※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全72スレッド)
0 | 7 | 2006年8月21日 01:34 |
0 | 3 | 2006年8月18日 19:27 |
0 | 3 | 2006年8月16日 16:58 |
0 | 3 | 2006年8月9日 19:09 |
0 | 4 | 2006年8月8日 21:15 |
0 | 1 | 2006年8月8日 17:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT R HVR-HD250R
SONYのHDVビデオカメラ(HDR-HC1)から取り込んだ映像をPanasonicの
チュ−ナ−(TU-MHD500)経由で、タイトルから選んで再生すると7秒位
経過すると画面中央に「映像がありません。」の表示が出ます。
停止 or 一時停止 後再び再生すると、表示は消えます。
他のチューナー(Victor・パナのOEM)に接続しても、同じ現象が出ます。
テレビ番組の再生は、全く異常ありません。
IO DATA に確認しましたが、不明との事です。
通常は、i.link 端子内蔵のテレビに直接接続していますが、この様な
不具合は一切出ません。
すべてのHC1録画でそうなるのでしょうか?
それとも特定のHC1録画だけですか?
書込番号:5359270
山ねずみRCさん こんばんは
1台のHVR-HD250Rは、HDV専用にしています。
書き込みは、EDIUS 3 for HDV で編集したテープを書き込みしていますが、
チューナー経由の場合、全てに発生します。
書込番号:5359696
追記
チューナーのリモコン機器操作から選ぶと不具合は発生しませんが、
タイトル表示画面から入った方がイライラしません。仕様と割り切って
しまえば良いのかもしれません!
書込番号:5359744
「映像がありません。」の表示形式はどのチューナーでも全く同じ
表示だと思われますので、TV側がチューナーを通したi.linkデイジー
チェーンにより問題を検出をしているようですね。
詳しく知りませんが、HDVのMPEG2のビットレートの高さが原因なの
でしょうか。
それとも、もしかするとケーブルとか?
あと参考までに、どのようなTVをお使いでしょうか?
そのTVのi.link関係の設定項目はなにか変更されていますか?
書込番号:5360868
>それとも、もしかするとケーブルとか?
i.linkケーブル → audio-technica AT-DV97D
D端子ケーブル → 普通のSONYの製品
i.link端子内蔵テレビ : SONY KD28HR500 SHARP LC-26BD1(正常)
D4端子付きテレビ : SONYのテレビ(映像がありませんのコメント)
ハイビジョン放送の番組再生は問題ありません。
変更はしていません。
書込番号:5361851
>D端子ケーブル
すみません、i.linkデイジーチェーンとか書いたりして、何か
勘違いしていました^^;。
KD28HR500やLC-26BD1にD端子で接続すれば、今問題が発生している
「SONYのテレビ」固有の原因なのか、その他の原因なのか分かり
そうですが、機器移動や接続は大変ですよね^^;。
HDV録画だけに起こるというのは、そのメカニズムが興味深いです。
私もフロントプロジェクターには古いPOTをデジタルチューナー
経由で接続していますから、今後POT Rを購入してHDV録画すれば
同じ問題に遭遇するかもしれません。
何か分かりましたら、ご報告よろしくお願いします。
書込番号:5363635
山ねずみRCさん 色々ありがとうございます。
補足
SONYのD4端子付きテレビが2台あり、2台とも同じ現象が発生します。
従って、D端子ケーブル接続の場合のみこの現象が発生する仕様なのかと
勝手に思い込んでしまいます。
チューナー経由で、D3端子orD4端子接続でこの様な現象が現れない方
ご報告ください。
書込番号:5363760
初歩的な質問ですみません。
テレビは三菱のLCD-H32MX5を使っています。i-linkがついているので本機種と接続ができると思うのですが、ある番組を視聴しながら、別の番組を録画することはできるのでしょうか。
シングルチューナーですし、視聴中の番組しか録画できないと思います。
書込番号:5356578
H32MX5は持っていないから知りませんが、東芝のシングルデジタル
チューナーTVだと、たとえばBSデジタルをi-link録画中に地上デジ
タルを観ることが出来たりします。逆も可能です。BSデジタルor地上
デジタル同士のチャンネルは、当然録画同時視聴は出来ません。
アナログ放送やアナログビデオ入力なら、i-link録画中に観ること
が出来ます。
書込番号:5356625
現在、東芝のテレビ42Z1000にLAN-HDDを接続して録画・再生をしていますが、追っかけ再生や、同時に録画・再生ができないので、HVR-HD250R/HD500R の購入を検討しています。
メーカのホームページや取扱説明書をダウンロードして、機能を色々と調べているのですが、以下の2点がわからないので実際に使用されている方に教えていただきたく、ここに書き込みました。
1.録画中に別の録画済み番組の再生ができますか?
