、Fシリーズ(HDV未対応)ではちょっとがっかりでしたが、今度のRシリーズは待ったかいがありました。ちょっと持ち上げ過ぎかな??。
書込番号:5170467
映像をカメラに書き戻す時、チューナー側のi.LINKケーブルを取り外す必要がありますが、
IEEE1394延長ケーブル 4ピン−4ピンを繋いだ状態にしておくとラックの中に収納した
場合でも裏側にもぐって抜き差しする事なく快適に使用できます。
説明書によりますと
以下の操作で、i.LINKケーブルを取り外さずに書き戻せる場合がありますと記載されています。
・チューナー側の操作で、「オンエアー視聴」 に切り替える
・チューナー側の操作で、本製品へのリンクを解除する
と記載されていますが私は、オーソドックスの方法を行っています。
http://www2.elecom.co.jp/cable/ieee1394/ie-e44/index.asp
書込番号:5171604
akt7さん、DCR-777さん丁寧なご回答いただきましてありがとうございます。早速本日ヨドバシ秋葉にて64000円+20%ポイントで購入させて頂きました。非常に快適です。
今まで撮り貯めたFX1のテープをダビングして好きなときに瞬時に見れるので大変満足です。いろいろこれから試してみようと思います。
書込番号:5172740
当方もFX1から本機種にコピーできました。
テープ巻き込みトラブルやカメラヘッドの消耗からの
解放は大きいメリットです。
ただリスト表示名はHDV+数字で表示されるだけで編集できず、
サムネイル表示もできません。
沢山入れるとどれがどれだか訳分からなくなります…。
書込番号:5173078
瞬殺さん
リスト作成機能があれば、便利で使い勝手が良くなるのに残念ですね!
私は、その都度エクセルでリスト作成して対応しています。
書込番号:5173331
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
