※本製品はHDDレコーダーです。ブルーレイやDVDなどのドライブは搭載されておりません。
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2015年4月6日 18:57 | |
| 0 | 1 | 2010年3月21日 10:05 | |
| 0 | 0 | 2009年2月9日 00:09 | |
| 0 | 4 | 2009年1月22日 22:36 | |
| 1 | 1 | 2008年9月22日 23:00 | |
| 1 | 12 | 2008年8月30日 20:27 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT R HVR-HD800R
RecPotとPCのフォーマットが違うので不可です。
我が家でも数台持っていますが、出番が少ないので、お気持ち分かります。
書込番号:11117544
RecPotからのムーブについて、
DMR-BW950--(ilink)--TZ-DCH520--(ilink)--HVR-HD800R
のように接続し、RecPotからDIGAへ地デジ(DRモード)の録画番組をムーブしようとしたところ、DMR-BW950でTS機器としてうまく認識しないのか、RecPotからDIGAの録画操作が働かず、ムーブできません。
どなたか、同機器でムーブできた方はいらっしゃいますか?
特別な設定があるのでしょうか?
なお、DMR-BW950のTSモードは1にし、HVR-HD800RはD-VHSモードで各種設定はしたつもりです。また、TZ-DCH520のilink機能待機も「する」に設定しています。
JCOMに加入していて、STB(JC-5000)+HD800Rで
もう1年以上、快適に使用していました。
JC-5000残量2%、HD800R残量5%、ほとんど一杯になってました。
1月10日(土)の朝、HD800R(AVHDD#1)に録画した番組を見ようと
いつもとおり、プレイリストを表示させたら、
残量100%の表示??? あれ?おかしいなと思ったら
プレイリストに一行も無い、「ぎゃ〜〜全部消えた!!!!」
まさかと思い、両方の機器の電源を入り切りしてみる
機器の100Vコンセントを抜き差ししてみる
しかし何も変わらず、全部消えたまま、しかしJC-5000のほうは異常なしです。
あまりのショックで2日放心状態でしたが、
これから、いろいろと復活を目指し、やってみようと思います。
このまま「あ〜そうですか、では最初から」と、
またHD800Rをゼロから使い始める気にもなれず・・・
やっぱりディスクに保存したほうがいいのかな・・・
これを気に、ブルーレイDIGAに乗り換えようかな・・・
すこしショックが冷めてきて、考え始めています。
状況詳細
1.9日金曜日夜までは問題なくHD800Rで録画・再生していた
2.9日深夜(10日早朝)の番組予約をHD800Rで録画しているのを確認していた
(TV画面の「iLINK機器使用中」のメッセージと機器の録画のLEDで確認)
3.10日(土)朝に録画した番組を見ようとして全部消えてるのを発見した
JC-5000は問題なし、HD800Rの録画番組のみが全部消えている
4.電源、ACコンセントを、いろいろと入れなおしても変わらず
5.JC-5000のシステムバージョンが、3.000から3.006になってるのを確認
ソフトウェア更新日付は、2009/1/10 12:55:32B となっている
因果関係は不明です。
6.HD800Rへの録画テストなどは、番組が復活できなくなるような気がして、
何もやってない
STBは使ったことがないので、よくわかりませんが..
まずは、STBとRec-POTのうち、どちらが悪いのか特定したいところですね。
AVHDD Playerは使ったことがないのでよくわかりませんが、それも含め
とりあえず、Rec-POTを他の機器に繋いでみるのがいいと思います。
身近にRec-POT対応のi.LINK付きのTV(DVD/BDレコ等)があれば一番いいのですが
なければ購入されたお店に相談して接続してもらうとか?(通販だと難しいですけど)
あるいは、中身が消えるのを覚悟で、そのまま修理に出すのもアリですね。
(800Rの問題でなければ、時間等の無駄ということにもなりかねませんが?)