ディスクモードにすれば、録画中の追っかけ再生ができる旨の記述は見つけたのですが、録画中に別の録画済み番組の再生が可能な旨の記述を見つけることができませんでした。
製品別使用ガイド62ページの[録画する]で「D-VHSモードでは、番組再生中に録画はできません」との記述を見つけたので、逆に考えて、ディスクモードでは再生中に録画(予約録画)が可能だと期待しています。
そこで、ディスクモードで東芝42Z1000と接続して下記のことができるか否かを、ご存知の方がいたらお教え願います。
(1) 録画済の番組を再生中に予約録画が始まっても、再生も録画も問題なく同時に行えますか?
(2) 録画中に別の録画済番組の再生を開始しても、再生も録画も問題なく同時に行えますか?
2.ディスクモードで録画した番組をD-VHSモードに切替えてプレイリストを作成できますか?
通常はディスクモードで録画して見ては消すのですが、保存したい番組はコマーシャルカットをしてもう一台のHVR-HD250R/HD500Rへムーブして、保存しようと考えています。
HVR-HD250R/HD500Rを一度に2台購入するのは金銭的に難しいので、とりあえずは1台購入して様子(ディスク容量の消費具合)を見て買い足していこうと思っています。
そのうち、HD-DVDやブルーレイが普及するればそちらにムーブできることを期待して、、、、、
そこで、表題タイトルの質問なのですが、ご存知の方がいたらお教え願います。
42Z1000は使用していないのでコメントを控えていたのですがコメントが付かないようですのでコメントします。
私はソニーのKDL-40X1000を使用していますが、機能としては変わらないようですので・・・
1.追っかけ再生が出来る機種ですので録画中でも録画済みの番組の再生は問題なくできると思います。
当然(1)も出来るはずです。
(2)に関しては取説によると録画中でも録画リストが表示されるようですので出来ると思います。
尚、KDL-40X1000では問題なく出来ます。またKDL-40X1000以外のチューナーで再生中に再生中の機器にKDL-40X1000で録画を開始しても問題はありません。
2.これは問題無くできます。ただディスクの空き領域が無い状態ですとD-VHSモードにしたときに一番古い録画番組が削除されますので注意してください。
書込番号:5336674
湘南のたぬきさん
私は42Z1000にREC-POT200Rを2台接続しています。
ご質問の件ですが、
これは△です。再生中に録画時間が来ると「録画が始まります。取り消すには・・・・」のメッセージが出て、再生が止まり通常のテレビ番組になってしまいます。録画が始まってしまえば、録画済みの番組は見るとことができるようになりますが、さっきまで見ていた箇所を探さなければなりません。これがちょっと面倒です。続きから見られれば便利なのですが・・・・。
これは○です。
これも○です。私は200Rが2台あるので、プレイリストを作ってもう1台へムーブしています。これができるのが2台持つメリットです。
以上です。
書込番号:5337803
adekさん、キャバ大好きさん
ご回答をどうもありがとうございます。
通常の放送を見ていても、LAN_HDDへの録画時間が来ると「録画が始まります。取り消すには・・」がでますが、再生中だと再生が停止してしまうのですね。
続きを見るのがちょっと面倒そうですが、録画のほうは問題なくできるので安心しました。私がやりたいと思っていた事ができるようなので、購入に踏み切れそうです。
盆休み中に帰省していたので、お礼が遅くなってしまい、すみませんでした。
書込番号:5350941
取扱説明書に重ね置きしたい場合は、ファンを動作させてくださいと明記してあるのですが、すべてREC-POTのみの表記です。
DVDレコーダーの上に設置する場合はどのファン動作モード
が良いのでしょうか。
わかるお方がいたら教えてください。
現状は@で使用しています。
夏と冬、ラックの内と外によっても異なりますので、一概には言えませんが、
熱による不具合は結構有るみたいで、私の場合2で設定していましたが、
月曜日にスター・ウォーズ 1から3までムーブしました。2までは
冷房を入れていましたが、3のムーブのとき外出するので、冷房を
止めて、窓を開けて外出しました。
帰宅してみると、ムーブは途中で止まっていました。(部屋の温度:40度)
冷房を入れ、ファン動作モードを4台とも2から3に設定しなおし、途中から
再度ムーブしました。
夏休み家を留守にする機会が多いので、用心のためファン動作モードは3の
ままにしておきます。
モード3の場合、冷房中でも自動でファンが時々回ります。
秋になったら2に戻す予定です。
書込番号:5330196
2台重ねなら、(1)でよいと思います
もし、POT単品動作時の温度上昇よりも、DVDレコ単品動作時の温度上昇が高いようなら、(2)にした方がいいかもしれません
書込番号:5330204
DCR-777さん すぴおさん
意見参考になりました。
今日 温度を確認しましたら@で大丈夫そうです。
書込番号:5331806
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0608/07/news009.html
上記サイト(新聞等でも)によると、コピーワンスについて、
今後見直しがなされる可能性が高いとの事ですが、
過渡期(どうなるか分からない)の今、HDD-DVDレコーダーよりも
当機種のようにHDDレコーダーの方が良いのでしょうか?