金銭的になんとかなるのなら、思い切って購入されるのもよろしいかと(無責任)
i.LINK付きのものであれば、800Rの検証も可能になりますね。
仮に800Rの問題ではなく、システムアップしたJC-5000あるいは、相性の問題であっても
DIGAの配下なら増設HDDとして使い続けることも可能になると思います(?)
また、JC-5000のシステムアップの問題なら、
今後似たような事例報告が出てくる可能性もあると思います。
思いつきで書いてますので、ご容赦ください。
あとはSTBに詳しい方の投稿をお待ちください。
書込番号:8928695
くぃくぃさん
ぼへぇみあんさん
お返事ありがとうございます。
くぃくぃさんから教えていただいた、パソコン用のAVHDDプレイヤーを
試してみました。(iLINK付のパソコンを借りてくるのに時間がかかりました)
結果は、同じでプレイリストには何も残ってませんでした。
このAVHDDプレイヤーでの使用もまったく問題なく動作してます。
もう昔録った番組は諦めたので、録画テストもしてみました。
まったく問題なく動作しています。
消えてしまった番組の半分以上は、ロックしてありましたので、
通常操作では消去しないようですが、見事に一発で消えてしまったようです。
JC−5000のバージョンアップは去年の10月頃のようなので、
わたしは、かなり遅かったみたいです。
DISCモードで使用していましたが、とくに停電もなかったので不思議です。
まさか誰かが、50もある番組のロックを全部外して消去した?なんて、ありえないし。。。
ぼへぇみあんさんの提案の修理ですが、どこの機械にも異常が見られないので
どうしたらいいもんかと・・・
金銭的には厳しいですが、ブルーレイDIGAの新型発売されたら購入しようかと思ってます。
そのとき800Rは、ちょっと恐くて使えないかなぁ・・・
書込番号:8972477
AVHDD Playerで見ても消えてるということは、残念ながら救済できそうもないですね(?)
ブルーレイDIGAご購入予定とのことですので、購入後に800Rを修理に出すのがいいと思います。
(現状、使えるようですが、消えたのは事実ですから)
とりあえず、修理に出すうんぬんの前に、現象をメーカーサポートに打診してみてはいかがでしょうか?
(JC-5000のアップデート直後、というのも報告すべきと思います)
しかしながら、HDDは容量ギリギリまで使わないようにしたほうが無難と思いますね。
書込番号:8974454
Rec-POT EX HVR-HD1000EX を買ったらもうHD800Rに特にメリットを感じなくなりましたが。
見劣りする部分ばかり。
録画出来る番組数が255と少なく、容量も800GB。
Rec-POT EX HVR-HD1000EXなら番組の並べ替えも出来るし、番組数も511でRec-POT EX HVR-HD1000EX の方が全然いいですね。
Rec-POT EX HVR-HD1000EX がJ:COMのJC-5000に互換性が悪いという情報が当てにならなかったようです。
http://www.yshimizu.com/itrd/hots/JC-5000.html
最初から1TB買っておけばよかった。無残
ほぅ,そんなによかったですか・・・。
それはそれは。先生とはえらい違いでんな,
書込番号:8395903
J:COMのHDR(JC-5000)に増設用のHDDとして使っていたのですが、突然「ILINK機器での接続が確認できません」と表示されます。他にD-VHSにレックポットから録画内容をムーブしようとしていたのですが、なんだかそれによっておかしくなったのかもしれません。
レックポット側の操作が一切受け付けず、メニュー画面やプレイリストさえ表示できません。
ILINKケーブルを抜くと正常に動作するので、HVR−HD800R本体の故障かと思うのですが。
修理にださないと駄目なんでしょうか?
このレベルは新品でも普通です。
電源コンセント引っこ抜いてください。
書込番号:8222107
J:COMのHDR(JC-5000)の正面の右側がふたになっており、中にカード類とリセットスイッチがあります。試しにシャープペンシルなどのとがったもので2〜3秒押すとリセットがかかります。運が良ければ普及します。
書込番号:8223192
電源スイッチを一度切って入れなおしたら簡単に直りました。
ご助言ありがとう御座います。
しかし、何故このような不具合が起きるのでしょうか?
D-VHSに録画内容を移そうとしたら変になりましたが。
此れによって、ハードディスクの録画内容が全部消えてしまったりしないでしょうか?
書込番号:8225749
i-LINKだからです。
10年前(スカパー)から常識なのです。
書込番号:8225807
また、故障しました(涙)
D-VHSモードの状態で、リモコンの操作を行なっているのですが、再生することが出来ません。
メニュー画面もプレイリストも出ません。
電源が入ったと思ったら直ぐに切れます。
仕方が無いので、待機の状態でコンセントを一度抜いたのですが。
今度はAVーHDDの認識となり、ディスクモードのままで電源が何故か点滅を繰り返しております。
待機の状態にする事も出来ず、現在でもそのまんまの状態です。
AVーHDDの時に録画したタイトル名は記載されているのですが、D-VHSモードで録画したものはタイトル無しの0秒。
しかし、HDDの残量は変わっていないので、録画内容は恐らくまだ無事だと思います。
JC-5000を一度リセットもしてみましかた、直りません。
HELOOと出ますが、此れによってなにか変わるのでしょうか?
ILINKケーブルの問題でしょうか?試しに別のILINKケーブルに変えましたが、特に変化無しです。
もしくは、JC-5000側の問題でしょうか??電源を切っている状態で(赤ランプの状態)、JC-5000の時間が表示されなくなりましたが、此れが悪いのでしょうか?
どうすればいいのか教えてください。
書込番号:8247412
というかこんなもんですよ。
i-LINKというものは。
当然うちのもそうなりますし。
書込番号:8247692
>というかこんなもんですよ。
i-LINKというものは。
当然うちのもそうなりますし
というか、これは放置しておけば勝手に直るのでしょうか?
最近、天候が悪く雨が続いておりますが、それも原因なんでしょうか?
書込番号:8254880
通常、おかしい時は電源を切ってiLinkケーブルの抜き差しをすれば復旧しますが、(抜き差しのみでOKの場合も)
JC5000自体あまり評判の良くない機種ですし、Rec-Potの不具合も決して考えられないわけではないです。
エラーが起きない場合はまったく起きない場合も多いですし。
パナのSTB(DCH2000)との組み合わせではほとんど起きたことはないので、ダメ元でJ.COMに交換を言ってみたらどうでしょう。
※もともとJ.COMでは関西がパナで関東がJC5000ですが関東でも交換要望は多いので検討している旨の
書込みは見たような記憶はあります。
書込番号:8255702
電源ケーブルとILINKケーブルを抜き差ししていたら、また急に直りましたよ。
なんなんでしょうね?おかしくなる原因がよくわかりません。
現在はD-VHSモードとして認識されているようです。
しかし、ディスクモードに切り替わりません。正常な状態でモードの切り替えが出来ないのはどうなんでしょうかね?
また、可笑しくなった時に色々やっていたらAV-HDDの認識になっていそうですが・・・。
書込番号:8274212
JC5000の操作はわかりませんが、パナのSTBではモード切替時はRec-Potの電源OFF状態で
STBでの削除→Rec-Potモード切替→Rec-Pot電源ONと言う手順が必要ですが、JC5000はどうでしょう。
書込番号:8274365
STBでの削除というとIKINKケーブルを一度抜くという事でしょうか?
その後にRec-Potモード切替→Rec-Pot電源ONと言う手順だったらJC5000も確か同様だった気がします。
試しにやってみたいですが、またおかしくなる危険があるので迂闊に障らないほうがいいですよね。これから録画予約が入っている番組が録画できなくなる可能性があるので・・
書込番号:8276045
iLink抜きでも電源OFFでもどちらでもいいんですが、パナのSTBの場合、同じ機器でモードが違うと同じモードのままなので
一度削除してから再認識させる必要があるので。
書込番号:8276567
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
ブルーレイ・DVDレコーダー