(撤廃後、使用できない状況は避けたいので・・・)
ファームウェアのアップデートなどで当機種は
ダビング可能になると思われますでしょうか(予想で結構です)?
HDD-DVD使用されている方より、当機種を使用されている方の方が、
コピーワンス・ムーブについての知識は多いと思いましたので。
デジタル放送の録画について、今一歩足を踏み出せず、
視聴のみで我慢するのもそろそろ限界ですので・・・
宜しくご教授下さい。今の所、当機種を購入しようと検討中です。
北二十四条通さん
コピーワンス規制緩和が、どのような形で落ち着くのか現段階では予測できませんが、
私の手前勝手な考えですがRec-POTには 機器設定の項目にプログラムモード時の動作が在り、
再生、保存、移動に関し
現在のムーブ : 移動
規制緩和後のダビング : 保存
となれば良いと考えています。
保存の場合は、Rec-POT上から消えることなく編集作業が一段と楽しくなり、
Rec-POTの楽しさ、便利さが一段と認められるでしょう。
コピーワンス以降ムーブ失敗とか、寄せ集めができない等の不満が、
緩和後は、一人のアーティストの総集編等が1つのテープ、1つのディスクに
オリジナルで作成できる⇒実に楽しくなりますね。
書込番号:5328453
期待しない方が良いと思います
アイオーさんも販売済みの機種にわざわざファームのアップデートなどするよりは、新機種を売りたいでしょう
さらには、アップデートできたとしても、コピワン時代に録画したコンテンツは、コピフリとか複数コピー対応にはならないと思います
残したい番組は先行き不明の現行メディア(D-VHS、現行BD)などにムーブしないで、次世代メディアの決着をみてから、最も信頼性の高い終着駅にムーブすることが今できる最善策ではないでしょうか
しかし、その前にこれから出る次世代レコーダがRec-POTからのi.Link受けをサポートしてくれるかが最大の問題なのですよ
書込番号:5328456
待てるなら待てばいいのですけど、待てないあなたの為にヒントを、、、
答申ではコピワンからEPNに切り替える方針が示されており、各社持ち帰り検討となっています。
EPNは2000年以降に追加された仕様との事で、2000年以降発売の装置では実装済みとされています。
ただし、全く新しい方式にしたらどうかという意見も出ており、併記されていますので、今売ってる装置全滅という可能性も有ります。
で、こいつがEPNに対応しているか? ですが、HPの雰囲気ではちょっと怪しいですね。これはIOに確認してみるしかないでしょう。恐らく、現在コピワン信号無しで出来ていることは出来るんじゃないかと思いますが。
HP見ると、BDにコピーは出来ませんとありますので、EPNでも出来ないかもしれませんね。
DVDレコのEPN対応状況は、発表されていないのでわかりませんね。早くインプレスあたりが特集してくれればいいんですけど。
書込番号:5328717
なるほど・・・皆さん色々な考えがあるのですね。
当機が夢のような機器になる可能性も潜んでいると。
次世代メディアの決着まで待つと、相当時間が掛かりそうですし、
i.Link受けのサポートも重要ですね。勉強になります。
EPNについて、もう少し勉強してみます。
AVCHDという新しい規格もでき、デジタルコンテンツ(特にHD)の
保存などについては、まだまだ不確定要素が多いですね。
HDD-DVDレコーダーより、当機の方が将来対応できそうな感があり、
ある程度の方向性が決まるまで、待てずに当機を購入しそうです。
コメントありがとうございました。
書込番号:5329359
先日、HD250RからD-VHSへのムーブを行っている最中
に、収録テープの分数を間違えていたのに気づき、収録10分
程たってからムーブのキャンセルを行いました。
テープには、10分ぶんの画は収録されており、RecPotにもプロ
グラムは残っていました(再度収録テープを変更してムーブした
ところ、プログラムが丸々ムーブされていました)。
マニュアルには、ムーブの途中でキャンセルを行うとプログラム
が消えると書いてありましたが、バグでしょうか?
それとも、ある一定の時間が経過しないとCPRMは作動しない
のでしょうか?
下記に接続機器等の詳細を記します。
RecPot:HVR-HD250R(D-VHSモード)
D-VHS:Victor製HM-DHS1
テレビ:SONY製KD-32HR500
i.link:D-VHS⇒i.link1
RecPot⇒i.link2で登録
ムーブを行ったコンテンツ:WOWOW HDオンエア「あずみ2」
あゆぞーさん
私も、あゆぞーさんと同じようにムーブに関してはいろいろミスを侵した経験が
有りますが、ReC-POT上からはその部分は消えてしまい、あゆぞーさんが
経験されたような事は1度も経験していません。
必要でない番組をRec-POTに録画してD-VHSにムーブして、再度同じ現象が
発生するか否かテストしてみては如何でしょう。
それでも番組が残っていれば、バグというより大当たりで、安心してムーブ作業
ができて羨ましい限りです。
書込番号:5328820
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
ブルーレイ・DVDレコーダー
